缩减高功率LED开发之CFD模拟散热
最新更新时间:2011-11-15来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED照明  LED散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高功率LED的应用日益扩大,但散热问题仍是厂商头痛的课题,而现可借由计算动力分析模型进行LED封装的热能分析,以降低产品设计初期的复杂度,加快产品上市时间。
  高功率、高亮度发光二极管(LED)由于具有良好的色彩饱和度、长效寿命,目前正逐渐切入众多照明应用,不过要如何避免LED过热,却是散热设计工程师必须面对的重大考验,因此在设计过程中,计算流体动力分析(Computational Fluid Dynamic, CFD)模型的重要性也愈益突显。本文中将比较采用星形金属核心印刷电路板(MCPCB)的高功率LED,包装在搭配与未使用散热片情况下的实验结果,在进行比较讨论后,将提供一个应用在搭配散热片LED包装上的温度模型建立技术,由此看来,采用CFD模型所取得的结果相当可行,同时也展现出此项技术可应用在LED系统层级的评估上,文章中并将讨论在LED包装上采用散热接口材料(Thermal Interface Material, TIM)所带来的效应。
  预估LED散热 简化产品设计
  能够预先推估LED的散热效能表现,对协助设计工程师有效缩短采用LED产品的上市时间已是不容忽略的事实,不过,当热能流动与封装密度越来越高时,LED封装模块的散热设计就变得更加困难,同时模块的设计与热能分析也更为重要,因此CFD的仿真已成为电子产品设计初期热能分析普遍使用的方法,CFD主要包含有流体流动、热传导以及热幅射等相关程序的数值仿真分析。
  本篇文章提出建立一个带有散热片高功率LED星形封装的步骤,首先针对采用星形基体的LED封装建立详细的模型,接着在LED星形封装的底部加上散热片,最后再将仿真结果与实验数据进行比较。
  文章的另一个重点则在于TIM对LED封装带来的影响,主要目的是用来找出不同接口厚度(Bond Line Thickness, BLT)散热接口材料的特性,以及材料中空隙的百分比。
  依温度模型建立技术
  采用星形基体的LED封装使用Flomeric出品的CFD工具Flotherm来建立模型。
  模型描述为首要工作
  首先建立详细的模型,以便找出与实际测量结果间的误差百分比,LED封装的详细尺寸参数以及包装材料的热传导能力参考表1。
  表1 带散热片LED星状包装的结构细节以及包装材料的导热能力
  图1分别为LED封装的前视图与布局安排,封装与基体间加入焊膏,当包装达到1.3瓦的最大功率时,使用标准的自然与强制对流空气散热方式,并无法将接面温度维持在125℃以下的可接收范围内,因此须加上散热片以能符合目标温度的要求,要将散热片封装在LED上,首先要把导热胶带黏贴在散热片后端,接着将散热片封装在LED基体的底部。
   图1 上图为安华高科技Moonstone星形包装功率LED ASMT-Mx09的前视图与侧视图。下图为采用星形包装的LED产品ASMT-Mx09。
  再设定栅格/边界条件
  要进行CFD分析,须先假设三维空间、稳定状态、稳定气流、空气特性稳定、环境温度为25℃、计算范围为305毫米×305毫米×305毫米,以及散热方式透过自然散热、热传导与热辐射的条件。
详细散热片模型的基体LED包装整体栅格数大约为二十万个,在栅格数设定上,建议在散热片每个鳍片间至少使用三个。
  剖析热阻/数值/实验结果
  接着要计算热阻、数值分析以及实验结果。
  测量介电层以计算热阻
  要计算垂直通过芯片的热阻,须测量芯片黏合层、芯片垫片、TIM、散热片以及与基体间的介电层,每阶层都各自拥有自己的导热特性(表2),其中通过芯片,也就是接面到外部环境的热阻Rja可透过方程式(1)、(2)加以计算:
  其中RJ-MS=10 ℃/W
  Rja代表热能由LED芯片传递到外界的能力,也就是说,Rja的数值越低、散热效能越好,图2分别显示封装结构的3D、2D横切面图,有助于了解整个散热路径。
图2 上图为LED星状包装的3D剖面图,下图为带散热片LED星状封装的2D剖面图。
  进行数值分析/实验结果分析
  安排在MCPCB上的LED封装通常采用铝挤方式做为基底,一百一十根鳍片的鳍片型散热片则透过导热胶带黏贴在星形MCPCB背面,封装以1.2瓦驱动,焊接点的温度TMetalSlug则透过安排在封装散热块上的热电偶加以测量(图3),测量只有在温度到达稳定时才进行。
图3 Moonstone LED封装上的测量点
  表2为仿真模型结果与测量数据的比较,可视化仿真结果分别显示在图4,当仿真结果温度高于测量温度时,代表数值模型忽略部分的冷却现象。
  表2 仿真结果与测量数据的比较
  图4 上图为LED星形封装的可视化模拟结果,下图为详细散热片模型的MCPCB LED封装可视化仿真结果。
  TIM协助LED散热
