双向可控硅是双向交流开关,可以在最高600V电压下控制高达25A rms电流的负载。它们用于电机速度、加热器和白炽灯的控制。逻辑型双向可控硅对微控制器驱动器件尤有吸引力。微控制器输出端口可以直接驱动一只双向可控硅,因为可控硅的触发电流只有3~10mA。与所有电子器件一样,双向可控硅也存在一些内部问题,在将其用于某个设计以前可以检测这些问题。
图1,双向可控硅测试仪用一只开关转换测试信号的极性。
图1是一个简单而成本低廉的测试设备,它可测试Littelfuse公司的L2004F31、L2004F61、L2004L1和 L4004V6TP双向可控硅,也可以用于测试任何其它的引线式双向可控硅,因为所有标准封装(包括TO-220AB、TO-202AB、TO-251和 Ipak)都有相同的管脚布局。用一个IC插座可以便于插入待测双向可控硅。这种方法也适用于SMD(表面贴装器件),前提是能找到或创建一个合适的测试插槽。极性开关S1是一只DPDT(双刀双掷)器件,用于检查双向的导通性。切换开关S2是瞬时SPST(单刀单掷)按键器件,通过电阻R2连接栅极(Pin 3)与MT2(Pin 2),以触发待测的双向可控硅(图1)。
表1,双向可控硅的测试
测试过程只花不到5s,包含4个步骤(表1)。LED向测试操作者显示每个步骤的结果。如果所有四步测试均获通过,则双向可控硅合格。在制造期间要再做一次双向可控硅测试,以保证装配板没有问题,双向可控硅工作正常。这一测试可节约时间与人工,避免整件产品装配完后才发现问题。做此测试时双向可控硅已焊在电路板上。使用的电源电压为标称120/220V AC。测试应对DUT有最小影响,并使用最少的时间与工作量。测试中用双向可控硅测试仪代替一个负载。从测试仪到DUT的连接可以有变化,而且要确保在连接120/220V AC时采取一些安全措施。
图2,对于阻性负载,测试仪用两只LED指示两个方向的成功与失败。
针对驱动阻性负载的双向可控硅要用不同的测试设备,如白炽灯或加热器(图2)。每只LED检查一个方向的导通性。当双向可控硅关闭时,两只 LED均熄灭。而在打开时,两只LED均应发光。对于感性负载(如电机),双向可控硅要并联一个由C1和R1组成的RC缓冲电路(图3)。不幸的是,缓冲电路会使测试电路产生一个小的电流泄漏,即使在双向可控硅已关闭的情况下。图3中的电路表示如何用电阻R2和一只交流击穿电压为95V的氖灯,避免这个问题。
图3,对于感性负载,增加一个氖灯来尽量减少泄漏电流。
图1、图2和图3中测试结果的指示器均为LED。有些情况下,双向可控硅的测试是一个多任务测试系统的一部分,用于检查整个设备的其它元件或参数,包括双向可控硅。这种测试包含一个测量序列,系统操作者只获得两个可能信号中的一个:合格或不合格。这些测试采用一种基于微控制器的系统。因此,所有接口信号均为数字格式:高或低。
图4,一只光耦将双向可控硅与大地隔离开来。
你也可以通过使用微控制器的ADC从而用模拟信号。不过,一般不采用这种方法,因为低端微控制器中的ADC数量有限,并且需要更复杂的软件。如果双向可控硅的MT1管脚接地,则微控制器与待测双向可控硅的接口就没有问题。在多数情况下,MT1和MT2是与大地隔离的。当有这种情况时,可以用一只光耦,如California Eastern Laboratories的PS2501-2(图4)。它包含两个光学耦合的隔离器,由LED和NPN光电晶体管组成,最大电压为80V。
图5,RC滤波器使你可以采用PWM信号。
如果双向可控硅的输出包含一个脉冲序列,例如是用于电机速度或灯光亮度控制的一个PWM(脉冲宽度调制)信号,则要在微控制器的ADC输入端前使用一个低通RC滤波器(图5)。该滤波器的时间常数t=R6×C2取决于PWM信号周期与占空比。测试链中的测量应不早于3t~5t。使用微控制器的 ADC需要额外的固件。为避免这种要求,可以使用一个比较器(如美国国家半导体公司的LM393),将滤波器后的电压与一个基准电压作比较,从而为微控制器的输入端产生一个逻辑高电平。参考文献1描述了一种替代性方案,它用最少的外接元件解决了固件复杂的难题。
上一篇:采用全数字中频技术的DSA1030A频谱分析仪的设计
