基于改进启动回路的反激式开关电源设计
最新更新时间:2012-10-03来源: 21IC关键字:启动回路  反激式  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
开关电源具有高效率、低功耗、体积小、重量轻等显著优点,现已成为稳压电源的主流产品。本文以电流型PWM控制芯片UC3844B设计了一种高效的单端反激式、4路隔离输出的辅助电源系统,并针对传统启动回路中直流母线侧能量浪费的缺点,设计了一种新型控制芯片启动回路。实验结果表明,设计的单端反激式开关电源具有良好的工作性能,改进型启动电路能够有效缩短启动时间,提高了电源效率。
2 UC3844B芯片介绍
UC3844B是一种高性能固定频率电流模式的PWM控制集成电路芯片。该集成电路的特点是:具有震荡器、温度补偿参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其内部结构及管脚图如图1所示[1]。
图1 UC3844B内部结构及引脚图
基于改进启动回路的反激式开关电源设计  www.21ic.com
具有8脚双列直插封装的UC3844B芯片各引脚功能如下:1脚(COMP)是误差放大器的输出端,用于环路补偿;2脚(UFB)是误差放大器的反相输入,通常通过一个电阻分压器连接至开关电源输出;3脚(ISEN)是电流取样端,通常在功率开关管的源极串联一个小电阻作取样电阻,当取样电阻上的电压超过给定值时,UC3488B就关闭输出端;4脚(RT/CT)是振荡器,该引脚是外部定时电阻RT与定时电容CT的公共端,通过将电阻RT连接至8脚Vref以及电容CT连接至地,使振荡器频率和最大输出占空比可调,工作频率可达500kHz;5 脚(GND)是控制电路和电源的公共地;6 脚(OUT)是推挽输出放大器的输出端,该输出可直接驱动功率MOSFET的栅极,具有拉电流和灌电流的双向驱动能力,峰值电流高达1.0 A。 7脚(Vcc)是电源输入端;8脚(Vref)是参考输出引脚,它经过电阻RT向电容CT提供充电电流[2]。UC3844B还包括过压、欠压保护电路,当供电电源电压低于10V时,芯片停止工作。
3 开关电源原理及设计
3.1 开关电源的工作原理
开关电源的工作原理图如图2所示[3]。刚启动时UC3844B所需的+16V工作电压由R2、C3电路提供。220V交流电经桥式整流和电容滤波,得到+300V直流高压,在经R2降压后接U2的7脚,利用C3的充电过程使U2逐渐升至+16V以上,从而实现启动。当开关电源转入正常工作后,辅助绕组上的高频电压经过VD2、C4整流滤波,作为芯片的工作电压。UC3844B属于电流控制型PWM,初级绕组上的电流在电流检测电阻R10上建立的电压,加至电流检测比较器的同相端,与反相端的误差电压作比较,进而控制输出脉冲的占空比。考虑到开关功率管关断的瞬间,高压变压器的漏感会产生尖峰电压,现利用TVS、D5、R3、C2组成吸收回路,对开关功率管起保护作用。电压反馈回路主要由稳压芯片TL431、光耦PC817A构成,反馈信号由+5V输出端取得,通过TL431的稳压与光耦的隔离作用后,送入UC3844B的电压反馈引脚,控制输出电压的稳定。
图2 开关电源原理图
3.2 高频变压器设计
单端反激式变压器的技术参数如下:工作频率f=50kHz;开关电源变压器的最高和最低输入电压分别Umax=375V; Umin=120V最大工作占空比为Dmax=50%;整流二极管的正向压降VFVD=0.6V;输出4路隔离电压分别为:+5V/3A, ±5V/1A, 24V/0.5A。
(1)计算初级峰值电流
初级电流峰值Ipk:
式中:P0为变压器输出功率;η为变压器效率,通常取0.8。
