信号灯的线性LED驱动器电路设计攻略
最新更新时间:2014-12-31来源: 互联网关键字:信号灯  LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路说明:本应用笔记介绍了一款线性LED 驱动方案,用于驱动6串LED 信号灯,每串包含4只串联LED。每串LED 负载具有独立的阳极接点,阴极连接在一起。该电路采用汽车电池供电, 最低电压为10V,最高电压为28V,能够为每串LED 提供350mA 电流。由于使用共阴极架构,检流电阻必须放置在LED 串的阳极端。LED 驱动器(MAX16836)电流检测输入端的最大共模电压限制在4V,因此,检流电阻两端的电压必须经过电平转换,以地为参考,以符合驱动器的要求。一对PNP 晶体管把LED 检流电阻的电压转换成以GND 为参考的电压,送入MAX16836电流检测引脚。下式提供了R1、R2、R3和R4 (电路图中U1部分)的计算。
信号灯的线性LED驱动器电路设计
  图1. 驱动器设计原理图
  当LED 串的电压处于最小值(7.6V),而输入电压处于最大值(28V)时,LED 驱动电路功耗最大,大于7W。仅通过电路板散热很难耗散如此大的热量,所以,在高输入电压情况下,必须使用低占空比(低至25%)的调光信号驱动UNIVERSAL DIM 输入,以降低驱动器的功耗。
关键字:信号灯  LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:信号灯的线性LED驱动器电路设计攻略
上一篇:简述红外自控智能LED照明系统电路
下一篇:采用LED模拟调光的机器视觉辨认系统电路设计指南
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
OK6410裸机汇编:1th_led
start.S文件: .globl _start _start: 1、硬件相关的设置: 把外设的基地址告诉CPU,因为内存和外设寄存器的访问方式不同,所以要告诉CPU外设地址范围: 0 ~ 0x6fff ffff为内存的地址空间,0x7000 0000 ~ 0x7fff ffff为外设寄存器的地址空间 ldr r0, =0x70000000 orr r0, r0, #0x13 mcr p15,0,r0,c15,c2,4 @ 256M(0x70000000-0x7fffffff) 2、关看门狗 ,往WTCON(0x7E004000)写0 ldr r0, =0x7E004000 mov r1,
[单片机]
苹果智能手表将采用micro-LED
  目前主流智能手机的屏幕类型大致可以分为IPS屏和OLED屏,其中OLED屏幕凭借着轻薄、省电、可塑性强等原因被认为在未来更具有前景。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。  目前 三星 作为面板行业里的巨头,在OLED领域具有绝对的技术领先优势。而今年即将发布的纪念版iPhone也会首次采用OLED屏,在此之前,Apple Watch已经成为苹果首款采用OLED屏的设备。      三星哭晕!苹果智能手表将采用micro-LED屏   不过,近日根据业内人士在微博上的爆料称,苹果将会在明年或后年将Apple watch改用Micro LED显示屏幕,以取代OLED屏,目前已经在测试样品了。      三星哭晕!苹
[嵌入式]
车用LED灯源应用与设计
汽车上的灯光系统不但让驾驶者能实际了解汽车的状况,更提供了安全驾驶过程中,所必须兼具的条件。而新一代的光源- LED ,这对许多消费者来说一点也不陌生,甚至已进一步扩大应用于汽车上,并根据各个应用面对于效能的不同需求,选择适宜的LED产品。基本上,由于LED与传统的光源除了在外型上的差异之外,光形与效能输出也有很大的差异,因此,要将LED完善地应用在汽车头灯上,包括 光学 设计与散热设计等,将与传统汽车灯具的设计概念有所不同。一旦汽车能与LED成功地进行整合,并克服技术门坎之际,将可为汽车设计开创出崭新的设计原理。 汽车上的灯光控制系统 从周遭的汽车上,可以看到LED已经广泛地应用到汽车上,包括:转向指示灯源、 显示
[电源管理]
LED主要失效模式分析及改善措施
