Vishay发布用于软开关拓扑的双片600V快速体二极管MOSFET
最新更新时间:2014-12-09来源: EEWORLD关键字:MOSFET  软开关  Vishay 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布600V EF系列快速体二极管N沟道功率MOSFET的两款器件---SiHx28N60EF和SiHx33N60EF。Vishay Siliconix SiHx28N60EF和SiHx33N60EF具有低向恢复电荷和导通电阻,能够在工业、电信、计算和可再生能源应用中提高可靠性,节约能源。
    今天推出的600V快速体二极管MOSFET采用第二代超级结技术制造,很好地补充了Vishay现有的标准E系列元器件,扩充类似相移桥和LLC转换器半桥等可用于零电压开关(ZVS)/软开关拓扑的产品。
    SiHx28N60EF和SiHx33N60EF的反向恢复电荷(Qrr)比标准MOSFET低10倍以上,可在这些应用中提高可靠性。低反向恢复电荷使器件能够更快地再次隔离完全击穿电压,有助于避免因击穿和热过应力而失效。另外,减小Qrr使器件的反向恢复损耗低于标准的MOSFET。
    28A SiHx28N60EF和33A SiHx33N60EF有4种封装,分别具有123Ω和98Ω的超低导通电阻及栅极电荷,能够在太阳能逆变器、服务器和通信电源系统、ATX/银盒PC开关电源、焊接设备、UPS、电池充电器、半导体生产设备,以及LED和HID照明等高功率、高性能的开关电源应用里实现极低的传导损耗和开关损耗,从而节约能源。
    这些器件可承受雪崩和整流模式里的高能脉冲,保证极限值100%通过UIS测试。MEOSFET符合RoHS,无卤素。
关键字:MOSFET  软开关  Vishay 编辑:刘东丽 引用地址:Vishay发布用于软开关拓扑的双片600V快速体二极管MOSFET
上一篇:Vishay推出新系列混合ENergY储能电容器
下一篇:射频接收芯片结构的“秘密”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
Vishay采用小尺寸封装的365nm波长中功率UV LED具有超长使用寿命
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月26 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用硅树脂透镜和小尺寸1.6mm x 1.6mm x 1.4mm表面贴装封装的新器件,扩充其365nm波长的中功率UV LED。Vishay Semiconductors VLMU1610-365-135性能可靠、节能环保,使用寿命超长,可替代医疗、工业和印刷应用中的水银灯。 VLMU1610-365-135的硅树脂透镜使器件的使用寿命达到25000小时,而典型水银灯的寿命只有10000小时。UV LED对环境友好,不含重金属,耐冲击特性提高了器件的可
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>采用小尺寸封装的365nm波长中功率UV LED具有超长使用寿命
Vishay位移传感器为恶劣环境中应用提供高耐用性和可重复性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的直滑式和旋转式工业级位移传感器--- UIPMA 和 UIPMC ,在恶劣环境条件下依然具有稳定可靠的性能。Vishay MCB UIPMA 和 UIPMC 防水而且非常平直,具有高耐用性和高可重复性,应用范围非常广泛。 今天发布的传感器采用IP66密封,带有厚度只有0.5mm的非常薄的活动层,双面粘贴层使组装工作变得十分简单。该器件非常耐用,使用寿命超过3百万次循环(可根据需求,提供1千万次和2千万次循环的产品),工作温度范围-10℃~+50℃。 通过采用耐用性设计,直滑式UIPMA和旋转式UIPMC非常适合飞机座椅
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>位移传感器为恶劣环境中应用提供高耐用性和可重复性
理解功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性
通常,许多资料和教材都认为,MOSFET的导通电阻具有正的温度系数,因此可以并联工作。当其中一个并联的MOSFET的温度上升时,具有正的温度系数导通电阻也增加,因此流过的电流减小,温度降低,从而实现自动的均流达到平衡。同样对于一个功率MOSFET器件,在其内部也是有许多小晶胞并联而成,晶胞的导通电阻具有正的温度系数,因此并联工作没有问题。但是,当深入理解功率MOSFET的传输特性和温度对其传输特性的影响,以及各个晶胞单元等效电路模型,就会发现,上述的理论只有在MOSFET进入稳态导通的状态下才能成立,而在开关转化的瞬态过程中,上述理论并不成立,因此在实际的应用中会产生一些问题,本文将详细地论述这些问题,以纠正传统认识的局限性和片面性
