基于SG1525的PFM-PWM控制谐振DC/DC变换器
发布者:zhuanshi最新更新时间:2012-11-23 来源: 电力电子技术 关键字:变换器  参数设计  脉冲频率调制  脉宽调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    LLC谐振变换器因其结构简单,输入电压范围宽,工作效率高,无需外加缓冲电路仅依靠自身的谐振特性即可实现初级开关管的零电压转换(ZVS)与次级整流二极管的零电流转换(ZCS)特性,以及磁件集成度较高,电磁干扰水平低等优点在分布式电源系统领域中得到广泛应用。军用环境下对电源变换器的体积重量和电磁干扰水平均有严格的要求,故LLC谐振变换器在军用条件下应具有良好的应用前景。经过分析研究,这里采用SG1525作为腔制芯片来实现调频控制。SG1525是一种性能优良、功能齐全、通用性强的单片集成PWM控制芯片,在开关电源中得到极其广泛的应用,其工作环境温度为:-55~150℃。通过对其外围电路的合理设计,使其实现PFM的功能,且在高压输入轻负载条件下自动进入PWM工作状态改善了该工作条件下的电源性能。
2 主电路拓扑结构及控制原理
2.1 主电路结构
    由于输出电压较高,主电路采用次级倍压整流的对称半桥LLC谐振变换器,如图1所示。
    LLC谐振变换器采用固定占空比,通过改变开关频率大小来调节输出电压的变频控制模式。相比传统的PWM控制,变频控制由于保持占空比固定更适用于输入电压范围较宽的场合。而且当系统进入闭环时随着输入电压的加大,频率增大,回路电流减小,使得开关管的通态损耗减少。不同频率下变换器的工作性能各不相同。在LLC谐振变换器中,由于该谐振网络非单一的LC构成,固存在不同的特征谐振频率。当变压器向次级传递能量时,其初级电压被输出电压箝位,谐振槽路中只有Lr和Cr发生谐振,其谐振频率为串联谐振频率,其表达式为:
    当变压器不向次级传递能量时,Lr,Cr和Lm共同发生谐振,其谐振频率为串并联谐振频率为:
    根据fr和fm,将LLC谐振变换器的工作频率fs范围划分为3个区域:fs    将半桥LLC谐振变换器的电路结构做一个简化的等效变换,如图2所示。
    图中1,2连接至图1中初级桥臂两开关管的中点和桥臂分压电容的中点。由于VQ1,VQ2交替导通,故1,2端的输入为幅值是Ui/2的正负半周对称的方波。Re为次级折算至初级的等效负载。采用基波分析法得到1.2端输入阻抗为:
    式中:ωs为开关角频率,ωs=2πfs。
    当ωs<ωm时,变换器的阻抗呈容性;当ωs>ωm时,变换器的阻抗呈感性。对于LLC谐振变换器,通常只将开关频率设定为大于fm的范围内工作。因为当开关频率小于fm时,容性电路的特性为电压滞后于电流,此时开关管不能实现零电压开通。[page]
    通过上面分析可见,对于LLC谐振变换器,开关频率应设定为大于fm的范围,那么工作的频率又可以分为两种工作频带:fmfr。而工作两种工作频带范围下变换器均可实现主开关管的零电压开通,符合软开关技术的要求。图3为两种频带下整流二极管的电压、电流波形。观察次级整流管的开关状态,虽然两种频带下次级整流二极管均可实现ZCS,但是在fs>fr时,VD1关断的瞬间VD2立即导通,即使是快恢复型二极管,整流二极管换流时会产生反向恢复损耗;而对于fmfr时,二极管在关断后反向电压始终为2倍的Uo,相对于fs>fr时,二极管的损耗会相对较大。此外,当fs>fr时,变压器的初级一直向次级传递能量,激磁电感不参与谐振,所以通常将LLC谐振变换器的工作频率设计在fm
2.2 控制电路和工作原理
2.2.1 SG1525实现频率调制的控制原理
    利用SG1525实现PWM输出模式转化为PFM输出模式的电路结构电路包括内部一个PWM比较器,一个振荡器,外部一个变频时钟脉冲生成电路,该变频时钟脉冲产生电路可由比较器和一些无源器件组成以及一个逻辑门电路组成。反馈电压与基准电压比较后经过PI调节后得到的误差电压值ud接SG1525内部运算放大器的同相输入端脚2,内部运算放大器变为跟随器结构,其输出脚9信号与CT振荡信号进行比较交截得到频率等于该振荡频率一半的占空比控制信号,脚9信号越大脚11和14脚输出的两路互差180°,相位的信号的占空比越大,每路输出的最大占空比接近0.5,通过设置脚5,7的电阻可调整死区大小来控制最大占空比。ud同时送入变频时钟脉冲产生电路来调节振荡器频率,如图4所示。
