全彩OLED显示屏LPSF096064A00-T3的应用
最新更新时间:2011-09-26来源: 21ic关键字:全彩  OLED显示屏  LPSF096064A00-T3 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 Lite Array是首间在中国拥有Kodak Passive OLED Display Technology许可证的公司。其研发的OLED是一种崭新的平面显示器技术,全名是「有机发光二极管」。 它主要有两类:低份子(OLED)和高份子(PLED),因为材料的不同,整个工艺也有分别。 低份子的技术专利拥有者是KodakTM,而高份子是CDTTM。现在的技术以低份子比较成熟,寿命比较长和颜色饱和度高,而且已经大批量生产。 Lite Array最近更推出了全彩的OLED显示屏,型号LPSF096064A00-T3,主要的应用在手机副屏、MP3等。本文以MP3的应用例子来介绍它。
LPSF09606400-T3
LPSF096064A00-T3是一个65K色的全彩OLED显示屏,主要性能可参考表1。它最大的好处是自行发光,不需背光、高速反应、高对比度、广阔视角、耗电量低 (对比有背光的LCD)_更薄_更轻等_对比于CSTN/TFT_OLED可说有_对的优势。 特别用在小型的显示器上(对角线1"),它的清楚度非常好,点与点之间能明显的分辨出来,不像LCD当点距越小会越模糊,这主要归功于OLED主动发光的特性。
表1  LPSF096064A00-T3 显示屏主要参数
Resolution
96(RGB)x64
Display mode
Passive
Display color
65K
Duty
1/64
Dot pitch
0.222mm(W)*0.222mm(H)
Panel size
28.70mm(W)*20.40mm(H)*1.7mm(T)
Viewing Area
23.312mm(W)*14.848mm(H)
应用举例
目前_越来越多MP3使用色彩鲜艳、视角大的OLED显示屏。 图1是一般MP3 Player的框图。
图1  MP3 Player 模块路线图
下面从MCU接口、应用电路、色彩调整、省电模式和屏幕保护五方面作出讨论。
MCU接口
 LPSF096064A00-T3可支持3种MCU接口,包括8位6800/8080系列并口和SPI串口。8位6800/8080并口提供高速的写入和读回内部存储器,而SPI串口的接线较少_只需要四根控制线。 当中包括CS#,D/C,SCKL和SDIN,图2是SPI串口的驱动波形,用在MP3便携式的小型产品上,SPI串口会方便电路板的走线,它的最大工作频率是4MHz,在实际应用中可支持动画的显示。很多的单片机会内置SPI硬件接口,如果不需要显示动画,也可以用软件方式实现(见SPI程序实例),不过会占用MCU较多资源。
图2  SPI驱动波形
SPI程序实例
sbit sck=P0^0;
sbit mosi=P0^1;
void wrSPI(BYTE d)
{ BYTE mask=0x80, i;
 for(i=0; i<8; i++)
 { if (d & mask)
   mosi = 1;
  else
   mosi =0 ;
  mask=mask >> 1;
  sck=1;
  sck=0; } }
应用电路
 LPSF096064A00-T3设有内置DC/DC电压变换器,可以省掉外置DC/DC电压变换器,因而减低产品成本,图3是使用内置DC/DC电压变换器的应用电路图。 为提供较弹性的应用,LPSF096064A00-T3亦可接受外置DC/DC电压变换器。 图4是使用LT1615电压变换器的应用电路图。 一般外置DC/DC电压变换器的效律较高,可达80%以上。
图3  LPSF096064A00-T3内置DC/DC电压变换器的应用电路图
图4  LPSF096064A00-T3外置DC/DC电压变换器的应用电路图
色彩调试
 色彩的微调对于全彩的显示效果是很重要的,特别是显示一些人物照。全彩主要的参数有色温、伽马校正等。 LPSF096064A00-T3拥有独立指令来调整三源色的电流,借此调整蓝、绿、红的亮度比例,从而改变色温。
人的眼睛对光的亮度不是线性反应,当亮度太高时就需要更大的对比才能分别光暗,伽马校正就是改变发光亮度,让眼睛有线性的反应。伽马校正是透过查表法来改变每个控制值的实际亮度,驱动器内部有64个控制值可任意设定128灰阶其中的一个,在显示时会先取出对应的灰阶,因此64个控制值可以改变它的相对亮度。 如果没足够的设备测量,可以先把64种不同的灰度显示出来,然后改动校正表直到获得平滑的渐变。
省电模式
