泰克TBS2000B系列示波器的性能特点及应用
发布者:WhisperingSoul最新更新时间:2020-10-30 来源: eefocus关键字:泰克  TBS2000B系列  示波器  性能特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
泰克 推出的TBS2000B系列 示波器 ,不管您面临的是行业设计和调试环境,还是大学教学实验室,借助泰克示波器TBS2000B提供的全新功能,您都可以打造更好的工作平台。接下来就为大家详细介绍下:
一、捕获更多
·全新前端设计,捕获更多种类的信号,实现更低随机噪声、更好信号完整性、更高准确度。
·全新升级前面板,信号查看区域大,显示的信号多出50%。
·波形上的光标读数和强大的32种自动 测量 功能,测量更多信号。
· Te kV PI ™探头 接口 支持各种无源探头和有源探头
-高压探头
-无源探头
- 电流 探头
-差分探头
·标准BNC接口支持电压探头和电流探头
·探头把标度因数自动传送到示波器
·有源探头由示波器供电,不需要额外电源
二、升级后的前面板信号查看区域大
·9英寸大型 显示器 ,15个水平分度,每屏给出更多时点
·前面板波形导航控制功能,简便地卷动和缩放长记录
三、查看更多信号
数字数据包
PWM波形
·5M记录长度,捕获长时间窗口
关键字:泰克  TBS2000B系列  示波器  性能特点 引用地址:泰克TBS2000B系列示波器的性能特点及应用
上一篇:吉时利DAQ6510示波器让测量更广泛、采集数据更快
下一篇:如何利用示波器测量加速器踏板传感器的信号
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:39
探究示波器在工作中究竟有多重要?
随着科学技术的不断发展,小编刚了解到示波器,现在又出现了测量神器混合域示波器。看来小编真的不能停止热爱学习的脚步呀!那就跟烧友们一起投入到混合域示波器的世界吧!让我们一起涨知识… MDO 是什么? 在描述其内部技术前,我们最好先了解一下 MDO 是 由哪些东西组成的。 过去,进行模拟测量、数字测量 和 RF 测量需要使用三种不同的仪器: ● 示波器,用来在时域中对模拟信号进行时间相关测量 ● 逻辑分析仪,用来在时域中对数字信号进行时间相关测量。混合信号示波器(MSO)是增加了数字通道的示波器 ● 频谱分析仪,用来在频域中对 RF 信号进行测量 混合域示波器(MDO)是第一个把混合信号示波器(包括逻辑和协议分析功能 )与现代频
[测试测量]
探究<font color='red'>示波器</font>在工作中究竟有多重要?
示波器维修分享 示波器测量小知识
  1   不接任何信号,RIGOL数字示波器基准线出现偏移该怎么办?   导致这个问题的会有3个原因:   1)长时间没有校准导致,需要执行自校准。   RIGOL的MSO/DS4000和DS6000,校准需要使用RIGOL校准套件和高精度的信号源,所以如果您的MSO/DS4000或DS6000需要校准,请联系RIGOL客服部,申请校准。   对于RIGOL的其他型号示波器可直接通过执行仪器内部菜单的自校正功能进行校准。   2)热机时间不够   将仪器开机,热机半个小时后再观察基准线是否有偏移现象。   3)仪器故障   上面两种情况都验证后问题仍然存在,仪器可能出现故障,需要您返厂维修,请联系我们的售后将仪器返厂。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>维修分享 <font color='red'>示波器</font>测量小知识
在LabVIEW 2010中轻松实现同步测量
无论你是在使用一个数据采集设备中的不同的子系统,还是在高通道数的系统中需要同步多个数据采集设备, NI 的 LabVIEW 2010 都可以将数据采集和生成的同步问题变得简单。 定时和同步技术可以关联或协调事件发生的时间。将事件同步到一个已知的标准,例如数据采集设备上的采样时钟,即为相对于一个事件为另外一个事件计时,或者说对一个事件做出响应。定时和同步事件是测试、控制和设计应用时的重要基本元素,并在任何系统中都需谨慎考虑。 所有的 National Instruments 数据采集 (DAQ) 设备均配备 NI-DAQmx 。 NI-DAQmx 是一个灵活的硬件驱动程序,可以用来在多种语言中编程,包括 LabVIEW
[测试测量]
示波器测量低频信号用自动功能无法触发的原因分析
