Multisim中函数发生器的三个端子,“+”和“-”输出是振幅相同但极性相反的信号(均相对于“COM”),即当“+”端输出波形为正半周波时,“-”端输出为负半周波。如果信号是从“+”(或“-”)和“COM”的两端提取的,则信号幅度是设定的峰值Vp值。如果从“+”和“-”的两端引出信号,则信号幅度为设定峰值Vp的两倍。
函数信号发生器(XFG1):“+”表示正输出端,“—”表示负输出端的中间是公共端的正输出端,负输出端接在电路上产生相应的信号而公共端接地。
信号发生器的正输入端接C5输入端口,负输入端接GND,示波器A相的正输入连接到信号发生器的输入端口,示波器的B相输入连接到U3的输出端口,示波器的两个负输入连接GND。
设计并制作了±12V电源的方波—三角波—正弦波信号发生器。
(1) 输出频率可在1—10 KHZ范围内连续调节。
(2)方波输出电压Uopp=12V(误差<;20%),上升沿和下降沿小于10us。
(3)三角波信号输出电压Uopp=8V (误差小于20%)
(4)正弦波信号输出电压Uopp≥1V,无明显失真。
提高要求
(1)将输出方波变换为占空比可调的矩形波,占空比可从30%调整到70%。
(2) 三种波形的输出峰峰值Uopp在1~10V范围内连续可调。
在multisim中,将函数发生器连接到被测设备时,请注意以下事项:函数发生器有三个连接端子,分别是+连接端子、-连接端子和中间的Common端子。当使用+和Common端子时,输出信号为正极性信号。当使用-和公共端子时,输出信号是一个负极性信号。使用+和—端子时,输出信号等于信号发生器有效值的两倍。
输入端接正极,负极接地,不考虑中间一个。然后双击选择所需的输入波形幅频。
关键字:multisim 函数信号发生器 有效值
引用地址:
multisim中函数信号发生器怎么接
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 22:50
51单片机dds 低频函数信号发生器Proteus仿真程序
单片机源程序如下: #include reg52.h #include lcd1602.h #include delay.h #include pltable.h #include key.h #include adc0832.h void timer0() interrupt 1 { TH0=THtemp; TL0=TLtemp; if(waveform==0) sine_out(); else if(waveform==1) triangle_out(); else if(waveform==2) square_out(); }
[单片机]
什么是正弦交流电的瞬时值,最大值,有效值和平均值
什么是正弦交流电的瞬时值,最大值,有效值和平均值? 瞬时值 :正弦交流电每时每刻都是变化的,在某一时刻的数值称为瞬时值,这分别以E,U,I代表电动势,电压和电流的
[模拟电子]
经典 函数信号发生器
可生成三角波,方波,正弦波。同时还可以调节频率和幅度。 超经典,学电子技术的必须要会的一个电路。 /***************************************************************************** * 频率计程序 * 单片机采用AT89S52,晶振频率为:12.00MHz。 /******************************************************************************/ #include AT89X51.H unsigned char code SEG_Tab ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0
[单片机]
OI1842函数信号发生器的技术指标i推动分析
OI1842函数信号发生器具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号以及点频信号、TTL/CMOS等多种信号输出以及外部测频功能,是电子工程师、物理、电子实验室、生产线及科研、教学所需配置的理想设备。 产品采用大规模集成电路,单片微机电路进行整周期频率测量与智能管理,输出信号的频率、幅度,用户可以准确地读出。整机采用SMT混装工艺生产,可靠性高、性价比高,具有过压、过流、过热全功能保护。 特点: ◆采用大规模集成电路; ◆可同时显示输出幅度(3位LED)和输出频率(5位LED); ◆可作频率计使用(10MHz等精度); ◆多种输出方式:(点频、调频、内外扫频); ◆具有全功能输出保护; ◆高可靠性MTBF》10000小时;
[测试测量]
Multisim实现虚拟实验环境设计
为了达到解决电子技术课堂教学脱离实践问题的目的,采用EDA工具Multisim仿真的方法,以单级阻容耦合共射放大电路为例,搭建仿真电路,建立虚拟实验环境。通过运行仿真,描述利用此环境开展教学的过程,探讨电子技术虚拟实验环境的创设,得到在此环境下开展理论与实战相结合的教学,可以解决课堂教学存在问题,提高教学效果的结论。 1 Moltisim简介 Multisim是最新EDA工具之一,是以Windows为基础的仿真工具,包含原理图和硬件描述语言输入工具,具有丰富的仿真分析能力,用于板级的电子电路设计。Multisim提炼了SPICE仿真的复杂内容,设计者无需深入了解SPICE技术就可进行仿真、分析和设计。 Mul
[工业控制]
Multisim在脉宽调制高亮LED驱动电路仿真应用
仿真软件Multisim 8的元器件库有数千种电路元器件及模块可供实验选用。但随着电子技术的飞速发展,元器件厂家的新产品不断涌现,而原有的Multisim元器件库不能满足用户的需求,这就需要对新元器件进行Spice模型的编辑,如果利用元器件厂家已在其网站上公布的相应器件的仿真模型,这样就可快速地在:Multisim 8软件中建立新元件。美国Maxim(美信)公司在其网站http://www.maxim-ic.com.cn/tools/Spice提供了模拟开关和多路复用器、比较器、电流检测/仪表放大器、高频/光纤通信产品、LED Drivers、运算放大器、电源和电池管理等大量元器件的Spice模型。下面以Maxim公司的高压、3
[电源管理]
Multisim 10-LED更出彩!彩控变换的设计与仿真
目前的数字集成电路的设计都比较模块化。EDA技术是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。利用EDA 工具,电子设计师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统,大量工作可以通过计算机完成,并可以将电子产品从 电路 设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图的整个过程的计算机上自动处理完成. Multisim 10是电子电路设计与仿真工具。科研方面主要利用电路仿真工具进行电路设计与 仿真 ,相对于其他EDA 软件,它具有更加形象直观的人机交互界面,特别是其仪器仪表库中的各仪器仪表与操作真实实验中的实际仪器仪表完全没有两样. LED 电子显示屏是由半导体发光二极管像
[电源管理]