(2)计算初级电感
一次侧电感LP:
(2)
(3)选择变压器磁芯
磁芯的选用采用AP法,可按下式计算:
(3)
通过上式计算,并留出足够的功率余量,我们选择EI30型变压器磁芯。
(4)计算初、次级绕组匝数
初级绕组:
(4)
式中:Ae为有效磁通面积;Aw为最大磁通密度。
次级绕组:
(5)
经过式(5)的计算可知:+5V输出的次级绕组匝数为5匝;±15V输出的次级绕组匝数为14匝;+24V输出的次级绕组匝数为22匝。
(5)计算气隙长度
变压器的气隙长度由下式确定:
(6)
3.3 尖峰电压吸收电路设计
功率MOSFET管在关断时会在变压器初级绕组上产生尖峰电压和反射电压,加上直流侧的高压,很容易损坏功率MOSFET管,这就必须加入箝位电路来箝位[4]。本设计中采用反向击穿电压为200V的瞬态电压抑制器P6KE200和反向耐压为 1 kV的RS1M型超快恢复二极管,同时采用RC阻容吸收回路,以减少尖峰电压。
3.4 改进的启动电路设计
如图3(a)所示,传统启动回路采用齐纳二极管DZ限制控制芯片UC3844的启动电源的给定,当控制芯片处于稳定工作状态时,直流母线侧的电流依然流经启动电路,造成不必要的能量损失。
图3 传统启动电路与改进启动电路的对比
为此,提出了一种改进的启动电路设计,如图3(b)所示。初始阶段,三极管Q导通,
直流母线电压Vi通过R16对电容C4充电,同时直流母线电压Vi通过电阻R15对电容C18充电,Vb处的电压最终稳定在如下电压:
Vb=12+Vi*R2/(R15+R2) (7)
由于R15□R2,可以简单的认为Vb≈12V。由于控制芯片UC3844的启动和关断电压为16V和10V,为了使Q能够在系统稳定工作后关断,必须满足以下条件:
(8)
三极管Q关断后,控制系统进入稳定的工作状态,芯片UC3844由反馈绕组进行供电,直流母线电流不在流经启动电路,大大减小了损耗。
4 实验结果及分析
按照上面的分析,设计了基于UC3844B的多路单端反激式开关电源。主要参数如下:开关频率f=50kHz,直流输入电压波动为120V□375V,直流多路输出电压为+5V/3A, +15V/1A, +24V/0.5A。图4是传统启动电路和改进启动电路的启动电压波形比较图。
由图可以看出,当启动电压达到16V时,UC3844B便进入稳定的工作状态,并最终稳定在12V。通过比较可以看出,传统的控制策略需要0.4s使其启动电压达到16V,而改进的控制策略仅仅需要0.1s,减小了启动时间,提高了控制效率。
图5是开关电源分别在轻载和重载的情况下,一次侧的峰值电流和MOSFET的驱动电压波形。由图可以看出,MOSFET的调整周期大约为22μs,即频率约为45kHz,占空比约为40%,满足设计要求。通过对比还可以看出,轻载时开关电源工作在不连续模式下,一次侧电流从零开始增加;重载时开关电源工作在连续模式下,一次侧电流未通过零点,有一定的起始值。
图4 传统和改进启动电路的启动电压波形比较图:(a)传统启动电路;(b)改进的启动电路
基于改进启动回路的反激式开关电源设计
图5 不同负载下的初级电流和触发脉冲波形: (a)轻载;(b)重载
5 结论
本文采用电流型脉宽调制芯片UC3844B,设计了一种单端反激式多路隔离输出辅助电源系统,并对其启动电路进行了改进。实验结果表明,改进的启动电路启动时间明显缩短,大大减小了能量浪费,同时开关电源工作稳定,满足设计要求,具有一定实用性。
参考文献
[1] 马洪涛,沙占友,周芬萍.开关电源制作与调试[M].北京:中国电力出版社,2010.
[2] 程海龙,李玉忍,梁波.基于UC3842的电源变换器 设计[J].电源技术,2011,(35):720-722.
