是德科技 (原安捷伦)6000系列示波器提供什么选项来保存数据
发布者:灵感驿站最新更新时间:2021-05-18 来源: eefocus关键字:是德科技  6000系列  保存数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
是德科技 (原安捷伦) 示波器支持您保存以下任意内容:
  • 设置和信号:设置和信号总是同时被存储。您可将设置信号保存到USB存储设备或示波器的内部存储器中。注意:即使设置和信号是同时被存储的,也有可能只调用其中的一个。
  • 设置中包含了示波器的配置信息。设置包括测量、光标、数学函数以及水平、垂直和触发设置等内容。当示波器将设置存储到USB存储设备中时,使用的是.SCP文件格式(这种格式只能被示波器识别)。
  • 信号是以位图方法表示所采集的波形。您可以调用信号,以在屏幕上与其它波形进行比较。但是不能对信号进行缩放,或者在信号上进行自动测量,或者将它们转换为任意非图形的格式(如:ASCII波形数据)。示波器以TIF格式存储信号。
  • BMP 屏幕图像:BMP是一种图形格式。您可以将.BMP文件保存到USB存储设备中,或者直接保存到个人电脑里。.BMP文件包含所有屏幕图像(包括刻度格子、波形、状态线和软键等)。如果您使用个人电脑将这些文件转换成其他图像格式(比如GIF 或JPG),您将无法从中提取波形数据或无法精确地测量波形。
  • CSV波形数据:CSV(逗号分隔数值)波形数据为ASCII格式。您可以将 .CSV 文件保存到USB存储设备中,或者直接保存到个人电脑里。使用CSV格式在时间幅度对中获取精确的波形数据。然后,您可在个人电脑上使用Microsoft Excel 或第三方软件对这个数据进行后期处理。
将设置和迹线保存到示波器的内部存储器中:
按下Save/Recall按钮,接着按Save软键。然后滚动Entry按钮(圆形箭头)从C:setups下的十个存储地址中选择一个(从intern_0 到 intern_9)。随后按下Press to go软键来浏览C:setups。接着按下Press to Save(按下保存)键。
注意:您无法使用自己命名的文件名来保存设置和信号,必须使用默认的intern_n文件名。
将设置和迹线保存到USB 存储设备中(最快捷的方法):
连接存储设备,按下Save/Recall 按钮,然后按Press to AutoSave软键。示波器会将设置和信号保存到设备中,并自动生成文件名(qfile_n.scp和qfile_n.tif)。
将设置和迹线保存到USB 存储设备中(最灵活的方法):
连接存储设备,按下Save/Recall 按钮,然后按Save软键。这里您可以使用Entry按钮(圆形箭头)和按下Press to Save键,通过选择文件在/drive0上覆盖一个当前文件。或者按下New File软键来创建一个新的文件。这里您可以使用默认文件名(scope_n),或键入一个由您自己命名的文件名。然后按下Press to Save(按下保存)键。
您会注意到:在USB 设备中,针对您所保存的设置/信号对都出现了两个文件。即使设置和信号被保存在各自独立的文件中,示波器也只为每对列出一个文件。当调用信号和/或设置时,只需选择单个文件和选择要输入的信号、设置或者二者都选。
将BMP屏幕图像保存到USB存储设备中:
连接存储设备,按下Save/Recall 按钮、Formats软键,然后按Print to软键。重复按键,选择 8-bit或24-bit BMP。当您准备捕捉屏幕图像时,请按下Quick Print按钮。示波器将在USB 设备中创建一个BMP文件,并自动生成一个文件名(print_n.bmp)。随后每次按下Quick Print按钮,都会生成其他BMP文件,这些文件的文件名称将以1为单元逐渐递增。
将屏幕图像转储到USB打印机中:
按下Save/Recall 按钮、Formats软键,然后按Print to软键。重复按键,选择USB printer。当您准备捕捉屏幕图像时,请按下Quick Print按钮。然后示波器就会将屏幕图像转储到打印机中。随后每次按下Quick Print按钮,都会生成其他打印输出。
将CSV波形数据保存到USB存储设备中:
