探头对于示波器测量是非常关键的,为了理解其重要性,把探头从示波器断开,并且尝试测量,我们知道这是不可能的,必须有一些种类的探头作为电路连接,这些探头连接于被测信号与示波器输入通道之间。探头对于示波器测量是非常重要的,另外探头对于测量质量也是非常关键的。把一个探头连结到一个电路能影响电路的运行,并且,一台示波器仅仅能够显示和测量探头传送的示波器输入信号。因此,探头对于被测回路,必须有最小的影响,同时对想要做的测量应保证足够的信号保真度。如果探头不能保持信号的保真度,如果它以任何方式改变信号或改变一个电路的动作,示波器将显示实际信号的一个畸变的型式。其结果会导致出错的或者误导的测量。实质上,探头是示波器测量链的第一个链环。并且这个测量链环的强度同依赖示波器一样依赖于探头。应用一个不适当的或者不良的探头会削弱这第一个链环,并最终影响整个测量链路的质量。
示波器电流探头让示波器能够测量电流,扩展了测量电压以外的用途。基本上而言,电流探头通过某种方式感应电流流动,并将电流转化为可以在示波器上查看并测量的电压。
目前最常用的电流探头是结合电流互感器和霍尔效应的交直流探头。市面上还有多种可以选择的电流探头类型,先了解清楚每一种探头的原理和优缺点才能合理的根据自己的应用选择。
根据不同的电流检测技术,示波器电流探头一般分为以下三类:
1 电阻采样式电流探头:基于欧姆定律实现电流检测
2 夹合式电流探头:基于交流互感器的交流探头或者混合霍尔器件/交流互感器的交直流探头
3 罗氏线圈:用于大交流电流测量的便捷探头
那么那种电流探头适合测量小电流?今天PRBTEK来推荐一款微小型电流探头,测试小电流探头PT-7020
测试交直流电流信号
电流探头可以测量低的直流或交流电流,而无需断开正在工作的电路。它们连接到万用表或电压输入和输出阻抗≥1MΩ≤100pF的任何其他仪器。探头钳口直径为3.9 mm。
特性参数:
关键字:小电流 探头 示波器
引用地址:
测量小电流适合哪款探头
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 14:52
C8051F的示波器监控程序设计
摘要:设计采用高性能单片机C8051F020为控制芯片,监控示波器面板上40个按键、3个编码开关及4个电位器的状态。分别介绍了键盘、编码开关和电位器的工作原理,以及其与单片机连接的硬件电路及软件编程的实现。按键部分采用一键多义的键盘程序设计方法,给出了键码匹配子程序流程图。 关键词:键盘;编码开关;模数转换;监控程序 监控程序负责系统中全部硬件和软件资源的分配、调度工作,它提供用户接口,使用户获得友好的工作环境,是系统设计中一个重要组成部分。 1 C8051F020单片机概述 C8051F020单片机是高度集成的片上系统。在芯片内集成了2个多通道ADC子系统(每个子系统包括1个可编程增益放大器和1个模拟多路选择器)、2 个电
[单片机]
知用电流探头使用注意事项
知用电流探头拥有标准的BNC输出接口,可完美兼容任何厂家的示波器,是高性价比的国产电流探头,由于探头是易耗品,很容易损坏,进口示波器电流探头一般价格比较贵,很多客户都会选择知用电流探头替代,安泰测试作为知用电流探头的代理,今天给大家分享一下知用电流探头使用注意事项及异常处理方法,帮助大家正确使用探头。 一、知用电流探头使用注意事项: 1、该机器的输出终端设置在内部,使用示波器时,请选择高输入电阻的(1MΩ)。若输入电阻为 50Ω,则不能正确测量。 2、确保被测电流不要超过最大电流。超过额定值,磁芯会饱和。磁芯饱和会导致在饱和的过程中发生波形部分被削掉,过大的冲击电流,甚至会导致磁芯无法正确消磁,需重新调零。 3、插入电源后,本
[测试测量]
示波器用电子开关电路图
示波器用电子开关电路图
[测试测量]
利用Teledyne LeCroy示波器测量噪声
