恩智浦(NXP)正戮力透过四大产品策略大幅调降发光二极体(LED)照明驱动IC价格。由于LED晶粒单价快速下降,且光机热系统成本下探空间不大,遂使LED灯泡厂商转而要求LED照明驱动IC业者降价。因应此一趋势,恩智浦已开始调整产品发展策略,强化成本竞争力。
恩智浦区域市场总监王永斌(左)表示,价格已为LED灯泡客户採购的首要条件之一,因此如何调降LED照明驱动IC价格已为晶片商致胜关键。右为大中华区照明产品市场经理张伟超
恩智浦区域市场总监王永斌表示,以LED照明驱动IC市场最大宗的非调光方案为例,过去LED晶粒、光机热系统(如外壳、光学、散热等)及LED照明驱动IC方案各占非调光LED灯泡成本1:1:1比重。然而,随着LED晶粒价格快速下滑,加上光机热系统已无太大的议价空间,LED驱动IC在非调光LED灯泡的成本比例已迅速攀升至50%,因而成为非调光LED灯泡开发商,缩减成本的首要考量元件。
有鑑于此,恩智浦已研拟新的产品策略,以快速符合市场对于LED照明驱动IC降价的要求。恩智浦大中华区照明产品市场经理张伟超指出,该公司将分别透过改用新的高压製程、封装厂移至新兴国家、在LED照明驱动IC方案整合更多功能,以及以量制价等四大策略,计画于2013年将整合高压金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)的非调光LED照明驱动IC方案单价降至0.2~0.4美元。
事实上,在LED灯泡当中,高压MOSFET的单价仅次于LED照明驱动IC。张伟超强调,光是高压MOSFET的售价即已达0.1~0.2美元,因此要达到高整合度LED照明驱动IC方案单价降至0.2~0.4美元,难度极高,因此须藉新的产品策略来达成此目标。
举例来说,恩智浦已着手将既有的SOI-HV高压製程转换为更适用于LED照明应用的ABCD3高压製程,以降低驱动IC的耗电量,并藉由整合贴近照明应用所需的功能,如保护电路、高压MOSFET等,减少外部元件数量并优化成本结构,目标是将外部元件数量从六十多件减少为约叁十件。另外,恩智浦也计画将LED驱动IC的封装转移至东协国家的厂房,并透过多达五十家以上的灯泡客户庞大订单,达到以量制价效果。
关键字:四大策略 LED照明 驱动IC
编辑:神话 引用地址:恩智浦四大策略博弈LED照明驱动IC降价
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
LED照明控制系统模型及层次分析
本文将介绍LED照明控制系统的两种主要模型,说明电子信息技术在LED照明中的应用,并在此基础上,将LED照明控制系统分成八个层次,逐层阐述,帮助工程师全面了解LED照明控制系统的设计。 1、LED照明控制系统模型 与传统的照明方式相比,LED照明有许多独特的地方,主要表现在:从结构上看,传统照明的光源和灯具是分离的,而LED照明在结构可以实现配光、散热及灯具的一体化设计;从功能上看,只有少部分的传统照明可以实现调光,而LED照明不仅能实现亮度的调节,还能实现色彩与色温的调节。此外,LED照明比传统照明方式更适合智能化与数字化的控制,组成复杂的照明系统。 基于LED照明的这些特性,大体可以给出了三种模型,分别针对LED的通用照明、L
[电源管理]
汽车LED照明系统的设计与突破
一直以来,汽车的刹车灯、转向信号灯、倒车灯以及车尾雾灯都采用21W到27W、亮度为280至570流明的钨丝灯泡作为光源。车尾灯、泊车灯、车侧显示灯以及转向信号闪灯采用4W至10W、亮度为40至130流明的钨丝灯泡,汽车头灯则采用高亮度的氙气荧光管(HID)。但在汽车照明中,越来越多地采用 LED作为光源。尾部中央高位刹车灯是最早采用LED的汽车灯。另外,在车灯市场上,其他车外照明和指示灯如刹车灯、转向信号灯以及车内照明灯都已改用 LED灯泡。近年来,车外照明灯,如白天行车灯(DRL),以及车头近光灯都开始改用LED灯泡。预计汽车大灯也会很快改用高亮度LED灯。此外,在车身内部,一些车内显示器的背光也开始采用LED作为光源,如仪
[电源管理]
【深度剖析】Zigbee无线通信技术在智能照明领域应用
作为智能照明一大特色,实际上无线控制早在2005年就已经有被应用到照明控制中,但由于种种技术瓶颈和成本的限制,使得其直到现在才成为市场主流。目前市场主流的无线传输标准有Zigbee、蓝牙以及WiFi等。业内人士表示,蓝牙的传输距离较短,且传输通道少;WiFi的功耗大,且设备成本较高;因此对于家居照明来讲,Zigbee更具有技术和成本两方面的优势,ZigBee有望成为主流规范。
什么是Zigbee?
