示波器能测量市电吗?示波器如何测量市电?
发布者:TechWhizKid最新更新时间:2023-02-09 来源: jdzj关键字:示波器  测量市电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在使用示波器的过程中,市电测量是很多朋友都会遇到的一个测试项目,但很多朋友在测量中就产生了一些疑问,示波器能测市电吗?示波器如何测量市电?怎么测量才安全呢?等等一些疑问,在这篇文章中中,将为大家一一解答。
示波器能测量市电吗?
示波器在合理的操作下是能够测量市电的。
市电就是我们所说的工频交流电(AC),有50Hz和60Hz两种,世界上不同的国家电压标准也不同,常见的是欧盟230V,日本100V,美国120V,我国使用的是220V,50Hz的标准。我们以鼎阳科技SDS1000X-C示波器为例,在示波器通道接口处有明确标识,输入400Vpk。
那这是不是说明示波器可输入电压400远远大于市电220的电压呢?
等一下,这里有一个重要的细节要搞清楚。
我们常说的市电220V这个电压是指有效值,完整的单位应该是220Vrms,而示波器接口的输入电压是400Vpk,Vpk指的是峰值电压。
在这里我们需要进行一下简单的换算。
首先,我们常说的有效值是什么呢?
交变电流的有效值是根据电流的热效应来定义的,让一个交流电流和一个直流电流分别通过阻值相同的电阻,如果在相同时间内产生的热量相等,那么就把这一直流电的数值叫做这一交流电的有效值。
那么我们假设,交流电流 i通过电阻 R 在一个周期内所产生的热量和直流电流 I 通过同一电阻 R 在相同时间内所产生的热量相等 , 则这个直流电流I 的数值叫做交流电流 i 的有效值 , 用大写字母U、I表示 ,最大值用Um、Im表示。
一个周期内直流电通过电阻 R 所产生的热量为:
交流电通过同样的电阻 R,在一个周期内所产生热量:
现在我们才可以真正拿两个数值来比较,示波器允许输入的电压282.84Vrms是要大于我们市电220Vrms的。
在这里可能有朋友要提出疑问了,示波器测量也不是直接测量啊,而是需要接入探头啊?
没错,上面主要是给大家讲解了我们示波器上标称电压和我们常说市电的关系,但是真正能不能测,还是要看探头。
同样以SDS1000X-C为例,我们标配的探头是无缘探头,型号是PP510,有1X和10X两个档位,在不同的档位下,他们可允许测试的电压等级不同,分别是
1X: 150V RMS CAT II
10X: 300V RMS CAT II
由数据可知,PP510在10X档位下允许测试最大的电压有效值为300V,这个是满足我们测量需求的,所以说,普通标配的无缘探头是可以测量市电的,但是需要在正确的档位下,即10X。
了解了示波器及探头在理论上可以测量市电,那么实际上怎么操作呢?
市电线路由火线、零线和地线组成,
火线(L):也被称之为相线,一般为红、黄、绿色,为由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会发生危险;
零线(N):为火线提供回路,一般为黑、蓝色,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,所以在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,对比于火线较为安全;
地线(E):零电势参考点,一般为黄绿双色线,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。
一般的示波器都是不带隔离的,外壳、通道外金属还有探头地线都是直接与市电地线相连接,在测试中非常容易犯的一个错误就是直接把示波器探头的信号线接火线,地线接零线,或者反过来,这是绝对不允许的。
因为火线与地线短路或者是零线和地线短路,非常的危险。
在民间,也有一些偏方,可能有些朋友也想到了,地线会短路,那我把示波器的地线去掉不就行了。在这里明确的告诉大家,这种做法也不可取,因为这样会导致测量时示波器外壳,和探头地线可能带有220V 电压,非常危险,为了大家的生命安全,也千万不要这样尝试!
那么我到底该怎么测量呢?
普通的探头我们可以使用示波器先测火线-地线,再测零线-地线,由他们之间的差值,得出市电电压,也就是我们常说的A-B法。当然,现在我们示波器已经不用我们自己算了,我们可以打开示波器的运算功能,同时使用通道1测火线-地线,通道2测零线-地线,然后在数学运算中,通道1减去通道2即可得到正确的市电电压。
如果朋友们还是觉得这样测量太过繁琐,也有一个又安全又快速的方法,那就是使用高压差分探头。
高压差分探头因为两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器完成,传输到示波器通道的信号是已差分后的电压,示波器无需去掉三线插头的接地端即可实现安全的浮地测量。这样无论你怎么接,都是非常安全的。
还有一个就是使用隔离示波器或示波表,像SHS1000X这样的带隔离的示波表测量也会非常的安全。
不过嘛,这两个方法也是有缺点的,那就是价格比较昂贵。
关键字:示波器  测量市电 引用地址:示波器能测量市电吗?示波器如何测量市电?