[电源管理]
理解功率<font color='red'>MOSFET</font>的RDS(ON)温度系数特性
一种有源箝位Flyback软开关电路设计
摘要:介绍了一种有源箝位Flyback变换器ZVS实现方法,并对其软开关参数重新设计。该方案不但能实现主辅开关管的ZVS,限制输出整流二极管关断时的di/dt,减小整流二极管的开关损耗,同时也有效地降低了开关管的电压应力。 关键词:零电压开关;电流反向;有源箝位 引言 Flyback变换器由于其电路简单,在小功率场合被普遍采用。但是,由于变压器漏感的存在,引起开关管上过高的电压应力。普通的RCD嵌位Flyback变换器其漏感能量消耗在嵌位电阻R上,开关管上电压应力的大小取决于消耗在嵌位电阻上能量的大小。消耗在嵌位电阻上的能量越多,开关管的电压应力就越低,但也影响了整个变换器的效率,因此,普通的RCD嵌位Flyback变换器
[电源管理]
Vishay发布12款新型高速表面贴装光探测器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 8 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用微型鸥翼、倒鸥翼和侧视型封装及宽视角半球形透镜的新款高速光探测器,使其光电子产品组合更加丰富多样。VEMD2xx3(SL) PIN光电二极管有提供或不提供日光隔离滤镜的不同型号,半灵敏度角为±35°,通过AEC-Q101认证,典型输出电流为10μA,具有1nA的极低暗电流;VEMT2xx3(SL)光电晶体管的典型输出电流为2.7mA。对于需要成对发射器-探测器的应用,这些新款光探测器可以匹配Vishay的高速±25°和±28° VSMB2943xX01系列发
[电源管理]
Vishay发布80V Trench MOS势垒肖特基整流器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出6款单芯片和双芯片80-V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。这些整流器采用4种功率封装,具有10A~30A的电流额定范围。 今天发布的器件包括单芯片的V(B,F,I)T1080S、V(B,F,I)T2080S、和V(B,F,I)T3080S,以及双芯片的V(B,F,I)T1080C、V(B,F,I)T2080C和V(B,F,I)T3080C。每款器件均提供功率TO-220AB、ITO-220AB、TO-262AA和TO-263AB封装。 凭借低至0.57V的极低前向电压降和优异的雪崩容量,在高频电源适配器、开关电源
[电源管理]
Vishay全新款无线充电线圈可直接取代停产器件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出八款新款采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准的无线充电线圈--- IWAS系列和IWTX系列,直接取代2017年宣布停产的器件。Vishay Dale接收和发射线圈采用耐用结构和高磁导屏蔽,效率高于各种工业标准尺寸器件。 六款用于便携式电子设备无线充电的新型接收线圈额定功率达10 W,200 kHz下电感量为10.8 µH至22 µH,电感公差为± 5 %,200 kHz下典型Q值为29至65,+25 °C条件下DCR为175 mW至427 mW(± 5 %)。 三款Qi无线充电底座新型发射线圈,200 kH
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>全新款无线充电线圈可直接取代停产器件
Vishay推出新型光敏可控硅器件
Vishay Intertechnology, Inc.日前发布12款新型光敏可控硅产品,这些器件具有5kV/s的静态dV/dt,并称比其它供应商提供的仅次于它们的器件高五倍。这些新型光敏可控硅器件使客户能够在58种基本光敏可控硅部件编号(不包括电及引线类型选件)中进行选择,广泛的品种足以满足任何应用要求。 Vishay发布12款新型光敏可控硅产品。 这些新型光敏可控硅器件将用于使低压逻辑器件与依靠120V、240V及380V交流电线运行的工业系统中的高压供电网隔离开来。其典型应用包括对电阻、电感及电容负载的控制,其中包括交流电机驱动器、TRIAC 驱动器、开关电源、可编
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