IEEE802.15.4(Zigbee)
Zigbee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(
[电源管理]
LED TV/照明应用大不同 封装技术各展所长
由于采用发光二极体背光源的 液晶电视 ( LED TV )强调薄型、平价及多功能,因此对 LED封装 的要求为更薄与更低成本;而因应多元化 LED照明 应用所需,则诉求能达到更亮、更高 演色性 及更高色度集中性的封装,预期塑胶晶粒承载( PLC C)、COB(Chip On Board)两大技术将各擅胜场。
威力盟电子 显示 研发处处长杨光能表示,每千瓦 流明 的单价为LED照明是否普及的重大关键。 威力盟电子显示研发处处长杨光能表示, LED 于26寸以下显示器背光源市场渗透率已逼近100%,相较于2010年,2011年LED TV背光源更标榜薄型、平价化与多功能特性,因此LED封装趋势朝更薄型化,厚度仅2
[电源管理]
LED照明的电源拓扑结构
引言 随着 LED 的生产成本下降,其使用愈发普遍,所涵盖的应用范围从手持终端设备到车载,再到建筑 照明 。LED的高可靠性(使用寿命超过50,000个小时)、较高的效率( 120流明/瓦)以及近乎瞬时的响应能力使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡200mS的响应时间相比,LED会在短短5ns响应时间内发光。因此,目前它们已在汽车行业的刹车灯中得到广泛采用。 驱动LED 驱动LED并非没有挑战。可调的亮度需要用恒定电流来驱动LED,并且无论输入电压如何都必须要保持该电流的恒定。这与仅仅将白炽灯泡连接到电池来为其供电相比更具有挑战性。 LED具有类似于二极管的正向V-I特性。在低于LED开启阈值( 白光LED 的开
[电源管理]
LED照明测试技术分析 驱动电源可靠性和能效成关键
近几年LED作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家LED照明企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。
然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于LED驱动电源本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者驱动电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流纹波没有得到很好的控制影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。
因此,LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一
[电源管理]
集创北方全球首款PMIC与P-Gamma单芯片TV显示解决方案,引领下一代显示驱动IC创新
日前举办的“2017年松山湖中国IC创新高峰论坛”上,集创北方GM兼全球销售副总裁张宁三博士发表重要演讲,就面板显示驱动IC发展趋势以及如何应对未来市场的发展挑战,进行了深入的分析和展望。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 在论坛同期举行的代表中国先进IC设计水平的评选活动中,集创北方的iML1998斩获“创新IC”大奖。 全球首款PMIC与P-Gamma单芯片TV显示解决方案 张宁三博士指出,高集成度、低功耗、高灵活性将是下一代显示驱动IC所必须具备的特点,集创北方开创性地推出了全球首款集成可编程电源管理(PMIC)和可编程伽马缓冲器(P-Gamma)的单芯片TV显示解决方案iML1998,代表了未来的创新
[半导体设计/制造]
IR新型三相栅极电机驱动ICIRA233x
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier ,简称 IR) 推出新款三相栅极驱动 IC 系列产品 IRA233x(D) , 主要应用于包括永磁电机驱动的空调、洗衣机、泵和电风扇,以及微型、迷你型和通用 变频 器驱动在内的高、中和低压电机驱动应用。
IRS233x(D) 是一款采用 参考输出通道的 高压、高速功率 MOSFET 和 IGBT 三相桥驱动器 ,在高达 20V MOS 栅极驱动能力及最高 600V 工作电压下,可提供 200mA/420mA 的驱动电流。 新款 器件 集成了接地参考运算放
[工业控制]
