五步轻松搞定LED照明电源单级PFC高频变压器设计
最新更新时间:2014-01-10来源: 电源网关键字:LED  照明电源  PFC  高频变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计。
以一个60W的实例来进行讲解:
输入条件:
电压范围:176~265Vac50/60Hz
PF:0.95
THD:25%
效率ef:0.87
输出条件:
输出电压:48V
输出电流:1.28A
第一步:选择ic和磁芯:
Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。
按功率来选择磁芯,根据以下公式:
Po=100*Fs*Ve
Po:输出功率;100:常数;Fs:开关频率;Ve:磁芯体积。
在这里,Po=Vo*Io=48*1.28=61.44;工作频率选择:50000Hz;则:
Ve=Po/(100*50000)=61.4/(100*50000)=12280mmm
PQ3230的Ve值为:11970.00mmm,这里由于是调频方式工作。完全可以满足需求。可以代入公式去看看实际需要的工作频率为:51295Hz.
第二步:计算初级电感量。
最小直流输入电压:VDmin=176*1.414=249V.
最大直流输入电压:VDmax=265*1.414=375V.
最大输入功率:Pinmax=Po/ef=61.4/0.9=68.3W(设计变压器时稍微取得比总效率高一点)。
最大占空比的选择:宽电压一般选择小于0.5,窄电压一般选择在0.3左右。考虑到MOS管的耐压,一般不要选择大于0.5,220V供电时选择0.3比较合适。在这里选择:Dmax=0.327.
最大输入电流:Iinmax=Pin/Vinmin=68.3/176=0.39A
最大输入峰值电流:Iinmaxp=Iin*1.414=0.39*1.414=0.55A
MOS管最大峰值电流:Imosmax=2*Iinmaxp/Dmax=2*0.55/0.327=3.36A
初级电感量:Lp=Dmax^2*Vin_min/(2*Iin_max*fs_min)*10^3=0.327*0.327*176/(2*0.39*50000)*1000=482.55uH
取500uH。第三步:计算初级匝数NP:
查磁芯资料,PQ3230的AL值为:5140nH/N^2,在设计反激变压器时,要留一定的气息。选择0.6倍的AL值比较合适。在这里AL我们取:
AL=2600nH/N^2
则:NP=(500/0.26)^0.5=44
第四步:次级匝数NS:
VOR=VDmin*Dmax=249*0.327=81.4
匝比n=VOR/Vo=81.4/48=1.696
NS=NP/n=44/1.686=26
第五步:计算辅助绕组NA
查看IC的datasheet,知道VCC为11.5~30V.在这选16V.
NA=NS/(Vo*VCC)=26/(48/16)=8.67取9.
绕法:
总结
通过样品的测试,实验结果为:整机效率0.88,PF值:176V时0.989;220V时0.984;265V时0.975.变压器温升25K。在整个变压器设计过程中。简化了一些东西。比如二极管的压降。对比一下,与一般反激式的变压器有点一致。只是由于整流桥后没有接大容量的电解电容。实际的直流最低电压没有1.414倍。
关键字:LED  照明电源  PFC  高频变压器 编辑:探路者 引用地址:五步轻松搞定LED照明电源单级PFC高频变压器设计
上一篇:浅谈白光LED封装技术的五条经验
下一篇:解析LED灯具智能节能监控系统的优良解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
用LLC半桥式控制器UCC25710实现LED照明
一、 UCC25710:LED 照明用LLC 半桥式控制器快速入门指南   TI UCC25710是一款用于实现多串LED背光源应用的准确控制的LLC半桥式控制器。它专为多变压器、多串LED架构而优化。利用该控制器及架构可在多个LED串中实现绝佳的LED电流匹配。与现有的LED背光源解决方案相比,这种多变压器架构可依靠AC输入向LED负载提供最高的总效率。LLC控制器的功能包括一个具有可编程F的压控振荡器(VCO)最小值和F最大值、具有500ns固定死区时间的半桥式栅极驱动器和一个GM电流放大器。LLC功率输送由控制器的VCO频率来调整。该VCO具有一个准确且可编程的频率范围。在超低的功率电平下,VCO频率从F变最大值至零,
[模拟电子]
用LLC半桥式控制器UCC25710实现<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>
LED照明灯存在的问题和解决办法
   一、LED做照明灯具目前存在的问题   称为希望之光的LED,从1964年发明至今,已发展到普及化照明的时代,其节能、环保、亮度高、功耗小、寿命长、耐冲击等优点,前景极为广阔;在室内照明的起步阶段,还有其固有的缺点,主要表现在以下几方面:    1、不一致性带来的问题:   理论上LED都是能发光的二极管,而实际上所有LED的电性能都是有差异的,每个厂家的生产工艺是不一致的,甚至相差很大,就是同一厂家的不同时间的工艺都是有差异的;不同厂家使用的半导体原材料的纯度是有差异的,这就使LED的发光强度与驱动电流是不完全相同、耐过电流能力和发热的差异也就自然而然的不同了;封装工艺和封装材料的不同,使得整体的散热能力是
