LED全彩视频显示屏驱动设计方案
最新更新时间:2011-09-26来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  全彩视频显示屏  高质量  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  我们在日常生活中随处可见的LED发光二极管不再是什么新鲜科技,LED在多个细分市场上的强劲的增长势头已是既定事实。广告显示屏或数字标牌是LED应用最广泛的领域之一。从单色显示屏到全彩显示屏,LED解决方案被广泛用于市场需求和复杂程度不同的路标指示牌、广告显示屏、户内外视频显示屏等。本文主要论述全彩LED视频显示屏的主要技术要求,以及如何实现所需的性能。
  全彩LED视频显示屏
  全彩LED视频显示屏是能够以数百万种颜色显示影像和动画的显示屏。LED显示屏应用场景包括体育场、建筑外观、购物中心、电视演播室。大型LED显示屏被用于播放广告和资讯,重播体育赛事或音乐会。图1是LED显示屏结构简图。
  图1:LED全彩视频显示屏简图
  不同类型的视频信源提供的视频输入信号经过处理后被送入LED显示屏。整个显示屏通常由若干个正方形或矩形的点阵组成,每个点阵又由若干个像素组成。每个像素由RGB (红、绿、蓝)LED灯管组成,通过混合这些LED的灯光颜色,就可产生所需的像素信息。LED驱动器相当于被处理后的视频数据与RGB LED发出的彩色灯光之间的接口(图像就是由这些彩色光线构成的)。
  从大型LED视频显示屏的目标应用考虑,我们很容易意识到画质所扮演的重要作用。 这个概念包含几方面的内容:
  -原始图像的信号质量以及数据处理能力是取得良好画质的前提条件。
  -显示屏的大小、分辨率高低、像素间距和LED选择是决定人眼感受到的画质的关键参数。
  -需要选择一个适合的LED驱动器,能够把处理后的图像数据转换成所需的彩色和动画效果。
  鉴于本文的目的是描述LED显示屏的LED驱动器解决方案,我们将在以下的章节重点介绍上面提到三方面内容的最后一点。
  LED显示屏对LED驱动器的要求
  在彩色和动画方面,为取得优异的画质,需要整合多种不同的功能:高帧率、高刷新率、颜色还原精度等。不过,显示屏的质量不仅指图像本身,还指解决方案的整体质量,例如,抗干扰性和可靠性。因此,所有的彩色LED显示屏需要选择技术精密的LED驱动器:
  -良好的显色性取决于每个RGB(以及每个颜色)的有效亮度:有效亮度越高,显示的颜色越丰富。合理而精细地控制亮度需要利用PWM调光技术控制大量的亮度。
  -高帧率和高刷新率需要高速率地处理大量数据。LED驱动器可利用高频串口和灵活的数据格式管理功能满足这些要求。
  -一支或多支LED灯管失效会影响像素颜色的精度,危及影像的整体视觉效果,影响系统的画质。让显示屏保持理想视觉效果需要一个可靠的LED失效条件检测方法。
  全彩视频显示屏LED驱动器解决方案
  意法半导体拥有各种显示器和数字标牌LED驱动器产品,其中STP1612PW05 (见图 2)是意法半导体为全彩LED视频显示屏专门研制的LED驱动器。
  这款产品是一个16通道LED驱动器,内置一个高频串行数据接口。每路通道的最大输出电流为60mA,可以通过一个外部电阻器调节输出电流,使用一个8位增益寄存器可以精确调节256级灰度。在更低的电流下提高电流精度(通道之间典型值 ± 1.5% )符合LED技术的发光效率改进要求。实际上,高能效LED的问世让显示屏制造商能够使用更低的电流LED驱动器取得相同的亮度。
  该产品为每路输出通道配备了独立的可调PWM亮度控制功能。众所周知的PWM调光功能在LED色彩保护方面的优势以及4096(12位)或65536(16位)级可调亮度,最终可使色差和画质得到明显改进。
  此外,为进一步提升调光控制功能,该产品还采用了Scrambled PWM模式。PWM总周期基本上覆盖了很多刷新周期,效果就是像提高调光频率而保持调光分辨率不变,从而降低画面闪动。
  STP1612PW05内置串行接口符合显示屏的高速数据速率和数据格式灵活性要求:数据发送时钟频率可高达30MHz,采用16x16位格式(若亮度选择4096级,数据格式为6x12位)或压缩度更高的256位格式。
  正如前文提到的,一个抗干扰性强且可靠的LED驱动器可大幅提升系统的总体质量。 当发现失效的LED灯管(开路或短路)时,STP1612PW05 会把检测结果通过串行接口送到微控制器,从而避免相关像素的颜色变化或关闭,保护图像的一致性。
  图2 :STP1612PW05结构简图