    当由于某种原因(如负载变小或输入电压变高)引起输出电压变高时,Ui变小,ud输入到变频时钟脉冲产生电路中,它与振荡器产生的锯齿波相比较交截产生一个较高频率的窄脉冲T。T经过整形后,生成一个较高频率的窄脉冲clock。由于该频率高于SG1525原先设置的振荡频率,故该窄脉冲送到SG1525的脚3后使其内部振荡器保持同步工作,窄脉冲到来时振荡器立即被复位,即把锯齿波提前拉低,然后进入下一个振荡周期,相当于振荡频率保持与脚3脉冲同步,因此振荡器频率提高。锯齿波的峰值为Ui,由于SG1525脚9电压也为Ui,所以经过SG1525内部比较器交割后始终可得到最大占空比的控制信号,实现PFM控制。PFM控制过程如图5所示。[page]
    由图5可知,不同的Ui会通过变频时钟脉冲生成电路产生不同频率的时钟clock脉冲,此时钟clock脉冲控制振荡器的复位,从而产生占空比趋向于0.5的变频输出脉冲,且不同的Ui对应于不同的频率输出时钟clock脉冲,Ui与输出脉冲的频率具有对应关系。通过自动调节Ui可实现变频控制最终实现输出电压的稳定控制。综上所述,SG1525可以实现PFM控制模式。
2.2.2 SG1525的控制原理
    在电路实际工作中,当输出轻载或者空载时,Uo为稳定输出电压,所需的开关频率会很大,一方面会增大轻载空载时的损耗,另一方面SG1525能工作的最大振荡频率也有限制(400 kHz),因此必须解决在空载或者轻载工作条件下Uo的稳定控制问题。这里采用的SG1525在轻载或空载时采用PWM控制模式。对图4中的控制电路进行改进设计,添加一个取较大值的电路,设置一个电压阈值即可实现变换器的PFM模式与PWM模式的切换,该控制策略的原理图如图6所示。随着负载的减小,Uo会升高,ud变小,开关频率会升高使Uo稳定,当Ui进一步减小时,Uref2是PFM输出工作模式与PWM输出工作模式的分界点,此时也是变换器PFM与PWM控制模式的临界点,当Ui继续减小,Ui
3 实验结果
    DC/DC变换器工程样机主要技术指标为:输入直流电压(270±30)V,输出直流电压340 V,额定功率340 W,工作效率大于90%。具体参数如下:fr=130 kHz,并联谐振频率70 kHz,匝比n=1,Lm=197μH,Lr=55μH,Cr=33nF。
    图8a为输出满载340 W时的开关管电压波形和谐振电感电流波形,图8b为输出1.5 W(轻载)时的开关管电压波形和谐振电流波形。空载和轻载时均能保持输出电压的稳定工作。
4 结论
    提出一种简单可行的利用SG1525实现变频控制和轻载时PWM控制的方法,并通过实验验证了理论分析的正确性,设计的LLC谐振变换器电路结构简单,工作可靠,可满足宽温电源要求。
关键字:变换器  参数设计  脉冲频率调制  脉宽调制 引用地址:基于SG1525的PFM-PWM控制谐振DC/DC变换器
上一篇:利用SG3525实现调频控制的感应加热电源
下一篇:TEA1520系列单片开关电源的应用电路及设计要点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:13
隔离式DC/DC变换器的电磁兼容设计
摘要:详细分析了隔离式DC/DC变换器产生电磁噪声干扰的机理,介绍了在DC/DC变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。 关键词:隔离式DC/DC变换器;电磁干扰分析;电磁兼容设计 0 引言 随着电力电子技术的发展,开关电源模块以其相对体积小、效率高、工作可靠等优点而逐渐取代传统整流电源。但是,由于开关电源工作频率高,内部会产生很高的电流、电压变化率(即高dv/dt和di/df),导致开关电源模块产生较强的电磁干扰,并通过传导、辐射和串扰等耦合途径影响自身电路及其它电子系统的正常工作,当然其本身也会受到其它电子设备电磁干扰的影响,电磁干扰将造成传输信号畸变,影响电子设备的止常工作。对于雷电、静电放电等高能量的电磁下扰,
[应用]
CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用
1 引言   随着电子技术的不断发展,在通讯、控制工程中应运而生的各种硬件平台在功率电子领域中显示出了独有的特色,例如:MCU,DSP和复杂可编程逻辑器(Complex Programmable Logic Device。简称CPLD)等集成度很高的数字芯片就是以其精度高,温度漂移小,升级换代简便,长期工作不老化等特点,而广泛用于功率变换器中,且大有取代传统模拟控制芯片的势头。CPLD的多个通道可以并行工作的这一特点,使得控制三相功率因数校正(PFC)矩阵变换器的6只双向开关同步、协调地工作。在此,介绍的XC95108型CPLD用于矩阵变换器,可以实现驱动脉冲分配、换相及桥臂死区的生成等功能。 2 三相PFC矩阵变换器电路
[应用]
单级三相高频隔离AC/DC变换器设计