[3] 咸庆信.变频器使用电路图集与原理图说[M].北京:机械工业出版社,2009.
[4] 吴国平,杨仁刚,杜海江.一种基于NCP1014的反激式开关电源设计研究[J].电力电子技术,2010,(44):78-50.
[5] Liang Cheng, Yunyue Ye, Zhou Zheng. Design of Improved Single Phase Flyback Switching
Power for PMSM Drive System[J]. IEEE Transaction on IE, 2011.
作者简介
李大鹏(1988-) 男,山东济宁人,硕士研究生,研究方向为电力电子及其电气传动。■
关键字:启动回路  反激式  开关电源 编辑:探路者 引用地址:基于改进启动回路的反激式开关电源设计
上一篇:基于改进启动回路的反激式开关电源设计
下一篇:基于NCP1927的平板电视开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
相关开关电源原理及电路图
什么是开关电源?所谓开关电源,故名思议,就是这里有一扇门,一开门电源就通过,一关门电源就停止通过,那么什么是门呢,开关电源里有的采用可控硅,有的采用开关管,这两个元器件性能差不多,都是靠基极、(开关管)控制极(可控硅)上加上脉冲信号来完成导通和截止的,脉冲信号正半周到来,控制极上电压升高,开关管或可控硅就导通,由220V整流、滤波后输出的300V电压就导通,通过开关变压器传到次级,再通过变压比将电压升高或降低,供各个电路工作。振荡脉冲负半周到来,电源调整管的基极、或可控硅的控制极电压低于原来的设置电压,电源调整管截止,300V电源被关断,开关变压器次级没电压,这时各电路所需的工作电压,就靠次级本路整流后的滤波电容放电来维持。待到下一
[电源管理]
相关<font color='red'>开关电源</font>原理及电路图
减小升压型开关电源待机功耗的两种方法
通常开关型降压变换器的开关晶体管是串接在电路中的,而开关型升压变换器的开关晶体管则是与负载并联的,与负载串联连接的元器件是电感线圈和二极管。所以若把这两种变换器用做备份,当电源处于待机状态时,降压变换器由于开关晶体管将输人输出端的通路切断,待机功耗很小,消耗电流在1uA以下。但升压变换器则不然。由于开关管虽然截止但并没切断输人输出端之间的直流通路,电池仍然会经电感线圈和二极管与输出端的电容器、电压检测电阻形成直流回路,流过的电流在数十微安左右,另外在负载上也会流过电流,电流的大小因电路而异。 为了减小这种电流损耗,可以采用下面的两种方法。 1.在输入输出端之间设置开关 在输入输出端之间的线路上设置开关,待机时将Vin和Vou
[电源管理]
减小升压型<font color='red'>开关电源</font>待机功耗的两种方法
开关电源的EMI抑制必不可少
  开关 电源 因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠、可远程监控等优点,而广泛应用于工业、通讯、军事、民用、航空等各个领域。在很多场合,开关电源,特别是通信开关电源要有很强的抗电磁干扰能力,如对浪涌、电网电压波动的适应能力,对静电、电场、磁场及电磁波等的抗干扰能力,保证自身能够正常工作以及对设备供电的稳定性。   一方面,因开关电源内部的功率开关管、整流或续流二极管及主功率变压器,是在高频开关的方式下工作,其电压电流波形多为方波。在高压大电流的方波切换过程中,将产生严重的谐波电压及电流。这些谐波电压及电流,一方面通过电源输入线或开关电源的输出线传出,对与电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,使设备不能正常工作;另一方面,
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的EMI抑制必不可少
巧改废旧电子节能灯为开关电源
