电压探头的定义及其主要的各项性能指标
发布者:和谐共处最新更新时间:2023-03-21 来源: elecfans关键字:电压探头  性能指标  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电压探头和电流探头的区别是一个内部是电压表,另外一个内部是电流表,其实内部的表头都是电流表,只不过电压表的表头串联了一个电阻,而电流表是表头并联去一个电阻。
示波器电压探头种类:
示波器电压探头按照是否需要供电可分为无源探头和有源探头,其中无源探头按照输入阻抗大小又分为低阻探头和高阻探头,为减小探头输入阻抗对信号的负载效应,开关电源信号测量中常用的无源探头为高阻探头;有源探头按照所测信号类型可分为单端探头和差分探头,单端探头用以测量单端对地信号,差分探头用以测量双端互为参考的信号。
此外,根据待测电压大小,电压探头又分为高压探头和低压探头;根据带宽大小,电压探头又分为高带宽探头和低带宽探头。图1为几种典型的示波器电压探头,其中光隔离探头是一种具有高共模抑制比的差分探头。
示波器电压探头的种类众多,本质上反映的是测量环境的复杂性和用户需求的多样性,这需要从两方面考虑:一方面,使用者根据不同的测量环境和功能需求选择最为合适的探头,可以提高测量的准确度;另一方面,这种特定探头的通用性不高,将导致使用者的选择成本增加,因为如果用户不深入了解探头的各种性能指标、不明确待测信号的特点,就很难做出有效的甄选。
示波器电压探头的主要性能指标:
理想的示波器电压探头应具有以下主要特点:灵活的连接方式、完美的信号保真度、零信号源负荷、全面抗击噪声等,而在实际应用中这些都无法绝对实现。如连接方便要求探头能应对不同物理测量环境,完美的信号保真度要求探头具有零衰减、无限带宽和线性相位,零信号源负荷要求探头输入电阻无穷大,全面抗击噪声要求探头完全隔离于外部电磁环境等。尽管如此,实际的电压探头可以较大程度地接近上述要求,足以满足绝大多数测量需求。
示波器电压探头的性能主要由以下几个指标衡量:
(1)最大额定电压,即探头能测量的电压范围。
(2)衰减系数,即探头使输入信号降低的倍数。典型的衰减系数有1X、10X、50X、500X等,衰减系数越高,探头的最大额定电压越高。
(3)输入阻抗。探头的输入阻抗可分为输入电阻和输入电容,输入阻抗随频率增高而减小,低频下输入阻抗主要由输入电阻决定,高频下输入阻抗主要由输入电容决定。
(4)补偿范围(无源探头),即探头可以补偿的示波器输入电容的范围。示波器输入电容过大或过小,都将导致探头和示波器不能完美匹配。
(5)带宽/上升时间。探头的带宽指其输出信号的幅频响应从直流增益下降至-3dB时的频率,探头的上升时间指理想矩形脉冲信号输入时探头输出信号幅度由10%上升至90%的时间。
(6)传播延迟,即输出信号对输入信号的延迟时间。不同探头的传播延迟一般不同,这是造成测得的多通道信号不同步的重要原因。
(7)共模抑制比(差分探头)。共模抑制比( Common-Mode Rejection Ratio, CMRR)( dB)用以衡量差分探头抑制输入信号共模分量的能力,其表达式为
不同类型电压探头的性能指标一般具有较为明显的差异性。
关键字:电压探头  性能指标  示波器 引用地址:电压探头的定义及其主要的各项性能指标
上一篇:柔性电流探头的重要指标
下一篇:为什么电源纹波是低频?电源纹波产生原因及危害分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:07
基于多功能DAQ卡的虚拟数字示波器的设计
摘 要:简要介绍了虚拟仪器的组成,基于Labwindows/CVI和NI公司的PXI-6670E数据采集卡,设计了一个虚拟数字示波器。该系统功能强大,不仅具有实时采集功能,还具有频谱分析、加窗处理、滤波功能和数字存储等功能。 关键词:虚拟仪器;Labwindows/CVI;数据采集卡;频谱分析 引言 虚拟仪器中有一类是基于多功能DAQ卡的虚拟仪器,结构简单,开发成本低,目前已经得到了广泛的应用。本文以一个基于多功能DAQ卡的虚拟数字示波器为例,来说明如何开发基于多功能DAQ卡的虚拟仪器。 虚拟数字示波器的结构与组成 虚拟数字示波器由一块PXI总线的多功能数据采集卡和相应的软件组成。将它们安装在一台运行Wi
[应用]
快速发现故障:新型R&S RTM台式示波器
操作简便、快速功能访问、迅速可靠的给出测量结果——这些是电子开发人员最关注的台式示波器的特点,但是至今为止市场上很难见到这样的仪器。罗德与施瓦茨公司的新型R示波器系列能满足这些需求。当其他示波器还在开机启动时,R的用户就已经在评估测量结果了,并且他们还可以探查到淹没在噪声中的信号。 台式示波器面临的挑战台式示波器普遍应用于电子产品开发、生产、服务和教育培训的日常测量中。这些仪器不仅要求轻便、设计紧凑,并且要求运行快速、操作直观。新型R 350 MHz和500 MHz两种带宽选择,对于绝大部分应用是理想的选择。该系列集合时域、逻辑、协议和频域分析功能于一体,能用于对电子组件和设备快速及全面的测试。 技术规格简表 技术规格R带
[测试测量]
快速发现故障:新型R&S RTM台式<font color='red'>示波器</font>
示波器操作界面之触发系统设置区