连接存储设备,按下Save/Recall 按钮、Formats软键,然后按Print to软键。重复按键,选择 CSV。当您准备捕捉波形数据时,请按下Quick Print按钮。示波器将在USB 设备中创建一个.CSV文件,并自动生成一个文件名(print_n.csv)。随后每次按下Quick Print按钮,都会生成其他.CSV文件,这些文件的文件名称将以1为单元逐渐递增。
注意:软件版本02.02以及之前版本都无法将长度超过1000个点的记录保存到USB存储器中。我们期待将来发布的版本能够解决这一问题。在这之前,请考虑使用我们提供的IntuiLink Data Capture 免费软件,它可通过LAN、USB或GPIB帮助您将采集存储器中的所有内容传送到个人电脑中。
将BMP或CSV文件直接保存到个人电脑中:
我们提供的 IntuiLink Data Capture免费软件可通过LAN、USB 或 GPIB,帮助您将屏幕图像和波形传送到个人电脑中。IntuiLink帮助您传送从存储器中采集的全部内容,而且并不限于1000点的数量。
请参考IntuiLink帮助系统中使用IntuiLink的有关说明。
关键字:是德科技  6000系列  保存数据 引用地址:是德科技 (原安捷伦)6000系列示波器提供什么选项来保存数据
上一篇:偏置、动态范围和压缩如何影响示波器的测量
下一篇:实时示波器朝向高带宽高位数发展
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:05
是德科技:功率分析仪也可拥有示波器的简单操作
工程师在种类繁多的电源转换器和系统设计中,需要高精度测量来判定和表征产品的性能和真实效率,并且电能测量工作中需要很强的灵活性。而面对不同的测量对象,功率分析仪和示波器显示出了其各自的优势和劣势。   大多数情况下,工程师需要功率分析仪完成精确测量,再使用示波器来观察重复和单次事件,例如在导通和瞬变发生的过程。   针对这个需求,是德科技将功率分析仪的精度和类似示波器的可视化特性集中在一台仪器中,并宣布推出业界首款提供多点触摸和示波器可视化功能的IntegraVision系列功率分析仪。     示波器的“外表”,功率分析仪的“内芯” IntegraVision系列功率分析仪结合了精密的功率测量和分析
[测试测量]
利用电容测试方法开创键合线检测新天地
键合线广泛应用于电子设备、半导体产业和微电子领域。它能够将集成电路(IC)中的裸片与其他电子元器件(如晶体管和电阻器)进行连接。 键合线可在芯片的键合焊盘与封装基板或另一块芯片的相应焊盘之间建立电气连接。 半导体和电子设备制造市场正在持续扩展其版图。据《财富商业洞察》最近发布的一份报告中预测,到 2032 年,半导体市场预计将突破 20625.9 亿美元大关。随着市场需求的不断攀升,键合线测试的重要性亦随之日益凸显。这些连接对于将半导体裸片与封装引线或基板相连而言起着至关重要的作用。一旦这些键合工艺中出现任何缺陷,都可能引发诸如开路或短路等问题,进而对设备的整体性能造成严重影响。因此,进行键合线测试,不仅是为了确保产品的可靠
[测试测量]
利用电容测试方法开创键合线检测新天地
是德科技与三星强强联手,在 2023 世界移动通信大会上展示 5G 非地面网络数据连接
是德科技与三星强强联手,在 2023 世界移动通信大会上展示 5G 非地面网络数据连接 • 使用三星电子系统 LSI 事业部旗下的移动调制解调器平台,在 5G NTN 实时连接上展示了 SMS 双向收发测试 • 赋能商业智能手机支持 3GPP Rel-17 NTN 标准,使卫星通信可以扩展到满足独特的覆盖范围要求 • 端到端 NTN 仿真,助力在部署网络之前完成用户设备的设计和验证 2023年 03 月 01 日,北京—— 是德科技公司日前宣布,该公司与三星电子系统 LSI 事业部携手,在 2023 年巴塞罗那世界移动通信大会(MWC23)上展示了在卫星与智能手机之间建立数据连接的 5G NR非地
[网络通信]
<font color='red'>是德科技</font>与三星强强联手,在 2023 世界移动通信大会上展示 5G 非地面网络<font color='red'>数据</font>连接
是德推出IoT 设备功耗分析软件,高效优化电池续航
