Vishay采用小尺寸封装的365nm波长中功率UV LED具有超长使用寿命
最新更新时间:2016-07-26来源: 互联网关键字:器件  寿命  频繁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 7 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用硅树脂透镜和小尺寸1.6mm x 1.6mm x 1.4mm表面贴装封装的新器件,扩充其365nm波长的中功率UV LED。Vishay Semiconductors VLMU1610-365-135性能可靠、节能环保,使用寿命超长,可替代医疗、工业和印刷应用中的水银灯。
VLMU1610-365-135的硅树脂透镜使器件的使用寿命达到25000小时,而典型水银灯的寿命只有10000小时。UV LED对环境友好,不含重金属,耐冲击特性提高了器件的可靠性,频繁开/关也不会导致性能降低。水银灯通常需要复杂的驱动电路和2~15分钟的预热时间,VLMU1610-365-135只需使用简单的低压电路,也无须进行预热。
今天推出的器件采用InGaN(氮化铟镓)技术制造,在20 mA和60mA下的典型辐射功率为18mW和50mW,波长从362.5nm到370nm。VLMU1610-365-135的发射角为135℃。LED的性能规格使其非常适合美甲、牙科和海报印刷中的UV固化,血液和伪钞检验,以及光催化净化。
VLMU1610-365-135符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,可采用回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到J-STD-020的3级。
新的UV LED现可提供样品,并已实现量产,供货周期为六周到八周。
关键字:器件  寿命  频繁 编辑:王凯 引用地址:Vishay采用小尺寸封装的365nm波长中功率UV LED具有超长使用寿命
上一篇:Power Integrations推出可控硅调光LYTSwitch-7 LED驱动器IC
下一篇:全新赛普拉斯汽车LED驱动器性能强大,并最大程度减少头灯系统物料清单
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
常用器件选型表
器件指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件。按分类标准,电子器件可分为12个大类,可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。
[模拟电子]
ROHM确立可以更大程度激发GaN器件性能的“超高速驱动控制”IC 技术
ROHM确立可以更大程度激发GaN器件性能的“超高速驱动控制”IC 技术 将GaN器件与控制IC相结合,助力电源应用进一步节能和小型化 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)确立了一项超高速驱动控制IC技术,利用该技术可更大程度地激发出GaN等高速开关器件的性能。 近年来,GaN器件因其具有高速开关的特性优势而被广泛采用,然而,如何提高控制IC(负责GaN器件的驱动控制)的速度已成为亟需解决的课题。 在这种背景下,ROHM进一步改进了在电源IC领域确立的超高速脉冲控制技术“Nano Pulse Control™”,成功地将控制脉冲宽度从以往的9ns提升至2ns,达到业界超高水平。通过将该技术应用
[电源管理]
ROHM确立可以更大程度激发GaN<font color='red'>器件</font>性能的“超高速驱动控制”IC 技术
美光联手太阳微系统公司延长闪存使用寿命
美光科技有限公司(Micron)宣布,美光与太阳微系统公司(Sun Microsystems, Inc.,下称Sun公司)合作开发了新的单层单元(SLC)企业级NAND技术,能够大幅延长企业级应用的闪存存储使用寿命。双方通过合作,开发了可重复写入次数达100万次的量产型设备。这一里程碑将有助于行业为Sun、美光等公司创造的固态存储的新用途做好准备。采用这项新技术,可写入/擦除次数能达到市场上现有NAND技术的最高水平。 美光公司存储器事业部副总裁Brian Shirley说,“美光很高兴能与Sun公司合作取得这一成绩,这能使闪存摆脱过去标准单层单元和多层单元NAND在可写入/擦除次数方面固有的种种限制,得以应用于新的应用
[工业控制]
电源芯片超低静态电流延长MCU系统中电池寿命
2013 年 7 月 19 日,北京讯     日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持低至 100nA 超低总体系统静态电流的多模式电源管理单元 (PMU),其可最大限度降低基于微控制器的且由电池供电的水表、气表以及其它工业应用的功耗。该 TPS65290 PMU 可管理系统的所有电源需求,包括 100nA 至 500mA 的负载状况。     TPS65290 PMU 整合三个支持微控制器 (MCU) 睡眠模式的厂家可配置“常开”电源以及一个可从输入电压或升降压转换器选择电源的自动功能。此外,TPS65290 还能够与 TI 超低功率 MSP430F5328 等 MSP430 MCU 无缝工作。 TPS65290 的主
[电源管理]
电源芯片超低静态电流延长MCU系统中电池<font color='red'>寿命</font>
延长UPS电源使用寿命的十大秘笈
  1、 UPS 电源 首次充电有技巧   新购置 UPS电源 后,要将UPS电源插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。   2、 合理选择UPS电源安装位置   一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水
[电源管理]
技术文章—图形化方案如何提高3D NAND有效器件密度
在摩尔定律的驱动下,存储器和逻辑芯片半导体制造商通过提高晶体管密度来减少产品成本、提升性能 。在NAND flash技术中,市场主流是3D结构而不是2D平面结构,这样可以通过增加3D NAND芯片堆叠层数从而线性地增加存储密度 。同时,图形化方案的优化也可以提高3D NAND的有效器件密度。本文中,我们将分析不同TCAT (terabit cell array transistor) 3D NAND节点台阶(stair)和狭缝结构(slit)各种图形化方案的优缺点并分析它们对晶体管密度的影响。本研究中使用的方案和数据基于(或取自于)TechInsights发布的逆向工程报告,建模工具是Lam Coventor SEMulator3
[嵌入式]
技术文章—图形化方案如何提高3D NAND有效<font color='red'>器件</font>密度
选择正确的仪器和恰当的设置加速RF器件测试的方法
对所有电子元件的生产而言测试速度都是非常重要的,在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,这包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流,而对于三极管,还包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。本文探讨了通过选择正确的测试仪器以及适当地设定来加速这些测试的方法。 对所有的电子元件的制造商而言,测试速度都是很重要的,而对于低价格的二、三引脚元件如二、三极管来说却更是至关重要。在RF测试能够进行之前,必须测试这些器件的直流工作状态。对于二极管来说,包括正向压降、反响击穿电压和结漏电流。对于三极管,这包括不同的结击穿电压、结漏电流、集电极或漏极特性等。选择正确的测试仪器并通过适当的设定,能够极大地
[测试测量]
简述新能源汽车随车充电枪(IC-CPD)的关键元器件及应用
随着新能源汽车的飞速发展,电动汽车随车充电枪(IC-CPD)的需求量也正在飞速的上升。 图1:随车充电枪(IC-CPD)外观 一、电动汽车随车充电枪(IC-CPD)的组成及内部模块: 图2:随车充电枪(IC-CPD)充电枪的主要构成和使用场景 1.1基本组成:与固定插座连接的家用供电插头、充电枪头、线上控制与保护装置(控制保护盒)、线缆、连接电动汽车的车辆连接器等。 供电插头:国标随车充电枪(IC-CPD)的供电插头,与一般的家用电气的插头一样,有10A/16A 220V两种规格,目前市面上用的比较多的还是10A/220V的插头,一般为了充电的安全,会在插头内增加温度传感器。使用家用插头就可以让随车充电枪(IC-CPD)充
[嵌入式]
简述新能源汽车随车充电枪(IC-CPD)的关键元<font color='red'>器件</font>及应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