触发是示波器非常重要得一部分,示波器工作时一直在采集波形,并循环存储在采集存储器中, 我们在屏幕上看到得波形通常只是触发前后得部分波形。并且只有稳定得触发才有稳定得显示。 触发功能要素: 触发源:可以选择示波器得任意通道,外部或市电。 触发位置:可通过调节水平位移旋钮调节触发点在采集存储器中得位置。 触发电平:判断信号是否满足触发条件得“事件”。调节触发电平旋钮可以改变触发电平大小。按下该旋钮可以将触发电平信号快速复位到波形的0点位置。 触发类型: 如边沿触发,可选择不同的边沿触发,如上升沿,表示在输入信号的上升沿处,且电平满足设定的触发电平时触发,选择下降沿,表示在输入信号的下降沿处,且电压电平满足设点给的触发电平时
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>操作界面之触发系统设置区
示波器探头电路图及其原理图详解
  一、示波器探头电路图   我们可以把探头模型简单等效为一个R、L、C电路,把这个模型与被测电路放在一起,如下图所示:      如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,为了尽可能减少探头对被测电路的影响,要求探头本身的输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,所以就会和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource和Rload的10倍以上。大部分探头的输入阻抗在几十K欧姆到几十兆欧姆之间。   Cprobe是探头本身的输入电容。这个电容不是刻意做进去的,而是探头的寄生电容。这个寄生电容也是影响探头带宽的最重要因素,因为这个
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>电路图及其原理图详解
安捷伦推出采用磷化铟(InP)技术前端芯片组
  安捷伦科技公司日前宣布,推出采用磷化铟(InP)技术的前端芯片组,为下一代高带宽示波器带来了突破性的功能。新的芯片组的诞生,将使安捷伦能够在 2010 年上半年推出提供 16 GHz 以上的真正模拟带宽的示波器。   对于高速串行数据链路,例如 USB、SATA 或 PCI Express®,工程师能够使用示波器进行抖动测量和其他参数测量,以确保其互通性符合工业标准。在未来几年中,随着数据速率超过 8.5 Gb/s,工程师将需要具有 16 GHz 以上的真正模拟带宽的示波器。另外,即将问世的 IEEE 803.2ba 40/100G 标准也将要求示波器能够对16 GHz 及以上频率的高质量实时信号进行分析。   其他厂商声
[测试测量]
如何用示波器对USB解码?
考虑到协议信号应用的广泛性,ZDS2022示波器免费开放了21种协议触发与解码功能, 其中当然包括了USB协议,有些客户经常反应说USB不能有效解码,那么本期视频就让您的USB解码不再成为难题! 首先输入USB协议信号,按下【Decode】键,将解码类型设为USB,开启协议触发; 然后设置协议参数,检查D+与D-的通道设置是否正确,选择合适的USB模式,ZDS2022支持12种触发模式,我们选择起始包触发。 对于ZDS2022演示板上的USB信号,屏幕上波形已经有效解码。但是可能您测的自己的USB信号还没有有效解码,那是因为您的阈值设置不合适,您可在“解码设置”中,将自动阈值设为OFF,设为手动阈值,可将D+的阈值调到波形的下
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>对USB解码?
改善示波器测试低速串行总线的能力
  使用前沿的串行总线和窄总线(如 HDMI 和 SATA)的设计师早就知道, 示波器 是进行一致性测试、容限分析和性能验证的出色工具。设计师进行产品设计时,这些总线及其性能非常重要,他们选择的一致性工具和调试工具可反映出这种重要性。    嵌入式 系统设计师对串行通信持不同态度。尽管一些关键的通信任务中使用高性能总线(如 PCle),但大部分芯片间通信中的嵌入式设计还是使用 CAN、LIN、I2C、SPI、RS-232/UART 和低速 USB 总线。嵌入式系统设计师选择这些工业标准串行总线的原因与 SATA 设计师不同。通常,嵌入式系统设计师构建自己的并行总线,或是使用基于 UART 的定制平台。然而近 10 年来工程师们
[测试测量]
示波器电源测试的几个步骤
  过去大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值、最小值、RMS、峰到峰值、正/ 负过冲、平均值、周期平均值、周期RMS)、定时测量(周期、频率、上升/ 下降时间、正/ 负占空比、正/ 负脉宽、突发宽度、延迟、相位)、综合测量。在实践中,很多工程师对于利用示波器进行电源测试的要点并不是很清楚,这里零星总结一些步骤和要点供大家参考。(这里的陈述是根据本人所使用的泰克混合信号示波器MSO4000系列(MSO4034)以及泰克的探头配置,不同示波器和探头会有些差异)   选择示波器的几个要点   1. 记录长度及分析工具
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
