推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
室内LED照明设计需解决的三大问题
室内LED照明设计需解决的三大问题
室内LED照明系统设计碰到的第一大挑战就是如何才能以廉价、节能和有效的方法将LED芯片发出的热量散出去。与室外LED照明灯具不同的是,室内LED照明灯具处于一个空气不流通的封闭环境,即便你用散热铝基板将LED芯片的热带出来,这个热量也没法散掉。除非你用风扇来散这个热,但这是一个最糟糕的和得不偿失的解决方案,因为驱动风扇电机所需的功率可能已经超过你希望通过换用LED而节省的功率。热管解决方案也有同样的问题,而且成本又要增加很多。
目前最大的LED照明市场是LCD TV和手机的LED背光,其次是LED路灯,再其次是建筑物外墙、内部和道路装饰照明。LED照明市场目前的二大发展趋势
[电源管理]
五步轻松搞定LED照明电源单级PFC高频变压器设计
由于 LED照明 电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用 单级PFC 来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC 高频变压器 设计。 以一个60W的实例来进行讲解: 输入条件: 电压范围:176~265Vac50/60Hz PF:0.95 THD:25% 效率ef:0.87 输出条件: 输出电压:48V 输出电流:1.28A 第一步:选择ic和磁芯: Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。 按功率来选择磁芯,根据以下公式: Po=100*Fs*Ve Po:输出功率;100:常数
[电源管理]
国家半导体大功率LED照明系统解决方案
由于拥有更高的效率与更长的使用寿命, LED 的使用日益普及。因此,供电 电源 需要具有更高效率,至少要有与LED相同的使用寿命。 美国国家半导体公司 提出了一款解决方案,能够确保效率达到90%并拥有超长的使用寿命。
就THD(总谐波失真)而言,欧洲标准EN61000-3-2对 功率 损耗超过25W的照明装置有严格限制。此外,这些照明装置需要满足功率因数要求。为此,需要包含有源PFC(功率因数校正),以确保输入电流与输入电压吻合。
下文将讨论 LED驱动 器满足这些要求的工作原理,并对AC/DC降压转换器如何高效地 驱动 30只同串的 高亮度LED 进行说明。
此外,本文还将给出另外一种实现方法
[电源管理]
LED照明设计基础全攻略
中心议题:
探讨LED发光原理及主要参数
了解LED驱动器分类及设计方案
掌握LED散热处理方案基础
近年来,LED照明逐渐地得到了社会各界的推广和应用。LED家庭能够消费的 LED灯都是由各大照明制造商销售的灯泡型LED灯,很多公司也都陆续研发出了荧光灯型的LED灯,LED灯与白炽灯、荧光灯等传统光源有着不同的特性。要做好LED灯,仅仅依靠LED封装并不能制作出良好的照明灯具。为了设计出更好的LED照明灯具,必须对LED进行区别于传统光源的正确的电路设计。
本文就围绕LED照明灯具的设计进行介绍,具体包括是从LED发光原理及主要参数、驱动电路、散热分析等方面进行讲解。
一.LED发光原理及主要
[电源管理]
模拟/PWM调光搭配得宜 LED照明色彩更缤纷
类比式 LED 调光设计简单且成本低,但不适合需要稳定色温的应用;数位式PWM调光色温控制较佳,但须搭配MCU,增加系统成本。设计人员应考量应用需求,选择最适合的调光方案,方能达到理想的 LED照明 色彩及亮度。 在建筑、区域与崁灯等 照明 应用中,色彩准确度非常重要,而发光二极体(LED)很适合提供准确色彩。LED颜色可随着混合红、蓝、绿、黄、白等各色而异;当多种色彩混合时,亮度必须调整。本文针对多种LED混色的调光技巧进行介绍。 准确频道亮度调控 LED实现丰富色彩 每颗LED晶体只能发出单色光,若希望创造其他色彩,可运用红、绿、蓝三原色的LED灯混合,只要切换红、绿、蓝LED频道,即可产生七种基本色彩(红、绿
[电源管理]
LED照明:市场概述
固态照明(SSL) 也即发光二极管(LED) 照明很明显将取代白炽灯和FL/CFL 照明,其背后的推动力包括政府规定、高效率、长寿命以及环境问题。由于政府继续逐步淘汰白炽灯泡(例如,欧洲规定2009 年年底开始禁用100W 灯泡,2010 年年底开始禁用75W 灯泡)。剩下的唯一选项便是含有微量汞的CFL 灯泡和LED 灯泡,但不幸的是,LED 灯泡的成本仍然远高于白炽灯或者CFL。另外,LED 灯泡符合RoHS(有害物质使用规定)规定,并且它不含汞或者其他有害物质——更有利于环境。
然而,这一目标的实现需由各大公司来推动,例如:IKEA宣布他们将首先逐步淘汰白炽灯泡,未来只供应CFL 和LED 灯泡。需要注意的另一点是LE
[电源管理]
OLED照明技术的优点分析
O LED技术 近来发展火热,大都是因为其有替代其他平板显示的趋势,其实O LED 作为 照明 光源有其独特优势. 有机发光二极管(OLED)将为节能及人眼与生理安全的最佳照明方案, OLED照明 技术具十几项优异特质,为人类史上最好的照明光源。在不伤害眼睛与身体的前提之下,节能照明为必要的选择,但适合白天工作使用的照明,不一定同样适合用于夜晚休息。近来的医学发现,夜间点灯对眼睛不一定好,尤其是近30年,夜晚大量使用电子照明设备以来,特别是照射强白光或蓝光,对人体健康方面,造成快速攀升的乳癌和结肠癌等现象,已引起先进国家注意。 在欧盟带领下,许多国家已明文列出逐年禁用白炽灯泡的时间表,由于白炽灯泡每瓦能源仅产生15流明的亮
[电源管理]
Power Integrations推出全新离线式LED照明设计
Power Integrations公司今日在I IC 2008及第四届广州国际 LED 展览会(LED China 2008)上宣布推出三款全新的参考设计,以加快LED技术在照明领域的应用步伐。
能效法规在世界范围内的逐步实施以及高亮度LED性能的不断改进,加快了LED技术在照明市场的推广应用。 Power Integrations ( 代理商:聚兴科技 )针对新兴LED应用的不同 功率 要求开发出了一系列功率转换IC解决方案。该公司所推出的TinySwitch-III、TOPSwitch-GX和LinkSwitch-TN器件都是目前市场上体积最小、效率最高的功率转换IC,它们不但性能高,而且还集成了多项功能。今天所发布
[焦点新闻]
