MOSFET的谐极驱动
最新更新时间:2012-03-15来源: 电源在线网关键字:功率MOSFET  脉宽调制  谐振变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
  在过去的十几年中,大功率场效应管(MOSFET)引发了电源工业的革命,而且大大地促进了电子工业其他领域的发展。由于MOSFET具有更快的开关速度,电源开关频率可以做得更高,从20kHz到200kHz甚至400kHz到现在的MHz。开关电源的体积变得更小,由此产生了大量使用小型电源的新产品。开关频率的提高加快了暂态响应速度,缩小了元件体积,提高了功率密度。但是也带来了一些问题,如高开关频率造成了过大的开关损耗,使得电源效率的降低。 [1]
  然而功率场效应管(MOSFET)的驱动损耗限制了功率变换器在高开关频率下的效率。利用LC谐振技术可以降低这种损耗,而且在充放电的过程中恢复了大部分的能量,对门极电压进行了有效的钳位,而且不会限制占空比。
2.MOSFET的驱动损耗
  几乎所有的现在MOSFET功率变换器都用传统的图腾柱驱动,电源VDD提供的总的能量
图1 MOSFET的驱动电路
(1)式中Ts是开关周期,Fs是开关频率,iDD是跟随VDD的瞬态电流。这个电流会随主MOSFET的电压Vgs从0变到VDD而变化。而门极的电流总量是
公式(3)描述了一个门极驱动损耗和开关频率的关系。更重要的是它反映了两方面的问题:
1) 对于特定的应用和一个给定的VDD ,如果频率不变,那损耗的系数就不能改变了。
2) 降低门极阻抗RG(一个包含了MOSFET门极阻抗,驱动设备开通阻抗和其他配线和封装阻抗的集总参数)并不能使驱动损耗降低。一个更小的RG使充放电时间减少,但是升高了电流幅值,驱动损耗并不改变。
3.谐振驱动技术
  为了降低(3)中的损耗,谐振驱动技术受到了重视,它利用一个LC电路去给MOSFET的VGS充电和放电。C是固有的门极电容
L根据情况来设定。
使用门极驱动技术要考虑以下因素:
A. 高频PWM变换器需要较快的门极驱动速度
  对于非谐振变换器,PWM变换器的开关损耗随着其频率的升高快速增加。首先,必需降低VGS 上升下降转换时间让它维持在一个稳定的损耗水平。而且,VGS 转换时间限制了最大和最小的占空比。当开关频率变高时,同样的占空比范围需要更小的转换时间。
  大部分的商用功率MOSFET管都是增强型设备(Vth>0的N沟道),一些谐振驱动的放电电压VGS会由于LC并联谐振[2][3]而降到0V以下。过多的VGS 振荡延迟了开通转换,降低了可用的占空范围,而且会有额外的 驱动能量。
B. 防止高频开关状态下的误导通
  当开关管工作在高频状态造成VGS转换时间上升时,PWM变换器的开关点S电压下降速度(dV/dt)就会加快。S点在图2的同步BUCK变换器上。当有M1导通,S点的电压迅速下降,给M2的寄生电容CGD注入一个瞬态电流(iDG CGD (dV/dt))。如果iDG过高,产生了开关电压VGS,M2就会误导通[4]。为了不让M2误导通,一个低阻抗的通路必须存在于它的栅极和源极之间(如图3)。
[page]4.一种新的谐振驱动器
  为了解决上面的问题,我们提出了一种新的谐振驱动器[5],如图3所示,在这个电路里面,一个互补的驱动对MDR1和MDR2和传统的驱动器一样。一个电感LR在谐振元件插入,两个二极管DDR1和DDR2用来钳位VGS和用来恢复驱动能量。开关管在开通或关断LR才会出现谐振电流,占空比的变化不影响电路工作。而且,当二极管恢复驱动能量时,就提供了一个相应的低阻抗通路。
  我们根据图3b的波形来解释一下这个电路。在一开始的时候VGS=0(t
CG_M1是一个相等的门极电容M1,ZO是谐振电路的特征阻抗,WO是谐振频率。在t2到t3这个时间,VGS_M1被DDR1和iLR钳位在VDD。在t3时刻 MDR1关断,能量恢复过程初始化:电感电流导通了体二极管MDR2,电流通路MDR2—LR——DDR1—VDD。稳态电压VDD穿过LR时,电感电流的减少是线性的,恢复时间trec(=t4-t3)可以简单表示为
在时间t1到t2 ,从直流电源VDD转换到谐振电感的能量为
,门极电容的能量为
。这些能量在时间t3~t4会返回给电源VDD。因为能量反馈的原理,图3的电路能量损耗比传统的门极驱动要小。在t5到t6这段时间,谐振出现,电容能量
转换到电感中
,t6到t7只是能量的续流,最后t7到t8电感能量回给电源。
这个电路和传统的驱动电路相比有以下优点:
  驱动能量可以在充放电转换过程中恢复。在上文已经提到这个问题,这个可以通过更详细的计算来说明这一点,RG是阻值,包含MDR通态阻抗和LR的寄生电阻,主MOSFET M1的门极阻抗和其他配线的电阻,充电谐振过程中暂态电感电流iLR为
  VGS钳位提供了快速启动和优化的过驱动电压,二极管DDR1和DDR2 不但起能量恢复的作用,而且把VGS钳位在0或者VDD,防止过驱动。对于给定功率的MOSFET,图3中的驱动速度主要从谐振电感LR决定。选择小的LR可以提高的转换速度,增大能量了损耗。对于多数的高频应用,MOSFET上升/下降时间由最大上升时间决定。在这样的情况下,LR的选择要满足以下要求
