现阶段LED照明调光方案解析
最新更新时间:2011-07-29来源: 新绿科技关键字:LED照明  调光  光通量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        面对一个看似非常简单的调光功能需求,现代的3G4G、云端运算世代的电子业却束手无策。当红的媒体宠儿——智慧电网——对照明控制也完全无能为力。这难免让人怀疑整个智慧电网的概念,纯粹是一场炒作的泡沫闹剧而已。
  绝大部分的电子工程师都感到同样困惑,为何谈到照明调光,我们还是要依靠一个古老的元件——SCR硅控管?设计一个调光功能,真的有那么难吗?
  其实困难点是在装置成本与市场的不确定性。若能自硅控调光器的优缺点以及其他调光方案装置成本来分析,许多困惑将可以澄清。
  本文针对现有的调光方案进行解析。并提出几项大胆的预测:
  (1) 硅控调光器将和白炽灯一起走入历史
  (2) 电子调光器与遥控调光器也没有市场前景
  (3) EZ Dimming 是唯一通用可行的调光方案,也将成为无所不在的调光方式。
  1、照明需求基准
  首先让我们先了解照明需求的基准与调光节能的关系。照明设计须考虑光源强度,和被照物或被照平面所得到的光通量。光源强度的计量单位是流明 (Lumen)。照度的计量单位是 Lux。两者之间的关係是1 Lux = 1 Lumen/m2
  假设我们有一座10W的LED台灯,发出来的总光通量是600 Lumens。如果这600 Lumens全部集中在一平方米的桌面,那桌面的照度就是600 Lux。
  (1) 商用照明——明亮的食物,尤其是面包、汉堡、海鲜、 烧烤等可以刺激食慾。所以面包蛋糕店、汉堡速食店、餐馆的橱窗要有1000 Lux 以上的照度。珠宝、钟表、衣饰店,也必须要有明亮的照度,以刺激购买欲。精密工业、彩色印刷、博物馆、画廊、眼镜店、3C卖场、书店、打字、制图、诊疗室都要有1000 Lux照度。
  (2) 一般照明——办公室、教室、量贩店、一般店面、咖啡店、快餐馆、工厂、生产线,则要有 300-800 Lux。
  (3) 非工作场合——如车站、机场、医院、大楼大厅、病房、走廊、楼梯间、厕所,则100-300 Lux即可。公园、停车场、与街道则可以低到10-50 Lux。
  (4) 非营业时段——商用照明、一般照明在非营业时段,可以降到100-300 Lux。
  适度的照明,对商店的竞争力,绝对有显着的影响。便利商店、百货公司一楼的重点专柜,包括化妆品、珠宝,照度都超。照过2000Lux明不足,就不会吸引注意力与购买欲。若照明过度不足,还会增加人员的疲惫感与睡意。
表1 各场所照明的基准
  2、调光节能
  灯光是人为照明,在夜晚或自然光不足的场合提供足够的照度。但是灯光消耗电力,在不需要时关掉灯光是可以节约能源。不过在有些时段和情况,如果可以把灯光调到较暗的程度 (25~50%),也是可以大幅降低能源消耗(-50%~-75%)。
  许多公用建筑或场所,如机场、车站、码头、停车场、街道医院、病房、工厂,在夜晚不宜把灯光全部关掉,否则有行动不方便或治安的顾虑。、公园、百货商场、学校、
  办公大楼的大厅、厕所、走廊、楼梯间等场所,在下班后维持适度的照明,也可以方便加班工作的员工,并避免治安的死角。
  24小时营业的便利商店、加油站、旅馆等,也可以在深夜生意较清淡时,把灯光调暗一部分,以节省电费。
  3、现有主要调光装置
  常见的调光器包括硅控调光器 (Triac dimmer) (前切式) ,电子式调光器 (后切式),与遥控调光器 (红外线或RF式)。
  (1) 电子式调光器 —— 可以添加许多先进功能。但是必须施工,更改灯具接线 (一般墙壁开关只有接往一条交流电线,无法提供电源予电子线路),装置成本高。
  (2) 遥控调光器——可以添加许多先进功能。但有遥控器昂贵,容易遗失,公共场合不适用等问题。目前飞利浦与Sharp都有照明遥控调光器产品。价格相当昂贵,可调光的灯泡售价约是无调光灯泡两倍。遥控器另计,通常要价在$30 ~$50。遥控调光器另一缺点就是容易遗失,尤其是在公共的场所如学校、办公大楼等地方。
  更糟的是,这两者都有灯具需要搭配相同厂牌的调光器,所以没有统一规格。也就是因为各厂牌互相无法相容,所以现有市场很小,未来也不太可能普及。
  GE、Toshiba、Panasonic尚未推出遥控调光照明产品,相信不会采用竞争者的产品规格。诸大厂各行其是,就像手机的充电器一样,Nokia、Samsung、LG、Motorola 都互不相容。