概述 随机噪声产生于电路中的每个电子元器件中。分析随机电子噪声需要时域、频域和统计域的工具。Teledyne LeCroy 示波器具有您期待的各种能力来定位随机噪声。 这篇应用文章将向您展示这些能力。 工具集 随机过程总是难以进行定位的,因为只是单独测量一次的结果所提供的信息不能反应出这次测量之前和之后的信号特点,也就是说测量结果可能不具有重复性。只有通过多次累积的测量才能洞察出随机信号的行为特征。图1中运用了一些测量随机过程如噪声的基本工具:最上面的波形是时域测量结果,是通道1采集的噪声电压随着时间的变化过程,接下来的波形是功率谱密度,表示噪声能量的频率分布,再下面的波形是当前测量到的噪声电压波形的直方图,表示当前屏幕上波
[测试测量]
泰克示波器的常见故障分析和维护方法
泰克示波器以其产品功能齐全,高工作效率,分析功能全面,高性价比,被应广大工程师喜爱和应用。虽然泰克示波器品质很好,但是任何仪器都要小心使用,稍微不当可能会造成仪器“罢工”。接下来安泰测试为大家介绍泰克示波器的常见故障及原因分析,以及维修方法。 1、屏幕没有显示 泰克示波器不显示的故障原因及维修方法: 通常有以下原因:保险丝断了,高压输出线连接不可靠,信号线连接不正常;电源板坏了,显示器坏了等。可以根据不同的原因更换部件或者重新连接。 2、展示花屏 故障原因及维修方法:可能是由显示电路的排线接触不良造成的。一般重新牢固安装或更换即可。 3、按下按钮或转动旋钮时,不起作用,调节不一致,或显示数字跳回。 故障原因及泰克示波器维修方法
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之2:余辉时间
在上一期的视频中,我们一起分享了ZDS2022示波器的无限余辉功能,一键打开无限余辉的功能更使得测量噪声和抖动,捕获偶发事件等操作变得空前便捷,拥有了这个功能,我们可以获得更好的波形观测效果,对波形异常和细节的观测也将更加全面。那么问题来了,当在高刷新率下捕获波形时,无限余辉模式可能会累积很多异常波形,这些异常波形重叠在一起,反而不便于我们对特定异常进行针对性观察。 遇到这个问题的时候怎么办呢?其实,通过设置余辉时间就能解除我们的顾虑。 ZDS2022示波器在【Display】菜单中定义了“设置余辉时间”的功能,余辉时间可设置为关闭、100ms、200ms等十种模式。 在这里我们共同科普一个关于余辉显示的知识,在示波器中,
[测试测量]
示波器能测量市电吗?示波器如何测量市电?
在使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问,示波器能测市电吗?示波器如何测量市电?怎么测量才安全呢?等等一些疑问,在这篇文章中中,将为大家一一解答。 示波器能测量市电吗? 示波器在合理的操作下是能够测量市电的。 市电就是我们所说的工频交流电(AC),有50Hz和60Hz两种,世界上不同的国家电压标准也不同,常见的是欧盟230V,日本100V,美国120V,我国使用的是220V,50Hz的标准。我们以鼎阳科技SDS1000X-C示波器为例,在示波器通道接口处有明确标识,输入400Vpk。 那这是不是说明示波器可输入电压400远远大于市电220的电压呢? 等一下,这里有一
[测试测量]
示波器的双线示波的实现方法
在日常使用示波器的过程中,大家经常会使用到示波器的双线示波,那么大家知道示波器的双线示波是如何实现的吗?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的双线示波的实现方法。 在电子实践技术过程中,常常需要同时观察两种(或两种以上)信号随时间变化的过程。 并对这些不同信号进行电量的测试和比较。为了达到这个目的,人们在应用普通示波器原理的基础上,采用了以下两种同时显示多个波形的方法:一种是双线(或多线)示波法; 另一种是双踪(或多踪)示波法。应用这两种方法制造出来的示波器分别称为双线(或多线)示波器和双踪(或多踪)示波器。 双线(或多线)示波器是采用双枪(或多枪)示波管来实现的。下面以双枪示波管为例加以简单说明。 双枪示波管有两个互
[测试测量]
