Vishay推出的P沟道功率MOSFET SiA433EDJ
最新更新时间:2009-11-25来源: 电子工程世界关键字:MOSFET  P沟道  SiA433EDJ 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日前,VishayIntertechnology,Inc.宣布,推出新款20VP沟道功率MOSFET——SiA433EDJ。器件采用紧凑的2mm×2mm占位面积的热增强PowerPAKSC-70封装,具有迄今为止P沟道器件所能达到的最低导通电阻。新款SiA433EDJ是采用第三代TrenchFETP沟道技术的最新器件,使用了自矫正的工艺技术,在每平方英寸的硅片上装进了1亿个晶体管。这种最先进的技术实现了超精细、亚微米的间距工艺,将目前业界最好的P沟道MOSFET的导通电阻减小了近一半。
    SiA433EDJ具有超低的导通电阻,在4.5V、2.5V和1.8V下的导通电阻分别为18mΩ、26mΩ和65mΩ。在4.5V和2.5V下,这些数值比最接近的竞争器件小40%和30%。
    新的MOSFET也是唯一同时具有12V栅源电压和可在1.8V额定电压下导通的20V器件。这样就可以将该器件用在由于浪涌、尖峰、噪声或过压导致的更高栅极驱动电压波动的应用,同时在采用更低输入电压的应用中提供更安全的设计。
    SiA433EDJ可以用作手持设备,如手机、智能手机、PDA、MP3播放器中的负载、电池和充电开关。MOSFET的低导通电阻意味着更低的导通损耗,节约能量并延长这些设备中两次充电之间的电池寿命。SiA433EDJ的尺寸只有TSOP-6封装的一半,却能提供近似的导通电阻,其紧凑的PowerPAKSC-70封装可将节约出来的电路板空间用于其他产品特性,或是实现更小的终端产品。
    为减少ESD导致的故障,器件内置了一个齐纳二极管,使ESD保护提高到1800V。MOSFET符合IEC61249-2-21的无卤素规范,符合RoHS指令2002/95/EC,通过了完整的Rg测试。
    新的SiA433EDJTrenchFET功率MOSFET现可提供样品,将于2010年第一季度实现量产,大宗订货的供货周期为十四周至十六周。
关键字:MOSFET  P沟道  SiA433EDJ 编辑:金海 引用地址:Vishay推出的P沟道功率MOSFET SiA433EDJ
上一篇:金属端子电容器的啸叫降低作用
下一篇:基于0.5μm BCD工艺的欠压锁存电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
Vishay发布用于软开关拓扑的双片600V快速体二极管MOSFET
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布600V EF系列快速体二极管N沟道功率MOSFET的两款器件---SiHx28N60EF和SiHx33N60EF。Vishay Siliconix SiHx28N60EF和SiHx33N60EF具有低向恢复电荷和导通电阻,能够在工业、电信、计算和可再生能源应用中提高可靠性,节约能源。     今天推出的600V快速体二极管MOSFET采用第二代超级结技术制造,很好地补充了Vishay现有的标准E系列元器件,扩充类似相移桥和LLC转换器半桥等可用于
[电源管理]
Vishay发布用于软开关拓扑的双片600V快速体二极管<font color='red'>MOSFET</font>
车用六路低端前置驱动器
安森美半导体的NCV7513属于FlexMOSTM产品系列中的一个系列,用于控制并保护N型逻辑电平MOSFET,包括安森美半导体新推出的SmartDiscretesTMMOSFET系列。NCV7513为32引脚小型LQFP封装,方便设计人员按其需求调整MOSFET的尺寸,可直接与控制输出的微控制器相连。安森美半导体同时还提供四路的NCV7513,产品型号为NCV7512,该产品的所有功能和控制均与六路的版本一致,差别在于NCV7512只有4个通道。 工作原理 电源引脚VCC1是小功率通道,为所有内部逻辑和控制提供电源。电源引脚VCC2为门驱动电路提供工作电源,而VDD则向SO引脚提供电源。VSS是VCC2、VDD和漏极(DRN)
[嵌入式]
太阳能逆变器中IGBT和MOSFET技术解析
