1、变频介质损耗测试仪具有多种测量方式,可选择正/反接线、内外标准电容器、CVT测量(无需外接升压器,仪器内自带电源)、内/外试验电压进行测量。可C1/C2同时测量。
2、测量精确、重复性好:仪器具有很高有测试进度,介损测试的基本误差小于0.0005并且测试数据重复性极好。
3、高压短路和突然断电时,食品能迅速切断高压,并发出警告信息。
4、高压输出插痤,无外露,安全可靠
5、高压绝缘导线:高压导线的绝缘程度不仅涉及到安全性,而且其对地泄漏直接影响到反接测试的准确度。本仪器高压输出导线采用特殊材料专门制作,能直接拖地使用。10KV输出时,对地无放电、无泄漏、无声响。
6、大屏幕中文提示操作,RS232微机接口。仪器自带打印机,及时打印测试数据。
7、抗能性能仪器采用独特抗震设计,可耐震,不损坏。
8、变频介质损耗测试仪携带方便:该仪器体积约为同类产品的70%,携带十分方便。
关键字:损耗测试仪 性能特点
引用地址:
变频介质损耗测试仪性能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
介质损耗测试仪的原理
介质损耗测试仪一般用于变电站、发电厂、车间、试验室、科研单位等环境现场,主要针对各种高压电力设备介损正切值及电容量进行测量。 介质损耗测试仪其工作原理为,启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低 压,实现准确高压输出。 根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流 和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。 反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降 压到0。
[测试测量]
PW6001功率分析仪的性能特点及应用
为提高功率转换效率应运而生,1台仪器即可完成从DC到高频功率的高精度测量和分析,划时代的功率分析仪。 产品特点: ● 功率基本精度±0.05%※1 ● 抗干扰性强且高稳定性(80dB/100kHz的CMRR, ±0.01%/℃的温度特性) ● 还能准确测量变化大的负载,TrueHD 18位 ● 在保证最高精度的同时达到10ms的更新率(通过专用IC所有测量都是独立并同时运算) ● 对于准确且稳定的效率测量很重要的一点:DC基本精度±0.07% ● 和以往机型相比扩大至10倍的宽频带和采样率 ● 最大12ch※2,实时连接2台的同步功能 ● 无需示波器的波形分析,马达分析专用触发 ● 带宽1.5MHz,最大100次的宽频谐波分析
[测试测量]
MDO-2000E系列多功能混合示波器的性能特点及应用范围
MDO-2000E系列是一款多功能混合域示波器。该系列包括四个型号: MDO-2000EG、MDO-2000EX、MDO-2000EC以及MDO-2000ES。 MDO-2000EG具有内置频谱分析仪和双通道25MHz任意波发生器;MDO-2000EX具有内置频谱分析仪、双通道25MHz任意波发生器、5000位数字万用表和双通道5V/1A电源;MDO-2000EC具有内置逻辑分析仪、频谱分析仪和双通道25MHz任意波发生器;MDO-2000ES 具有内置逻辑分析仪、频谱分析仪、双通道25MHz任意波发生器、5000位数字万用表和双通道5V/1A电源“六合一”机种全功能示波器;MDO-2000ES是T&M行业配备逻辑分析仪、频谱
[测试测量]
ST80+和ST60+ 红外接触式点温仪的特点、性能及应用优势
红外和接触式二合一测温仪,带创新点阵式显示屏。 凭借简约的 3 按钮屏显菜单界面(6 种语言),Raytek ST80+ 和 ST60+ 数字激光测温仪使复杂的测量变得异常简便。 只需轻轻按几下按钮,便可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。 Raytek ST80+ 和 ST60+ 接触式和非接触式二合一测温仪采用坚固、易用的人性化设计,可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。 这些工具的性能远远超出其他红外测温仪(或高温计),让用户可以在更多的应用领域中实现更高的工作效率。 特点 ST80+ 提供的额外功能: 使用附带的 FlukeView® Forms 软件轻松查看数据趋势并进行分析 通过 USB
[测试测量]
泰克TBS2000B系列示波器的性能特点及应用
泰克 推出的TBS2000B系列 示波器 ,不管您面临的是行业设计和调试环境,还是大学教学实验室,借助泰克示波器TBS2000B提供的全新功能,您都可以打造更好的工作平台。接下来就为大家详细介绍下: 一、捕获更多 ·全新前端设计,捕获更多种类的信号,实现更低随机噪声、更好信号完整性、更高准确度。 ·全新升级前面板,信号查看区域大,显示的信号多出50%。 ·波形上的光标读数和强大的32种自动 测量 功能,测量更多信号。 · Te kV PI ™探头 接口 支持各种无源探头和有源探头 -高压探头 -无源探头 - 电流 探头 -差分探头 ·标准BNC接口支持电压探头和电流探头 ·探头把标度因数自动传送到示波器 ·有源探头由示波器供电,不
[测试测量]
72902微型SMD钩型测试夹的性能参数及特点
特点: • 超薄且耐用设计,适合在紧密器件区域进行连接; •连接SMD芯片管脚间距最小可到0.2mm; • 顶部绝缘,防止相邻引脚短路; • 镀金,接触电阻小; • 方便连接到标准测试线; • 配备72903支杆,在平行测量时加固连接位置。 额定值: 电压超过33Vrms/70Vdc时,请不要用手直接操作。 脱手使用时最大电压:70Vrms • 电压:≤33Vac/70Vdc • 电流:最大500mA • 温度:-20℃+80℃ • 电阻:≤200mΩ
[测试测量]
MT4 红外点温仪的性能特点及应用范围
MT4 红外点温仪系列非接触式测温仪尺寸较小,可装在口袋里;并且易于使用。您只需要瞄准目标、扣动扳机,既可以在大屏幕上读取温度读数。当您需要一个快速、简单、安全的测温方法时,MT系列测温仪是您的最佳选择。 MT4红外点温仪特点: 温度量程从- 18°C至400°C 准确度: - 1°C至400°C,读数的±2%或±2°C ;- 18°C至-1°C,±3°C 距离系数比: 8:1,90%能量级 显示最大温度值 重复性: 读数的±2%或±2°C 单点激光瞄准 温度读数保持7秒 背光照明显示屏,适用于昏暗位置 应用: 铁路—检测车辆轴承、轴箱表面温度,防止热轴、燃轴和切轴事故,确保行车安全。 电子—及时查找配电盘中的热点及找出松
[测试测量]
GPT-12000系列耐压测试仪的性能特点及应用范围
GPT-12000系列旗舰型安规测试仪(200VA输出容量),具有精度更高,屏幕更大的特点,增加了下降时间设定、统计功能、电容性产品测试、USB存储等功能。这是世界上第一台符合IEC 61010-2-034标准安规测试仪。此标准规定了软体的要求和在设计高压和绝缘电阻测试,测量仪器时必须遵循硬体介面,以确保在使用仪器时为用户提供必要的保护和警告。 产品特点: • 200VA AC测试容量 • 符合 IEC 61010-2-034 • 7英寸LCD彩色显示屏 • True RMS电流测量 • 电容负载测试能力高达47μF • 上升和下降时间可调 • 强大的统计分析功能 • 测试时间最小0.3S • USB存储数据功能 • 通用电源
[测试测量]