  TIM在帮助LED封装时,将热能传导到电路板或散热片上扮演相当重要的角色,在图2中,TIM 1位于LED封装与基体间,使用不同的热传导值以及不同的BLT来进行模拟。
  由图5中可看出,带散热片基体Moonstone封装的接口厚度越厚,接口热阻受到TIM 1材料热传导能力的影响就越明显,图中显示,当接口厚度提高时,热阻的增加会更容易受到热传导能力的影响,不过不同热传导值、接口厚度间的影响并不明显。
图5 TIM对热阻RJA的影响。
  两个实体表面间的空气间隙会降低热传导能力,TIM则可用来将两个相邻实体表面黏合并提高LED散热块(发热源)与金属核心PCB/FR4 PCB(散热片)间的接触面积,因此能够降低这个连接面的温度差。
  图6中的RJA预估值为TIM 1接触面质量对散热效能影响的数值模拟研究结果,其中假设唯一的空隙点位于整体体积的中心区域。
图6 TIM 1接触面积百分比大小对RJA的影响。
  RJA最高大约增加2%,同时只在接触面积区域为85%时会发生,此代表夹在TIM 1内部的空隙可高达15%,而不会造成明显的散热效能影响,不过,由于模型的一些假设条件,这个预估结果的误差率有可能达到20%,因此须进行其他实验来验证这个数据。
  表3列出TIM材料的特性以及可用性,这些TIM材料在市场相当普遍,各有其优劣势。
  提高散热效能方案纷出炉
  除了使用TIM材料来强化散热效能外,尚有一些可用来改善散热能力设计的方法,包括散热片的尺寸、表面结构以及面向的安排;采用系统机壳气流路径设计加强自然对流冷却;以及使用主动式冷却系统,如风扇或导热管来移除热空气,并协助自然对流冷却。
  这个研究展现出CFD的模型建立技术如何应用,以模拟带散热片的LED星形封装,结果清楚地显示,仿真模型可提供相当符合实际测量的结果,由此可知,CFD是协助设计工程师将高功率LED导入实际应用的良好工具,同时它的误差百分比也在工业应用可接受的范围内。
  此外,热阻的增加较易受到接触面积的影响,接口厚度增加带来的TIM材质热传导能力则较不明显,而TIM 1内部高达15%的空隙为可接受的范围,同时不会造成明显的散热效能影响。
  PID 控制系统软启动效果图如图3 所示。通过串行通信端口com1 通信, 电压单位mV、电流单位mA, 功率单位mW, 时间单位s.
  从图3 的软启动效果图可以看出, 在恒定电压、电流、功率的模式下工作时, 系统开机过程超调量很小, 有效地控制了启动过程, 防止了启动过程产生过大的扰动电压, 产生过大的功率, 有效地保护了负载。
  软启动效果图
  3 实验结果
  由于输出电流达到8 A, 对电源的功率要求较高, 易产生噪声, 这种随机噪声也会对输出电流产生一定的影响。为减弱这种噪声, 各个模块分别供电, 以减少交叉干扰, 同时在电路板上多加装去耦滤波电容, 减小干扰的影响, 同时OPA549 能有效地抑制纹波。影响电源稳定性的因素很多, 如负载的变化、取样电阻的变化、A/D、D/A 的影响等。如图4 所示, 不同负载的情况下, 电源误差不同。10 W 的负载, 由于功率较低, 在电压、电流增加时, 误差变化也较小。35 W 的负载, 由于功率较大, 工作电流的变化范围比较大, 功耗较大, 电源的误差变化相应地也比较大。如图5, 在10 W、20 W 和35 W 的负载时, 工作状态稳定, 能够满足大电流、大功率的需要。
  电源设定值的误差率
  负载工作的稳定性
  该系统利用PID 算法进行控制, 采用大功率运放OPA549 输出电流在0~8 A 范围内可调, 最大峰值可达到10 A, 能够有效抑制纹波电流, 克服了传统电流源输出电流范围小的缺点。可设置并能实时显示输出电压、电流、功率实测值, 具有“+ ” , “- ” 步进调整功能, 输出可在LCD12864 显示, 同时通过RS232 与上位机同步通信, 直接显示, 保存实验数据。通过对测试结果的分析,系统在软启动的过程中, 超调量很小, 启动效果很好, 避免了对负载的冲击。由于大功率调整管的电流大范围变化时, 经过软件补偿、放大电路调整等方法解决线性度较差,实测值和设定值存在偏差的问题。该电源适用于大功率的场合,本电源具有很好的实用性。
关键字:LED  LED照明  LED散热 编辑:探路者 引用地址:缩减高功率LED开发之CFD模拟散热
上一篇:缩减高功率LED开发之CFD模拟散热
下一篇:适合LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:05
LED背光驱动技术探讨
    面对全球环境保护意识日益高涨,产生了针对含有对环境有害物质的电子产品的限制与欧盟电子电机设备中有害物质禁用指令 (RoHS) 。因此全球各地液晶显示屏 (LCD) 面板厂商积极地寻求冷阴极荧光灯 (CCFL) 的替代解决方案。过去数年, LED 已得到广泛的应用,其中成长最快的应用领域是 LCD 的背光应用;数年间 LED 尤其在小尺寸显示屏的背光应用得到普及,并已取代了 CCFL ,而在中大尺寸的应用中, LED 取代 CCFL 也正成为趋势; LED 背光已开始迈入需要更高性能和更长工作时间的中大尺寸显示屏背光应用,如 GPS 、 P-DVD 、 DPF 、 NOTEBOOK 、 E-PC 等设备。 LED 背光技
