推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:56
一文读懂示波器的起源、类型
示波器的起源 诺贝尔奖获得者,德国物理学家 K.F.布劳恩(图 1)在 1897 年出于对物理现象的好奇而发明了 CRT 示波器。他向荧光 CRT 上的水平偏转片施加一个振荡信号,然后向纵向偏转片发送一个测试信号。这两个偏转片会在小荧光屏上产生瞬态的电波图像。该发明逐步演变(图 2)成一台测量仪器,并且其性能在后续的 50 多年里不断改善。工程师霍华德•卫林在 1947 年所作的改进让示波器成为一台非常实用的仪器,首次能够通过触发器来控制扫描功能。 图 1:诺贝尔奖获得者,物理学家 K.F 布劳恩 图 2:早期的示波器 早期的示波器由于缺少触发器,所以只能在输入电压超过可调阈值时才能对输入电压的波形开始进行水平追踪
[测试测量]
示波器怎样使用
我常常看到很多小公司用的示波器过于低端,带宽低,采样率底,认为能抓到波形就行,认为没有必要买那么好的示波器,并且认为示波器操作简单,没有那么多规范。看到他们对示波器的操作,不做测试之前的准备,拿起来就用,其实那样做是不正确的,可能往往就是这个操作不正确导致测试结果失真,影响分析。即使一些很资深的工程师可能也不会注意到一些细节。不少工程师对示波器的认识度欠缺,如何更好的使用示波器还是有待提高的。下面就以我见到的很多工程师常犯的问题予以纠正,分享一下我掌握的一些知识。 示波器怎样正确使用 很多工程师直接拿起探头就测试,根本不去检查探头是否需要补偿,示波器是否需要校验。只有在一些大公司或经过培训的工程师才会在使用前做准备工作
[测试测量]
接好输入信号线后,为啥示波器没有任何信号闪现?
榜首,能够查验把两个通道的接地按钮 GND 顺次按下,这时屏幕下方闪现接地状况,即呈现 ⊥ 象征。这时屏幕上应当闪现两条水平线。假定没有闪现,则别离旋转两个通道的笔直位移旋钮“POSITION”,以及水平位移旋钮“POSITION”,使两条水平线呈现在屏幕上。调好后,再按下“GND”按钮,吊销接地。 第二,翻滚一下“INTEN”亮度旋钮,看是不是因为亮度疑问使信号线躲藏了。 第三,旋转一下“VOLTS/DIV”笔直活络度旋钮,看是不是因为活络度太小,使信号纵向被拉伸的太高,致使于超出屏幕方案。 第四,按一下“CH1”或许“CH2 按钮,使该处的指示灯亮起来。假定该处的指示灯是暂停的,标明躲藏该通道信号。
[测试测量]
示波器探头接在示波器的测试信号输出端上
首先是带宽,照度仪这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,熙源泰气体检测仪网的带宽再高也是无用,瓶颈效应。 另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。数字风速仪它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用
[测试测量]
充分发挥示波器潜能的 6 大秘诀
秘诀1 - 从基本触发开始 给您的信号拍一个终点照 要充分利用示波器的功能,示波器触发是您需要掌握的重要功能之一。如果您需要对当今许多更为复杂高速的信号进行测量,这一点尤为重要。 请将示波器触发试想为赛马的终点摄像。虽然这不是一个可重复的事件, 但在第一匹马穿过终点线时,相机快门必须与它的鼻子高度同步。在示波 器上查看没有触发的波形就像随机拍摄赛马的照片。从比赛开始到结束, 您会看到很多匹马,但不会得到真正需要的信息。 使用示波器的默认触发设置,示波器将在信号的上升沿触发。这个触发点会在屏幕中心(水平和垂直中心)显示。 您想要使用哪个通道作为触发源;您想要怎样的触发电平设置;您想在什 么样的边沿(上升沿还是下降沿)触发
[测试测量]
简单双通道示波器VI控件的触发源功能块选择
触发源功能块的作用主要是利用触发源开关的选择和通道选择开关完成对示波器显示波形的触发源的选择问题,如图所示。 图 触发源功能块设置 触发源 Source 开关和通道选择开关 Select Channel 选择通过And逻辑操作后作为分支选择结构(case-switch)的选择项,若选择结果为真,此时触发通道B,将逻辑选择数值 0 作为触发源 Source ,触发极性 Slope 不口触发电位 Level 属性引用节点的设置数值,打开后两者的功能。如果case选择情况为后者,即采用外触发 EXT ,此时将逻辑选择数值 2 作为逻辑数值输入触发器面板3个控件的属性节点后,使得触发极性和触发电位取消作用。
[测试测量]
加速度传感器(MPA1064A)实测---LOTO虚拟示波器
客户提供了一个加速度传感器,型号是MPA1064A,我们帮助客户测试下是否能测到传感器的输出,验证下测试方案。传感器很小巧,带了一根很长的线,由于我们手边没有合适的接口,把传感器的输入接头去掉了,直接拆成线束,按定义重新接线了。 上图这个黑色的小模块就是加速度传感器。我们根据手册定义,红色接5V,黑色接地,剩下白色和黑色两根线是差分输出,我们接示波器探头。我们利用LOTO示波器的扩展接口提供电源的特性,直接把线接在了一个DE-15接口上,直接可以插在LOTO示波器的OSCA02系列型号的扩展口上,这样传感器就得到供电了,大家也可以自己接其他的5V电源。 上位机软件我们选择大一点的时间档位,这里用500ms/div,那么一
[测试测量]
使用混合信号示波器调试嵌入式混合信号设计
今天基于微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)的嵌入式设计一般都会同时带 有模拟信号和数字信号成分。传统上,设计师是用示波器和逻辑分析仪进行测试和调 试;而现在,新一类测量工具——混合信号示波器(MSO)——已经能够提供更好的 方法来调试这些 MCU 基和 DSP 基混合信号嵌入式设计。 虽然 混合信号示波器MSO 在市场上出现已将近 20 年,但大多数工程师却从未接触过这种仪器,许 多工程师对它们的好处和使用方式存在着误解。许多示波器厂商都推出了融有模拟和 数字时间相关测量能力的混合型时域仪器,但您一定要清楚这些仪器的差别,确切了 解它们能做什么和不能做什么。 本文首先从混合信号示波器的定义开始,简要介绍了 MSO 所适应
[测试测量]
