Multisim在脉宽调制高亮LED驱动电路仿真应用
最新更新时间:2011-09-26来源: 21ic关键字:Multisim  脉宽调制  LED驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    仿真软件Multisim 8的元器件库有数千种电路元器件及模块可供实验选用。但随着电子技术的飞速发展,元器件厂家的新产品不断涌现,而原有的Multisim元器件库不能满足用户的需求,这就需要对新元器件进行Spice模型的编辑,如果利用元器件厂家已在其网站上公布的相应器件的仿真模型,这样就可快速地在:Multisim 8软件中建立新元件。美国Maxim(美信)公司在其网站http://www.maxim-ic.com.cn/tools/Spice提供了模拟开关和多路复用器、比较器、电流检测/仪表放大器、高频/光纤通信产品、LED Drivers、运算放大器、电源和电池管理等大量元器件的Spice模型。下面以Maxim公司的高压、3通道、高亮度LED驱动器MAXl6823为例,说明利用Multisim仿真软件在其元器件库建立MAxl6823新元件及对电路进行仿真分析的方法。
l MAXl6823新元器件的建立
    进入美国Maxim(美信)公司的网站,打开LED驱动器MAXl6823的宏模型文件MAXl6823.LIB,将其另存为文本文件格式(*.txt),如MAXl6823.txt,这就得到了MAXl6823的Spice模型文件。进入Multi-sire 8主菜单,选择Tools,/Component wizard,出现元器件编辑对话框,创建一个新的元器件共需8个步骤。其中的第6步应在元器件编辑器中选择仿真模型对话框中的“Load from File”按钮,并将MAXl6823.txt文件载入;第7步应将元器件原理图符号引脚与元器件仿真模型引脚进行映射,这样在仿真时就可实现其预定的电路功能,最后将编辑的元器件存放于“User”库中。元器件编辑器的详细使用方法请参考Multisim 8主菜单的“Help”。
2 脉宽调制高亮度LED驱动电路的仿真分析
2.1 高亮度发光二极管
    高亮度发光二极管(High-Brightness LED)是指其发光强度可达几百至上千med(毫坎德拉)。一般小功率LED的最大工作电流仅30~70 mA,LED的发光强度与其工作电流IF成正比,超过最大工作电流则会过流而烧坏。
    下面介绍的日亚化学工业株式会社(网址http://www.nichia.corn,/cn/product/index.html)生产的NS-SWl00DT(白色)、NSSRl00BT(红色)、NSSGl00BT(绿色)和NSSBl00BT(蓝色)等LED产品,它们均是表面实装型发光二极管(SMD Type LED),其主要性能见表1。
    MAXl6823非常适合要求高电压输入的汽车应用,并能承受高达45 V的抛负载电压。其主要应用领域为:建筑、工业及环境照明,汽车组合尾灯(RCL)和雾灯,仪表盘指示灯,LCD背光照明,汽车紧急事件报警灯,光生物反应器及道口警示灯等。
2.3 脉宽调制高亮度LED驱动电路的仿真分析
    利用MuItisim 8进行仿真时,从元器件库中选择所需的器件拖放到工作区,拖动引脚可进行连线操作。图2是由555定时器及MAXl6823驱动器组成的脉宽调制LED驱动电路。图2左半部分是由555定时器组成的输出脉冲宽度可调(即占空比可调)的方波发生器电路;右半部分是由LED驱动器MAXl6823组成的LED驱动电路。
2.3.1 555定时器组成的占空比可调的方波发生器
    按照图2搭建好电路,LMC555CH与R4,R5,RP,D1,D2,C4组成无稳态多谐振荡器,通过调节RP使第3脚输出占空比可调的方波信号,D1,D2使电容C4的充电和放电电流流经不同的路径,充电电流只流经R4和RP左,放电电流只流经R5和RP右,因此电容C4的充电时间T1和放电时间T2分别为:T1=0.693(R4+RP左)C4,T2=0.693(R5+RP右)C4,方波周期:T=T1+T2=0.693(R4+R5+RP)C4=O.693(6.8+6.8+100)×103×O.033×10-5=2.6×10-3 s,与RP的调节无关,方波频率f=1/T=385 Hz,通过调节Rp可改变输出方波信号的占空比D=T1/T=(R4+Rp左)/(R4+R5+RP)。