  发展逆变器技术是太阳能应用提出的要求,本文介绍了太阳能逆变器的原理及架构,着重介绍了IGBT和MOSFET技术,实现智能控制是发展太阳能逆变器技术的关键。   一、太阳能对逆变器的要求   通过太阳能光伏技术将太阳辐射转换成电能是现在市面上最有效也是最具发展潜力的可再生能源技术。现在,普通太阳能光伏系统都是由许多紧密相连的太阳能电池板组成。这些电池板先分组串联,再将不同的串联电池组并联起来形成电池阵列。   目前我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给 蓄电池 充电,而蓄电池直接给负载供电,如我国西北地区使用较多的太阳能户用照明系统以及远离电网的微波站供电系统均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于
[电源管理]
太阳能逆变器中IGBT和<font color='red'>MOSFET</font>技术解析
高压差分探头在GaN材料MOSFET管测试的应用
GaN材料主要应用于偏低压应用例如800V以下的应用,像高功率密度DC/DC电源的40V-200V增强性高电子迁移率异质节晶体管(HEMT)和600V HEMT混合串联开关。当然现在也有800V以上的一些应用也是用GaN材料的。在这些应用中需要选用高压差分探头进行测试。 SiC材料主要偏向高压的应用。因其具有承受高温(300℃左右温度是没有问题的)的特点主要应用场景是在汽车和光伏逆变器等领域。这些器件的应用会对整个电源系统有很大的改进。 综上所诉,针对宽禁带材料功率器件的测试,我们需要的是包括示波器、示波器探头以及测试软件的一套完整的测试系统。其中,对示波器探头的具体要求如下: (1)电气性能符合要求-带宽、输入电压范围(
[测试测量]
高压差分探头在GaN材料<font color='red'>MOSFET</font>管测试的应用
双栅极SET与MOSFET的混合特性
双栅极SET 与MOSFET 的混合特性   由SET 的周期振荡特性和MOSFET 的阈值电压特性可构成双栅极SET/MOSFET 通用方波电路 ,它是构成逻辑门电路的基本单元,如图2 所示。      图中双栅SET/MOSFET 的通用方波电路由SET、MOSFET 和恒流源构成。SET 的漏极电压由Vgg 控制,Vgg-Vth 要足够低以确保SET 漏源电压近似恒定工作在库仑振荡条件下,Vcon控制漏电流周期振荡的相位。接入恒流源Io 后,当IdsIo时,输出电压为低电平。同时,这里的恒流源Io 可利用耗尽型NMOSFET 设置加以实现。   数字电路中,最基本的单元在于逻辑门设计。
[模拟电子]
双栅极SET与<font color='red'>MOSFET</font>的混合特性
麦瑞推出全新集成MOSFET DC-DC转换器
美国加利福尼亚州圣何塞消息―2013年10月23日―高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天宣布推出集成了功率MOSFETs的固定频率、电流型DC-DC转换器MIC24085x系列产品。MIC24085x对+12V电源轨进行了优化,可以为分布式电源系统和通信应用提供灵活而又经济的解决方案。MIC24085A提供从0.9V到5.5V的可调输出电压,MIC24085B/C/D/E/F分别提供1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V的固定输出电压。MIC24085A-F目前已经开始批量供应,千片订量起价为0.53美元。用户可以
[电源管理]
电源管理和MOSFET推动中国功率器件市场发展
全球能源需求的不断增长以及环境保护意识的逐步提升使得高效、节能产品成为市场发展的新趋势。为此,电源管理芯片、MOSFET等功率器件越来越多的应用到整机产品中。在整机市场产量不断增加以及功率器件在整机产品中应用比例不断提升的双重带动下,中国功率器件市场在2007-2011年将继续保持快速增长,但由于市场基数的不断扩大,市场增长率将逐年下降。预计到2011年时中国功率器件市场销售额将达到1680.4亿元,2007-2011年中国功率器件市场年均复合增长率为19.1%。这其中电源管理IC、MOSFET一直是占销售额比重最大的两类产品。     图1 2007-2011年中国功率器件市场销售额预测   数据来源:赛迪顾问
[电源管理]
电源管理和<font color='red'>MOSFET</font>推动中国功率器件市场发展
以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
引言   开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。   开关电源的系统结构   通信用-48V开关电源结构图如图1所示:
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