 MP3一般可以播放长_十小时,而电源一般会选7号电池,以便放置在细小的盒子里,但是提供的电能只有800mAh,就是说工作电流不能大于80mA,或者功耗小于120mW,在省电模式下OLED的功耗能小于30mW,只占了25%。
 OLED最特别的一点是只有发光的地方才会用到电能,而且亮度与电流是正比的。所以省电模式可从显示内容和亮度着手;当使用者不作出操作动作时,可以用指令减少电流,建议把亮度调低一半,再过一会把OLED显示屏关掉,此时电流只有5uA。
 显示的内容以简单的线条为主,最好不要以反白的方式显示。有时_为了美观可能需要一些取舍。在使用者停下操作时,可把不必要的图像清除。如需要进一步减少功耗可以把驱动电压和占空比变成可调,他们跟亮度的关系如下式:。电流减少而占空比相对增加,那幺亮度就可以保持,或者可以把电流降得更低。当电流减少时,相对工作电压也可一起降低,那幺功耗会再少一些。这个省电模式很适合MP3的应用,因为歌名的滚动显示占了大部份时间,而且显示歌名不需要用到整个屏幕。
屏幕的保护
 OLED是一种主动发光组件,会有寿命的限制,随着工作的时间越长,它的亮度会减少,一般的半衰减期大约一万小时。如果长时间在某区点亮,而其它地方是暗;只要全屏亮,就会发现明显的残影,先前长时间发亮的地方会暗一些。这个现像在计算机的CRT上也有,解决的方法是加入屏幕保护动画。例如当显示的内容停留了一些时间,就启动屏幕保护动画;那些动画可以是屏幕滚动、动画等。
 LPSF096064A00-T3拥有垂直滚动指令,这指令会改变屏幕上的第一行对应内存任何一行,例如改变对应的行数从0至63,就可达成垂直向上滚动;把行数返过来,就是垂直向下滚动。水平滚动可能会复杂一些,需要在写入数据时做一些改动。如果需要向左移动一格,要先把下一格的数据写入。只要不断移动格数,就可以做到水平滚动。
 一些简单的动画可以用内置的图像指令动态地产生,提供的指令有:线条绘画、方体绘画、区域拷贝、区域亮度减少和区域删除。这些指令主要减少处理器的负荷,从而实现一些特别效果。例如可以用线条绘画指令产生转动的方体。
结语
OLED显示屏能供突破性的显示效果,快速反应、主动发光、省电、高清析度和极阔视角,这些特点是CSTN不能提供的,而且接口电路也是一样,要从LCD改用OLED所要更改的地方不多。现今MP3已经非常成熟,如何能突出自己的产品;改用一个显示效果更好的屏,更能吸引消费者的目光。
关键字:全彩  OLED显示屏  LPSF096064A00-T3 编辑:探路者 引用地址:全彩OLED显示屏LPSF096064A00-T3的应用
上一篇:Multisim在脉宽调制高亮LED驱动电路仿真应用
下一篇:LED全彩视频显示屏驱动设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
先进的LED驱动器提升全彩视频显示屏的质量
  我们在日常生活中随处可见的LED发光二极管不再是什么新鲜科技,LED在多个细分市场上的强劲的增长势头已是既定事实。   广告显示屏或数字标牌是LED应用最广泛的领域之一。从单色显示屏到全彩显示屏,LED解决方案被广泛用于市场需求和复杂程度不同的路标指示牌、广告显示屏、户内外视频显示屏等。本文主要论述全彩LED视频显示屏的主要技术要求,以及如何实现所需的性能。   全彩LED视频显示屏   全彩LED视频显示屏是能够以数百万种颜色显示影像和动画的显示屏。LED显示屏应用场景包括体育场、建筑外观、购物中心、电视演播室。大型LED显示屏被用于播放广告和资讯,重播体育赛事或音乐会。 图1 是LED显示屏
[电源管理]
先进的LED驱动器提升<font color='red'>全彩</font>视频显示屏的质量
LED器件对LED全彩显示屏性能参数的影响
LED器件对LED全彩显示屏性能参数的影响 摘要:本文从LED器件的参数着手,分析了LED器件的各类参数对LED全彩显示屏整屏参数的影响,对LED显示屏的参数控制和品质提高具有指导意义。 一、概述   LED全彩显示屏是一种新型的户内、户外大尺寸的电子传播媒体,它具有大尺寸、环境适应性好、亮度高、动态播放等特点,在户内外大尺寸电子传播媒体领域独树一帜。随着性价比的进一步提高,应用领域越来越广,广泛应用在广告、舞台、招牌、交通设施、公众场所等领域。近几年的春节联欢晚会,均使用了LED全彩显示屏作为背景及装饰。2008年春节联欢晚会的舞台设计,更是从正面背景、侧面背景、天花背景等主要场景,大量使用了LED全彩显示屏
[模拟电子]
第七代iPhone将配备柔性OLED显示屏
