ZDS2022示波器具有强大的搜索功能,其中包含了边沿、脉宽、上升/下降时间、周期/频率、占空比和欠幅多种类型,均采用全硬件搜索,速度非常快!
对于频率这样一种常见的测量指标,ZDS2022示波器不仅可以应用自动测量参数和硬件频率计功能将其测量出来,还能应用全硬件搜索功能将符合设置条件的频率波形搜索出来。
我们向ZDS2022示波器输入一个调频信号,调制信号频率为100Hz,载波信号频率为100KHz。之前在我们的ZDS2022示波器百集实操视频中的第67集与大家共享了该调频信号的FFT分析功能,在样本点数高达4Mpts的环境下观察了调频信号的频率分布,在第70集中一键切换示波器的色温模式,从视觉上直观地了解到调频信号的频率分布。今天我们要在调频信号中搜索出符合设定条件的频率波形。
图1 频率搜索
一键【Persist】键,切换到色温显示模式,暖颜色波形代表出现概率大的波形,冷颜色波形代表出现概率小的波形。转动水平时基档位旋钮,将水平时基档位设为5ms/div,按下【Measure】键,在搜索设置中打开搜索使能,选择正确的信源,选择周期/频率搜索模式,搜索类型设为频率,限定符我们选择在一定的频率范围内,小于值设为124KHz,按下一页软键,大于值设为122 KHz,在屏幕左上方就会看到一个搜索结果条,按下【Single】键,一键【ZOOM】放大,按下导航浏览键,准确定位搜索结果,减小水平时基档位,我们在放大区就可以清楚得看到搜索结果,此时屏幕放大区中央信号波形的频率就处于我们所设置的122 KHz到124KHz的范围。
ZDS2022示波器频率搜索功能,帮助您从另一个角度分析信号,定位非常精准,搜索高效率,赶紧试一试吧,真的好神奇!
关键字:示波器 频率搜索
引用地址:
示波器频率搜索功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
一周玩转示波器(四)
在电子信息通信类专业学习中,大家都会接触到示波器,之前本人也在各种论坛、博客以及星球内上传过各种示波器的教程。但是发现还是有很多大侠提议需要连载篇来督促自己每日的学习。 FPGA技术江湖 就是这么一个宠粉的公众号,那就满足各位大侠的需求,将相关的教程以及学习资料整理整合后变成了“一周玩转示波器”。每日十分钟,坚持下去,量变成质变。 今天给大侠带来一周玩转示波器,开启进阶篇,第四篇,再谈垂直系统(输入耦合方式、探头、带宽限制、反相、 输入阻抗)和再谈水平系统( 采样模式、滚屏(Roll)模式、ZOOM 模式、XY 模式、存储深度),话不多说,上货。 进阶篇 在基础篇我们简单地介绍过示波器的基本操作方法,接下来我们将详细介
[测试测量]
如何减少示波器测量的死区时间
很多客户在选择示波器的时候除了关注带宽、采样率和存储深度外,更关心的就是示波器的死区时间,死区时间的长短直接决定了捕获异常信号的能力大小。示波器的死区时间具体是多少,怎么去计算呢,答案即将揭晓。 1、采样时间、死区时间和捕获时间 数字示波器捕获信号的过程是典型的“采集-处理-采集-处理”过程,如图1所示为数字示波器的采集原理,一个捕获周期由采样时间和(处理时间)死区时间组成,如图2所示。 图1 示波器采集原理图 采样时间:是信号采样存储的过程。 死区时间(处理时间):是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程。死区时间内示波器不进行采集。 图2 采样时间与死区时间 所以:捕获时间=采样时间+死区时间
[测试测量]
示波器的参数特征
示波器的两种主要的类型的基本知识给大家做了一个简单的介绍,那么朋友们是否对示波器的操作很熟悉呢?大家有必要先来看看示波器的参数特征哦,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的参数特征。 通道数分类 通常无论是模拟示波器还是数字示波器,可以根据其通道数分为:单通道/单踪示波器;双通道/双踪示波器。 带宽分类 带宽是根据示波器测试要求来定,5M/10M/20M/40M/60M/100M/1G......等分类选型。 使用方法 示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,在使用方法的基本方面都是相同的。 其面板装置按其位置和功能通常可划分为3大部分:显示、垂直(Y轴)、水平(
