交流电容器的检测方法
最新更新时间:2012-03-09来源: 中华电源网关键字:交流  电容器  检测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     电容器在电工技术中应用十分广泛,例如,用于提高感性负载功率因数的移相电容器,用于单相异步电动机的启动电容器,用于交流接触器无声远行中的降压电容器等等。电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法:
  1、万用表检测法
  对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R×1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。
  2、熔断器简易检测法
  用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:IN=0.8/C(A),其中C是电容器的电容量)和待检测的电容器串联接在220V的交流电源上,如果熔断器的熔丝爆断,说明电容器内部已经短路。如果熔断器的熔丝不爆断,经过几秒钟的充电后,切断电源,用带绝缘把的螺丝刀把电容器的两极短路放电,有火花发生说明电容器是好的。反之,表示电容器的电容量已经变小或已经开路。用此法判断电容器的好坏应重复几次才能得到正确的结论。
  3、白炽灯泡和电容器串联检测法
  把白炽灯泡和电容器串联接在220V的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接接在220V交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果白炽灯泡不亮,说明待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220V交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。
 [page] 4、兆欧表检测法
  也可用兆欧表(250V级)来进行检测。摇动手柄,如指针指在无穷大处,表示电容器内部断路;如指针指在零处,表示电容器内部短路。还可做电容器的通地试验,方法是:把兆欧表的接线柱分别接于电容器的接线端子和外壳。摇动手柄,如指针指在零处,表示电容器内部通地。
  5、电容器电容量的测量
  在没有专用仪表的情况下可用万用表测量电力电容器的电容量。具体方法是:用熔丝(其规格由电容器的电容量而定)和待测电容器串联接入220V交流电源上。用万用表的交流电压档测出电容器两端的电压U(V)。
  用万用表的交流电流档测出通过电容器的电流I(mA)。因为I=U/XC而XC=1/(2πfC),其中f是交流电的频率。所以电容器的电容量CC=3.18×(I/U)(微法)。
关键字:交流  电容器  检测方法 编辑:冰封 引用地址:交流电容器的检测方法
上一篇:基于SEP0611的电源管理驱动设计方案
下一篇:MOSFET的谐极驱动
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
富昌电子开通微信公众号,搭建互动交流新平台
日前,国际授权分销商富昌电子正式宣布开通“富昌电子”微信公众号,这是继电子报、微博之后,富昌电子推出的又一数字化媒体平台,用户通过微信可以更方便、更及时地从移动互联网了解行业热点资讯,与富昌电子交流分销行业的精彩点滴。 互联网日趋多元化发展的态势,掀起了移动互联的热潮,也在潜移默化地改变人们获取信息的习惯。微信作为便捷的互联网通讯软件,已经渗透到庞大的客户群。与传统媒体、社交媒体相比,微信的内容更丰富,从文字、图像到视频全新的展现形式,给题材做大、做深更大的发挥空间。对于用户而言,通过微信订阅信息更精准,微信的点对点传播特性确保100%的到达率,避免关心的话题被淹没在海量信息中。 “富昌电子”公众号将定期推
[半导体设计/制造]
串行通信波特率的一种自动检测方法
  串行通信是终端和主机之间的主要通信方式,通信波特率一般选择1800、4800、9600和 19200等。终端的类型有很多种,其通信速率也有很多种选择。主机怎样确定终端的通信速率呢?本文给出了一种简单、易行的方法:设定主机的接收波特率(以9600波特为例),终端发送一个特定的字符(以回车符为例),主机根据接收到的字符信息就可以确定终端的通信波特率。本文对这种方法予以详述。 1 基本方法   回车符的ASCII值为0x0D。串行通信时附加一个起始位和终止位,位的传输顺序一般是 先传低位再传高位。此时回车符的二进制表示方式为: 图1 回车符的位序列   串行通信中一个二进制位的传输时间(记为T)取决于通信的
[单片机]
串行通信波特率的一种自动<font color='red'>检测方法</font>
采用光生伏特效应的LED芯片在检测方法上的研究
