解读LED照明灯具调光方案和市场成长潜力
最新更新时间:2011-11-27来源: chinaaet关键字:LED调光  LED照明  LED驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         随着LED应用市场的持续快速发展,应用范围的持续扩大也导致了对产品要求的不断提高,在LED终端产品中关于LED亮度的调节这项功能也就显得十分的必要。也是目前如LED灯具显示屏等必须注重的环节。
         如今,LED照明已确然成为一项主流技术。该项技术正日臻成熟,标志之一就是大量LED照明标准和规范的陆续出台。严格的效率要求已存在相当一段时间了,今后仍将不断提高。但近段时间,LED照明设计师的工作却更为棘手了,因为要同时满足以下两项要求:既要用针对白炽灯的调光器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数性能,对于LED亮度的调节,目前主要分为模拟调光和PWM调光,下面就将对LED调光的相关情况进行介绍。
         调光是照明系统非常常见的功能。对于白炽灯来说,它可以以低成本轻易实现。LED灯的调光却存在一定难度,但对于建筑师和住宅用户来说,在转换到LED照明时可不愿失去调光控制应有的优势。这就涉及到LED照明类的许多相关知识。
  功率因数是非常重要的因素,因为高功率因数可降低配电网络的损耗。降低电力使用对环境所造成影响的最有效方式是减少浪费,因此世界各地的监管机构都在进一步严格他们的功率因数规范。其中一个例子就是能源之星固态照明能效规范(09/12/07),它规定住宅照明产品的功率因数(PF)应大于0.7,商用照明产品的功率因数(PF)应大于0.9。
         LED灯具的调光方法最主要、常见的有三种,这三种调光技能都是根据LED驱动电流输入的变化来进行调光的。按照不同的电路系统也能够分为模仿调光和PWM调光。
         第一种:这种调光方法为通过调制LED驱动电流来完成LED灯的调光,由于LED芯片的亮度与LED驱动电流成一定的比例干系,所以我们调节LED驱动电流就可以控制LED灯的明暗。
         第二种:这种调光方法被称为模仿调光方法或线性调光方法。该种调光方法的好处是:当驱动电流线性增长或减小时,减小了驱动电流过冲过程中对LED芯片寿命的影响,而且调光电路的抗滋扰性较强。其缺陷则是驱动电流的大小变化过程肯定对LED芯片的色温有一定的影响。
         第三种:这种调光方法称之为脉冲宽度调制(PWM)。该种方法是经过调节使驱动电流呈方波状,其脉冲宽度可变,经过对脉冲宽度的调制转变为调制LED灯连续点亮的时间,也同时转变了输入功率,从而到达节能、调光的目标。频率跟平常一样大概在200Hz~10KHz;因为人的眼睛视觉的滞后性,不会感觉得到光源在调光过程中产生的闪耀现象。此种调光方法的好处是能改善LED的散热性能,缺陷是驱动电流的过冲对LED芯片的寿命肯定有一定的影响。
        总的来说,模拟调光通常可以很简单的来实现。但是由于LED光的特性要随着平均驱动电流而偏移。对于单色LED来说,其主波长会改变。对白光LED来说,其相关颜色温度(CCT)会改变。用PWM调光则保证了LED发出设计者需要的颜色。PWM调光也可以提高输出电流精度。用线性调节的模拟调光会降低输出电流的精度。通常来说,相对于模拟调光,PWM调光可以精度大于线性控制光输出。
        从节能来说,没有可比性。因为PWM是保证CCT和颜色情况下测定电流(光强),模拟调光则是不存在这个前提。如果要牺牲这个前提来考虑节能的话,需要实测数据。但估计在实现同等照度的情况下,PWM会有优势。
         从调光响应时间来说,PWM调光由于其响应速度快,并且能够更加精确地调光。在实际使用中应用得最为广泛。
         如果LED照明控制器以线路调光或次级侧调光的方式进行工作。最简单的线路调光方式是前沿可控硅控制器。这是目前最常用的照明控制方式,但不幸的事,使用可控硅控制器对LED灯进行调光时会产生大量问题。更先进的线路调光器是电子前沿或后沿调光器。次级侧电子控制调光器则用于专业照明系统。
