奥氏气体分析仪关键部分基本为玻璃,主要部件有:一个量气管,一个爆炸管,若干个吸收瓶,水准瓶,旋塞若干,点火器。
奥氏气体分析仪部件说明
1、量气管与水准瓶
量气管是测量气体体积的装置,一般是容积为100ml且带有刻度的玻璃管,下端用橡皮管与水准瓶连接,水准瓶内装满封闭液,上端与梳型管相连。当升高水准瓶时,管内液面上升将气体放出;下降水准瓶时,管内液面下降,将气体吸入。
2、梳型管及旋塞
梳型管是连接量气管、个吸收瓶及燃烧瓶的部件。旋塞用以控制气体的流动线路。
3、吸收瓶
内盛气体吸收剂,用来完成气体分析中的吸收作用。吸收瓶有接触式和气泡式两种结构,接触式吸收瓶适用于粘度较大的吸收剂,气泡式吸收瓶适用于粘度较小的吸收剂。
4、爆炸瓶
爆炸瓶是一个球形厚壁抗震玻璃容器,球得上端熔封两根铂丝电极,铂丝的外端接电源,电通过感应圈变成高压电加到铂丝电极上,使铂丝电极间隙处产生火花,从而使可燃气体爆炸。
关键字:分析仪 结构组成
引用地址:
奥氏气体分析仪结构组成及其说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
采用处理器实现便携式振动测试分析仪的改进设计
在大型旋转机械、桥梁、地下铁路、加工机床等领域,对振动信号进行采集和分析,可以实现危险预报、故障诊断、性能指标分析等多项功能。传统的便携式振动测量分析仪大多用单片机或RISC CPU作为核心处理器,一般是8位或16位的,内存只有几Kb,外部存储器的容量也只有1~2 Mb,再加上CPU的主频不高,进行大量数据运算(如FFT等),需要很长时间,图像显示基本上依靠黑白液晶屏,可以显示的内容少,因此对传统的便携式振动测试分析仪进行性能的改进很有必要。 本项目采用ARM9的S3C2410处理器,可以连续监测8个通道,提供转速、棒图、振动通频值、数据列表、时域波形、频谱图、伯德图等振动监测、分析图表。采用640×480的TFT彩色显示屏,
[单片机]
泰克公司显著提升全球首款混合域示波器的频谱分析仪性能
泰克公司近日推出MDO4000B系列混合域示波器,提供显著增强的频谱分析仪性能,与业内最宽带宽的泰克SignalVu-PC矢量信号分析软件连接使用,可支持WLAN 802.11 a/b/g/j/n/p/ac深度测试。
2011年8月推出的泰克混合域示波器接连赢得了超过12项行业创新奖,现在仍然是市场上唯一带有集成频谱分析仪的示波器,能够捕获时间相关模拟、数字及RF信号,提供关于用户设备的完整系统性视野。MDO4000的广受欢迎在很大程度上是源于日益增长的无线接口包括Wi-Fi、Zigbee和RFID集成到我们日常使用的物品上,这意味着有更多工程师会面临着调试集成RF功能的器件的挑战。使用MDO4000的工程师普遍表示能够显著提
[测试测量]
网络分析仪有什么具体作用
一、网络分析仪概述 对工作在高频的电子电路特性的正确表征提出了某些独特的要求。在高频上,工作波长变得可与电路元器件的实际尺寸相比拟,这便导致电路性能呈分布属性。与其描述特定电路节点处的电压和电流,不如描述传输媒质中的电波如何对其路径上的元件作出相应更为适当。网络分析仪是为精确和高效率地表征射频(RF)元件随频率变化的特性而发展起来的一类仪器。 网络分析仪是通过在所考察频率范围内的激励---响应测试来建立线性网络的传递和(或)阻抗特性的数据模型的过程。在高于1MHz的频率上,集总元件实际上变成由基本元件加上寄生现象,如杂散电容、引线电感和未知吸收损耗组成的“电路”。由于寄生现象取决于各个别器件及其结构,故它们几乎不
[测试测量]
网络分析仪维修--网络分析仪日常使用注意事项须知