  (3) 硅控调光器 ——电子式调光器、遥控调光器装置成本高,又无统一标准,所以古老的硅控调光器采用量稍多。虽然硅控调光具有许多缺点,但是因为不用改变接线,装置成本较低,各厂牌硅控调光器的性能和规格差别不大,是许多LED照明厂目前选择的调光方案。
表2 市面上可见的Triac Dimmable LED Lighting Driver IC
  4、硅控调光器的缺点
  但是硅控调光器会成为未来LED照明的主流调光方式吗?答案是相当不乐观的。首先来检讨硅控调光器的工作原理与其先天的缺点。
  硅控调光器主要构成元件包括: (1)硅控管--用来截取交流电压部分导通角度,以改变灯具的输入功率 (2) RtCt timer--Rt为可调电阻,用来改变硅控管导通角度 (3) Diac--一种击发硅控管的元件。注意:硅控管在击发之后就维持导通状态,直到流通的电流降到 hold-up current (维繫电流) 准位以下。硅控调光器原来是为纯电阻性负载的白炽灯专用的,通常是无法匹配萤光灯与省电灯泡 (CFL) 。
硅控调光器的主要缺点包括:
  (1) 功率因数会变差,导通角愈短,功因就愈差。调到1/4亮时,功因将低于0.25。
  (2) 效率会变差,因为在调暗时,负载不足,会造成硅控管提早关闭,导致 RC timer与导通角错乱。更造成萤光灯或LED 灯操作无法稳定,而闪烁不定的问题。欲解决闪烁问题,通常要加装洩流电阻 (bleeder or dummy load)。如此一来,用bleeder来消耗功率以维持硅控管的正常操作,就违背了原先调光节能的立意。
  (3) 匹配问题,要开发一种与市面上数十厂牌硅控调光器,都保证相容的可调光LED灯具,是相当困难的。硅控调光器的匹配问题,请参阅NXP Application Note AN10754。
  (4) 高装置成本,雇请一个电气工人来装置硅控调光器至少需要 $30至 $50。
  (5) 有限的既有市场,目前大部分办公室及商店照明都以萤光灯为主;而几乎所有的萤光灯都不能匹配硅控调光器。不管是在欧美,日本,或新兴国家,硅控调光器事实上都不普及。据统计,全美国包括家庭、商店、工厂与办公室,全部加起来约有七十亿灯管和灯泡。平均每个人备有28颗灯泡。但是装有调光器者,不到 1%。
  照明大厂对硅控调光器前景不看好的几个实例就是上述Philips、Sharp推出的遥控调光器。但是不管硅控调光器或是遥控调光器,整个照明产业,显然没有共识。或者是说,当消费者不能接受昂贵的调光方案,而品牌厂商只有兴趣生产高利润的遥控调光器时,调光节能环保的美意就无疾而终了。
  所以就如前述,我们现在处于3G、4G世代的电子业对一个简单的调光功能却束手无策,实在很讽刺。事实上,无法提供调光功能,是照明业者长久以来的一个窘境。LED照明业者,必须果断地突破这个僵局。更佳者,若能开创出一种接近零成本,不需要改变接线,不需要遥控调光器,又能维持高效率与高功因,又能立即被普遍采用的调光方式,就能让LED照明更可以和省电灯泡竞争。调光功能的突破,对整个LED照明产业,是一个非常重要的关键。
  5、四段调光
  在照明这种传统产业,最可行的标准,就是原来的标准。最容易的方案,就是不需改变现状。
  LED 照明产业是一种渐进演变,不能改变现有照明系统的基础建设 (infra-structure)。不管是灯具造型 (PAR38, PAR30, A19, MR16, T8, T12),灯具接头 (E27, E26, E17, G13 for T8, T12),都很难再改变。到目前为止,比较成功的LED照明的产品,都是造型和使用方式与传统的灯泡和灯管很类似。日系LED照明厂在造型方面通常比较会沿用传统风格。比起造型怪异的省电灯泡,古典造型的LED灯泡自然会更受到消费者的喜爱。
  我们可以推测,最可行的调光方式,就是不制定新标准,不改变现况,不需要改变接线,不增加任何调光器,就能达到调光功能的一种方案。在这样的条件之下,我们直觉想到可以利用的,就只有在最基本的wall switch 上动脑筋了。
  四段调光——在台湾大部分家庭的客厅,都装有可切换灯泡数目的控制装置。其原理是有一块控制板,装在客厅吊灯上方。当墙壁开关切换数次,控制板就透过几个继电器 (relay) 来改变点亮灯泡的数目。
  但是四段调光器必须外接线路板,而且是改变点灯的数目。如何把四段调光做进单一灯泡之内,的确需要创意。以往有使用MCU来侦测墙壁开关切换次数,并改变萤光灯电子安定器的输出功率,但是线路板元件相当多,成本也不低。
  6、EZ Dimming
  就是採取用四段调光的基本概念,但把调光功能内建在一颗MSOP-10的 LED驱动器 之内,没有任何其他外接零件的需要。同时在各段调光准位时,都能维持高效率与高功因。因为EZ Dimming结合了正弦降压线路(sinusoidal buck),或正弦正激线路 (sinusoidal forward) 的专利驱动技术, 所以能轻易达到这种高功因、高效率、线路最小、成本最低的调光方案。