[page]5.实验结果
  按图4(a)进行实验 M2驱动管用ZETEX公司的ZXMD63C02X 其N沟道源漏极通态阻抗为0.13欧,P沟道源漏极通态阻抗为0.27欧。M1 主开关管用Vishay Sliconix公司的Si7442DP,源漏极通态阻抗为2.6毫欧,门极阻抗为1.2欧。当LR=470nH时,实验波形如图4(b)所示,第一个波形D是功率MOS管的占空比驱动波形,第二个是谐振电感LR的波形,第三个是MOS管源极和栅极的电压。这些波形和图3的波形基本一样。最后一个波形是驱动的损耗,并用选择不同的电感进行比较得出的结果,选择合适的谐振电感可以有效降低驱动损耗。
5 结论
随着PWM开关频率的提高,一个很小的电感可以用在现在的谐振电路上,使得把谐振驱动电路做成集成电路成为可能。而软开关技术的发展使得主开关管得开关损耗进一步减小,在小功率的电源中开关管的驱动损耗将会成为不可忽略的损耗之一。要进一步提高电源效率,驱动损耗不能忽略,相信谐振技术将会在驱动芯片中广泛应用。
参考文献
[1] 杨勇 “如何降低MOSFET的开关损耗”电工技术杂志 1995 (4) 31-33
[2] S. H. Weinberg, “A novel lossless resonant MOSFET driver,” in Proc.Power Electron. Spec. Conf., 1992, pp. 1003–1010.
[3] I. D. de Vries, “A resonant power MOSFET/IGBT gate driver,” in Proc.Appl. Power Electron. Conf., 2002, pp. 179–185.
[4]B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits. New York:McGraw-Hill, 2001, pp. 166–169.
[5] I Yuhui Chen “A Resonant MOSFET Gate Driver With Efficient Energy Recovery” IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS. 2004 2(3) 473-476
关键字:功率MOSFET  脉宽调制  谐振变换器 编辑:冰封 引用地址:MOSFET的谐极驱动
上一篇:交流电容器的检测方法
下一篇:UCC27321高速MOSFET驱动芯片的功能与应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
英飞凌推出先进的OptiMOS™功率MOSFET,进一步扩大采用PQFN 2x2 mm2封装的MOSFET器件的产品阵容
【2023年8月3日,德国慕尼黑讯】 小型分立式功率MOSFET在节省空间、降低成本和简化应用设计方面发挥着至关重要的作用。此外,更高的功率密度还能实现灵活的布线并缩小系统的整体尺寸。 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出先进的全新OptiMOS™功率MOSFET,进一步扩大其采用PQFN 2x2 mm2封装的功率MOSFET的产品阵容,此举旨在提供功率半导体行业标杆解决方案,在更小的封装尺寸内实现更高的效率和更加优异的性能。新产品广泛适用于各种应用,如服务器、通信、便携式充电器和无线充电器中开关电源(SMPS)里的同步整流等。此外,新产品在无人机中还可应用于小型无刷电机的电子速度控制器
[电源管理]
英飞凌推出先进的OptiMOS™<font color='red'>功率MOSFET</font>,进一步扩大采用PQFN 2x2 mm2封装的MOSFET器件的产品阵容
安森美半导体为空间受限的便携式电子应用推出新SOT-723封装功率MOSFET
新款1.2 mm x 1.2 mm大小的NTK313xx系列提供类同现有便携式电子应用中的SC-89封装MOSFET的性能表现,但带来44%更小占位空间和38%更低高度 2007年02月14日 - 安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)全球领先的电源管理半导体解决方案商,推出采用小型SOT-723封装,特别为空间受限的便携式应用优化的新一代功率MOSFET,这些新低临界值功率MOSFET采用安森美半导体领先业内的Trench技术来取得能够和SC-89或SC-75等大上许多封装MOSFET器件匹敌的电气和功率性能表现。 NTK3134N是一款20 V, 890 mA的N通道MOS
[新品]
Vishay推出的P沟道功率MOSFET SiA433EDJ
