LED照明设计需要注意的技术细节
发布者:馥睿堂最新更新时间:2009-02-28 来源: 电子系统设计关键字:LED  照明  灯具  LED驱动  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。
      LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。
  LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!
  LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。
  LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1 瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
  LED长寿命:LED光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点,使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
  LED利环保:LED是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
LED光源工作特点
  照明用LED光源的VF电压都很低,一般VF =2.75-3.8V,IF在15-1400mA;因此LED驱动IC的输出电压是VF X N或VF X 1, IF恒流在15-1400mA。LED灯具使用的LED光源有小功率(IF=15-20mA)和大功率(IF>200mA))二种,小功率LED多用来做LED日光灯、装饰灯、格栅灯;大功率LED用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光的强度由流过LED的电流大小决定,电流过强会引起LED光的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,要体现出节能和长寿命的特点,选择好LED驱动IC至关重要,没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现。
LED照明设计需要注意的技术细节
LED灯具对低压驱动芯片的要求:
  1. 驱动芯片的标称输入电压范围应当满足DC8-40V,以覆盖应用面的需要,耐压如能大于45V更好;AC 12V或24 V输入时简单的桥式整流器输出电压会随电网电压波动,特别是电压偏高时输出直流电压也会偏高,驱动IC如不能适应宽电压范围,往往在电网电压升高时会被击穿,LED光源也因此被烧毁。
  2. 驱动芯片的标称输出电流要求大于1.2-1.5A,作为照明用的LED光源,1W功率的LED光源其标称工作电流为350mA,3W功率的LED光源其标称工作电流为700mA,功率大的需要更大的电流,因此LED照明灯具选用的驱动IC必需有足够的电流输出,设计产品时必需使驱动IC工作在满负输出的70-90%的最佳工作区域。使用满负输出电流的驱动IC在灯具狭小空间散热不畅,容易疲劳和早期失效。
  3. 驱动芯片的输出电流必需长久恒定,LED光源才能稳定发光,亮度不会闪烁;同一批驱动芯片在同等条件下使用,其输出电流大小要尽可能一致,也就是离散性要小,这样在大批量自动化生产线上生产才能有效和有序;对于输出电流有一定离散性的驱动芯片必选在出厂或投入生产线前分档,调整PCB板上电流设定电阻(Rs)的阻值大小,使之生产的LED灯具恒流驱动板对同类LED光源的发光亮度一致,保持最终产品的一致性。
  4. 驱动芯片的封装应有利于驱动芯片管芯的快速散热,如将管芯(Die)直接绑定在铜板上,并有一Pin直接延伸到封装外,便于直接焊接在PCB板的铜箔上迅速导热(图1)。如在一个类似4X4mm的硅片管芯上,要长时间通过300-1000mA的电流,必然有功耗,必然会发热,芯片本身的物理散热结构也是至关重要的。
  5. 驱动芯片本身的抗EMI、噪音、耐高压的能力也关系到整个LED灯具产品能否顺利通过CE、UL等认证,因此驱动芯片本身在设计伊始就要选用优秀的拓朴结构和高压的生产工艺。
  6. 驱动芯片自身功耗要求小于0.5W,开关工作频率要求大于120Hz,以免工频干扰而产生可见闪烁。
  LED绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展,LED灯具照明是离不开驱动芯片的,因此需要多种功能的LED光源驱动IC。LED灯具选用36V以下的交流电源可以考虑非隔离供电,如选用220V和100V的交流电源应考虑隔离供电。直接使用AC100-220V的驱动芯片,因应用体积苛求,在技术上还有更高的要求、更大的难度,目前各国都在努力开发中。LED灯具的海量需求市场给所有集成电路设计公司再次成功的机会,快速转型、早出产品,赢的机会多多。
关键字:LED  照明  灯具  LED驱动  IC 引用地址:LED照明设计需要注意的技术细节
上一篇:汽车电子领域刮起“蓝牙”风 产品逐渐丰富
下一篇:汽车最新电子科技之智能前照灯光系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 17:37
【简要解析】LED洗墙灯的基本参数和工作原理
LED 洗墙灯英文名Ledwashwalllamp,又叫线型LED投光灯等等,因为其外形为长条形,大多数都是铝质外壳的洗墙灯,也称为LED铝条灯和LED线条灯,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓,其技术参数与LED投光灯大体相似,相对於LED投光灯的圆形结构,LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。    一、大功率LED洗墙灯的基本参数   LED洗墙灯和护栏管具有有很多的相同点,让我们以秦上的LED洗墙灯为例来对它的参数进行介绍:   1.电压:   LED洗墙灯的电压可细分为:220V,110V,36V,24V,12V,几种,所以我们在选择电源时候就注意相对应的电压。   2.工作温度
[电源管理]
安森美半导体AC-DC LED通用照明方案
根据市场研究机构的预估,到2015年中国LED通用照明需求将达100亿美元,2020年将达220亿美元。LED照明逐步取代传统照明是大势所趋。不过,LED通用照明有许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。安森美半导体致力于为LED照明提供宽广阵容解决方案,推出各种符合最新LED照明标准的产品,包括用于通用照明的AC-DC LED驱动电源方案。     通用照明挑战及交流主电源供电LED驱动器拓扑     由于LED总光效要求及散热限制,能效对低功率应用尤其重要;许多情况下,即使是较低功率应用也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用,要求有很高的驱动功率密度;总体电源可
[电源管理]
安森美半导体AC-DC <font color='red'>LED</font>通用<font color='red'>照明</font>方案
仅用万用表作为检测工具的集成电路的检测方法
  虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测工具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。   一、不在路检测   这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。   二、在路检测   这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测
[测试测量]
大企业是如何在智能照明领域布局的?