  LED是一种直接将电能转换为可见光和辐射能的发光器件,具有耗电量小、发光效率高、体积小等优点,目前已经逐渐成为了一种新型高效节能产品,并且被广泛应用于显示、照明、背光等诸多领域。近年来,随着LED技术的不断进步,其发光效率也有了显著的提升,现有的蓝光LED系统效率可以达到60%;而白光LED的光效已经超过150lm/W,这些特点都使得LED受到越来越多的关注。   目前,虽然LED的理论寿命可以达到50kh,然而在实际使用中,因为受到种种因素的制约,LED往往达不到这么高的理论寿命,出现了过早失效现象,这大大阻碍了LED作为新型节能型产品的前进步伐。为了解决这一问题,很多学者已经开展了相关研究,并且得到了一些重要的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>主要失效模式分析及改善措施
LED发光模组常见故障
  一、现象:所有的LED闪烁。   问题:接触不良。   解决方法:松动处重新固定或接插。   二、现象:LED昏暗。   问题:   1、LED极性接反了。   2、LED太长。   3、开关电源和LED电压标号不一致。   解决方法:   1、确保正、负极接线正确。   2、减少LED的连接。   3、确保开关电源与LED电压标号一致性。   三、现象:部分线路的LED灯不亮。   问题:   1、接插方向是否正确。   2、电源输出接线是否正确。   3、电源线插反、接反。   解决方法:   1、拆出,重新正确方向
[电源管理]
LED电子显示屏真彩显示的几种关键技术分享
自八十年代以来,随着公共场合信息的增多,建立性能优良、价格低廉的大面积信息宣传媒体一直是工程技术人员所关注的问题。根据应用场合的不同,要求的显示性能以及对显示系统成本的要求的不同,人们可以选择不同的显示媒体。考虑到用于户内外的大屏幕显示媒体对显示设备的颜色、亮度、视频效果、可靠性、寿命等性能要求比较苛刻。    它要求显示系统能够显示出接近于自然色彩的真彩画面,并且具有较高的显示亮度,无论是在白天还是在晚上,晴天还是阴天,都能够让观众清楚的看到其内容,并且能够根据外部自然光强度的变化自动地对其显示正在播放的视频节目,具有较高的可靠性和性能价格比,易于维护。综合上述诸多的因素,工程技术人员通过对磁翻版、真空像素管、电视墙、LE
[电源管理]
第19节:依次逐个点亮后逐个熄灭LED的跑马灯程序
开场白: 上一节讲了把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方式。这节在上一节的驱动程序基础上,开始讲跑马灯程序。我的跑马灯程序看似简单而且重复,其实蕴含着鸿哥的大智慧。它是基于鸿哥的switch状态机思想,领略到了它的简单和精髓,以后任何所谓复杂的工程项目,都不再复杂。要教会大家一个知识点:通过本跑马灯程序,加深理解鸿哥所有实战项目中switch状态机的思想精髓。 具体内容,请看源代码讲解。 (1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。 (2)实现功能:第1个至第8个LED灯,先依次逐个亮,再依次逐个灭。第9至第16个LED灯一直灭。 (3)源代码讲解如下:
[单片机]
用EDA设计LED汉字滚动显示器
    摘要: 本文主要讨论了使用EDA工具设计汉字滚动显示器的技术问题。文中首先描述了基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件电路;然后研究了在8×8LED发光二极管点阵上显示滚动汉字的原理,并给出了基于ALTERA的参数化模型库LPM描述其功能的VHDL语言程序设计;最后对使用EDA工具软件加工被显示数据文件的方法进行了讨论。     关键词: 虚拟器件 VHDL语言及应用 EDA技术 采用传统方法设计的汉字滚动显示器,通常需要使用单片机、存储器和制约逻辑电路来进行PCB(印制电路板)板级的系统集成。尽管这种方案有单片机软件的支持较为灵活,但是由于受硬件资源的限制,未来对设计的变更和升级,总是难以避免要付出较多研发经
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
