Cirrus Logic公司宣布推出具备业界最高电流脉宽调制(PWM)输出的IC Apex Precision Power SA306-IHZ和SA57-IHZ,应用于直流电动机驱动市场。随着该系列产品的推出,设计师第一次能够选择单个封装的解决方案,利用9V至60V的电源电压驱动三相无刷直流电机或有刷直流电机。该系列IC面向用于工业应用的电机控制电路,如工厂及办公自动化、机器人控制、产品筛选机,以及航空航天及军工领域的飞行器座椅及位置控制。
此前,如电机驱动需要高于3A的连续电流,系统设计师需要开发包括多达50到60个分立式元件和多出70%以上占板空间的分立式解决方案。SA306-IHZ和SA57-IHZ为用户提供了更加简单和高度可靠的IC解决方案,在一个面积小于2平方厘米的64引脚封装中集成了高达5A(A级型号为8A)连续输出电流,以及17A峰值输出的突破性性能。在封装内部,SA306-IHZ 和SA57-IHZ可实现逐周期限流,为实时准确控制每个电机相提供了独一无二的能力。
SA306-IHZ和SA57-IHZ基于逐周期电机电流控制的独特能力有助于电源系统与处理器或DSP“合作”,对每个电机相电流进行实时控制,而不仅仅满足于将总电流限制在一定范围以内。这些器件在每个驱动器脚监视镜像电流,连续监控并调节各相电机电流,将这些与预先设定的安全限制级别进行比较。如果电流超出限制范围,驱动器将关闭剩余转换周期的输出,在下一个周期开始时重新设置输出。
逐周期限流的更多好处是,可以通过驱动器处理启动电流浪涌,来实现电机软启动。对SA306-IHZ和SA57-IHZ来说,这一功能可以避免在5A或以上连续电流条件下降低驱动器额定电流。
SA306-IHZ和SA57-IHZ的数字接口可为客户提供数字微控制器(MCU)或DSP的无缝接口。这些PWM驱动器的高位和低位输出FET可通过处理器的直接信号进行独立控制。这种通信包括每相电机电流检测。在处理器上,每个电流路径都可作为处理器模数转换器的一个独立输入进行供电。
关键字:Cirrus Logic PWM 直流电动机 驱动IC
编辑:冀凯 引用地址:Cirrus Logic推出最高电流脉宽调制输出IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
变频器基础知识入门
1、什么是变频器?
变频器一般是利用电力 半导体 器件的通断作用将工频 电源 变换为另一频率的 电能 控制装置。
2、 PWM 和PAM的不同点是什么?
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。
PAM是英文Pulse Ampl itu de Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
3、电压型与电流型有什么不同?
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直
[电源管理]
基于SG1525的PFM-PWM控制谐振DC/DC变换器
1 引言 LLC谐振变换器因其结构简单,输入电压范围宽,工作效率高,无需外加缓冲电路仅依靠自身的谐振特性即可实现初级开关管的零电压转换(ZVS)与次级整流二极管的零电流转换(ZCS)特性,以及磁件集成度较高,电磁干扰水平低等优点在分布式电源系统领域中得到广泛应用。军用环境下对电源变换器的体积重量和电磁干扰水平均有严格的要求,故LLC谐振变换器在军用条件下应具有良好的应用前景。经过分析研究,这里采用SG1525作为腔制芯片来实现调频控制。SG1525是一种性能优良、功能齐全、通用性强的单片集成PWM控制芯片,在开关电源中得到极其广泛的应用,其工作环境温度为:-55~150℃。通过对其外围电路的合理设计,使其实现PFM的功能,且在高
[单片机]
白光LED驱动IC选择要点
随着技术的发展, led 的 功率 在不断提高,然而成本却在不断降低,采用低成本、高可靠性的 驱动 电路才是保证超 高亮度LED 具有持久 亮度 的关键。根据高亮度LED大功率恒流驱动的特点,很多公司都推出了高亮度LED的专用驱动控制芯片,这些生产 LED驱动 IC 的厂商包括MELexis、lnfinton(英飞凌)、Lienear Technology(凌力尔特)、Supenex Inc、Analog Devices(ADI)、通嘉科技(Leadtrend)、安茂 微电子 (AME),华润矽威等等。
与传统的照明灯相比,超高亮LED具有寿命长、可靠耐用、维护费用极为低的特点。目
[电源管理]
基于51单片机的可调PWM波程序
#include reg52.h #define uint unsigned int uint pp; char num=2,dis; sbit pwm=P1^0; sbit s2=P3^4; sbit s3=P3^5; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; unsigned char code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f, 0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; void keyscan() { if(s2==0) { while(!