下一篇:基于单片机和仪表放大器AD620实现人体基本参数测试仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 19:31
推荐帖子
- 请问CC2541怎么给Central主机进行升级
- 我知道的目前的OAD升级只针对于从机,有没有对Central主机进行升级的应用例程或者方案请问CC2541怎么给Central主机进行升级
- 阳光守望者 无线连接
- 51单片机矩阵键盘求助
- 电路图见截图,右边是两个数码管。我想实现的功能是按下按钮后上面的数码管显示该按键的行数,下面的显示列数。可是运行结果很奇怪,本人初学51,请大家帮帮忙看看哪里有问题。附件是电路图的proteus仿真文件。多谢了代码如下:#includereg51.h#includestdio.hvoiddelayms(inttemp);intscancode,keycode;inti,n1,n2;voidkeyinterrupt()interrupt2{delay
- zhangzimou 51单片机
- JLink V8用户手册
- JLinkV8用户手册JLinkV8用户手册看看,长见识了,谢谢了啊多谢!谢谢分享,十分需要非常感谢xiexie非常感谢SEESEE!!学习一下!谢谢分享!学习一下!谢谢分享!
- sssls2008 ARM技术
- 【米尔边缘AI计算盒FZ5测评】pynq框架——Helloworld!
- 本次将进行PYNQ框架的第一个例程,该例程将使用两种方法实现图像缩放,图像缩放的最经典算法为双线性插值,期间存在着大量的计算,所以首先将在ARM内核上实现该算法,然后利用FPGA部分进行计算任务的卸载,最终对比两种方法得到的效果。首先利用HLS生成计算加速所需要的硬件IP,打开HLS的命令行窗口,首先对tcl脚本进行简单的修改,主要修改的是芯片的型号:改完以后运行./build_ip.sh命令,得到对应的加速IP。下面就需要进行Vivad
- zzx1997 嵌入式系统
- 帮忙看个中断程序!!!
- 我初学msp的c,写了个小程序,程序如下:/********************************************************************************************\\文件名:chushi.c描述:MSP430框架程序。程序为MSP430F149编写,此处为简单的MSP程序,为初始学习实验例子。版本:1.0.0.20070824\\**********************************************
- major888 微控制器 MCU
- FPC单面板和双面板有什么区别?
- 柔性电路板(FPC)是现代电子设备中不可或缺的一部分,其优异的柔韧性、轻便性以及多样化的设计应用,使其广泛应用于消费电子、医疗设备、汽车电子等多个领域。在FPC中,双面板和单面板是两种常见的结构类型,它们在层数、布线设计、制造工艺和应用场景上有显著区别。本文将深入介绍FPC双面板和单面板的区别,帮助大家更好地理解这两种电路板的应用特点。一、层数和结构上的区别单面板:顾名思义,单面板的电路只有一层导电铜箔,电路图形布置在单一面,电路连接只能在这一面完成。单面板的典型结构为
- 嘉立创FPC PCB设计
- DC2268A-C,用于 LTM4628EV 双降压模块稳压器的演示板,5.5V = VIN = 16V,Vout1 = 3.3V @ 13A,Vout2 = 1.5V @ 13A
- MB3771 5V和12V电源监控器典型应用电路(2种电源监控器VCC1=5V,VCC2=12V)
- BGU7031评估板适用于机顶盒低噪声放大器
- AR0144CSSM20SUKAH3-GEVB:1 MP Sunex DSL945D 1/3" iBGA CIS HB 评估板
- 负输入到负输出降压转换器
- 【创意PCB】便携氛围灯+401574K
- LT3800 的典型应用 - 高压同步电流模式降压控制器
- EVAL-ADAV803EBZ,ADAV803 DVD-Recordable Audio Codec 评估板
- ljy粉丝显示器
- OP297FSZ平方放大器的典型应用
