高亮度LED驱动控制器的应用
最新更新时间:2011-07-29来源: OFweek半导体照明网关键字:高亮度  LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        MAX16801A/B 和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路控制IC主要用于LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑等领域。
        1、主要特点
  MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下:
  适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback)、SEPIC及其他电路拓扑;直达50 W或更大的输出功率;内部误差放大器带1%的精度;PWM或线性调光;262 kHz(1±12%)的固定开关频率操作;提供热关闭和数字软启动,输入启动电压可编程;启动电源电流典型值为45μA,工作电源电流典型值为1.4 mA;薄型8引脚μMAX封装。
       2、 引脚功能与内部结构
   MAX16801A/B和MAX16802A/B的引脚排列如图1所示。附注所列为其各个引脚的功能。MAX16801A/B和 MAX16802A/B内部集成了1.23 V的带隙参考、数字软启动、UVLO、稳压器、262 kHz振荡器、误差放大器、CPWM比较器、电流限制比较器、热关闭及MOS栅极驱动器等单元电路,如图2所示
图1  引脚排列
        附注:引脚1:外部可编程欠压锁定(UVLO),UVLO编程输入启动电压;该脚接地IC使能
                    引脚2:低频PWM调光输入/误差放大反相器输入
                    引脚3:误差放大器输出;在高频精度LED电流调解中,该引脚与DIM/FB连接补偿元件
                    引脚4:电流调节电流感测端,为消除前沿尖峰,传感电阻高端连接一个RC滤波器
                    引脚5:电源地
                    引脚6:连接外部N沟道MOSFET栅极
                    引脚7:栅极驱动电源,与GND之间连接一个10uF的去耦电容
                    引脚8:IC电源电源施加端,与GND之间连接一个不小于10uF的去耦电容
图2     MAX16801A/B和MAX16802A/B内部结构
         3、 应用电路及工作原理
  3.1采用MAX16801的离线非隔离回扫式LED驱动器
图3    采用MAX16801的离线非隔离回扫式HB LED驱动器电路
        带可编程输入启动电压的离线性隔离回归式LED驱动器电路
     3.1.1输入启动电路
  MAX16801引脚UVLO/EN的唤醒门限电压是1.28 V,该引脚电压只有超过1.28 V,电路才能开始工作。电阻分压器(R2与R3)可用作编程输入启动电压。
  MAX16801内置一个带较大滞后的自举UVLO电路,对设计高压HB LED驱动器是很有用的。当VIN超过23.6 V的门限电平时,电路启动。在启动期间,UVLO电路保持CPWM比较器、ILIM比较器、振荡器和输出驱动器关闭,以减小电流消耗。一旦VIN达到 23.6 V,CPWM与ILIM比较器和振荡器开通,并允许输出驱动器开关。如果VIN降低到9.7 V以下,将关闭比较器、振荡器和输出驱动器。
  3.1.2启动操作
  在电路开始启动时,变压器T1的第三级绕组(P3)没有能量交付到控制IC的IN端。在加电后,通过R1的电流对C1充电,同时内部稳压器对 C2充电,通过R1的最大电流是45μA。当C2上的电压达到9.5 V时,C2充电停止,C1上的电压持续升高。当VIN超过23.6 V的唤醒电平时,VQ1开始动作,变压器向次级和第三级绕组传输能量。C1的容量和变压器的第三级绕组连接配置决定了启动时间。MOSFET(VQl)的栅极电流为:
        若离线LED驱动器启动时间不大于500 ms,并且C1>C2,R1可由式(3)和式(4)计算。
  3.1.3 LED电流的确定
  通过LED的电流ILED主要由R7确定。IC中误差放大器同相输入端通过数字软启动电路连接一个1.23 V的参考电压VREF。因此,ILED=VREF/R7=1.23 V/R7。若HB LED的正向电流额定值是750 mA,则R7=1.23 V/0.75 A=1.64 Ω。
