如何精确监测和控制工业应用中的气体流量
发布者:星空行者最新更新时间:2022-04-29 来源: eefocus关键字:控制  气体流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
许多工业自动化 (IA) 和制造设施在各种工艺和应用中经常需要使用空气、氧气、氮气、氢气、氦气和氩气等气体。具体用途包括清洁、切割、焊接和化学品制造。在许多情况下,精密设备和化学工艺需要对气体进行极其精细的控制,以避免造成难以诊断的设备故障或过程失败。此外,过量的气体流量会导致效率损失,以及与气体容器更换有关的额外费用。
以标准升/分钟 (SLM) 为单位测量精确气体流量是一个有趣的问题,因为测量精度受压力和温度以及传感机构的精度影响。标准质量流量控制器通常用于控制气体流量,但这些控制器会随着时间的推移而失去准确性,并且在使用过程中需要定期校准,从而增加了寿命成本。技术的进步催生了对气体温度进行微热测量的使用,从而精确确定具体 SLM 体积流量。
本文讨论了工业气体的重要性以及气体流量控制不准确导致的问题。然后,介绍了 Sensirion 采用先进气体流量传感技术的质量流量控制器,并解释了如何有效地设置和使用它们来降低总体成本,同时提高效率、可靠性和生产率。
工业气体需要精确控制
工业设施根据各种气体的特性,将其用于各种用途。一些系统,如加热、通风和空调 (HVAC) 系统可以容忍气体流量控制的小误差,但精密设备,如化学气相沉积 (CVD)、气相色谱和液相色谱以及质谱仪,需要极其精确的气体控制,以避免设备故障或过程失败。这些类型的故障很难诊断,并可能导致漫长而昂贵的停机时间。
氢气、乙炔和丁烷等易燃气体与氧气混合,产生热量、火焰或受控爆炸。具体过程中这些气体必须以适当的浓度混合在一起。就像在汽车的内燃机中一样,过稀或过浓的可燃气体混合物会产生温度不合适的火焰,导致效率低下或失败。
压缩气体如氧气、一氧化二氮和空气被用作氧化剂,也用于协助燃烧。压缩气体太少会导致化学过程失败,而气体太多则会导致效率下降,浪费气体,并增加成本。
惰性气体,如氩气、二氧化碳和氮气,通常用于重要安全操作场合,如火灾或氧化控制,也用于抑制一些化学反应。气体太少会导致灭火活动失败,而太多则会浪费气体并增加相关成本。
用工业质量流量控制器控制气体流量
质量流量控制器用来测量合适的气体量。在其最简单的形式中,质量流量控制器是完全手动的,不需要电源。气体的体积是通过转动表盘到适当的设置点来调整的。然而,手动质量流量控制器只能测量环境温度下的体积,无法考量由于气体的压力或温度变化而引起的体积变化。出于这个原因,人们使用了电子质量流量控制器进行气体的精确控制。
工业气体体积流量的测量单位 SLM 定义为,在标准气体温度为 0°C/32°F 和标准气体绝对压力为 1 bar 的情况下 1 分钟 1 升的气体流量。任何气体的体积都会根据温度和压力而变化,所以质量流量控制器需要能够考虑到环境条件的变化,并相应地改变流量。大多数电子质量流量控制器针对目标气体进行校准,以便在温度和压力变化的情况下提供准确的流量控制,但这种校准往往会随着时间的推移而漂移,需要在使用中定期重新校准。这增加了维护工作量,而忽略校准则会降低系统的效率。
无需服务中校准的精密质量流量控制器
在这方面的解决方案是一个不需要服务中校准的精密质量流量控制器系列。Sensirion 的 SFC5500 系列质量流量控制器就是这样一个解决方案(图 1)。SFC5500 系列使用气体温度微热测量技术来准确确定精确的 SLM 体积流量,而不受气体温度和压力变化的影响。
如何精确监测和控制工业应用中的气体流量
图 1:Sensirion SFC5500 质量流量控制器系列使用微热 CMOSens 技术,精确测量通过气体流动通道的气体体积,而不受温度或压力变化的影响。(图片来源:Sensirion)
Sensirion 的气体体积流量技术称为 CMOSens,能准确测量通过气体流量通道的气体体积。CMOSens 是 Sensirion 方法使用的一个通用术语,它将传感、信号调节和处理功能结合在一个单一的 CMOS 器件上,从而在一个小器件中实现精确的时间控制(图 2,上)。
如何精确监测和控制工业应用中的气体流量