  1 概述   自20世纪以来,我国煤矿井下开始大量使用127V照明电源及其综合保护装置。到目前为止,我国煤矿井下选择的照明器材仍以传统电源为主,都是将工频变压器、组合开关及综合保护装置组合在一起,装在一个隔爆外壳中,为煤矿井下设备供电。随着井下开采规模增大,巷道与综采工作面加长,井下供电电压的提高,近几年出现了使用大容量6kVA、8kVA乃至10kVA的电源。但这些电源大多还是以工频变压器为设计主体,其体积大、质量大、效率低,在将660V电压变为127V电压的过程中造成了比较严重的能量损耗。   使用电力电子变压器进行调压近年来得到快速发展,其主要性能有:无电网污染;输出电压稳定;功率因数可调;具有高度的可控性;具有可靠的电路
[电源管理]
单级三相高频隔离AC/DC<font color='red'>变换器</font><font color='red'>设计</font>
MOSFET的谐极驱动
1.引言               在过去的十几年中,大功率场效应管(MOSFET)引发了电源工业的革命,而且大大地促进了电子工业其他领域的发展。由于MOSFET具有更快的开关速度,电源开关频率可以做得更高,从20kHz到200kHz甚至400kHz到现在的MHz。开关电源的体积变得更小,由此产生了大量使用小型电源的新产品。开关频率的提高加快了暂态响应速度,缩小了元件体积,提高了功率密度。但是也带来了一些问题,如高开关频率造成了过大的开关损耗,使得电源效率的降低。   然而功率场效应管(MOSFET)的驱动损耗限制了功率变换器在高开关频率下的效率。利用LC谐振技术可以降低这种损耗,而且在充放电的过程中恢复了大部分的能量,对门
[电源管理]
MOSFET的谐极驱动
倍流同步整流在DC/DC变换器中工作原理分析
摘要:在低压大电流变换器中倍流同步整流拓扑结构已经被广泛采用。就其工作原理进行了详细的分析说明,并给出了相应的实验和实验结果。 关键词:倍流整流;同步整流;直流/直流变换器;拓扑 引言 随着微处理器和数字信号处理器的不断发展,对芯片的供电电源的要求越来越高了。不论是功率密度、效率和动态响应等方面都有了新要求,特别是要求输出电压越来越低,电流却越来越大。输出电压会从过去的3.3V降低到1.1~1.8V之间,甚至更低 。从电源的角度来看,微处理器和数字信号处理器等都是电源的负载,而且它们都是动态的负载,这就意味着负载电流会在瞬间变化很大,从过去的13A/μs到将来的30A/μs~50A/μs 。这就要求有能够输出电压低、电流大、动态响应
[电源管理]
温度一频率变换器电路图
温度一频率变换器电路图
[模拟电子]
温度一<font color='red'>频率</font><font color='red'>变换器</font>电路图
专用芯片ATT7022C的电参数测量模块设计
引言 随着国家经济的快速发展,各行业对能源的需求量越来越大。煤炭、石油等不可再生资源的大量消耗使得存储量越来越少,能源短缺必将会影响国家经济的发展。而煤炭、石油的开采又会耗掉大量的电能,特别是石油的开采,抽油机经常会出现“空抽”的现象,大量的电能被耗费。因此,提高用电的效率和质量是缓解能源危机的一种方式,这就需要对电网运行状况进行实时监测。为了获得电网的电参数信息,本文采用电能计量芯片ATT7022C结合ARM微控制器设计电参数测量模块。该模块可以使用液晶实时显示数据,也可以把采集的电参数传输到上位机来对电网的状况进行实时监测。 1 ATT7022C芯片介绍 ATT7022C芯片是钜泉光电科技(上海)有限公司推出的一款高精度
[测试测量]
专用芯片ATT7022C的电<font color='red'>参数</font>测量模块<font color='red'>设计</font>
基于ARM的嵌入式多参数监护仪设计与实现
1 引 言 多参数监护仪广泛应用于ICU、CCU、病房、手术室等。目前我国也有自主知识产权的产品,如迈瑞、金科威、金脑人等,但与GE、飞利浦世界先进产品比较,在监测和计算、可靠性、实时性、稳定性、信号变异的处理分析、远程传输等方面都较落后 。嵌入式系统把计算机直接嵌入到应用系统之中,它融合了通信技术和半导体微电子技术,是信息技术IT的最终产品 。因此将嵌入式系统,网络等技术应用于医用监护仪领域,能使多参数监护仪顺应现代医用监护仪市场缩小体积,提高数据处理能力,远程医疗等方面的要求。 本文介绍一种基于ARM的实时监护系统,它将32位RISC结构的ARM内核处理器与实时多任务嵌入式系统相结合,并通过嵌入式TCP/IP协议栈为平台添
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