  在一帧视频图像开始时所有的LED灯管同时导通,这会产生上升斜率很大的涌流,这意味着需要很大的输入电容,寄生通道会产生振荡,系统产生噪声。把四路连续输出组成一组(第1组OUT0、OUT1、OUT2和OUT3;第2组从OUT4到OUT7;按照这个顺序排列下去),每组之间连续延时40ns,使输出通道的导通时间错开,这样可以大幅降低涌流。
  因为任何原因(线路断开)导致PWCLK时钟信号不存在(PWM计数器时钟信号,用于进行PWM调光控制),这会让显示屏上的所有LED无限期地导通。除影响图像正确显示外,这种意外事件还会烧毁或损坏LED灯管。STP1612PW05内置可以激活PWM时钟超时断开的保护功能:当PWCLK信号消失1秒以上时,信号发生器将被强制关闭。
  应用示例
  实现目标亮度的LED正向电压与可设置的电流随着LED颜色不同而变化:在红光、绿光和蓝光三种颜色LED中,红光LED的正向电压最低,蓝光LED驱动电流最低。因此,建议每种灯光颜色使用不同的驱动器。 图3 描述了一个采用STP1612PW05实现的应用示例。
  图 3:通过STP1612PW05驱动一个全彩LED显示屏点阵的设计简图
  每个显示屏点阵是由16个像素组成,每个像素是由4支彩色LED灯管(1支红的、1支蓝的、2支绿的)组成。16支相同颜色的LED由一颗STP1612PW05驱动。 LED电源电压(VLED)的选择是在几个通常是对立的需求之间的一种平衡考量。
  VLED 电压应该足够高,使LED能够保持正确的通态,但是应最大限度地降低LED驱动器的电流发生器的电压降,否则会引起无用的功耗,并导致芯片和系统过热。显然,红光 、绿光和蓝光共用一个VLED电压并不是最佳的解决方案。理想的解决方案是优化LED电源电压,把LED灯管的电压轨分开可以取得理想的效果。这需要合理地驱动所有的LED灯管,同时节省电能
  结论
  全彩LED视频显示屏的高质量要求给设计人员选择适合的LED驱动器选带来新的挑战。卓越的颜色还原性能和视频失真最小化是这些应用的基本要求。意法半导体专门为全彩视频显示屏定制的LED驱动器是一个高质量的解决方案,能够满足全彩视频显示屏的技术要求。
关键字:LED  全彩视频显示屏  高质量  驱动 编辑:探路者 引用地址:LED全彩视频显示屏驱动设计方案
上一篇:全彩OLED显示屏LPSF096064A00-T3的应用
下一篇:5W可调光带功率因数校正的LED驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
实际应用中LED热特性关键性能探讨
  必须清楚地了解LED内部从PN结到环境的热特性,从而确保得到一个安全,可靠的设计和令人满意的性能。在热流路径中可能有裸芯片或胶层等多个导热界面,并且它们的厚度和热阻很难在生产过程中进行控制。此外,在LED封装和作为散热器的照明设备外壳之间的导热界面进一步增加了设计的挑战性。必须在样机阶段尽可能早地了解LED的热阻值。   电流,颜色和效能   LED的光输出特性主要取决于其工作条件。前向电流增加会使LED产生更多的光。但当前向电流保持不变,光输出会随着LED的温度升高而下降。图1描述了温度,电流和光输出的关系。并且描述了一个LED相关的颜色光谱在峰值波长处的偏移。用于普通照明的单色LED,蓝色光谱的
[电源管理]
实际应用中<font color='red'>LED</font>热特性关键性能探讨
未来创新驱动工业机器人将会变得更加智能
(文章来源:EEToday) 近日研究人员发明了一种由液驱动的机器鱼,这种液体被研发人员称为“机器血”。这个大约40厘米长的软体机器人并没有安装固体电池,而是由一种具有双重功能的液体所驱动,这种液体既可以储存能量还能够移动机器鱼的鳍。这种方法可以让机器在一个更小的空间里储存更多的能量,且运行时间更长,同时还不需要笨重、复杂的电池组。 研制该机器鱼的项目组成员之一、美国纽约州伊萨卡市康奈尔大学机器人专家Robert Shepherd表示,这项创新是朝着研制自主机器人迈出的重要一步——自主机器人可以在没有人工干预或指导的情况下完成任务。 工业4.0概念将制造过程、数据分析和人工智能的全自动化结合起来,以确保用最
[机器人]
详解ADAS系统的技术组成及发展核心驱动因素
  ADAS的全称是Advance Driver Assistant System,中文翻译过来就是高级驾驶辅助系统。现在常见的已进入实用的ADAS功能主要有LDWS车道偏离预警、BSD盲点监测、ACC自适应巡航等。现在很多30万上下的车已经装有这些系统,像蒙迪欧、凯美瑞的高配版。      ADAS的功能应用并不局限在某一些具体的功能上面,它是个系统,可以添加很多功能在里面。   ADAS发展的核心驱动因素      ADAS是一种汽车安全电子系统,其作用是在行车过程中发现危险情况时会对驾驶员做出预警,甚至在危险发生前直接介入车辆操控,进行制动、避让等。其发展的核心驱动因素有三个。   1、安全是人最基本的需求   安全