图 2:CMOSens 将传感、信号调节和处理技术结合在一个 CMOS 器件上(上)。在气体流量测量应用中(下),温度传感器和相关处理进行微热测量以确保精度。(图片来源:Sensirion)
在使用 CMOSens 的气体流量测量实现中,温度传感器放置在上游和下游,中间有一个安装在压力稳定膜上的可调加热器(图 2,下)。第三个温度传感器用来检测气体的温度。
流过两个传感器的气体和加热器气体流量会在两个传感器上产生温度读数。这两个读数与气体温度传感器读数一起,由一个集成的信号处理器读取,并与储存的针对特定气体的校准设置相结合,产生一个精确的体积流量读数,而不受压力和温度的影响。
SFC5500 质量流量控制器的典型建立时间小于 100 毫秒 (ms),允许在温度、压力和流量条件快速变化时获得准确读数。由于 CMOSens 技术可以对温度和压力进行补偿,这种配置随着时间的推移具有零漂移,因此除非目标气体发生变化,否则 SFC5500 在现场永远不需要重新校准。
基于 CMOSens 的质量流量控制器
SFC5500 质量流量控制器的一个实例是 SFC5500-200SLM。它是一个大容量的流量控制器,旨在用于空气、氮气和氧气,并针对这些气体进行了校准。支持氮气和空气气体,最大满量程流量为 200 SLM,指定控制精度为满量程流量的 0.10% 或 0.20 SLM。支持氧气流量,最大满量程流量为 160 SLM,指定控制精度为满量程流量的 0.20% 或 0.32 SLM。Sensirion 指明,当气体流量超过 100 SLM 时,该装置的精度可能会略有下降。SFC5500-200SLM 的设计是这样的,它允许对空气或氧气进行精确控制,而不需要服务中校准。
Sensirion SFC5500-200SLM 通过一个普通的 RS-485 DB-9 连接器与主机计算机连接。此外,还支持 DeviceNet 和 IO-Link 通信。气体进出连接采用的乐可利压缩接头,外径为 10 毫米 (mm)。这与标准的 10 mm 气体接头兼容。
为了支持其他气体,Sensirion 推出了 SFC5500-10SLM 多气体质量流量计。除了空气、氮气和氧气外,这个控制器还支持氢气、氦气、氩气、二氧化碳、氧化亚氮和甲烷。除了一氧化二氮、氩气和二氧化碳满量程流量为 5.0 SLM 外,它支持的所有气体的最大满量程流量为 10 SLM。最坏情况下的精度是满量程流量的 0.30%。它支持与 SFC5500-200SLM 相同的通信接口。气体进出连接采用乐可利压缩接头,外径为 6 mm,与标准的 6 mm 气体接头兼容。
SFC5500-10SLM 提供了用一个控制器支持多种气体的灵活性,简化了库存。该控制器在投入运行前必须对所控制的目标气体进行配置和预校准。如果不进行重新配置,它不能用于其他气体。
配置和开发
SFC5500 质量流量控制器在投入运行前必须对目标气体进行预先配置。由于不同的气体有不同的密度和特性,每种气体需要不同的设置和校准。为了帮助进行配置、校准和评估,Sensirion 为 SFC5500 系列提供了 EK-F5X 评估套件(图 3)。请注意,该套件不包括质量流量控制器。
如何精确监测和控制工业应用中的气体流量
图 3:Sensirion EK-F5X 评估套件允许开发人员在投入使用前对 SFC5500 质量流量控制器(套件中未提供)进行配置、校准和评估。(图片来源:Sensirion)
要对 SFC5500 进行配置服务,首先必须将其与所控制的气体连接起来。EK-F5X 评估套件带有一条定制的 DB-9 电缆,可以插入 SFC5500 顶部的 DB-9 连接器。DB-9 电缆分成一个交流适配器,用于在操作中为 SFC5500 供电,以及一个 USB 连接器,用于与主机连接。附带的 USB 闪存驱动器中提供了用于主机计算机的 SFC5500 设备驱动程序,以及 SFC5000 查看器软件,这两个软件在通过 USB 连接之前必须在主机上加载。首先将 SFC5500 插入电源,然后将 USB 连接器连接到主机计算机。在计算机熟悉 USB 连接的 SFC5500 时发出通常的蜂鸣声后,SFC5xxx 查看器软件会启动并要求对 COM 端口进行配置。然后软件会显示特定 SFC5500 支持的每种气体的所有可用校准以及使用中的校准(图 4)。
