电磁兼容性(EMC)滤波器: 紧凑型、低漏电流解决方案
最新更新时间:2013-09-12来源: EEWORLD关键字:滤波器  EMC  电磁兼容性  TDK 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    TDK株式会社推出了新型的爱普科斯(EPCOS)B84142A*166系列EMC滤波器产品。该系列产品为2线式滤波器,额定电压为250 V AC (50/60 Hz),额定电流为10 A、16 A以及30 A。该系列滤波器的一大特点是尺寸极其紧凑:10 A及16 A型号的尺寸仅为84.5 mm x 52 mm x 38 mm;30 A型号的尺寸仅为130 mm x 84 mm x 69 mm。这一优势使其可轻松安装至空间非常有限的狭小区域。该系列滤波器的另一特点是漏电流极低,根据具体型号的不同,漏电流可低于0.5 mA和1.8 mA,可以防止接地故障断路器(也称为剩余电流保护装置)意外跳闸。除尺寸紧凑、低漏电流两大优点之外,该系列滤波器还具有极高的插入损耗(大于100 dB)。
    该新型滤波器满足气候类别25/100/21、IEC 60068 1及防护等级 IP00的要求,可以在50°C的环境温度下可靠运行,且无需降额。EN、UL及CSA认证正在审核当中。该新型EMC滤波器可用于转换器及电力电子系统。
主要应用
    •转换器及电力电子系统
主要特点和效益
    •尺寸极其紧凑
    •漏电流极低,低于0.5 mA或1.8 mA
    •插入损耗极高,达到以及超过100 dB
关键数据
关键字:滤波器  EMC  电磁兼容性  TDK 编辑:刘燚 引用地址:电磁兼容性(EMC)滤波器: 紧凑型、低漏电流解决方案
上一篇:解析:电容式触摸屏设计难点及注意事项
下一篇:美高森美推出更大功率和更高电压MOSFET器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
新型浪涌保护器在楼宇控制系统中的应用
1 前言      为避免直接雷击击中建筑时出现危险和恐慌情况,对于学校、剧院或展览馆等公共建筑,国家有关建筑标准规定需安装外部防雷保护系统或将防雷保护系统集成到楼宇智能控制系统之中。虽然有这种措施,但不可能全面保护大楼内敏感的电气系统免遭损坏,因此,在设计和建造这种复杂系统的时候,必须考虑对直击雷电流和感应雷电流的保护措施。      雷击保护和电涌保护的目标是保护建筑物和个人,必须包含对敏感电气系统的保护。现在,不仅要考虑雷击对建筑物或供电线路的破坏,而且也要考虑电磁感应。雷击放电包括安装回路中能引起高压和电流的电磁感应。为确保楼宇控制系统在这些条件下能安全运行,尤其是易受雷击的总线设备,电涌保护器必须直接安装在终端设备上。为
[电源管理]
新型浪涌保护器在楼宇控制系统中的应用
Qorvo推出高性能BAW滤波器,支持n41 5G小基站和中继
Qorvo发布了一款适用于5G小基站和中继器的高性能n41 BAW滤波器,在紧凑的外形中提供了低插入损耗和出色的带外抑制能力。 Qorvo QPQ1298滤波器可批量生产,覆盖2.515至2.674 GHz,近频带衰减大于45 dB,实现Wi-Fi共存,QPQ1298封装在2毫米x 1.6毫米RoHS兼容无铅封装中。 “在拥挤频谱中,滤波一直是射频设计的一个关键因素,但是n41由于其宽带和与2.4GHz Wi-Fi相邻而特别具有挑战性。市场研究公司Mobile Experts的分析师Dan McNamara说:“需要在频带边缘具有低插入损耗和陡峭抑制的高性能滤波器,以实现5G和Wi-Fi操作的蜂窝频段共存。” 在小型基
[网络通信]
数字滤波器的软件设计流程
引言 数字化、智能化和网络化是当代信息技术发展的大趋势,而数字化是智能化和网络化的基础,实际生活中遇到的信号多种多样,例如广播信号、电视信号等等。上述这些信号大部分是模拟信号,也有小部分是数字信号。模拟信号是自变量的连续函数,自变量可以是一维的,也可以是二维或多维的。数字滤波器技术是数字信号分析、处理技术的重要分支。无论是信号的获取、传输,还是信号的处理和交换都离不开滤波技术,它对信号安全可靠和有效灵活地传输是至关重要的。在所有的电子系统中,使用最多最复杂的要算数字滤波器了。 1 数字滤波器的设计原理 数字滤波器根据其冲击响应函数的时域特征,可分为两种,即无限长冲击响应(IIR)滤波器和有限长冲击响应(FIR)滤波器。
[电源管理]
数字<font color='red'>滤波器</font>的软件设计流程
设计家用电器电路控制板时的EMC方法