2.3.2 脉宽调制高亮度LED驱动电路的仿真分析
    图2中R1,R2,R3分别是3个输出通道的检测电阻。MAXl6823采用检测电阻设置各通道的输出电流,给输出电流期望值所需的检测电阻可用下面的公式计算:Rcs=Vcs/IOUT
    式中:Vcs为203 mV;IOUT=ILED(平均电流);ILED与PWM的占空比D有关,ILED=IFpeakD(IFpeak为脉冲电流幅值)。若D=100%时,ILED=IF=20 mA,可计算出R1=R2=R3=Rcs=203 mV/20 mA=10.15 Ω。将LEDl,LED4,LED7的参数设置为与NSSBl00BT(蓝色)的参数相同;将LED2,LED5,LED8的参数设置为与NSSRl00BT(红色)的参数相同;将LED3,LED6,LED9的参数设置为与NSSG100BT(绿色)的参数相同。按动Multisim 8的仿真开关,图2中右边的红、绿、蓝发光二极管会发亮、熄灭、再发亮、再熄灭,其亮、灭时间的长短随LMC555CH第3脚输出方波信号的占空比的变化而变化。通过按键盘上的A键或Shift+A键可调节RP的大小,从而改变输出方波信号的占空比。再用Multisim 8仿真示波器检测MAXl6823任一输出端的脉冲信号波形,可知其峰值电压为9.203 V,即VFB+VFR+VFG+Vcs=3.6+1.9+3.5+O.203=9.203 V,与设置值相符。这均说明所建立的MAXl6823新元器件的电路功能是正确的。
3 结 语
    从以上实例可以看出,利用Multisim 8仿真软件可以方便地建立新元器件以及各种设计电路,并可通过改变元器件的参数等对电路性能指标进行仿真分析以满足设计需要。
关键字:Multisim  脉宽调制  LED驱动电路 编辑:探路者 引用地址:Multisim在脉宽调制高亮LED驱动电路仿真应用
上一篇:低电流LED应用的简单、经济及强固的线性恒流稳压方案
下一篇:全彩OLED显示屏LPSF096064A00-T3的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
解读LED照明灯具调光方案和市场成长潜力
随着 LED 应用市场的持续快速发展,应用范围的持续扩大也导致了对产品要求的不断提高,在LED终端产品中关于LED 亮度 的调节这项功能也就显得十分的必要。也是目前如 LED灯具 和 显示屏 等必须注重的环节。 如今, LED照明 已确然成为一项主流技术。该项技术正日臻成熟,标志之一就是大量LED照明标准和规范的陆续出台。严格的效率要求已存在相当一段时间了,今后仍将不断提高。但近段时间,LED照明设计师的工作却更为棘手了,因为要同时满足以下两项要求:既要用针对白炽灯的调光器来实现调光控制功能,又要实现高 功率 因数性能,对于LED亮度的调节,目前主要分为模拟调光和 PWM 调光,下面就将对LED调光的相关情况
[电源管理]
基于IPM模块的舵机控制电路设计
0 引言     绝缘栅双级型晶体管IGBT是一种由双级型晶体管与MOSFET组和的器件,它既有MOSFET的栅极电压控制快速开关特性,又具有双级型晶体管大电流处理能力和低饱和压降的特点。IPM模块与IGBT模块相比,具有如下特点:内置驱动电路、过流保护、短路保护、控制电源欠压保护、过热保护及外部输出的警报。本文将日本三菱公司的IPM模块PM25RLA120和美国TI公司的电机控制芯片UC1637用于电动舵机控制。 1 设计原理     舵机控制原理框图如图1所示。     舵机是一种位置伺服的驱动器,其工作原理是:控制信号与舵机位置反馈信号比较,获得直流偏置电压,偏置电压进入信号调制芯片产生一个比较电平,经过PWM控制芯
[嵌入式]
工作在不同频率的脉宽调制
许多应用需要脉宽调制(PWM)电路,如:电压调节器、功率控制、风扇速度控制等。图1所示电路利用三个运算放大器构成了PWM电路,由于运算放大器选择的灵活性,该方案能够满足各种应用的要求,例如,对于低功耗系统,可以选择微功耗运放;而高频运放则可用来实现高频PWM。图1电路还可用于产生三角波。 图1、这个三运放电路可以产生三角波和可调脉宽输出。  图1由三角波发生器(U1A、U1B)和比较器(U1C)构成,U1A配制成积分器,U1B配置为带滞回的比较器。上电时,比较器输出电压假设为0V。U1A的同相输入偏置在Vcc/2,按照同相端和反相端的连接方式,R电阻上通过恒定的电流:I = Vcc/2R,为电容C充电,此时,积分器U1A输出随时间