  可控硅控制器在白炽灯中的表现无可挑剔,但在LED灯中会产生各种负面效应,其中包括闪烁、发光不均匀、音频噪声以及闪动。要想弄清原因,首先必须了解可控硅调光器的工作原理。
  从上面介绍的应用情况可以看出,如果所采用的控制器既能执行功率因数校正,又能执行恒流驱动和相位角检测,那么设计出的隔离式及非隔离式LED驱动器就能与所有类型的调光控制器实现稳定工作。此外,还能使电路满足所有国际标准的效率、功率因数、谐波和EMI要求。过去,白炽灯泡必须针对特定的电源电压进行制造。现在,却不必再受此限制,制造出的可调光LED灯可以不经任何改装而通用于世界各地。
关键字:LED调光  LED照明  LED驱动电路 编辑:探路者 引用地址:解读LED照明灯具调光方案和市场成长潜力
上一篇:LED工程师该如何在群雄逐鹿的战场亮剑杀敌
下一篇:介绍一款具自主专利的氮氧化物黄色LED荧光粉
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
晶元光电解析LED照明技术的4个发展趋势
台湾晶元光电王希维在第七届SSL上指出晶元光电有4个技术优势,而这四个技术也是未来LED照明 技术发展的方向。   第一灯泡光通量达到800流明。800流明LED 灯泡可以替代60W白炽灯,这方面飞利浦和东芝已经走在了市场前列,飞利浦800lm LED替代灯2013年的目标售价为10美元,届时能够被市场接受。800流明指的是灯泡的光通量,所以在封装层面上光通量要达到1000流明左右。   第二个重要指标是流明每美金,根据DOE的路线图,2015年可以达到500lm/$,在成本性价比方面,亚洲公司的竞争力更强,相信在2012年即可达到500lm/$的指标。500lm/$的算法很简单,因为据麦肯锡分析,当60W LED
[电源管理]
“低碳”“节能”为LED照明插上腾飞的翅膀
跌宕起伏、一波三折的哥本哈根会议在争执与较量中让全世界更多关注“低碳”的重要性,哥本哈根会议将成为世界全面向低碳时代转型的历史转折点。此次大会,中国政府宣布,到2020年将使国内单位生产总值二氧化碳排放量较2005年下降40%至45%.这意味着中国要在将“节能减排”上做出更大的努力。    2009年12月7日闭幕的中央经济工作会议强调,要更加注重推动经济发展方式的转变和经济结构的调整,发展战略性新兴产业,推进节能减排,抑制产能过剩,开展低碳经济试点,努力控制温室气体排放,加强生态保护和环境治理,加快建设资源节约型、环境友好型社会。至此,低碳、节能理念已经融入了中国发展主基调。    随着生产、生活、城市街道
[电源管理]
现阶段LED照明调光方案解析
面对一个看似非常简单的调光功能需求,现代的 3G 、 4G 、云端运算世代的电子业却束手无策。当红的媒体宠儿——智慧 电网 ——对照明控制也完全无能为力。这难免让人怀疑整个智慧电网的概念,纯粹是一场炒作的泡沫闹剧而已。   绝大部分的 电子工程 师都感到同样困惑,为何谈到照明调光,我们还是要依靠一个古老的 元件 ——SCR硅控管?设计一个调光功能,真的有那么难吗?   其实困难点是在装置成本与市场的不确定性。若能自硅控调光器的优缺点以及其他调光方案装置成本来分析,许多困惑将可以澄清。   本文针对现有的调光方案进行解析。并提出几项大胆的预测:   (1) 硅控调光器将和白炽灯一起走入历史   (2) 电子调光
[电源管理]
现阶段<font color='red'>LED照明</font><font color='red'>调光</font>方案解析
解读LED照明及应用领域的两大认识误区
最近几年, LED照明 的投资“大热”,甚至可以说是狂热。由于应用中出现诸多问题的“无情”,迫使人们的头脑变得清醒起来,对LED照明的认识回归至理性的轨道,迫使一些头脑发昏的人开始冷静思考。      透过“狂热”的现象,应该认真反思我们对LED照明的理解,以校正我们的思维方式、战略发展方向和科研的方法。      然而,目前,不少人对 LED光源 、照明与应用的认识陷入两个误区。       误区之一:芯片等于光源      电光源是有严格技术标准的,对 照度 、 流明 、显色性、 色温 、 功率 、光衰、谐波、寿命等多项指标有严格的要求,这本身就是百多年来电光源科技进步的结果。一个芯片或一个 PN结 ,虽说是广义的光