1、引言 发光二极管(LED)以其体积小、响应速度快、寿命长、可靠性高、功耗低等优点已广泛应用于指示、显示、普通照明等领域 。随着其应用范围的不断扩大,提高LED产品的可靠性和稳定性,降低其生产成本成为不可忽视的问题,因此LED生产过程中的质量检测显得尤为重要。 目前对LED的检测主要集中在封装前的晶片检测及封装完成后的成品检测。晶片检测主要是针对LED的核心结构pn结的检测,包括EBIC(electronbeam induced current)【4-5】别、OBIC(optical beam in—duced current)【6-7】、SPV(surface photovohaic)【8】及SQUID(super
[电源管理]
采用光生伏特效应的LED芯片在<font color='red'>检测方法</font>上的研究
路面破损图像实时检测方法研究
1 引言 高等级公路建设快速发展,路面质量监控体系完善,则要求高的检测水平。车辆在高等级公路行驶时,对路面的平整度、完好率要求很高,当路面出现裂缝等损坏时,应及时维修。目前国内检测高等级公路路况的手段主要是人工检测,不但劳动强度大、检测速度慢,而且十分危险。随着高速大容量数据传输及图像处理与模式识别技术的发展,使得路面破损实时检测成为可能。国外已有许多学者致力于该领域研究,国内相关领域的学者也在开展这方面的研究工作。对车载实时采集的路面图像进行特征分析和处理,对存在裂纹的路面图像提取裂纹信息,实时处理路面图像。实验结果表明,该方法对路面破损状况的检测快速准确,具有广阔的应用前景。 2 路面图像处理 2.1 去模糊处理 利
[测试测量]
路面破损图像实时<font color='red'>检测方法</font>研究
捷豹路虎研发新型无人驾驶汽车 可与行人进行眼神交流
无人驾驶汽车的原理主要是通过各种传感器来确定周围障碍物,进而执行行驶决策。但对于路人,无人驾驶汽车就危险了很多,因为缺乏交流,所以路人并不知道“司机”看到他了没有。不过近日,据媒体报道,捷豹路虎的工程团队与认知科学家合作,开发了另一种解决方案,在新型无人驾驶汽车的前脸装上一双大眼睛,来与行人进行眼神交流。 据悉,这款无人驾驶汽车是通过相机和LiDAR传感器的协助,其原理类似雷达,但是使用激光而不是无线电波来感应物体。 捷豹路虎表示:“虚拟眼睛在直视行人之前它们会先寻找附近的行人,这是一种无声的信号,表明车辆看到了他们,并计划保持静止,以便行人能够优先通过。” 研发人员则表示:“行人走上马路之前,他会看一眼汽车司机,这是第二天性。未
[机器人]
紫光展锐AiP结构快速波束检测方法揭秘
毫米波是5G通信的重要组成部分,可实现更高的通信传输速率、更低的时延,在未来网络、工业互联网等领域具有广阔的应用前景。前不久,通信芯片供应商紫光展锐宣布了其基于AiP(天线芯片一体化封装)的5G毫米波终端原型已完成关键的技术和业务数据测试,展示了其在毫米波通信领域雄厚的技术实力。 为对抗毫米波的高路损特性,5G通信系统通常需要在芯片中使用阵列天线与波束赋形技术,实现更窄的波束以聚集能量,与此同时,需要使用波束管理和波束追踪技术快速准确的实现收发端波束对齐和跟踪。现有的一种方案是结合RRC协议在基带上进行波束扫描并结合相关对准策略完成波束管理,然而,这种方法占用的网络和资源较多,终端侧功耗较大。另一种是在射频端增设专用于环境检测的天
[手机便携]
紫光展锐AiP结构快速波束<font color='red'>检测方法</font>揭秘
中国科学院刘明院士应邀到天大做学术交流
    天津北方网讯:       应我校电气电子工程学院和天津市薄膜电子和通信器件重点实验室邀请,中国科学院院士、中国科学院微电子研究所刘明研究员来校做学术交流。校党委书记、校长马建标亲切会见了刘明院士,并就项目合作、学科建设等多方面进行了深入交流。科技处、研究生院及电气电子工程学院相关负责同志参加。   交流期间,刘明院士为我校师生做了题为“集成电路技术发展态势与机遇”的学术讲座。讲述了集成电路60年的发展历程,现已成为电子信息产业的基础和国家信息安全的根本保障;集成电路在不断缩小尺寸、提高性能和降低成本的发展道路日趋成熟,scaling down严峻面临挑战;未来集成电路进一步发展呈多元化趋势;我国集成电路制造业和国外
[半导体设计/制造]
电容器常见技术术语的含义
从事电容器行业中,经常看到许多专用术语比如说滤波、谐振、去耦等,这些专用术语对于从事于电容器行业已久的人是小case,但是对于刚入行电容器的新手来讲还是比较懵懂,比如小编。小编在入行之前只知道电子产品上有电路板,电路板上由各样的小零件组成,但不知道电路板上的那些零件叫什么,有什么作用。 现在从事电容器行业中,小编从中也学习到许多知识。今天小编来告诉大家这些专用术语是什么意思吧。 隔直流:阻止直流电流通过而让交流电流通过。 旁路:给信号中的某些有害部分提供一条低阻抗的通路,滤除输入信号的干扰,为高频的开关噪声提供一条低阻抗泄防途径。 去耦:又称解耦,去除芯片电源上的噪声,和旁路电容作用是一样的,只是旁路把输入信号中的干扰作为
[嵌入式]
<font color='red'>电容器</font>常见技术术语的含义
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