[单片机]
STC单片机PWM脉宽调制功能模块
// STC单片机PWM脉宽调制功能模块
#include STCSTC12C2052AD.h
// PWM初始化
// 将PCA初始化为PWM模式,初始占空比为0
// 参数:0,1,2,3,分别表示对PWM0、PWM1、PWM2、PWM3初始化
void PWM_Init(int i)
CMOD = 0x02; // 设置PCA定时器频率为内部时钟fosc/2
CL = 0x00;
CH = 0x00;
switch(i)
case 0:
CCAPM0 = 0x42; // PWM0设置PCA工作方式为PWM方式(0100 0010)
[单片机]
新型两相零电压转换PWM变换器的研究
摘要:把零电压转换技术和多相变换技术相结合就可获得一簇新型多相零电压转换PWM变换器。这些变换器具有高性能和高功率密度。主要分析了两相Boost零电压转换PWM变换器的工作原理和特性,并给出了占空比 D 0.5时的谐振元件参数的设计和仿真结果。
关键词:零电压转换;多相变换器;高功率密度
1 概述
通过提高开关频率可获得高性能和高功率密度功率变换器,但传统的硬开关PWM变换器工作在高频时开关损耗很大。因此,硬开关PWM变换器的应用具有局限性。为此,人们提出了用软开关技术来减小开关损耗,大多数软开关变换器是以大幅度地增加开关器件的电压或电流应力为代价来降低开关损耗的,这导致开关器件的导通损耗显著增加。在
[电源管理]
为微控制器增加PWM/模拟通道的方法
微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。在片上PWM(脉冲宽度调制)资源方面,低成本的8位单片微控制器是很吝啬的。设计人员在采用PWM资源时,经常被迫要牺牲一个捕捉/比较通道或定时器通道,因为PWM通道要共用相同的片上资源。很多基于微控制器的独立电气设备都不会使用同步串行端口。因此,可以用微控制器的波特率发生器和并/串转换器部分来生成位模式,构成一个256位的PWM形式。然后用RC滤波器过滤这个PWM输出,提取出一个模拟信号。同步通信没有异步通信的起始位和停止位,因此位模式可以产生出长周期的高电平或低电平。
图1,可以用片上未用的同步串行端口产生PWM信号,并将其转换为
[电源管理]
远翔FP6291:2.5A电流模式PWM升压IC
FP6291是一个 电流 模式增压直流-直流 转换器 。它的PWM电路内置0.2Ω功率 MOSFET 使该调节器高效。内部补偿 网络 还可以最小化多达6个外部组件计数。误差 放大器 的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。FP6291可在SOT23-6L软件包中使用,并为应用程序领域提供节省空间的 PCB 。 特色 ➢可调输出高达12V ➢内部固定PWM频率:1.0MHz ➢精密反馈参考电压:0.6V(±2%) ➢内部0.2Ω,2.5A,16V MOSFET ➢关机电流:0.1μA ➢过温保护 ➢过电压保护 ➢可调过电流保护:0.5A~2.5A ➢封装:SOT23-6L 应用案例 1、移
[嵌入式]