[嵌入式]
LED照明设计需要注意的技术细节
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。   LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!   LED灯具的高节能、长寿命、利环保的
[汽车电子]
太阳能与LED结合创造绿色新能源
当今世界,石油、煤炭、天然气等主要能源正面临资源枯竭的危险,同时,环保压力也在不断增加,因此,环保、节能已经成为世界范围内各行各业努力追求的目标。 太阳能 是一种清洁的绿色能源, 半导体 发光二极管( LED )也是一种环保、节能、高效的固态电光源。 在过去的一百多年中,照明光源经历了三个重要的阶段:白炽灯,荧光灯,HID灯。其中白炽灯是第一代光源,荧光灯是第二代光源,高强度气体放电灯是第三代光源(HID)。如今在照明界具有广阔的发展前景的 LED光源 被称为第四代光源。LED作为新颖的半导体光源,具有寿命长、发 光效 率高、功耗低、启动时间短、结构牢固等特点。 1. 太阳能光伏 发电的原理: 太阳
[电源管理]
太阳能与<font color='red'>LED</font>结合创造绿色新能源
LED的静电防护
  所有的物质都由原子构成,原子中有电子和质子。   当物质获得或失去电子,它将变成带负电或正电,这些电荷在材料表面上积累我们就称之物体带上了静电。电荷积累通常因材料互相接触分离而产生,也可由摩擦引起,称为摩擦起电。有许多因素会影响电荷的积累,包括接触压力、摩擦系数和分离速度等等。静电电荷会不断积累,如果没有泄放通道,这个数值最后会达到很高,直到造成电荷产生的作用停止、电荷被泄放或达到足够的强度可以击穿周围物质介质为止。电介质被击穿后,静电电荷会很快得到平衡,这种电荷的快速中和就称为静电放电。由于在很小的电阻上快速泄放电压,泄放电流会很大,可能超过20安培,如果这种放电通过静电敏感元件进行,这么大的电流将对设计为仅导通电压是
[电源管理]
LM3423实现太阳能LED路灯驱动器
  一、引言   传统太阳能路灯驱动器存在的问题是电池寿命短,升压转换器没有任何防止短路出现的保护装置,必须加设输入保险丝提供保护,以免出现短路。采用NI(美国国家半导体)公司的LM3423 芯片,设计适用用于12/24V 电池输入的太阳能LED 路灯驱动器,能够有效解决传统方式所存在的问题。提高社会经济效益。   二、传统升压驱动器存在的问题   1.太阳能LED 路灯的电源系统结构   图1 太阳能路灯电源系统结构   太阳能LED 路灯的结构如图1 所示。太阳能电池板在太阳光的照射下,其内部PN 结会形成新的电子空穴对,在一个回路里就能产生直流电流,这个电流流入控制器,会以
[电源管理]
LM3423实现太阳能<font color='red'>LED</font>路灯驱动器
300家光伏组件企业倒闭摸底
  受到金融海啸的影响,传言称,自去年10月份以来,国内已有超过300家光伏组件企业倒闭歇业,剩下的只有50家左右。   “光伏组件企业已经倒闭了300家吗?我认为这个数目有些夸大。”2月19日,一位国内光伏企业高管对此表示疑惑。在其看来,虽然国内光伏组件企业起步较晚,也是光伏产业链中受到金融危机影响最大的一环,但三个月的金融海啸的影响,“估计只能是100家企业倒闭,100家企业暂时停产,100家企业处于半停产状态”。   同日,中国可再生能源学会光伏专业委员会主任赵玉文、江苏省光伏产业协会秘书长魏启东,均向本报表示,目前在光伏组件企业的破产情况未有专门调查,“所以不知道破产300家的传言从何而来”。   “纵使
[电源管理]
LED行业风向突变, 政府和企业的博弈
近日,深圳市政府悄然以《政府公报》形式废止了2009年3月出台的《关于印发深圳市LED产业发展规划(2009—2015年)的通知》,行业风向突变。向左还是向右?LED产业驶入十字路口。 深圳急刹车起警醒作用 深圳的政策变革并不能阻挡其它地区的LED狂热。 近日,在北方城市(长春)绿色照明论坛上,长春高新区管委会与吉林省照明学会联合发出《在全省范围内加速推广使用LED节能高效照明产品的倡议书》,长春高新区将打造千亿级LED产业基地的规划同时亮相。 企业生产热情居高不下的背书却是上市公司业绩的集体下滑。近期各大LED上市公司发布的2012年年报显示,去年企业业绩普遍低迷。如处于产业链上游的LED芯片、外延片的企业里,华
[电源管理]
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于L
[电源管理]
基于升降压转换器的<font color='red'>LED照明</font>驱动器设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