  家电控制板的小体积,低成本决定了在线路中不会使用高成本的材料来解决其电磁干扰问题。家电控制板的干扰主要来自三大方面:一是控制板本身产生的干扰,二是来自负载的干扰,三是来自线路上的干扰。解决这些干扰可以分别采用不同的方案来达成。    控制板自身的干扰    1 控制板本身产生的干扰   家电控制板中常用的继电器、可控硅以及高频时钟等,都可能成为小家电控制板的自身干扰源。对于以上干扰,可以从以下方面入手来解决:   ● 在继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。   ● 在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几千欧到几十千欧,电容选0.01μF,以减小电
[模拟电子]
设计家用电器电路控制板时的<font color='red'>EMC</font>方法
基于遗传算法的复杂无源滤波器参数设计
    摘要:提出了一种基于计算机数值计算的复杂无源滤波器参数设计的新方法,首先把求解电路参数的问题数学化为性能指标优化模型,然后采用遗传算法求得特性符合要求的电路参数值,数值实验表明了此方法的有效性。     关键词:无源滤波器 参数优化设计 遗传算法     无源滤波器在电子技术领域有着广泛的应用。针对某一应用的复杂无源滤波器,往往结构容易确定,参数调整却十分困难。其原因是:结构中的组成元件电阻、电容、电感个数较多,频率特性与元件参数的关系是一个高阶的非线性函数,相互间对频率特性的影响存在着高度的耦合,因而欲达到频率特性优良的设计目的,无论采用实验手段还是常规数学手段,都需花费大量的时
[嵌入式]
TDK为世锦赛上创‘World Record’的阿什顿•伊顿赠予10万美元
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)作为首次在中国召开的 2015北京国际田联世界田径锦标赛 官方合作伙伴,为在男子十项全能比赛中打破以往世界纪录,并创造新纪录的美国选手阿什顿 伊顿授予了 World Record 奖,并赠予其10万美元奖金。 8月30日(星期日),在比赛结束后进行的颁奖仪式上,上釜 健宏社长向选手颁发了标有TDK公司名称的10万美元支票(副本)。 由于拥有 以丰富的创造力,回馈文化与产业 企业宗旨的TDK非常赞同IAAF的 通过培养与普及田径竞技为创造充实的社会做贡献 理念,所以从1983年的第1届赫尔辛基世界田径锦标赛开始,TDK就作为官方合作伙伴(号码布赞助商)为大
[半导体设计/制造]
<font color='red'>TDK</font>为世锦赛上创‘World Record’的阿什顿•伊顿赠予10万美元
电流模式RLC梯形滤波器的设计与改进
 0 引言   在模拟 电路 中,人们一般习惯于采用 电压 作为信号变量,并通过处理电压信号来决定电路的功能,这种方式也同时促进了电压模式电路的诞生和发展。近年来,以 电流 为信号变量的电路在信号处理中的巨大潜在优势逐渐被认识并被挖掘出来,同时也促进了电流模式电路的发展。电流模式电路在速度、带宽、动态范围等方面获得更加优良的性能,将把现代 集成电路 推进到一个新的阶段。   RLC无源滤波器在分立元件滤波器中占有重要地位,其理论成熟,而且有大量的图表可以用,尤其是跳蛙结构,它不仅具有通带灵敏度低的优点,而且对寄生 电容 不敏感。电流差分缓冲放大器非常适合电流模式以及连续时间滤波器的设计,因此,本文提出了电流模
[电源管理]
电流模式RLC梯形<font color='red'>滤波器</font>的设计与改进
讨论电源滤波器在使用中常碰到的错误
  在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过“传导骚扰电压发射”测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。   分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面:   1)设备产生的骚扰太强;   2)设备的滤波不足。   对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,提高滤波器对骚扰的抑制能力来解决。对于第二种情况,除了滤波器自身性能不好以外,滤波器的安装方式对它的性能影响很大。这一点往往是被设计工程师忽视的。在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能使设备顺利通过测试。下面是一些常见的滤波器
[电源管理]
讨论电源<font color='red'>滤波器</font>在使用中常碰到的错误
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