[电源管理]
恩智浦四大策略博弈LED照明驱动IC降价
恩智浦(NXP)正戮力透过四大产品策略大幅调降发光二极体(LED)照明驱动IC价格。由于LED晶粒单价快速下降,且光机热系统成本下探空间不大,遂使LED灯泡厂商转而要求LED照明驱动IC业者降价。因应此一趋势,恩智浦已开始调整产品发展策略,强化成本竞争力。   恩智浦区域市场总监王永斌(左)表示,价格已为LED灯泡客户採购的首要条件之一,因此如何调降LED照明驱动IC价格已为晶片商致胜关键。右为大中华区照明产品市场经理张伟超   恩智浦区域市场总监王永斌表示,以LED照明驱动IC市场最大宗的非调光方案为例,过去LED晶粒、光机热系统(如外壳、光学、散热等)及LED照明驱动IC方案各占非调光LED灯泡成本1:1:
[模拟电子]
恩智浦四大策略博弈<font color='red'>LED照明</font>驱动IC降价
Diodes 公司 60V/1A 降压 LED 驱动器为商业照明增添调光功能
AL8862 降压 LED 驱动器具备宽输入电压范围和整合式功率 MOSFET,能为 LED 照明驱动电路开发人员提供合适的解决方案,协助节省电路板空间,并以出色的模拟及 PWM 调光功能来降低 BoM 成本。 最高达 1A 时,AL8862 具备典型值为 5% 的输出电流准确度及 97% 的功率,能运作于 5V 至 60V 的输入电压范围,因此相当适合用于商业、工业或建筑照明。其尺寸小巧,能运用于各种大小的设备中。 外部控制接脚能接收模拟或 PWM 讯号以新增调光功能,这为连网照明另外带来新的层面,例如混光。 整合式 MOSFET 额定 60V,使 AL8862 成为可行的解决方案,可用于更高功率的输出应用。利
[半导体设计/制造]
市场最低成本LED日光灯驱动方案
  LED作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内LED照明市场。   目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的IC NU501,实现了低成本的恒流驱动方案,整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右。下面是具体方案说明:   Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC,封装为sot 23-3,应用电压范围为0.4-12V,输出电流为15-60mA可选。由于较高的耐压,在多灯串联的应用中, 只需要少量的外部元件,就可以实现交流输入应用,和传统的应用电路相比,
[电源管理]
市场最低成本<font color='red'>LED</font>日光灯驱动方案
简述红外自控智能LED照明系统电路
  LED照明正在向智能化方向发展,目的是为了更好的节省能源和实现智能控制,智能化需要将传感技术、信号智能处理技术、电子控制执行技术整合在一个系统里,LED光源模组的点亮还需要用直流恒流电源驱动。    红外自控LED节能灯具系统方案设计思路   具体的红外自控LED节能灯具产品方案设计思路,应依据信号采集和处理的路径,设计各功能部分,整体上满足产品设计的目标。红外传感器输出的信号很小,必须加以放大才能使用,因此红外自控LED节能灯具系统方案设计思路如图6所示,将红外传感器的微弱信号通过一个四运放( LP2902M )的仪表放大器放大和比较,经 CD4538 多谐振荡器组成的计时器电路,再经一大功率三极管驱动继电器实现LED电源
[电源管理]
简述红外自控智能<font color='red'>LED照明</font>系统电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
