从事电容器行业中,经常看到许多专用术语比如说滤波、谐振、去耦等,这些专用术语对于从事于电容器行业已久的人是小case,但是对于刚入行电容器的新手来讲还是比较懵懂,比如小编。小编在入行之前只知道电子产品上有电路板,电路板上由各样的小零件组成,但不知道电路板上的那些零件叫什么,有什么作用。
现在从事电容器行业中,小编从中也学习到许多知识。今天小编来告诉大家这些专用术语是什么意思吧。
隔直流:阻止直流电流通过而让交流电流通过。
旁路:给信号中的某些有害部分提供一条低阻抗的通路,滤除输入信号的干扰,为高频的开关噪声提供一条低阻抗泄防途径。
去耦:又称解耦,去除芯片电源上的噪声,和旁路电容作用是一样的,只是旁路把输入信号中的干扰作为滤除对象,去耦把输出信号的干扰作为滤除对象,滤除输入信号的干扰,防止干扰信号返回电源。
耦合:用于耦合电路中的电容叫做耦合电容,多用于低频信号的传递与放大过程,以防止前后两级电路的静态工作点相互影响,起到的是隔直流通交流的作用。
滤波:滤除信号中特定波段频率,抑制和防止信号干扰。
储能:通过整流器收集电荷,将存储的能量传送到电源的输出端。
定时:用于控制时间常数的大小,从而实现对电容充放电时间的控制。
看完了以上内容,想必大家对于电容器的专用术语有所了解,在电容器行业在不断更新,我们要保持一颗学习的心不断去学习,才能逐步摆脱新手菜鸟的称号,在电容器行业中才不会踩雷掉坑。
关键字:电容器 技术术语 滤波 谐振
引用地址:
电容器常见技术术语的含义
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 02:06
电磁兼容性(EMC)滤波器: 紧凑型、低漏电流解决方案
TDK株式会社推出了新型的爱普科斯(EPCOS)B84142A*166系列EMC滤波器产品。该系列产品为2线式滤波器,额定电压为250 V AC (50/60 Hz),额定电流为10 A、16 A以及30 A。该系列滤波器的一大特点是尺寸极其紧凑:10 A及16 A型号的尺寸仅为84.5 mm x 52 mm x 38 mm;30 A型号的尺寸仅为130 mm x 84 mm x 69 mm。这一优势使其可轻松安装至空间非常有限的狭小区域。该系列滤波器的另一特点是漏电流极低,根据具体型号的不同,漏电流可低于0.5 mA和1.8 mA,可以防止接地故障断路器(也称为剩余电流保护装置)意外跳闸。除尺寸紧凑、低漏电流两大优点之外
[电源管理]
5G时代对滤波器的5大新要求
作者:Resonant首席技术官Robert Hammond和产品营销与业务开发副总裁Mike Eddy 5G网络在更高的频段中运行,对于RF滤波器而言,需要新的基础技术和性能标准。业界必须开发新的谐振结构,以便在高频和大带宽下进行滤波,并需要合适的功率以最大化信号范围。以下是有关5G滤波器的五个关键常见问题解答。 什么是滤波器? 无线电频率占据指定远距离广播的电磁频谱范围,利用压电效应,RF信号被转换成电能,从而引起基板的微小波动,这些波动就代表着频率。滤波器可以选择来自特定频带的指定信号,同时抑制干扰的信号。在现代智能手机中,几乎有超过50个射频滤波器,随着滤波器数量的增加,滤波器本身和PCB的设计挑战也随之增加。良好的滤
[网络通信]
三放大器有源滤波器电路图
三放大器有源滤波器电路图
[模拟电子]
Vishay推出寿命更长的螺丝端子电容器
器件可供设计师在480V系统中重用三相380V设计并将光伏逆变器升级至1000V输入 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents 500 PGP-ST系列 螺丝端子铝电容器最大额定电压扩展至500 V,同时+85 °C条件下的使用寿命延长两倍以上达到5000小时。 500 PGP-ST系列器件是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,特别适合用作额定20 kW以上功率转换电子设备中的直流母线电容器—包括大型电机驱动、UPS系统以及光伏逆变器。其500 V额定电压提高了这些应用的电压裕量,同时可在480 V系统中重用三相380
[电源管理]
单片机软件滤波的几种方法
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法) A、方法: 根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A) 每次检测到新值时判断: 如果本次值与上次值之差 =A,则本次值有效 如果本次值与上次值之差 A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值 B、优点: 能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰 C、缺点 无法抑制那种周期性的干扰 平滑度差 2、中位值滤波法 A、方法: 连续采样N次(N取奇数) 把N次采样值按大小排列 取中间值为本次有效值 B、优点:
[单片机]
从硬件和算法上系统分析如何排除医疗电子设备的信号干扰
文章开始之前,想象一下,你有一双顺风耳,可以听常人听不到的微弱声音,但如果你处在一个喧闹的菜市场中,各种叫卖声此起彼伏,在这种干扰之下,你的顺风耳还能发挥预期的效果吗? 其实医疗电子设备也面临上面说的问题,像心脑电图机、监护仪、超声诊断仪或核磁共振波普仪这些直接接触人体的仪器设备,特别是检测人体生物电信号的仪器设备,由于人体生物电信号非常的微弱,受到干扰时,会在检测结果(比如波形、图形、图像)上叠加一种类似于某些病变的畸变造成误诊。有的还会引起微电击,严重时还有生命危险。如果是带有计算机系统的医学仪器设备,当共模干扰中的尖峰干扰幅度达到2V~50V,时间持续数微秒时,可引起计算机逻辑错误、信息丢失等。 医疗电子设备在人体提
[医疗电子]
第51节:利用ADC0832采集电压信号进行滤波处理
开场白: 连续判断N次一致性的滤波法,是为了避免末尾小数点的数据偶尔跳动。这种滤波方法的原理跟我在按键扫描中去抖动的原理是一模一样的,被我频繁地应用在大量的工控项目中。 这一节要教会大家一个知识点:连续判断N次一致性的滤波法。 具体原理:当某个采样变量发生变化时,有两种可能,一种可能是外界的一个瞬间干扰。另一种可能是变量确实发生变化。为了有效去除干扰,当发现变量有变化时,我会连续采集N次,如果连续N次都是一致的结果,我才认为不是干扰。如果中间只要出现一次不一致,我会马上把计数器清零,这一步是精华,很关键。 具体内容,请看源代码讲解。 (1) 硬件平台. 基于朱兆祺51单片机学习板。 (2)实现功能: 本程序有2个局部显
[单片机]
滤波软件的程序实例
我们可以用数字滤波方法的C语言程序代码子函数,来完成软件滤波功能。我们假定,从8位AD中读取数据,如果是更高位的AD可以定义数据类型为int,子程序定义为get_ad()。 (1)算术平均滤波程序,调用读取数据予函数get_ad()。 (2)判断滤波程序,调用读取数据子程序get_ad()。 (3)滑动平均滤波法C语言程序,调用读取数据子程序get_ad()。 (4)中值平均滤波法C语言程序,调用读取数据子函数get_ad()。 (5)中位值滤波法,N值可根据实际情况调整,排序采用冒泡法。 本实例主要介绍的是应用单片机实现软件滤波的方法和程序,对于滑动平均滤波法对周期性
[单片机]