如何精确监测和控制工业应用中的气体流量
图 4:Sensirion SFC5500 查看器软件为所连接装置支持的每种气体提供了众多校准选择。(图片来源:Sensirion)
SFC5xxx 查看器软件显示所连接的 SFC5500 变型及其序列号和固件版本,以及 COM 端口配置。System 选项卡在启动时是选中的,并显示可用的流量校准,以绿色突出显示,使用中的校准以红色突出显示。要改变某个校准,需要右击目标气体的校准,然后选择 "Load Calibration"(加载校准)。所连接的 SFC5500 现在已经为选定的气体进行了校准。校准存储在 EEPROM 中,所以在电源重启后不需要重新校准。只有在设备用于不同的气体时才需要重新校准。
校准后,选择 Data Display(数据显示)选项卡。这个选项卡用于设置和控制气体流量,可以设置为恒定流动速率,也可以生成一个自定义的波形来改变流量。现在,SFC5500 已经过校准并配置为自动操作。
对于必须以编程方式改变流量的更复杂应用,SFC5500 可以由 DeviceNet 控制。DeviceNet 选项卡用于配置 DeviceNet MAC ID 和波特率。发送表示无流量的 0x0000、表示满量程流量的 0xFFFF 或介于两者之间的任何值到装置,可以很容易地通过 DeviceNet 远程控制流量。这样就可以进行复杂的流量控制操作,并且可以快速、方便地远程关闭气流,这在紧急情况下非常有用。
结语
工业气体的精确控制在工业过程中是至关重要的。虽然校准漂移可能需要定期重新校准以保持准确性,但新的气体测量技术可以消除这种需要,从而提高了效率,减少了维护,长远来看就节省了总成本。
关键字:控制  气体流量 引用地址:如何精确监测和控制工业应用中的气体流量
上一篇:基于光学测量的可穿戴生命体征监测方案
下一篇:将ICT和FCT优势结合在单个测试适配器中
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:30
受日本大地震影响 苹果加紧对供应链控制
  北京时间4月9日凌晨消息,日本大地震导致部分位于日本的生产基地陷入停顿,苹果为了保证iPad 2的供应,加强了对零部件供应链的控制。   市场分析公司Ticonderoga Securities分析师布莱恩·怀特(Brian White)在本周三给投资者发布的一份简报中指出,苹果已经通过支付更多现金费用的方式来应对日本方面零部件短缺的情况,而此举也将严重影响其竞争对手获得相关的零部件。   怀特在简报中指出:“苹果正在积极地应对由于日本地震而带来的负面影响,并迅速地指派高管前往各大供应商洽谈,以保证充足的零部件供应,同时也将为供应商提供现金预付。苹果高管已经在台湾与部分供应商就产量、库存和价格进行洽谈,这或将导致其他平板电脑
[手机便携]
USB2.0控制器CY7C68013的接口设计实现
1 引言 USB(Universal Serial Bus)接口以其速度快、功耗低、支持即插即用(Plug & Play)、使用安装方便等优点而得到了广泛的应用。目前USB2.0标准的传输速度已达480Mb/s,这使得USB可以推广到硬盘、信息家电网络产品和其它快速外设。在某些应用场合,如基于硬盘的大容量数据采集与分析系统中,为了使用方便,需要将普通硬盘转化成海量存储器,这样在使用时就不需关机重启或打开机箱来安装。本文介绍一种利用带USB接口的单片机芯片CY7C68013来控制普通硬盘的读写,从而半普通硬盘转化为USB2.0海量存储器的可行方案,本系统可扩展,完全可用于实现基于硬盘的大容量数据采集与分析系统。 2 硬件设计
[嵌入式]
NXP i.MX RT106L跨界微控制器满足智能家居语音需求
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出其语音解决方案SLN-LOCAL-IOT。这是一个用于离线语音控制的完全集成开发平台。该解决方案包含一个完整的硬件模块设计和必要的相关软件,用于通过可自定义的唤醒词和本地命令来实施远场语音控制。该解决方案基于i.MX RT106L跨界微控制器(MCU),可满足广泛的智能家居、商用和工业市场对嵌入式语音控制的需求。 基于恩智浦i.MX RT106L MCU的语音控制解决方案,原始设备制造商(OEM)可以利用“交钥匙”解决方案大幅降低系统成本并缩短上市时间。该解决方案可为最终用户提供私密、安全、低延迟、无需动手操作的体验。此外,
