2013 年 7 月 19 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持低至 100nA 超低总体系统静态电流的多模式电源管理单元 (PMU),其可最大限度降低基于微控制器的且由电池供电的水表、气表以及其它工业应用的功耗。该 TPS65290 PMU 可管理系统的所有电源需求,包括 100nA 至 500mA 的负载状况。
TPS65290 PMU 整合三个支持微控制器 (MCU) 睡眠模式的厂家可配置“常开”电源以及一个可从输入电压或升降压转换器选择电源的自动功能。此外,TPS65290 还能够与 TI 超低功率 MSP430F5328 等 MSP430 MCU 无缝工作。
TPS65290 的主要特性与优势:
延长电池使用寿命:设计人员可利用最新 PMU 的低功耗常开偏置电源,开发在单个电池下运行超过 10 年的系统,从而可为 MCU 睡眠模式提供以下三种厂家可选选项:
10mA、100nA 静态电流 (IDDQ) 睡眠模式,支持预设电压的泄漏电流偏置控制器;
10mA、400nA IDDQ 低压差稳压器 (LDO);
30mA、300nA IDDQ 降压转换器。
最大限度减少电路板尺寸、组件数量与成本:在单个 20mm2 电源管理芯片上集成 500mA 升降压转换器、150mA LDO、8 个电源分配开关、输入电压恢复比较器、状态机以及厂家可选 SPI/I2C 接口;
可针对多种应用进行配置:大量 EEPROM 配置与可编程输出电压可为设计人员优化系统输出电压提供高度的灵活性。
TI 工业模拟产品
TI 是工业半导体市场份额领先的厂商,可为智能电网、工厂自动化、高压电源、LED 照明与控制等各种丰富应用提供多种不同系列的模拟集成电路 (IC)。TI 数据转换器、放大器、接口、隔离器件、时钟以及电源管理器件可帮助客户为其产品实现差异化,而 TI 软件、设计工具与参考设计则可简化并加速设计进程。
供货情况
采用 24 引脚、4 毫米 x 5 毫米 VQFN 封装的 TPS65290 现已开始供货。设计人员可订购 TPS65290BMEVM 与 TPS65290LMEVM 评估板快速评估其设计、加速产品上市进程。
关键字:电源管理 电源设计 电池
编辑:刘燚 引用地址:电源芯片超低静态电流延长MCU系统中电池寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
串联电池组电压检测电路设计
串联电池组广泛应用于手携式工具、笔记本电脑、通讯电台以及便携式电子设备、航天卫星、电动自行车、电动汽车、储能装置中。为了使电池组的可用容量最大化及提高电池组的可靠性,电池组中的单体电池性能应该一致,从而需对单体电池进行监控,即需要对单体电池的电压进行测量。
串联电池组电压测量的方法有很多,目前应用较多的是差分检测型与电流源检测型两种。差分检测型需要2个电阻对的阻值严格匹配,否则将影响电池组电压的检测精度,该方法使用中为了减少检测线漏电流对电池组一致性的影响,需要增加电阻的阻值,这样将增加了大规模生产的难度并降低了检测精度。而电流检测型的检测电路中仅需要一个电阻对的阻值匹配,提到为了提高检测的精度,需要小阻值的电阻匹配,但
[测试测量]
新颖的软启动电路设计及其在蓝牙功放中的应用
蓝牙是一个开放性的、短距离无线通信技术标准。其功率放大器是蓝牙无线发射机中功耗最大的模块,为了降低蓝牙系统功耗,延长电池寿命,要求它实现2~8 dBm的输出功率步进。当前商用功放主流的功率控制电路主要有两类,直接闭环控制型和间接闭环控制型。由于间接闭环控制方法具有集成度高,成本低的特点而被广泛采用。考虑到集成度、成本等因素,文献没有对输出功率检测,而是通过预测输出功率等级所对应的电源电压大小,再通过采用稳压器的结构,控制电源电压间接实现功率控制的。
电路刚启动时,如果稳压器启动时产生较大的电容或VMP管导通时有较小的电阻,浪涌电流就会很大,有时会接近稳压器的电流限值,因此必须加以限制。 1 蓝牙功放功率控制电路原理
[电源管理]
特斯拉电池技术高安全性背后的秘密是什么
特斯拉是纯电动汽车品牌,它一直致力于用最具创新力的技术,加速可持续交通的发展。国内有个叫游侠汽车的团队一直在打造纯电动车,他们对这方面很有研究,此前,他们拆解了特斯拉的电池组,我们跟他们一起来看看这背后到底有什么秘密。 拆解特斯拉电池组 我们都知道特斯拉MODEL S的85kW?h版本的电池组由近7000节18650锂电池构成。但电池组的实际情况,却没多少人见过。之前网上发布的电池分析大都是基于特斯拉的电池专利而分析得出的。这次我们就来为大家揭开特斯拉电池的最后一层神秘面纱。 MODEL S一共有16块电池组,最下面的空挡那块原来有两块电池,上图中已经被游侠汽车拆了下来。特斯拉在每一块电池组上都覆盖一块玻纤板对