    日前,VishayIntertechnology,Inc.宣布,推出新款20VP沟道功率MOSFET——SiA433EDJ。器件采用紧凑的2mm×2mm占位面积的热增强PowerPAKSC-70封装,具有迄今为止P沟道器件所能达到的最低导通电阻。新款SiA433EDJ是采用第三代TrenchFETP沟道技术的最新器件,使用了自矫正的工艺技术,在每平方英寸的硅片上装进了1亿个晶体管。这种最先进的技术实现了超精细、亚微米的间距工艺,将目前业界最好的P沟道MOSFET的导通电阻减小了近一半。     SiA433EDJ具有超低的导通电阻,在4.5V、2.5V和1.8V下的导通电阻分别为18mΩ、26mΩ和65mΩ。在4.5V
[电源管理]
新型反激变换器谐振控制器ICE1QS01及其应用电路与设计
摘要:ICE1QS01是一种支持低功率待机和功率因数校正(PFC)的开关电源准谐振控制器。介绍了ICE1QS01的基本结构、工作原理及其应用电路与设计。 关键词:准谐振控制器;ICE1QS01;反激变换器;设计     0 引言 ICE1QS01是英飞凌公司推出的一种输出功率范围从1W到300W,带或不带功率因数校正(PFC)的反激式变换器控制器。该控制器IC工作在准谐振模式,典型应用包括TV,VCR,DVD播放机,卫星接收机和笔记本电脑适配器等。 为了在轻载下降低功率消耗,ICE1QS01随着负载的减小,其开关频率逐步数字式地降至20kHz的最低值。同时,随频率降低保持准
[工业控制]
新型反激<font color='red'>变换器</font>准<font color='red'>谐振</font>控制器ICE1QS01及其应用电路与设计
如何在DC-DC转换器中增加裕量调节功能
  本应用笔记介绍了通过连接4通道可调节电流型DAC DS4404 (或DS4404的2通道版本DS4402),在DC-DC转换器中增加裕量调节的方案。   从图1所示电路可以看出在现有设计中增加一个DS4404非常简单。DS4404加在DC-DC转换器的反馈结点(见虚线),用于调节DC-DC转换器的VOUT。上电时,DS4404输出电流为0A (表现为高阻态),在通过I?C接口写入数据之前,DS4404处于透明状态。     图1. DS4404在DC-DC转换器反馈电路中的连接   实例中进行以下假设(与DS4404无关):   VIN = 3V至5.5V   VOUT = 1.8V (所要求的标称输
[电源管理]
如何在<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC转换器</font>中增加裕量调节功能
如何为便携式设备设计高效的DC/DC转换器
  高效DC/DC转换器是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。   一个由薄型SOT IC封装和少量外部元器件组成的经过验证的电路设计,实现了一个仅占7×9mm2板面积的效率为90%的单电池到3.3V/150mA转换器。当在单电池输入(1.5V)下工作时,25mA~80mA之间的负载电流可能实现90%以上的效率。一个外部低电流肖特基
[电源管理]
如何为便携式设备设计高效的<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>
UC3842电流控制型脉宽调制开关稳压电源研究
  1 引言    电源 装置是 电力 电子 技术应用的一个重要领域,其中高频开关式直流稳压电源由于具有效率高、体积小和重量轻等突出优点,获得了广泛地应用。 开关电源 的控制 电路 可以分为 电压 控制型和 电流 控制型,前者是一个单闭环电压控制系统,系统响应慢,很难达到较高的线形调整率精度;后者是一个电压、电流双闭环控制系统,电流控制型较电压控制型有不可比拟的优点。   本文介绍的UC3842是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器 芯片 ,由该 集成电路 构成的开关稳压电源和电压控制型脉宽调制开关稳压电源相比具有以下特点:   (1)管脚数量少,外围电路简单,
[电源管理]
UC3842电流控制型<font color='red'>脉宽调制</font>开关稳压电源研究
开关电源中功率MOSFET的驱动技术荟萃
  功率MOSFET以其导通电阻低和负载电流大的突出优点,已经成为开关电源(switch-mode Power supplies,SMPS)整流组件的最佳选择,专用MOSFET驱动器的出现又为优化SMPS控制器带来了契机。那些与SMPS控制器集成在一起的驱动器只适用于电路简单、输出电流小的产品;而那些用分立的有源或无源器件搭成的驱动电路既不能满足对高性能的要求,也无法获得专用单片式驱动器件的成本优势。专用驱动器的脉冲上升延时、下降延时和传播延迟都很短暂,电路种类也非常齐全,可以满足各类产品的设计需要。    大电流MOSFET栅极驱动器   为中间总线架构(IBA)系统的优化的POL DC-DC转换器、Intel及AM
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