[物联网]
NXP i.MX RT106L跨界微<font color='red'>控制</font>器满足智能家居语音需求
基于通用以太网现场总线的雕刻机控制系统
  雕刻机概述   众所周知,人类的雕刻文化历史悠久、源远流长,早在石器时代,人类已能利用兽牙、贝壳或砾石块进行雕磨、钻孔,制为非实用的装饰品,从雕刻造型的意义说,其性质已接近于雕刻的艺术制作。   雕刻加工是饱含着人类高智能和高技能的工匠型劳动,当代雕刻制造技术正经历着从手工雕刻向cnc雕刻的变革。cnc电脑雕刻机最近几年在国内有较大的发展,在国外很早就有雕铣机的名词(cnc engraving and milling machine)。严格地讲,雕是铣的一部分,传统的数控铣床、cnc加工中心功率大,加工效率高,机床稳定性较好,但加工铜、铝等软质材料时存在着加工表面光洁度低、加工效率不高等缺点,而高速cnc加工中心虽然可以克
[嵌入式]
TMS320F2812在车辆四轮转向控制系统中的应用
   1 引言   数字信号处理器(Digital Signal Processor,简称DSP), 是一种适合于数字信号处理运算的微处理器,能够实现实时快速的数字信号处理算法。通常,由一个以DSP为基础的内核,配以测量控制所需的外围功能电路,集成在单一芯片内,使芯片价格大大降低,体积缩小,结构紧凑,使用便捷,可靠性提高。因此,集成DSP芯片的多功能板是电机应用、励磁脉冲控制系统、电力保护系统的理想选择。本文采用了超拓工控的CS4U9813可编程智能多功能板作为伺服电机的控制器来实现汽车后轮转向功能,该板集成有TI公司的高性能 DSP芯片TMS320F2812。    2 TMS320F2812的结构特点   TMS320
[嵌入式]
英飞凌携手采埃孚通过AI算法优化自动驾驶软件和控制单元
采埃孚的AI算法加快了开发速度并将AI整合到其产品中 英飞凌的 AURIXTM TC4x微控制器通过并行处理单元(PPU)支持AI算法 EEmotion:由德国联邦经济事务和气候行动部联合资助的项目 【2024年10月9日, 德国腓特烈港和慕尼黑讯】 为了在无人驾驶的情况下实现卡车在高速公路上的自动跟车、编队行驶和汽车的自动变道,必须能够精确、快速地计算和执行车辆运动。 软件和AI算法可以安全地控制驱动、制动、前后轮转向和减震系统。AI算法的效率越高,越能更好地利用现有算力。 作为EEmotion项目的参与者,英飞凌科技股份公司和采埃孚集团共同开发并实施了用于开发和控制汽车软件的AI算法。该项目由德国联邦经济事务
[汽车电子]
英飞凌携手采埃孚通过AI算法优化自动驾驶软件和<font color='red'>控制</font>单元
基于ARM的全数字双闭环无刷直流电动机控制系统设计
传统的直流电机具有运行效率高、调速性能好等诸多优点因而在工业传动中占据着重要的地位,但其本身固有的机械换相器和电刷导致了电机容量有限、噪音大、容易产生火花和可靠性差等缺点。随着计算机技术和微电子技术的发展,无刷直流电动机用位置传感器和电子换相器取代了有刷直流电动机的电刷和机械换向器,同时很好的保持了传统直流电机的优点且具有比有刷直流电机更高的运行效率。因此直流无刷电机一经产生就在工业生产中取得了广泛的应用,尤其在节能减排已成为时代主题的今天,无刷直流电机高效率的特点更显示了其巨大的应用价值。 1 全数字双闭环直流调速系统简介 在稳态的情况下,直流电动机仅仅采用单闭环转速PI调节就可以在保证直流调速非常系统稳定的前提下实现转速没有静
[单片机]
基于ARM的全数字双闭环无刷直流电动机<font color='red'>控制</font>系统设计
基于单片机的无刷直流电动机模糊自适应PID控制器设计