上一篇:是德科技KEYSIGHT示波器高压差分探头N2791A使用说明
下一篇:示波器探头的工作电压范围、衰减系数、耦合阻抗等指标如何理解?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:18
是德科技 (原安捷伦)6000系列示波器提供什么选项来保存数据
是德科技 (原安捷伦) 示波器支持您保存以下任意内容: 设置和信号:设置和信号总是同时被存储。您可将设置信号保存到USB存储设备或示波器的内部存储器中。注意:即使设置和信号是同时被存储的,也有可能只调用其中的一个。 设置中包含了示波器的配置信息。设置包括测量、光标、数学函数以及水平、垂直和触发设置等内容。当示波器将设置存储到USB存储设备中时,使用的是.SCP文件格式(这种格式只能被示波器识别)。 信号是以位图方法表示所采集的波形。您可以调用信号,以在屏幕上与其它波形进行比较。但是不能对信号进行缩放,或者在信号上进行自动测量,或者将它们转换为任意非图形的格式(如:ASCII波形数据)。示波器以TIF格式存储信号。
[测试测量]
示波器在医疗设备的测试应用
近期,某医疗单位咨询高频高压信号的靶向治疗测试应用,需要实现高频正弦波和低频三角波叠加,正弦信号10kHz—100kHz,三角波信号几十赫兹,正弦信号的输出电压几伏,三角波毫伏级,再经过锁相放大器分给激光器做驱动和示波器观测,之前客户用的是泰克老款的AFG1K系列函数发生器和老款的TBS1K示波器,函数发生器无通道自动叠加功能,示波器的屏幕也小,连接高压探头和电流探头都需要外接电源,非常不方便。 通过和客户技术交流,了解到客户之前做的2通道正弦和三角波信号叠加,只是简单的用的BNC三通来实现的,无法调节相位差,输出的幅度值也经常不太对,另外客户的老款示波器屏幕太小,无法做FFT观测信号的高次谐波,也无法连接高压探头和电流探头,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>在医疗设备的测试应用
e络盟备货泰克全新TBS1000C系列数字存储示波器
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布新增泰克全新TBS1000C系列数字存储示波器,进一步扩充其市场领先的测试与测量产品线。该系列示波器专为满足当前教育机构、嵌入式设计工程师和创客的需求而设计,其性能与广受欢迎的TBS1000B相比更具优越性。 TBS1000C系列以实惠的价格提供领先的入门级示波器性能,其设计质量也完全符合工程师们对泰克的期望。该系列示波器还适用于教育环境,它具有一个创新的课件系统并集成了实验室练习和简单的分步指导,适合教育工作者和学生使用。用户可从泰克课件资源中心免费下载现成的教育内容,无需从头设计整个课程即可开展实验室教学工作。TBS1000C系列还内置创新的HelpEverywhere®系统以提供更
[测试测量]
e络盟备货泰克全新TBS1000C系列数字存储<font color='red'>示波器</font>
维护保养 | 原来示波器故障是这样引起的
您知道吗? 所有测试仪器故障中,硬件问题只占不到一成! 更多的是由于仪器缺少定期的点检,保养和示波器的使用不当导致性能异常需要进行维修或者调整。 示波器大数据为您揭秘如何让其“亮丽如新”的秘诀! 维护保养 | 原来示波器故障是这样引起的
[测试测量]
示波器分析IIC波形图
测试设备: 1.MCU:STM32G0 2.IIC设备:lis2dh12(ST的三轴加速度计) 3.示波器:普源RIGOL DS1054Z 知识点: 1.开始信号:SCL在高电平期间,SDA由高变低即为开始信号 2.停止信号:SCL在高电平期间,SDA由低变高即为停止信号 3.应答信号ACK: 八位数据位发送完之后,第九个时钟即是ACK,0表示有ack,1表示nack 4.发送八位数据位的时候,电平变化总是发生在低电平期间,SCL为高电平器件不可以变动,只有开始信号和停止信号是在SCL为高器件变动 5.空闲态:SCL和SDA都为高 6.在切换数据的传输方向时,可以不必先产生停止条件再开始下次传输,而
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>分析IIC波形图
工程师必看|示波器探头如何和设备连接
  探头有一条地线和一条信号线,地线就是和示波器输入端子外壳通的那一条,一般是夹子状的,信号线一般带有一个探头钩,连接需要把示波器地线接到设备的地,把信号线端子接到信号端,注意如果要测量的信号和市电没有隔离,则不能直接测量。   由于示波器和探头种类很多,我们今天以混合信号示波器 (MSO) 的为例,简单介绍示波器探头的连接。   那么如何将数字探头连接到被测设备?   1.如果需要,可关闭被测设备的电源   关闭被测设备的电源只能防止连接探头时两条电源线意外短路可能造成的损坏。由于探头上无电压显示,因此可对示波器保持供电。      注意:小心 数字通道的探头电缆 - 只能使用混合信号示波器附带的 Keysight 逻
[测试测量]
工程师必看|<font color='red'>示波器</font>探头如何和设备连接
频谱仪、示波器、矢量网络分析仪测试场景有何区别?
频谱仪:主要测试信号频谱,给出频率和功率信息。高端频谱仪还可以完成信号解调分析功能。 示波器:主要观测时域波形,可以测试时间、幅度、频率、相位参数及抖动和眼图等,也可以按照一定的规范完成HSS总线的一致性测试…… 矢网:测试对象为物理网络/器件,比如滤波器、放大器、混频器等。其基本功能就是测试小信号S参数,以及衍生的相关参数(插损、回损、增益、群时延等),高端矢网还支持变频器件测试以及非线性失真测试等。 简言之,示波器和频谱仪测试对象为信号,而矢网测试对象为网络。
[测试测量]
示波器日常使用的注意事项有哪些
在学习使用示波器前,我们应该要学习在使用示波器的过程中,会有哪些安全隐患存在,以及我们该如何规避这些不安全的操作。今天我们就来了解下示波器的一些安全使用原则。 我们先来看看说明书上是怎么说的: 只有受过专业培训的人员才能执行维修程序 避免起火和人身伤害 使用合适的电源线。请使用本产品专用并经所在国家/地区认证的电源线 正确连接和断开探头。正确连接仪器探头,探头的接地端为地相位。当探头或测试端连接到电压源上时请勿插拔;将探头与测试仪器断开前,请将探头输入和探头基准导线与电路断开 将产品接地。为避免电击,必须将仪器通过接地导线与大地相连 查看所有终端额定值。为避免起火和过大电流的冲击,请查看产品上所有的额定值和标记说明
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>日常使用的注意事项有哪些
热门放大器推荐
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