[电源管理]
基于Multisim的时序逻辑电路设计与仿真
随着计算机技术的发展,电子电路的设计与分析方法发生了重大变革,可以通过计算机辅助分析和仿真技术来完成。EDA技术是在电子CAD技术基础上发展起来的通用软件系统,是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。     Muhisim是一个专门用于电路设计与仿真的EDA工具软件。Muhisim起源于20世纪80年代加拿大Interactive Image Technologies公司推出的电子仿真软件EWB5.0(Electronics Workbench)。它以界面形象直观、操作方便、分析功能强大、易学易用等突出优点,在20世纪90年代得到迅速推广,受到电子行业技术人
[电源管理]
基于<font color='red'>Multisim</font>的时序逻辑电路设计与仿真
ARM7单片机(学习ing)—(七)、脉宽调制PWM—02
好了,这个实验也是比较简单的~~ 通过按键来调整PWM的输出(这里周期不变,只是改变占空比)~~ 七、脉宽调制(PWM) 七—(02)、可调整的PWM输出(后面的程序有一般的操作步骤,我没有进行双边沿的控制模式的实验,可以参照datasheet~~自己做做~~) MDK7_1.c(貌似按键不起作用~~(*^__^*) 嘻嘻……等下回碰上我再试试吧~~) //------------------------------------------------------------------------------ //可以调整的PWM输出 //首先呢,还是先介绍一下操作步骤: //1)连接PWM功能引脚,设置相应位(P
[单片机]
ARM7单片机(学习ing)—(七)、<font color='red'>脉宽调制</font>PWM—02
LED驱动电路设计 电路保护是重要一环
为加快LED产业的发展,福建省政府在今年5月份印发了《福建人民政府办公厅转发省信息化局下发关于福建省推广应用LED照明产品的若干措施的通知》,计划在2015年底前在福建省实现全省公共照明领域普遍使用LED照明产品。   去年年末,市场预测LED行业的“大爆发”在今年的第三季度正式揭开序幕。为加快LED产业的发展,福建省政府在今年5月份印发了《福建人民政府办公厅转发省信息化局下发关于福建省推广应用LED照明产品的若干措施的通知》,计划在2015年底前在福建省实现全省公共照明领域普遍使用LED照明产品。   由于产品价格下滑较为明显,逐渐拉近了与节能灯等产品的价格差距,消费市场得到进一步打开。再加上政府的大力采购,从去年年
[电源管理]
几种LED驱动电路设计组合分析
  LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。   传统的低效率LED驱动电路:      图1   图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。当电源电
[电源管理]
几种<font color='red'>LED驱动电路</font>设计组合分析
Cirrus Logic推出最高电流脉宽调制输出IC
Cirrus Logic公司宣布推出具备业界最高电流脉宽调制(PWM)输出的IC Apex Precision Power SA306-IHZ和SA57-IHZ,应用于直流电动机驱动市场。随着该系列产品的推出,设计师第一次能够选择单个封装的解决方案,利用9V至60V的电源电压驱动三相无刷直流电机或有刷直流电机。该系列IC面向用于工业应用的电机控制电路,如工厂及办公自动化、机器人控制、产品筛选机,以及航空航天及军工领域的飞行器座椅及位置控制。 此前,如电机驱动需要高于3A的连续电流,系统设计师需要开发包括多达50到60个分立式元件和多出70%以上占板空间的分立式解决方案。SA306-IHZ和SA57-IHZ为用户提
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