    永磁无刷直流电动机具有交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便,且具有直流电动机良好的调速性能而无机械换向器等优点在国民经济各个领域中得到广泛应用。故多直流无刷电动机协调控制的分布式系统具有广阔的前景。     但由于无刷直流电动机控制系统存在不同程度的非线性、时变性、换向效应等不确定性,影响了伺服系统的性能。因此,普通PI控制器难以获得满意的控制效果,从而限制了无刷直流电动机的使用。     本文提出一种电流环采用经典PI而速度环采用模糊自适应PID控制方法,并设计了以PICl8F458为中央处理器的基于CAN总线技术的无刷直流电动机模糊自适应控制器。实验结果表明,此系统通过集中管理与分散控制很好地实现了多台直
[单片机]
推荐帖子
【求助】急急急啊,串口接收中断
各位好啊,我现在编了一个串口接收程序,但接收不到东西啊,请大家看看问题出在哪好吗,以下是我的程序,就通过串口精灵发送一个数到data,都接收不到,波特率肯定是正确的,不知问题出在哪了,先谢谢各位!#includemsp430x44x.hvoidInit_UART0(void);charData=123456;chardata;voidInit_UART0(void){UCTL0|=SWRST;//SWRST复位,USART允许U
DHCJOHN 微控制器 MCU
OpenGL ES 1.1 透视模式设置
先说一下我的平台,硬件是s3c6410,系统wince6.0,OpenGLES版本1.1,三星提供的dll。现在说一下问题,我画了几张图,发现远的和近的一样大,没有近大远小的感觉。查了些资料说是应该要采用透视模式的投影方式,需要用到这样的一个API:gluPerspectivef,但是我发现我的DLL中并没有包含这个API。所以我想请教有没有别的API能实现这个功能????OpenGLES1.1透视模式设置关注OPENGL/D3Dhttp://blog.eeworl
zhousw08 嵌入式系统
基于双MCU和nRF2401的无线传感器网络系统
摘要:基于无线传感器网络的理论和实现研究,提出了无线传感器网络系统。该系统由3个传感器节点和1个Sink节点组成。传感器节点采用MSP430F123单片机为处理器;Sink节点采用$3C2410为处理器,两者的无线传输模块均采用nRF2401芯片。经调试运行,该系统实现了小规模地区内温度信号的采集、传输和处理。运行结果表明,该系统可以作为无线传感器网络的实验系统,为无线传感器网络的研究提供实验平台。基于双MCU和nRF2401的无线传感器网络系统谢谢分享谢谢了
xtss RF/无线
求救STM32F103RBT6不启动的问题
STM32F103RBT6在运行了几个月后,突然不启动,好像内部程序丢失。重新下载程序后就好了。求救STM32F103RBT6不启动的问题产品是主要用于测量电流电压,使用STM32F103RBT6设计,带点阵单色LCD屏。去年就已经量产几百个提交给客户使用,到现在从客户那返回3个不良。不良现象是:LCD无显示,整个产品无工作表象。用示波器测量,外部8M晶振没有起振,复位电压及VDD都正常。重新下载程序后就OK,初步怀疑是代码丢失造成,但因芯片已经加密,不能
illino stm32/stm8
isd4002
本帖最后由paulhyde于2014-9-1508:56编辑请问怎样将录音放到指定的地址?isd4002本帖最后由paulhyde于2014-9-1508:56编辑这里有一份资料,可能有用:这里是设置开始录制的地址:本帖最后由paulhyde于2014-9-1508:56编辑谢谢啊。。不过看了阿,但是设置了,还是没有什么结果啊。
womendetiande 电子竞赛
无线充电,发射线圈一端波形顶部,为啥正弦波失真?
无线充电,发射线圈一端波形顶部,为啥正弦波失真?另一端的方波边沿也有振铃,毛刺。有哪些原因会导致这些波形的失真或者杂波的存在呢?无线充电,发射线圈一端波形顶部,为啥正弦波失真?失真还比较严重方波不方发射线圈和接收线圈的阻抗不匹配,会产生反射波,引起波形失真,这是可能电压不稳或含有高频噪声,也会直接反映到输出波形上,波形失真,也是可能就1楼贴的波形看,严格说不是振铃振铃的图像类似下面验证设计时,建议先用线性电源供电,排除输入电源的干扰;确
QWE4562009 电路观察室
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