有位使用示波器的朋友说他的示波器自动功能坏掉了,无法自动成功了。我看了一下他发过来的视频,是一条直线。一开始我怀疑是本身就没有信号,但他坚称是有信号的,于是我让他打开频率计看看能不能测出频率,因为频率计是硬件的,即使信号不在示波器屏幕内,也可以测出来。 显示的结果是,这个信号的频率是5Hz。我告诉他这个频率的信号是不适合用自动功能的,让他手动调时基即可,5Hz的信号可以把时基打到100ms左右,就能正常显示信号了,后来一看是个正弦波。 那么,为什么示波器测量低频信号用自动功能无法触发成功呢?要理解这个问题,首先我们需要来学习示波器触发中,正常触发模式和自动触发模式的区别。 在正常触发模式下,波形必须满足触发条件才会显示信号
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量低频信号用自动功能无法触发的原因分析
示波器操作指南
真笨!示波器都不会用’,如果这句话当着各位自动化专业的大虾的面,可能你会很尴尬,或者认为我在羞辱你,说真的,示波器谁不知道,中学都学了,但把它摆在你面前,除了知道它用来干吗,有几个会操作的,天天就知道搞所谓的高科技了,不要好高恶远,到时候会很尴尬的,今天我斗胆在我认为国内最具有价值的中国工控网这个虚拟的空间羞辱一下各位大虾,免得现实生活中尴尬噢。 这是我在网上发现的好东东,现在介绍给各位,当时可是让我好尴尬的,过去对示波器我也很不会玩的,这位小弟(听说还是位在校大学生呢)让我这位自认为在自动化领域走南闯北的大哥好没面子,幸亏在电脑前,还好!不好意思!这位小弟的EMAIL忘了,看到这个网站一贯强调的‘求真务实,勤奋唯美’,让我很震动
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>操作指南
示波器的参考波形功能如何用?
ZDS2022示波器百场技术交流会仍在火爆进行中,通过与某客户交流得知,他们的一块样板在上电瞬间可能存在异常波形,今天我们就用ZDS2022多次捕获上电信号,对多组上电 波形进行同屏幕实时对比观察!如何操作实现此种做法呢? 在ZDS2022示波器前面板的多功能控制区内有一个参考波形【Ref】键,该参考波形的功能可将测到的波形暂存在屏幕上,且支持3个参考通道对波形进行暂存,按下“通道使能”,旋转旋钮A到REF1,短按旋钮A选中REF1,选择“暂存波形”会将当前捕获的上电波形暂存,即为主界面上白色的参考波形1,同样,在通道使能中选中REF2,第二次给样板通电,选择暂存波形,主界面上就会出现淡蓝色的参考波形2,在通道使能中选中REF
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的参考波形功能如何用?
捕获异常_三种方法教你用示波器快速捕获异常
万事开头难!当你想用示波器来分析问题时,你一定有想过,我要如何才能把问题抓下来?当然,只有抓下来之后,才能进行后面种种的分析,否则一切都是空谈。本文将带你用三种最好用的方法将异常抓下来。 一、滚动模式 滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。 图1 滚动采集电压跌落波形 小结 滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波形了。
[测试测量]
捕获异常_三种方法教你用<font color='red'>示波器</font>快速捕获异常
基于单片机的等效采样示波器设计
摘要:介绍了基于单片机系统的精密时钟发生电路对高频信号(1MHz~80MHz)进行等效采样的方法,设计并实现一个模拟带宽为1Hz~80MHz的简易数字示波器。 关键词:单片机 等效采样 数字示波器 在数字示波器技术中,常用的采样方法有两种:实时采样和等效采样。实时采样通常是等时间间隔的,它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率。等效采样(Equivalent Sampling)是指对多个信号周期连续样来复现一个信号波形,采样系统能以扩展的方式复现频率大大超过奈奎斯特极限频率的信号波形。 1 总体设计 由于所设计的示波器输入频率范围较宽, 本系统采用了等效和实时两种采样方式。若输入频率小于1.25MHz,选用实时采样;反之,选用等效采样。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