[嵌入式]
详解ADAS系统的技术组成及发展核心<font color='red'>驱动</font>因素
DIY:技术咖教你做一朵可感测湿度的LED
  本文将会告诉你如何做一朵可以感测湿度的 LED 花朵。这篇文章将可为你解释该电路是如何运行的。这是一个多功能的项目。它可放在玻璃容器中,且几乎可应用到任何地方,包括服装或配件。很炫酷的LED设计DIY。    材料   针对此一电路,以下是你所需要的材料。RGBLED花朵是21st Century Fashion Kit所独家拥有的,但如果你愿意的话,可以用标准的RGB LED来代替。你可以在SparkFun买到下列列表中所有的零件。   ●21st Century Fashion Kit   ●Arduino Pro 328-5V/16MHz   ●Spark Fun的湿度和温度传感器-SH
[电源管理]
DIY:技术咖教你做一朵可感测湿度的<font color='red'>LED</font>花
LED显示屏单元板故障以及处理方法
  LED显示屏单元板:   A.整板不亮   1、检查供电电源与信号线是否连接。   2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)   3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。   注:主要检查电源与使能(EN)信号。   B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠   1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。   2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
[电源管理]
日本开发出使用氧化镓基板的gan类led元件
  日本田村制作所与光波公司日前宣布,开发出了使用氧化镓基板的GaN类LED元件,开发的LED元件与以前使用蓝宝石基板的LED元件相比,每单位面积可流过10倍以上的电流。   外媒报导,日本田村制作所与光波公司,开发出了使用氧化镓基板的GaN类LED元件,预计该元件及氧化镓(Ga2O3)基板可在2011年度末上市。   该LED元件与以前使用蓝宝石基板的LED元件相比,每单位面积可流过10倍以上的电流。将用于前照灯及投影仪等需要高亮度的用途。另外,氧化镓基板通过简单的溶液生长即可形成,因此是一种可实现低成本化的技术,还能用于照明等用途。   氧化镓基板具有高导电性,使用该基板的GaN类LED元件可在表、里两面设置电极。
[电源管理]
大连开工建设大型LED产业园 总投资超百亿
  大连国家半导体照明产业基地瓦房店光电园27日开工建设。这是目前中国投入建设的最大LED产业园之一,规划面积5平方公里,总投资超过百亿元人民币。   据介绍,从现在起,这个产业园两年内的投资规模将达到30亿元,建设项目20个。开工建设当日,来自日本、马来西亚和国内的7家企业,分别与这个产业园区签订了建设投资合同,签约投资总额为13.5亿元。这些投资主要致力于LED产品的研发、生产和销售,包括制造LED大功率芯片、外延片以及封装、显示、照明灯具等。   在此之前,台湾晶元光电股份有限公司、山西光宇半导体照明有限公司和大连九久光电科技有限公司已投资该园区。其中,大连九久光电科技有限公司生产的LED照明灯已销售到国内外许多
[电源管理]
ADI公司推出引脚兼容电能计量IC便于移植到新设计
美国模拟器件公司最新推出三款三相电能计量集成电路(IC)ADE7752A, ADE7752B和ADE7762,从而为低功耗和计费精度至关重要的民用和工业应用提供了最佳性能。这些IC产品利用脉冲输出直接驱动计费总表或分表、三相电动机或发电机、工业控制和电力自动控制中的步进电机计度器显示以提供瓦时(Whr)电能信息。这种脉冲输出功能还可用于驱动液晶显示电能表中的微控制器(MCU)。 ADE7752A和ADE7752B与ADE7752引脚兼容,但是它们仅需40mW功耗,其功耗比同类产品降低30%。ADE7762有4个附加的引脚可用于电能质量监测,从而允许电能表用来分别指示各相是否存在反相和缺相以及相序错。这些新功能够使电力公司收集
[新品]
小广播
最新电源管理文章