  EZ dimming侦测wall switch切换次数,来改变调光准位。自全亮开始,循序降到六分亮,四分亮,二分亮。并且在任何调光阶段,都维持高于0.90的功因、高于80%的效率。切换柔和,完全没有突波电流或噪音的现象。线路精简,几乎是零增加硬体成本。
  比较其他各式现有的调光方案,EZ Dimming不只是赋有超越性的功能优势,而且不需要改变接线或任何硬体设备,装置成本最低。只要将传统的灯泡、日光灯管或者省电灯泡拆卸下来,再装上一颗配有EZ Dimming的LED灯泡或灯管,立即可以将一个原先毫无调光功能的照明器具或系统,改成一个具有调光功能、节能环保的照明系统。
图1 GM6182 高功因、高效率、具有EZ Dimming 功能的LED 驱动器
图2    EZ Dimming 四段调光的准位
  说明: 左侧A灯进行四段调光,右侧B灯维持全亮度
  左上: A灯全亮     右上: A灯60%亮     右下:A灯40%亮     左下: A灯20%亮
表3    EZ Dimming 四段调光准位的功因
        结论
        照明消耗发电系统的20%电力。近年来,世界各国相继立法,欲淘汰低效率的白炽灯。省电灯泡虽然价格低廉,发光效率也很高,但是其含汞及使用大量玻璃,很不符合环保宗旨。LED照明具有比省电灯泡更环保、不放射紫外线等优点,但是目前价格偏高。所以LED照明需要提供一个省电灯泡所欠缺的调光功能,才能在这一波的白炽灯替代潮流中,很快争取到主要的市场占有率。
        若能让所有现有照明系统都改成高效率,而且具有调光功能的LED照明器具,对全世界环保节能将有很大贡献。
        现有的硅控调光器、电子市调光器、遥控调光器都有许多难以克服的缺点。EZ Dimming结合了正弦降压线路,或正弦正激线路的专利驱动技术,所以能达到高功因、高效率、最低成本、立即可用的调光方案。EZ Dimming无疑是最佳的调光方式,也是协助LED照明完成第三次照明革命的重要发明之一。
关键字:LED照明  调光  光通量 编辑:探路者 引用地址:现阶段LED照明调光方案解析
上一篇:高亮度LED驱动控制器的应用
下一篇:LED柔性灯带 不亮原因解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
Power Integrations推出 LED照明驱动器设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年12月18日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款全新的长寿命LED驱动器参考设计。DER-340介绍的是一款适用于工矿灯、户外及路灯照明应用的宽范围(90 VAC至308 VAC)、高功率因数LED驱动器电源。 在DER-340中详细介绍的这款LED驱动器采用Power Integrations的LinkSwitch-PH系列电源转换IC设计而成,该IC同时集成了单级功率因数校正(PFC)和精确恒流(CC)输出控制。单级LED驱动器架构的效率通常比两级设计最多高出5%,因为后者单独的PFC电
[电源管理]
科锐携手燎原大举推进LED道路照明发展
  LED照明领域的领先者Cree公司今天与宁波燎原灯具股份有限公司联合在广州举办了2009年度LED道路照明灯具产品及相关元器件的推广会。相关城市政府领导及市路灯管理处的有关领导应邀出席了会议。    在此次大会上,燎原公司展示了众多基于科锐LED产品与技术的灯具,包括科锐最新推出的最高亮度和效率的XLamp XP-G LED。燎原公司展示了首次采用该款LED元器件的道路照明产品。XLamp XP-G LED产品光效高达132lm/W,使燎原公司基于该器件设计的150W路灯产品的系统效率达到98.3lm/W。燎原公司将很快批量生产该150W最新型灯具,以满足更多城市道路的高效LED照明需求。    同时,燎原公司还
[电源管理]
缩减高功率LED开发之CFD模拟散热
  高 功率 LED 的应用日益扩大,但散热问题仍是厂商头痛的课题,而现可借由计算动力分析模型进行 LED封装 的热能分析,以降低产品设计初期的复杂度,加快产品上市时间。   高功率、高 亮度 发光二极管(LED)由于具有良好的色彩饱和度、长效寿命,目前正逐渐切入众多照明应用,不过要如何避免LED过热,却是散热设计工程师必须面对的重大考验,因此在设计过程中,计算流体动力分析(Computational Fluid Dynam ic , CFD)模型的重要性也愈益突显。本文中将比较采用星形金属核心印刷电路板(MC PCB )的高功率LED,包装在搭配与未使用散热片情况下的实验结果,在进行比较讨论后,将提供一个应用在搭配散热片LED