  3.1.4输出短路保护
  变压器的第三级绕组还提供输出短路保持功能。只要第三级绕组上的电压降至10 V以下.则会关断外部MOSFET的栅极驱动。
        3.2 HB LED驱动器电路
  图4给出带低频PWM调光功能的通用AC输入隔离型回扫式HB LED驱动器电路翻。其中,一个反相逻辑PWM信号直接加至MAX16801B的DIM/FB端,可实现对HB LED的宽范围低频PWM调光。变压器T1提供安全隔离,T1次级绕组下端通过电容C5接地。
带低频PWM调光的通用AC输入隔离型回扫式HB LED驱动器电路
     3.3 MAX16802的典型应用电路
  图5所示为采用MAX16802B带调光能力的降压(Buck)式HB LED驱动器电路。该电路工作在连续导电模式(CCM)下,线性调光信号加至MAX16802B的引脚CS。R5为电流感测电阻,R4与C1组成低通滤波器。驱动电路的DC输入电压范围为10.8~24 V。MAX16802B还可以组成不连续导电模式(DCM)下的回扫式HB LED驱动电路拓扑,如图6所示。在图6中,LED串的总电压可以低于或高于输入电压VIN。
     图5   采用MAX16802B带调光能力的降压(Buck)式HB LED驱动器电路
图6      回扫式HB LED驱动电路拓扑
       4、 结语
  MAX16081A/B和MAX16802A/B是一般照明和背光应用的HB LED驱动器离线和DE-DE控制器,它们可以构建Buck、升压、回扫、SEPIC等电路拓扑,启动电压可编程,提供PWM或线性调光、数字软启动和热关闭保护,输出功率直达50 W以上。
关键字:高亮度  LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:高亮度LED驱动控制器的应用
上一篇:电话线供电LED灯电路图
下一篇:现阶段LED照明调光方案解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
LED吸顶灯及其驱动电源解读
  2012年将是LED全面、大规模进入家庭的一年。美国家庭中主要是采用E26型的白炽灯。但在中国的城市家庭中则很少有人还用白炽灯,而大多数采用弯曲荧光灯管的吸顶灯。如何生产价格低廉、性能良好的LED吸顶灯将是对于LED从业者的一个极大的挑战。为了做好这一替代工作,我们首先要对普通吸顶灯有充分的了解,才能做到知己知彼百战百胜。   一、普通吸顶灯   1.1吸顶灯的外形   普通吸顶灯的外形虽然有很多种(图1),但最普通的就是圆形或方形,复杂的则更有各种奇形怪状的水晶吸顶灯:      图1.各种形状的吸顶灯   1.2吸顶灯的灯管   其灯管大多是弯折后的T5荧光灯(图2),品种
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>吸顶灯及其驱动电源解读
读入独立键,并点亮相应的LED
*************************************************************************** 006.asm 读入独立键盘上的按键,并把相应的LED灯点亮,若一段时间无按键,刚循环点亮LED 接线:P0口接八位LED P2口接八位独立按键 定时器T0计时,中断方式 ***************************************************************************/ ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP INT_T0 ORG 0100H MAIN: ;主程序入口 MO
[单片机]
经济不景气 LED和太阳能成产业重点
受全球经济情势不佳影响下,据台湾光电工业协进会的调查,2008年台湾平面显示器总产值为1.48兆元(台币),总产值比07年衰退约8%,预期09年总产值将维持和08年持平水准,2010年台湾平面显示器产业总产值才可望有大幅成长约12%,达到1.66兆元。其产业分析师表示,09年台湾平面显示器产业的布局都朝向电子纸、触控面板等新兴产业,以及LED及太阳能产业领域。 光电工业协进会产业分析师表示,除了新兴产品布局之外,LED及太阳能产业也是面板产业下一个佈局重点,两大面板集团友达、奇美电都纷纷跨入新兴产业领域。友达成立隆达进军LED产业,此外,包括旗下CCFL大厂威力盟、凯鼎跨入LED封装,而友达也在总经理室成立能源专