雷士照明与中科院云计算中心正式签约,积极推进智慧照明合作。早前,欧普则与华为联手签署智能家居战略合作协议,展现出了其在智能照明的雄心。在智能照明领域,大企业又是如何布局的? 都在说智能照明成为照明产品的标配,指日可待。先来看一下智能照明究竟有多大魅力,引无数英雄竞折腰? 市场规模 智能照明已成为智能家居产业的重要风口,发展的空间和潜力巨大; 据市场调查机构P&S Market Research统计,全球智能照明设备和控制市场预计从2014年的221.1亿美元增至2020年的591.881亿美元,复合年增长率为17.8%; 据相关分析,到2020年,智能照明总体市场预计将达到81.4亿美元,2015年到2020年
[电源管理]
从不受待见到受追捧:LED透明屏还有很长路要走
  9月20日,第十三届上海国际 LED 展在上海浦东新国际博览中心正式拉开帷幕,同期展会包括2017上海国际数字标牌展和第十五届上海国际广告展,主要展示了 LED 显示屏产业链应用,其中户外应用成为主要方向。据OFweek显示网编辑现场观察,小间距和透明 LED 显示屏正成为行业重点关注方向,今天先给大家带来透明LED显示屏相关产品及市场分析。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。      由于LED透明屏具有通透、轻薄、易于安装、节能环保等特点,广泛应用于展览展示、玻璃幕墙设计、空间设计、橱窗设计等领域,在城市地标建筑、市政建筑、高档商场、汽车4S店、展览馆、品牌连锁店、机场等场所具有很好的应用前景。
[手机便携]
从不受待见到受追捧:<font color='red'>LED</font>透明屏还有很长路要走
再造STM32---第九部分:GPIO输出—使用固件库点亮LED
本章参考资料:《STM32F4xx 参考手册》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。 利用库建立好的工程模板,就可以方便地使用 STM32 标准库编写应用程序了,可以说从这一章我们才开始迈入 STM32 开发的大门。 LED 灯的控制使用到 GPIO 外设的基本输出功能,本章中不再赘述 GPIO 外设的概念,如您忘记了,可重读前面“GPIO 框图剖析”小节, STM32 标准库中 GPIO 初始化结构体GPIO_TypeDef 的定义与“定义引脚模式的枚举类型”小节中讲解的相同。 9.1 硬件设计: 本实验板连接了一个 RGB 彩灯, RGB 彩灯实
[单片机]
再造STM32---第九部分:GPIO输出—使用固件库点亮<font color='red'>LED</font>
影响LED品质的几大因素总结
大部分设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。    根本因素   区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-ONeLED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的LED制造
[模拟电子]
影响<font color='red'>LED</font>品质的几大因素总结
OLED驱动最新成果:BG-TFT技术和非晶体C12A7电子化合物
9月11日,在日经BP社与中国光学光电子行业协会液晶分会共同主办的“中国北京2013国际平板显示产业高峰论坛”上,中外研究人员向与会听众分享了O LED驱动 相关的最新研究成果。    搭桥晶粒多晶硅薄膜晶体管   目前,用激光退火低温多晶硅(LTPS)技术制造出的驱动AMO LED 的薄膜半导体,存在均匀性、需外围电路等问题,且成本较高。而氧化物薄膜半导体虽然成本低很多,但稳定性不足,长期高电流会引起半导体性能的变化,如阈值电压偏移达到0.5~1V,这对解析度有较大影响,且补偿效果不理想。   香港科技大学显示研究中心主任郭海成领导的研究团队开发出一种称为搭桥晶粒(Bridged-Grain)多晶硅薄膜晶体管,即BG-TFT的
[电源管理]
O<font color='red'>LED驱动</font>最新成果:BG-TFT技术和非晶体C12A7电子化合物
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