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。 常用的网络分析仪的基本结构 网络分析仪主要由信号源、信号分离装置、接收机和处理显示单元组成,下面我们做详细的说明。 (1)信号源:由3~6GHzYIG振荡器、3.8GHz介质振荡器、源模块组件、时钟参考
[测试测量]
生化分析仪光学系统的分光装置
生化分析仪采用的光源一般是发射宽波段范围的连续辐射,然而,在实际测量时,我们希望采用窄谱带或单色光,这是由于:①采用窄带辐射才有可能将彼此非常接近的吸收带分开;②采用窄带才可能在最大吸收波长处进行测量,从而提高测定灵敏度;③在定量分析时,采用窄带才能较好地遵守比尔定律。因此,必须采用适当的装置将宽波段复合光分解为窄带或单色光。单色器是使不同波长的光以不同的角度发散的组件,按色散元件的不同,可分为棱镜单色器、光栅单色器和滤光片式单色器。 棱镜单色器简单叉便宜,但其色散是弯曲且非线性的,长波色散率较小,短波色散率较高,因此欲得到相同的光谱强度,狭缝宽度要随波长而改变,并且光谱线间隔不同为非匀排光谱。 光栅的色散率大,色散角
[测试测量]
全能元素分析仪器对金属材料检测
金属材料 检测 范围涉及对黑色金属、有色金属、机械设备及零部件等的机械性能测试、化学成分分析、金相分析、精密尺寸测量、无损探伤、耐腐蚀试验和环境模拟测试等。 金属成分分析,元素测试、五大元素测试及全元素分析。五大元素通常指钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素,是钢铁中最重要的也是最基本的元素,是区分普通钢铁的牌号及品质,它们的含量直接影响钢铁的机械性能。 QL-S3000C型全能 元素分析仪 经由红外和比色原理的精确检测,将理化实验室的配置搭配得尽善尽美,其对性能、质量及精度的要求完全达到了国际化标准,而投资的总价即实在又超值! 采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多
[测试测量]
红外碳硫分析仪的结构特点
针对红外碳硫分析仪的结构特点,结合其工作原理,从工作电源、红外光源、斩波马达、红外线检测器、前置放大器、A/D转换板等几部分对不稳定因素进行了分析探讨,并提出了解决问题的思路,对提高仪器的维护效率具有重要的指导意义。 检测系统是碳硫仪的心脏,保证检测系统输出(基线)稳定是 非常重要的,但影响检测系统不稳定因素很多,有色金属分析仪对操作和维修人员的技术要求也相应较高。分析与探讨影响检测系统的不稳定因素,对该仪器设备的维护以及保障科研工作的正常开展具有重要的意义。 1多年来,红外碳硫分析仪检测系统不稳定因素一直是困扰许多用户的难题。经过长时间的研究与探索,对这类设备维修积累了宝贵的经验,为设备利用率的提高,科研与生产任务的顺利完成,以
[测试测量]
嵌入式电网分析仪中双CPU间的通信
1 引言 在我国目前电力紧缺的形势下,监控电力以确保安全用电非常重要。对电网分析仪的研究和改造一直是当前研究的热点。如果电网分析仪采用一个DSP,既采样计算电网参数,又负责控制部分的运转,由于在实际应用中要求DSP处理的信息可能很多,工作量很大,这样将会影响分析仪的处理速度,降低其工作效率。因此,这里提出一种新一代的电网分析仪,采用DSP和AVR单片机构成双CPU处理器平台,并充分利用DSP处理大容量数据和复杂算法的能力.以及单片机接口的控制能力。ATmegal28单片机负责外围电路控制,包括开关量输出报警与控制、监测输入开关量、模拟量的输出、与上位机的通信以及计时和存储参数,参数是由TMS320F2812 DSP采样
[嵌入式]