[测试测量]
示波器探头全面了解
一、前言 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试 和分析被测电子电路,如下图: 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测 试结果。 二、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括 下面 3 部分: 1. 阻性负载效应; 2. 容性负载效应; 3. 感性负载效应。 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响 被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。 一般推荐探头
[测试测量]
示波器日常维护的注意事项
测试仪器越来越复杂和精密,每个组织中都有测量小组专人负责维护保养,任何仪器在使用前均需仔细检查,在使用中认真保护,以及日常维护。定期对测量仪器进行检查,保证仪器的精度和在有效期内使用,特别是关键时候不掉链子。人在三伏天需要特别保养,同样随着闷热潮湿季节的到来,测量仪器也需要给与更多关切和维护。 以示波器为例,总结使用前后和日常维护的注意事项。 日常维护 存放仪器的库房或房间,要采取严格的控温、防潮措施,适宜的温度(23 ± 3) °C左右,相对湿度要求(50 ± 20) %,特别是高温多雨的季节,应采取专门的防潮措施,控制好温度和湿度; 长期存放时,将仪器从包装箱内取出,以便空气流通,防止生霉;贮存必须防尘,空气流通; 经常检
[测试测量]
示波器查验晶振的精确办法
晶振波形通常是正弦波或许方波,当输出波形是方波时,通常上升沿比照抖,且包含了较多的高频信号,这个时分就要确保查验的带宽满意,理论值是带宽是被测信号频率的2倍,实习查验方波时带宽应当是被测信号频率的十倍。 除了带宽以外,在查验晶振时,还有一点应当要害留心:晶振对电容负载较活络,探头电容相对较大,恰当于一个很重的负载并联在晶振电路中,简略致使电路停振而得不出精确的丈量效果。 所以在进行晶振查验的时分,需求确保满意的带宽和较小的输入电容。 示波器查验晶振的精确办法 首要咱们来答复标题的疑问,用200M示波器必定能够查验十M晶振的波形,但是为啥测出来的波形是图1的形状呢? 图1 失真的晶振波形
[测试测量]
你选择了最合适的示波器么?
本文摒弃了大部分指标,从易用性角度介绍了Rohde & Schwarz RTO1024型示波器为什么能够帮助使用者减少硬件开发调试时的时间,以期收获符合冰山理论的收益。 示波器除了作为参数和指标的测量手段之外,更是平时进行开发调试的重要工具,所以按笔者的理解,对于用于Debug的测试平台,示波器的易用性有着与示波器性能同等甚至更加重要的地位。在这一点上优秀的示波器,对开发环节所能提供的价值很可能符合冰山理论 水面下那90%的看不清道不明的问题,能够靠一台优秀的示波器来发现。所以,今天笔者就把易用性放在第一位,讨论一下这款示波器在开发调试过程中,如何快速有效的使用示波器调试。 1 软件 1.1基于触摸屏的交互逻辑 首先是
[测试测量]
示波器基础 - 示波器块示意图和工作原理
传统数字存储示波器 (DSO) 块示意图 传统数字存储示波器 (DSO) 块示意图 ADC 块 上图显示典型数字存储示波器 (DSO)的一个采集通道的块示意图。黄色阴影块表示单个采集通道 (如通道 1 或通道 2)的独特系统组件。蓝色阴影块表示所有采集通道 (如示波器的常用时基和 CPU 系统)中常用的系统组件。 此块示意图中间附近显示的是模数转换器 (ADC)。ADC 块是所有 DSO 的核心/中心组件。此块的功能是将模拟输入转换为一连串数字。目前的大多数 DSO 都利用 8 位 ADC,这种 ADC 提供 256 个独特的数字输出电平/代码。这些数字二进制代码存储在示波器的采集存储器中,这块内容将在后面讨论。如果 AD
[测试测量]