  对于灯管损坏的节能灯,利用原有的线路板就可以改造成为一款小巧的开关电源,以供小型电器用。下图给出了一种直流电源的改造原理图(用上图中的电路为例,输出功率为18W,需重新绕制一台高频变压器:采用El-16磁芯,初级用φO.42mm漆包线绕140T(匝),次级用φ1.0mm漆包线绕12T(匝),并在3、6、9T(匝)处抽头,输出电压分别为3V、6V、9V、12V,电流为1.5A),可供参考、仿制。下图中的Ca是为消除两管不平衡用的电容,不可省略。具体改造主要是:将上图中的A、B两点断开,去掉灯负载电路,然后将下图的电路接入即可。
[电源管理]
巧改废旧电子节能灯为<font color='red'>开关电源</font>
可使方案一次过的DC/DC开关电源的设计秘籍
引言 随着电子技术的飞速发展,现代电子测量装置往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。 负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量的数据大大偏离预期。目前,电子测量装置的负电源通常采用抗干扰能力强,效率高的开关电源供电方式。以往的隔离开关电源技术通过变压器实现负电压的输出,但这会增大负电源的体积以及电路的复杂性。而随着越来越多专用集成DC/DC控制芯片的出现,使得电路简单、体积小的非隔离负电压开关电源在电子测量装置中得到了越来越广泛的应用。因此,对非隔离负电压开关电源的研究具有很高的实用价值。 传统的非隔离负电压开关电源的电路拓扑有以下两种,如图1、图2
[电源管理]
可使方案一次过的DC/DC<font color='red'>开关电源</font>的设计秘籍
开关电源的冲击电流控制方法
   1. 引言   开关电源的输入一般有滤波器来减小电源反馈到输入的纹波,输入滤波器一般有电容和电感组成∏形滤波器,图1. 和图2. 分别为典型的AC/DC电源输入电路和DC/DC电源输入电路   由于电容器在瞬态时可以看成是短路的,当开关电源上电时,会产生非常大的冲击电流,冲击电流的幅度要比稳态工作电流大很多,如对冲击电流不加以限制,不但会烧坏保险丝,烧毁接插件,还会由于共同输入阻抗而干扰附近的电器设备。   欧洲电信标准协会(the European Telecommunications Standards Institute)对用于通信系统的开关电源的冲击电流大小做了规定,图3为通信系统用AC/DC电源供电时的最大冲击
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的冲击电流控制方法
一种针对视频安保的反激式DC/DC控制器设计方案
即使在恐怖主义威胁引起世人高度关注之前,许多公共和私有机构也已开始在重要的基础设施中安装视频安保系统了。视频安保提供了改善态势感知、防止恶意破坏、偷盗或其他犯罪、加快反应和管理决策速度以及提高全体人员和公共安全所必需的视觉图像。 从机场到桥梁、从炼油厂到输油/输气管道、从港口到高速公路等等,将视频安保设备纳入其准备计划之中无不使它们获益良多。 机场安保的第一道防线是栅栏、关卡和围墙。特别是诸如油库、候机楼、甚至行李搬运场地等敏感区域其安全级别更高,设置有安保检查点。所有这些区域以及机场内部的大多数 位置通常都是采用监控摄像机进行监视的。 对视频安保系统安装要求最为严苛的是赌场,在这里,必须对各种戏法花招和快捷无比的
[电源管理]
一种针对视频安保的<font color='red'>反激式</font>DC/DC控制器设计方案
昂宝推出面向开关电源的高集成度的PWM控制芯片
昂宝电子推出的高集成度、高功能的脉宽调制(PWM)控制芯片——OB2268/OB2269,此芯片应用于交流/直流开关电源。OB2268/OB2269内含昂宝的多项专利技术,使得系统设计更容易符合2007年国际能源机构(IEA)、能源之星(Energy Star)和蓝色天使(Blue Angel)建议的各项具体要求,及降低产品设计成本的考虑。 OB2268/OB2269系列产品采用BiCMOS工艺,超低的启动电流(5μA)、工作电流( 3mA)和各项优化设计,让系统(含EMI策略)的性能在同类产品中的表现更胜一畴。芯片采用无铅工艺,符合RoHS等各项绝色环保要求,并可提供通过认证的昂宝电子
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