    来自韩国媒体方面的最新消息称,目前苹果公司已经与三星电子进行接触和商谈,而其主要讨论的产品就是在第七代iPhone手机上采用柔性OLED显示屏。   三星电子副会长KwonOh-hyun表示,目前三星已经在大规模的生产柔性OLED显示屏,而从今年年底开始三星将会把柔性OLED显示屏提供给重要的客户。业内猜测这里所说的“重要的客户”必然包括苹果。   分析方面表示,苹果iPhone4和iPhone4S所使用的玻璃材质外壳虽然很耐磨不过本身却易碎,而第六代iPhone手机目前已经发布在即时间上已经无法采用柔性OLED显示屏,因此最优可能的还是第七代iPhone。   三星方面对于柔性OLED显示屏的前景也非常看好,该
[家用电子]
基于FPGA全彩LED显示屏的扫描控制器设计
介绍了一种以 FPGA 可编程逻辑器件为设计平台的、采用大屏幕全彩 led 显示屏 进行全彩灰度图像 显示 的扫描 控制器 实现方案。经过对“19 场扫描”理论灰度实现原理的分析,针对采用该方法实现的全彩LED 显示屏刷新频率受串行移位 时钟 限制的缺点,提出了一种新式的实现高阶灰度显示的逐位点亮控制方法,在进行FPGA 电路设计中采用单独的计数器来控制屏幕的刷新频率,使全彩LED 显示屏的设计在L ED 的发 光效 率和刷新率之间的调整更加灵活。最后,根据大屏幕全彩LED 显示屏的设计要求,结合本文讨论的灰度控制方法,给出了FPGA 屏体扫描控制器的内部电路实现结构框架。    1 、引言   作为大型 平板
[电源管理]
基于FPGA<font color='red'>全彩</font>LED显示屏的扫描控制器设计
全彩LED显示屏专用LED的品质和参数可归结为以下五大要素
全彩LED显示屏专用LED的品质和参数可归结为以下五大要素:   1、由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成,任一颜色LED的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说,按行业经验,在LED显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应不高于万分之三(指LED器件本身原因引起的失效)。   2、LED是半导体器件,对静电敏感,极易引致静电失效,故抗静电能力对显示屏的寿命至关重要。一般来说,LED的人体静电模式测试失效电压不应低于2000V.   3、衰减特性   红、绿、蓝LED均具有随着工作时间的增加而亮度衰减的特性。LED芯片的优劣、辅助物料的好坏及封装工艺水平的高低决定了LED的衰减速度
[电源管理]
Defibtech发布首款全彩色互动显示屏AED
  Defibtech是一家在自动体外除颤器(AED)生产领域领先创新的公司。该公司近日宣布,其Lifeline View™AED设备已经获得加拿大卫生部门批准上市销售。   Lifeline View™ AED是第一款也是唯一一款配置有全彩色互动显示屏的自动体外除颤器(AED),其配置全彩色互动显示屏向用户一步步地展示如何操作这款AED来进行CPR和体外除颤。   在美国和加拿大,心脏骤停(SCA)是导致死亡的头号杀手,加拿大每年会发生35,000~45,000起这样的事件。对于大多数SCA而言,唯一的治疗方法是马上用自动体外除颤器(AED)进行休克疗法,让停止跳动的心脏恢复到正常的节奏。除颤每被拖延一分钟,心脏骤停患者
[医疗电子]
传iWatch配备1.52寸 LG 弧面OLED显示屏
    夏季末发布,Digital Daily报道苹果已经选择LG作为iWatch的唯一供应商。LG将为iWatch提供1.52寸塑料OLED面板,所谓塑料OLED可能意味着是弧面构造。LG将在2014年第三季大规模生产,首批产量将定于每月200万块OLED显示http://t.cn/8FqKDr2
[物联网]
全彩LED显示屏花屏怎么解决
LED 显示屏花屏故障怎么解决呢?全彩LED显示屏花屏无法正常显示有多种原因的,这里对全彩LED显示屏花屏怎么解决做一个总结。   要是新屏装上通电就花,那可能是控制卡设置扫描不对,或排线没有插对(检查从控制卡到第一个板子的排线),5V电源接错也会出现这个问题。   要是使用了一段时间后突然发现这个现象,那除了控制卡故障外,最大的可能就是板子进水烧了芯片或电源。   还有可以试试接个DVI接口的显示器先,看下显卡的DVI输出口是否信号正常。 一般灵星雨的卡的话 DVI接口分辨率是1024*768的。导致LED显示屏花屏的原因,还可能是显卡的问题,或者驱动问题。试着把显示屏后面的接收卡的网线拔掉按接收卡上的调试按钮,看屏体扫描是否
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