[电源管理]
科锐推出最亮、最高光效的照明级 LED 阵列
LED 照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq: CREE) 日前宣布全面推出业界首款照明级LED阵列——科锐XLamp® CXA2011 LED阵列,充分结合高光效、设计简易性与制造简易性的特点,能够大幅降低整体系统成本。同时,该阵列可提供稳定的光输出与光色一致性,能满足全向灯泡或定向筒灯等应用的需求。 Gama Illuminer的总裁Jason Lee指出:“CXA2011 LED的使用极其简单,能帮助我们研发和制造出具有超高性能的产品。它即插即用,将 亮度 、光效与光色一致性完美结合在一起,并提供85 C真实环境下的规格参数。CXA2011让设计工作变得简单易行且能以前所未有的超快速度投入生产。”
[电源管理]
科锐推出最亮、最高光效的照明级 <font color='red'>LED</font> 阵列
固态照明对大功率LED封装的四点要求
  与传统照明灯具相比,LED灯具不需要使用滤光镜或滤光片来产生有色光,不仅效率高、光色纯,而且可以实现动态或渐变的色彩变化。在改变色温的同时保持具有高的显色指数,满足不同的应用需要。但对其封装也提出了新的要求,具体体现在:   一、模组化   通过多个LED灯(或模组)的相互连接可实现良好的流明输出叠加,满足高亮度照明的要求。通过模组化技术,可以将多个点光源或LED模组按照随意形状进行组合,满足不同领域的照明要求。   二、系统效率最大化   为提高LED灯具的出光效率,除了需要合适的LED电源外,还必须采用高效的散热结构和工艺,以及优化内/外光学设计,以提高整个系统效率。   三、低成本   LED灯具要走向市场,
[电源管理]
渠道建设:LED照企争夺市场先机的利器
自2011年LED企业因饱受欧债危机重创,加之LED企业受产能过剩、技术瓶颈、研发水平不高、产品单一等一系列问题的限制,为应对激烈的市场竞争,2012年初开始,众多LED照明大企如鸿利光电、国星光电、德豪润达、真明丽等则纷纷展开对国内销售渠道的抢夺;而传统照明品牌,如飞利浦、雷士、欧普等也都设法扩大各自在国内LED照明销售通路。在如今的形势下,建设渠道无疑成为LED照明企业争夺市场先机的利器,谁能掌握渠道,谁就能掌握未来竞争的主动。 目前LED照明企业受制于LED在照明灯具的渗透率和价格等制约因素更多的是通过工程(隐形)渠道、流通(经销)渠道、电子商务、OEM代工等渠道进行产品销售。 隐形渠道—LED行业渠道中的后起之
[电源管理]
LED显示屏业务助力 雷曼光电上半年净利润同增涨260%
8月13日,雷曼光电发布半年报称,2021年上半年,公司实现营业收入为5.68亿元,同比增长44.51%;归属于上市公司股东的净利润为0.20亿元,同比增长259.92%。 在显示业务方面,分区域来看,雷曼光电国内业务实现总营收2.49亿元,较上年同期增长158%,其中国内LED显示业务收入2.36亿元,较上年同期增长177%。国内总营收与国际总营收占公司总收入的比例分别为44%、56%,国内、国外业务占比结构持续优化。 2021年上半年,雷曼光电基于COB技术的Micro LED超高清显示业务实现总收入1.96亿元,较上年同期增长147%,其中国内部分收入较上年同期增长177%,较2019年同期增长281%,国际部分收入较
[手机便携]
<font color='red'>LED</font>显示屏业务助力 雷曼光电上半年净利润同增涨260%
中国制成功率最大发光二极管 市场潜力巨大
武汉光电国家实验室(筹)微光机电系统研究部和华中科技大学能源学院,采用具有中国自主知识产权的技术成功封装了功率高达1500瓦的发光二极管(简称LED)光源。专家称,这是目前世界功率最大的LED光源。 财政部、科技部、教育部有关专家近日在武汉对这一具有国际领先水平的科研成果给予了充分肯定。 据了解,LED光源是一种可将太阳能转化为光能的新技术,因具有节能、环保、长寿命、安全、响应快、体积小、色彩丰富、可控等优点,在全球能源短缺的大背景下,被认为是节电降能耗的最佳实现途径。海内外已开始利用这一光源制作出泛光灯、地埋灯、草坪灯、护栏灯、水族灯等,广泛用于各景点装饰或城市亮化工程。 中国新近制成的这一半导体照明光源在多次长时间点亮后,
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
