考虑到协议信号应用的广泛性,ZDS2022示波器免费开放了21种协议触发与解码功能,
其中当然包括了USB协议,有些客户经常反应说USB不能有效解码,那么本期视频就让您的USB解码不再成为难题!
首先输入USB协议信号,按下【Decode】键,将解码类型设为USB,开启协议触发;
然后设置协议参数,检查D+与D-的通道设置是否正确,选择合适的USB模式,ZDS2022支持12种触发模式,我们选择起始包触发。
对于ZDS2022演示板上的USB信号,屏幕上波形已经有效解码。但是可能您测的自己的USB信号还没有有效解码,那是因为您的阈值设置不合适,您可在“解码设置”中,将自动阈值设为OFF,设为手动阈值,可将D+的阈值调到波形的下半部分合适位置,将D-的阈值调到波形的上半部分合适位置,旋转旋钮A为微调,旋钮B为粗调,在慢慢调节阈值的过程中,USB就会有效解码!
解码后波形却不能稳定显示,这是因为USB协议中帧起始后的电平长度是变化的,造成了触发位置产生偏差,所以不稳定显示是正常的!
图1 触发波形1
图2 触发波形2
您可通过【Single】或是【Run/Stop】将波形稳定显示在界面上。打开事件表,在事件表中可对解码事件一目了然,可通过转动旋钮B,对事件进行查看,同时,短按旋钮B可将选中事件准确定位到屏幕中间位置.
关键字:示波器 USB解码
引用地址:
如何用示波器对USB解码?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
选择适当探头-提高示波器探测能力
探测技术对高品质的示波器测量来说,是非常重要的 —— 而探头通常是示波器测量链中的第一环。如果探头的性能不足,就会在示波器上看到失真讯号或误导讯号,为测试应用选择恰当的探头是执行可靠测量的第一步。 如何使用探头,也会影响执行精确测量的能力,影响获得有用的测量结果。下面PRBTEK帮助工程师为自己的应用选择适当探头,提高示波器探测能力,并避免最常见的探测陷阱。 一、选择被动或主动探头 对于低于600MHz的中低频测量来说,被动高阻抗探头是很好的选择。这些探头坚固耐用且价格经济,具有大于300V的宽动态范围和高输入阻抗,因此可与示波器的输入阻抗相匹配。不过,和低阻抗被动探头或主动探头相比,被动探头具有更高的电容负载,而且频宽较
[测试测量]
新手用示波器测第一个信号
有的人第一次使用示波器可能会被示波器的一堆理论知识绕晕,从而丧失学习的兴趣。如果我们一开始能先学习如何测量一个简单的信号,快速的入门和获得成就感,也许就更有动力去学习和了解示波器。基于这种想法,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。 准备工具: 示波器,探头 第一步:示波器开机,然后将探头与示波器相连 第二步:找到示波器的方波校准信号输出端 第三步,将探头探针钩住校准信号输出端,探头接地夹夹住接地端 接好以后示波器可能显示成如下各种样子: 咦,怎么和我想象中的不一样,方波不是应该这样的吗: 别急,第四步:按一下示波器上的auto键 好了,这样我们就成功测到了一个信号:
[测试测量]
示波器知识:电流测量和电流探头
使用示波器测量电流的常见技术有三种。第一种是在测量电流时使用串行电阻器(有时称为分流器)。第二种是使用电流互感器。第三种是使用电流探头。这三种方法都要求被测电流经过测量传感器,因此都有一定的侵入性。 电流探头允许用户在测量导线电流时无需拆开导线,因此是侵入性最小的技术。但用户需要了解一些基本的电流探头原理,才能更好地利用最新探头设计。 本文将介绍各种电流测量方法,再介绍电流探头以及如何有效使用探头。 分流器 分流器通常设计在电路或相关测试装置中。通过测量分流器已知电阻上的压降来确定电流。在分流器串行电阻和电流测量所需的灵敏度之间,需要进行工程权衡。 既要获得合理压降,同时又不影响电路性能。并且,分流器的额定功率对于被测电流需足够大
[测试测量]
是德科技示波器信号完整性确定方法
是德科技示波器信号完整性一直是电子领域的热门话题。在当今的设计中,裕量不断缩小,数据速率不断提高,这意味着测量必须比以往更加**。每家示波器厂商针对信号完整性都有自己的说法:最高的 ADC 位数、最低的本底噪声、最快的采样率等等。虽然这些技术指标都很重要,但更关键的是了解整个测量系统,而不仅仅是根据其中一个技术指标做出判断。 了解示波器这些技术指标对设计的真正意义,可以让您在测试时节省大量的时间和精力。您可以确切地知道自己需要通过哪些技术指标来确定真正的信号完整性。 技巧 1 了解 ADC 位数与 ENOB 示波器中的 ADC 位数是最受关注的技术指标之一。因此,许多工程师倾向于将此作为决定示波器品质的**技术指标。虽然这
[测试测量]
泰克增强型多台示波器分析软件TekScope,有效加快分析速度
泰克科技公司日前宣布在TekScope PC软件中新增一项功能,使其成为测试测量市场上最新、最完善的波形分析PC软件。通过最新增强型多台示波器分析功能的TekScope PC软件,远程用户可以在同一界面中,同时查看和分析来自多台示波器多达32条通道的数据,有效加快分析速度。 随着全球新冠疫情肆虐,工程师工作的方式和地点都发生了明显改变,正是在这种大背景下,泰克加快为客户开发TekScope。许多工程师的工作环境中很可能没有示波器,他们可以利用泰克全新的多台示波器分析功能,高效处理、分析和共享数据,而不用身边必须放着一台示波器,或者必须实际身处测试环境当中。 与竞争对手的软件不同,多台示波器分析功能使得客户能够同时远程控制所
[测试测量]
如何用示波器正确测量电源纹波?
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。 由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。 一、不正确的纹波测试 在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。 图1 不正确的纹波测量方式 从图中可以看出,所测的波形
[测试测量]
示波器AC档与DC档
1 示波器的AC档与DC档有什么区别 用Multisim软件进行电路仿真时,示波器有两个档位:AC档与DC档。 对于同一个信号,有时两个档位的波形是一样的,但有时两个档位的波形又是不一样的。 猜测:是不是交流信号就用AC档,直流信号就有DC档呢? 疑问:当你不知道该信号是交流信号还是直流信号,该相信哪一个波形呢? 2 网友的回答 DC档测量的是真实信号 AC档是在真实的信号后加了一个高通滤波器
[测试测量]
泰克示波器荣获2007年EFY 读者选择奖
泰克连续第四次荣获EFY读者选择奖,体现了无可比拟的行业领导地位 俄勒冈州毕佛顿, 2007年2月15日讯 – 提供测试、测量和监测仪器的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK)日前宣布,亚洲著名的期刊之一Electronics For You (EFY) 杂志已经授予泰克示波器类2007年EFY 读者选择奖。自这一奖项2004年设立以来,泰克已经成为在示波器类中连续四年囊括这一奖项的唯一厂商,开创了全新的里程碑。 EFY 奖以EFY读者投票的排名为依据,授予26个产品类别中代表着2006年最高成就的顶级产品。今年示波器类别中有五家厂商获得读者选择奖提名。由于业内领先的技术指标、简便易用及丰富的应用,EFY读者最终
[焦点新闻]
