柔性电流探头是用于测量微弱电流的一种重要工具。它具有高精度和高灵敏度,因此可以准确地测量微弱的电流。柔性电流探头具有重要的性能指标,其中包括灵敏度、测量范围、重启时间和频率。灵敏度是衡量电流探头精度的重要指标,测量范围指的是探头可以测量的电流范围,而重启时间是用来衡量探头连续测量能力的指标,而频率则指的是探头可以测量的最高频率。总而言之,柔性电流探头的灵敏度、测量范围、重启时间和频率是重要的性能指标,衡量它的精度、准确性以及持续测量能力。
柔性电流探头重要指标:
1,带宽
柔性探头是交流探头,只能测量交流,带宽有低频截止点(-3dB点)fL和高频截止点(-3dB点)fH。如下图:(-3dB点:是指实际幅度的70.7%位置)
选择探头时就要考虑探头的高频截止点fH和低频截止点 是否满足要求fL。
要保证幅度满足精度要求,选择时一般要留有5倍余量。比如说探头的低频截止点是50Hz,表明实际如果测量50Hz,幅度大概是实际值的70.7%,误差高达近30%。也就是测量50Hz的频率波形,那么实际选择探头时要考虑截止点低于10Hz的型号探头。高频截止点也是同样道理,比如说驱动频率是100KHz,要想准确测量,必须选择高频带宽大于500KHz的电流探头,当然如果考虑到上升沿的问题,带宽就要综合考虑了。有些电流波形,虽然频率只有100KHz,但是上升沿可能只有几十个ns,就需要带宽高达几十MHz的电流探头了。
2.相位
柔性探头一般在不同频点相移不同,原理类似于RC的带通过滤波器,这里简单的举个RC高通滤波器,帮助了解(注:网上摘录RC高通滤波器图)。
有以上分析可知:在低频截止点位置RC高通滤波器相移为45°,柔性探头类似于这种原理,柔性探头时有源积分放大器,相移会有所不同,可通过厂家实测获得数据。
上一篇:测量小电流适合哪款探头
下一篇:电压探头的定义及其主要的各项性能指标
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 18:38
- LTC3129-1 的典型应用 - 具有 1.3 uA 静态电流的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- 具有集成二极管的L2293Q推挽四通道驱动器评估板
- STC8H1K08_TSSOP20小开发板
- 超迷你FOC驱动器-Power-Part
- DC2081A-B,演示板采用 LTM4630EY-1 双路 18A 或单路 36A 模块稳压器,具有 ±0.8% 直流和 ±3% 瞬态准确度
- 使用 ON Semiconductor 的 RC4190 的参考设计
- STEVAL-IPT006V1,基于 ST8034AT 的智能卡接口评估板
- ADA4610-4ACPZ-R7等效前置放大光电二极管电路典型应用电路
- LT6656BCDC-5、5V 微控制器电压基准和稳压器的典型应用
- AH1308 应用提示 - Mantis TJA1057/3 高速 CAN 收发器