[电源管理]
缩减高功率LED开发之CFD模拟散热
LD7209:PWM调光LED驱动器
LD7209是一款LED驱动器, 该系列组件能驱动3~8颗WLED背光, 提供38V开路电压保护,可应用于锂电供电之小尺寸屏幕背光LED等便携式产品, 如手机、PDA、、GPS、笔记本电脑及数码相框。 LD7209采用1MHZ高频PWM开关频率设计, 可有效减外部电感及电容器的体积,并利用PWM输入(200HZ~200KHZ)调节LED亮度, 使LED电流正比于PWM责任比。 除了可灵活控制亮度外, LD7209同时整合了可靠的保护特性; 内建软激活可消除激活期间的浪涌电流,并具备LED开路保护、电流过载限制和过热保护。并且在切断模式下, 仅消耗0.1mA, 减少电池功耗。 LD7209效率最高可达90%以上,
[电源管理]
LD7209:PWM<font color='red'>调光</font>LED驱动器
如何破解我国led照明行业渠道建设难问题
  LED面世时间不长,已受到广大厂家的青睐,但是渠道建设却远跟不上产品的研发和生产。不管是炒作还是实际应用,LED不仅成为灯饰照明行业中关注度最高的板块,而且还成为资本市场最为青睐的产品领域。   LED面世时间不长,已受到广大厂家的青睐,但是渠道建设却远跟不上产品的研发和生产。不管是炒作还是实际应用,LED不仅成为灯饰照明行业中关注度最高的板块,而且还成为资本市场最为青睐的产品领域。然而,对于消费者来说,LED与他们之间的距离还很遥远。这一问题的关键原因之一就是LED企业的渠道建设还亟待完善。究竟渠道建设难在何处?   LED照明产业持续发展要从渠道建设下功夫   2008年,是中国LED产业发展的分水岭。这一年,LED被
[电源管理]
步步分解自制LED照明
  比例,我们现在常用的日光灯、节能灯等灯具,较之早先的普通白炽灯,在发光效率上有了很大提高,得到了广泛的应用。随着制造工艺水平的不断提高,LED(发光二极管)也被广泛用于各种照明领域。   LED 具有更高的发光效率,更低的耗电量,使用寿命也更长,在城市亮灯工程和家居照明当中起到了非常好的效果。在当前能源紧缺的环境下,LED 节能技术将成为一项很重要的发展方向。我们国家已经启动了“半导体照明”工程,将其作为新一代的绿色照明光源进行开发和推广。   1 LED照明优点   1.1 发光效率高   LED经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12~24流明/瓦,荧光灯50~70流
[电源管理]
步步分解自制<font color='red'>LED照明</font>灯
LED照明设计的散热失败原因
LED光源发热的原因是LED晶片中的载流子非量子复合。 LED的PN结发热首先要通过晶片半导体材料自身向外传导到晶片的表面,这个有一定的热阻。从LED元件的角度来讲,因封装的结构而异,晶片与支架之间也会有大小不等的热阻。这两个热阻之和构成了LED的热阻Rj-a。从使用者来看,特定的LED的Rj-a这个参数是无法改变的,这是晶圆厂家和LED封装企业需要企业需要研究的课题,但是可以通过选择不同厂家的产品或型号来尽可能减少Rj-a值。 LED灯具中,LED的传热途径相当复杂,主要的途径就是LED-PCB-heatsink-fluid,作为灯具的设计者,真正有意义的工作是优化灯具材料和散热的结构尽可能的减少LED元件与流体之间的热阻。 作
[电源管理]
LED照明灯具设计面临四大难题
LED照明的变革将扩张人们的照明观念,LED在21世纪居室照明LED灯具设计中将更加体现节能化、硬朗化、艺术化和人性化的行进趋势。      居室照明离不开灯具,而灯具是照明的会萃反应,它既是停转居室安设功效、兴办视觉条件的工具,又是居室装饰的一部分,是照明技能与安设艺术的退让体。现代灯具不只在居室内起照明作用,也是营造居室环境气氛的重要构成部分。利用灯具造型及其光色的协调,能使居室环境十全某种气氛和意境,体现一向的作风和特性,增多安设艺术的美感,使室内空间更加适应人们心理、身理的需要和审美情趣。   LED灯具设计难题      LED照明一种新型的照明产品,其应用远景举世关注,其中高亮度大功率白光LED更被誉为2
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