[汽车电子]
铅酸蓄电池放电特性研究与运行分析
引言 铅酸蓄电池是有线通信室电源系统的重要组成部分,它在市电正常时存储化学能量,当市电中断时它可将化学能转换为电能,为用电设备提供直流电源。本文通过收集近两年有线通信室的放电维护数据,研究蓄电池在放电维护过程中电流、截止电压、荷电状态等参数的变化特征,得到蓄电池健康分析报告,以便归纳总结出日后对蓄电池更为科学、安全、有效的维护管理方式。 1铅酸蓄电池放电原理 1.1阀控式铅酸蓄电池的基本原理 阀控式铅酸蓄电池的特点在于它的密封性原理,即利用负极吸收原理,通过氧气复合循环来保证其密封性。氧气复合循环的原理是,在充电后期,正极开始析出氧气,当氧气扩散到了负极被负极吸收,此时的反应过程如下: 在上述充电过程中,氧气在正极生成,扩
[嵌入式]
电池容量测量仪
电池容量测量仪 电磁容量测量仪电路,专门用来估算镉镍电池的容量,以及判断其充电效果。 电路原理见图。将充好电的镉镍电池连接在A、B处(注意电池极性),此时有电流通过R1、R2,并在R2上端的C点产生600mV的电压降。因D点已设在550mV,且C、D点分别接在运算放大器IC1的同相端、反相端。当C点电位大于D点电位时,IC1输出高电位,经三只二极管IN4148稳压,获得1.8V左右的电压为石英钟提供电源,石英钟立即开始走动,记下此时的时间。当C点电位跌至550mV以下时,IC1输出为低电位,石英钟失电停走,锁显示的时间为电池按标称容量放电时间。 对于一节500mA·h的电池来说,充足电后应放在电流为400mA的情况下,使石
[模拟电子]
基于改进启动回路的反激式开关电源设计
1 前言
开关电源 具有高效率、低功耗、体积小、重量轻等显著优点,现已成为稳压电源的主流产品。本文以电流型PWM控制芯片UC3844B设计了一种高效的单端反激式、4路隔离输出的辅助电源系统,并针对传统启动回路中直流母线侧能量浪费的缺点,设计了一种新型控制芯片启动回路。实验结果表明,设计的单端反激式开关电源具有良好的工作性能,改进型启动电路能够有效缩短启动时间,提高了电源效率。
2 UC3844B芯片介绍
UC3844B是一种高性能固定频率电流模式的PWM控制集成电路芯片。该集成电路的特点是:具有震荡器、温度补偿参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其内部结构及
[电源管理]
自动驾驶汽车如何同时使用12 V和48 V电池
48 V/12 V电池系统在汽车领域的应用指日可待。过去几年,世界上大多数主要的汽车制造商都在努力证明其系统的适用性。目前来看,很明显这些系统有望在短期内实现。在实现无人驾 驶、真正自动驾驶的全自动乘用车的漫长而艰苦的过程中,这是一个必要而关键的一步。尽管如此,这并不意味着12 V电池将退出市场;因为已安装的车辆中存在太多旧系统,所以不可能 出现这种情况。也就是说自动驾驶汽车将同时使用12 V电池和48 V电池。 图1. 新一代汽车将采用12 V和48 V电池供电 这意味着车辆的内部系统将使用 48 V锂离子(Li-Ion)电池或12 V封闭式铅酸(SLA)电池,但不能同时使
[汽车电子]
全球动力(储能)电池行业规划产能近7TWh 今年产能利用率仅46%
近日,研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院更新了年初发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2023年)》。 根据EVTank最新数据,截止到2023年6月底,纳入EVTank统计范围的全球46家动力(储能)电池企业的实际 产能 已经达到2383.6GWh,其中78.8%的产能来自中国国内,海外动力电池产能仅占21.2%,主要来自于欧洲和美国,海外产能目前主要由日韩电池企业贡献。 EVTank预计,随着中国企业大规模在欧美扩产以及欧美本土电池企业和车企的电池产能的逐步释放,未来几年海外动力(储能)电池产能的扩张速度将明显加快。 EVTank数据显示,到2026年年底,全球46家纳入统计范围内的企业
[汽车电子]