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>灯存在的问题和解决办法
提升白光LED使用寿命的两项对策
过去 LED 业者为了获得充分的 白光LED 光束,曾经开发大尺寸 LED芯片 试图藉此方式达到预期目标。不过,实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发 光效 率相对降低20~30%。换句话说,白光LED的 亮度 如果要比传统LED大数倍,消耗电力特性超越荧光灯的话,就必需克服下列四大课题:抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。 温升问题的解决方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率的方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化的方法是改善LED的封装方法,这些方法已经陆续被开发中。
[电源管理]
LED的历史以及LED灯的种类区分
LED灯有好多种,有led照明灯、led灯带、led灯杯、led节能灯、led装饰灯、led地埋灯、led轮廓灯、led投光灯...... 一、LED的结构及发光原理 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用, 所以LED的抗震性能好。 发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注 入的少数载流子与多数载
[电源管理]
厂商采低价策略冲击销量,10月份全球LED灯泡价格继续下滑
集微网消息,据集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新价格报告指出,2017年10月,全球LED灯泡价格继续下滑,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价下滑1.7%,为6.2美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡零售均价下滑1.7%,为7.4美元。 LEDinside分析师余彬表示,步入第四季度,为了冲击销量,部分厂商采取低价促销策略,10月份全球LED灯泡价格继续下滑。 LED器件价格保持稳定,多家厂商推出新品 中国LED封装方面,10月份价格继续维稳。相较于8、9月份,10月份LED行业景气度有所回暖,LED芯片厂商库存虽然有所提升,但尚属正常范围之内,芯片价格继续维稳,致使LED封装价格亦比较稳定。部分厂商有推出新品,中功
[手机便携]
欧司朗高性能 LED 照亮上海长江隧道
欧司朗光电半导体的 Golden DRAGON Plus LED 获得广东中龙交通科技有限公司的肯定,用于上海长江隧道照明项目。该隧道内径为 12.7 米,单洞长 8.9 公里,采用双管道结构,每一管道均为单向 3 车道设计,共安装有 5,886 套隧道灯,使用的欧司朗 Golden DRAGON Plus LED 超过 41 万多个,是目前全球最长的采用 LED 作为照明光源的隧道。 上海长江隧道将安装以欧司朗 Golden DRAGON Plus LED 作光源的中龙隧道灯 广东中龙交通科技有限公司是中国大陆一家知名的公路 LED 照明灯具专业制造商,凭借其在隧道照明产品开发应用方面的丰富经验
[电源管理]
欧司朗高性能 <font color='red'>LED</font> 照亮上海长江隧道
51单片机-流水灯
本讲讲解用P0的8个IO端口控制8盏LED实现流水灯。 本教程所用开发板的硬件连接简化如下 1.数字模拟点灯 我们用八位的二进制数表示八盏灯,对应的位为0灯就亮,为1灯就灭。 流水灯的实现如下所示 11111110 //对应十六进制=0xFE,P0.0输出0,其余输出1 11111101 //对应十六进制=0xFD,P0.1输出0,其余输出1 11111011 //对应十六进制=0xFB,P0.2输出0,其余输出1 11110111 //对应十六进制=0xF7,P0.3输出0,其余输出1 11101111 //对应十六进制=0xEF,P0.4输出0,其余输出1 11011111
[单片机]
51单片机-流水灯
沃尔沃EX90搭载ZKW LED前照灯 可创建精确可控的光图像
据外媒报道,汽车照明专业公司ZKW为全新沃尔沃EX90电动SUV设计独特的优质LED前照灯。该前照灯基于分辨率超过130万像素的数字高清光模块构建,可以在道路上创建精确可控的光图像。 (图片来源:沃尔沃公司) 该高科技照明系统可以动态适应交通状况,并精确地与其他道路使用者相融合,有助于提高驾驶员、路人和动物的安全性。 作为一项独特的功能,该LED前照灯可使日间行车灯“眨眼”,并采用沃尔沃品牌典型的锤形设计。具体来说,当切换到远光灯时,日间行车灯会上下分开(像眨眼一样),从而露出主前照灯。
[汽车电子]
沃尔沃EX90搭载ZKW <font color='red'>LED</font>前照灯 可创建精确可控的光图像
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