是德科技公司日前宣布推出一款全新的IoT设备功耗分析软件。该软件能够通过分析子系统级的功耗情况,帮助用户优化物联网设备的电池续航时间。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 电池续航时间对于便携式设备非常重要,不过要想对电池续航时间进行优化却充满挑战,并且需要耗费大量时间。研发与设计验证工程师需要捕获硬件子系统的功耗情况,然后分析物联网设备在各种场景和气候条件下的工作特性。他们需要确定为了优化电池续航时间而必须对硬件设计、软件或固件做出哪些改动,再验证每次设计改动取得了何种效果,反复执行这一过程直至实现尽量最佳的电池续航时间。 作为物联网设备功耗分析系统Keys
[测试测量]
是德科技以400GE 速度在单个芯片中实现 12.8 Tbps 的卓越性能
2018 年 4 月 3 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布,公司下属的 Ixia 解决方案事业部 与 Innovium 公司 携手合作,在Innovium TERALYNXTM交换机系列的基础上,以 100GbE 到 400GbE 的速度实现了 12.8 太比特/秒(Tbps)的数据传输性能,全面满足大型数据中心的要求。作为一家领先的技术公司,是德科技帮助企业、服务提供商和政府加速创新,创造一个安全互联的世界。Innovium 是一家领先的数据中心网络解决方案提供商。 Innovium TERALYNX 产品系列是一个高性能、可扩展的以太网交换机硅芯片系列,能够提供先进的分析、编程和缓存功能。TERALY
[半导体设计/制造]
是德科技携手温莎大学进行车载网络安全培训
是德科技为汽车工程学生提供高级培训,帮助他们应对软件定义汽车的网络安全挑战 自动化的开源平台采用预编程,支持标准测试场景,并且完全可定制 是德科技(Keysight Technologies, Inc.)日前宣布, 公司将与温莎大学 SHIELD 车载网络安全卓越中心合作,利用 Keysight SA8710A 车载网络安全渗透测试平台为汽车工程学生提供高级网络安全培训。 SHIELD 项目致力于培养工程和计算机科学学生,进而推进和开发车载网络安全解决方案,从而确保未来车辆的安全性和可靠性。 是德科技携手温莎大学进行车载网络安全培训 随着驾驶员期望他们的汽车完全融入自己的数字生活,汽车在本质上正变得更加以
[测试测量]
<font color='red'>是德科技</font>携手温莎大学进行车载网络安全培训
是德科技发布功率半导体模块动态参数分析仪——PD1550A
是德科技公司近日宣布,发布具有增强功能的下一代双脉冲测试仪(DPT)—— 功率动态参数分析仪PD1550A ,使客户能够比以往更快、更简单地测试功率模块。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 由于设计简单、高能量密度和可靠性的特点,功率模块被广泛应用于各种行业,如电动汽车(EV)、太阳能光伏、火车、家用电器和飞机。研发人员基于宽禁带(WBG)器件的特点,将快速切换开关,减小电力电子模块尺寸,并确保效率的优势延续至功率模块。然而,这也为测试宽禁带半导体功率模块带来了挑战,我们需要新的解决方案来正确评价这些产品,同时解决模块设计问题并缩短开发周期。 Keysight 的 PD155
[测试测量]
<font color='red'>是德科技</font>发布功率半导体模块动态参数分析仪——PD1550A
是德科技成功展示移动物联网模组自动化测试解决方案
电子网消息,是德科技在2017年中国移动全球合作伙伴大会上,基于Keysight T3500S 自动化测试系统,成功展示了移动物联网模组测试解决方案。是德科技与中国移动研究院在物联网测试研究方面开展深入合作,研发了针对移动物联网模组功耗、射频、定位等关键功能及性能的自动化测试平台T3500S,帮助物联网厂商快速验证产品指标并完善关键性能。 物联网模组的通信功能和性能直接影响终端产品的质量,是保障移动物联网产品质量的核心,在物联网“芯片-模组-终端”的三段式测试认证体系中占有重要位置。T3500S移动物联网模组测试解决方案能够高效快速地完成模组产品功能与性能验证,将从整体上带动移动物联网产品质量提升,推动移动物联网产业健康快速发
[网络通信]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
