本讲讲解用P0的8个IO端口控制8盏LED实现流水灯。
本教程所用开发板的硬件连接简化如下
1.数字模拟点灯
我们用八位的二进制数表示八盏灯,对应的位为0灯就亮,为1灯就灭。
流水灯的实现如下所示
11111110 //对应十六进制=0xFE,P0.0输出0,其余输出1
11111101 //对应十六进制=0xFD,P0.1输出0,其余输出1
11111011 //对应十六进制=0xFB,P0.2输出0,其余输出1
11110111 //对应十六进制=0xF7,P0.3输出0,其余输出1
11101111 //对应十六进制=0xEF,P0.4输出0,其余输出1
11011111 //对应十六进制=0xDF,P0.5输出0,其余输出1
10111111 //对应十六进制=0xBF,P0.6输出0,其余输出1
01111111 //对应十六进制=0xF7,P0.7输出0,其余输出1
11111110
11111101
2.流水灯代码
这里一次性控制8个IO端口就不需要sbit去定义单个IO端口了(请前去复习本章第二讲),有了之前章节的基础,代码的实现就不难了
#include //sbit LED2 = P0^0; 本节代码中用不到这条语句了 sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ENLED = P1^4; sbit ADDR3 = P1^3; void delay_ms(unsigned int x) { unsigned int i,j; if(x==1000) { for(i=0;i<19601;i++)//延时1s { for(j=5;j>0;j--); } } else while(x--)for(j=115;j>0;j--); } void main() { ADDR3 = 1;//使能三八译码器 ENLED = 0;// ADDR2 = 1;//************************** ADDR1 = 1;//让三八译码器的IO6输出低电平 ADDR0 = 0;//************************** while(1) { P0 = 0xFE; delay_ms(100);// 大概延时一段时间 P0 = 0xFD; delay_ms(100); P0 = 0xFB; delay_ms(100); P0 = 0xF7; delay_ms(100); P0 = 0xEF; delay_ms(100); P0 = 0xDF; delay_ms(100); P0 = 0xBF; delay_ms(100); P0 = 0x7F; delay_ms(100); } } 3.代码优化 为了让大家第一次了解switch语句在单片机程序中的运用(《手把手教你学51单片机》文档6.3节有介绍语句用法),我们用switch语句让代码显得整齐一些,且不需要重复书写“delay_ms(100);”,实现了书写上的优化,避免占据过多版面,修改主函数如下 void main() { unsigned char i=1;//定义新的变量用来轮流调用不同的case语句 ADDR3 = 1;//使能三八译码器 ENLED = 0;// ADDR2 = 1;//************************** ADDR1 = 1;//让三八译码器的IO6输出低电平 ADDR0 = 0;//************************** while(1) { switch(i) { case 1: P0 = 0xFE; break; case 2: P0 = 0xFD; break; case 3: P0 = 0xFB; break; case 4: P0 = 0xF7; break; case 5: P0 = 0xEF; break; case 6: P0 = 0xDF; break; case 7: P0 = 0xBF; break; case 8: P0 = 0x7F; i=0; break;//i归0使语句又从case 1执行 } i++;//i从1变到8使switch语句轮流调用“P0 = xxxx;” delay_ms(100); } } 4.提醒 这里提及一下,在“delay_ms();”函数里有变量名i,主函数中也有同样的变量名i,但这两个相同名字的变量都是局部变量(文档7.1节有简单讲解),两个相同名字的变量各自占有独立的内存,不受各自的值变化而影响到另一个值,C语言基础知识普及。 在主函数中我们定义i为unsigned char类型是为了节约RAM内存,毕竟主函数里的i我们只需要它在1~8之间变化,不用超过255(文档4.2节有普及数据类型)。还有大家别忘了case语句结尾记得加“break;”防止程序一次性从“case 1”执行到“case 8”都没有去实现延时那部分,大家可尝试把8个“break;”都去掉,然后编译下载进开发板看会有什么现象?
上一篇:51单片机-函数传参调用
下一篇:51单片机-数组与移位
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- raspberry external board
- 75% 蓝牙有线双模键盘
- PCB书签 尺子 卡片
- MIC26901YJL EV,MIC26901 DC-DC 稳压器评估板在 4.5V 至 28V 的输入电源范围内运行
- 使用 Semtech 的 EZ1587I 的参考设计
- 8W, -28V, 5V, 12V AC 转 DC 多输出 DVD 播放器电源
- NCP702MX33TCGEVB:3.3 V LDO 线性稳压器评估板
- 萝莉无刷电调2020版 PN双层 v1
- ADP190CB-EVALZ,用于 ADP198 电源开关的 WLCSP 评估板
- OpenGlass:基于ESP32S3、复刻成本100多AI眼镜
