是德科技KEYSIGHT示波器高压差分探头N2791A使用说明
发布者:CreativeMind最新更新时间:2023-02-09 来源: jdzj关键字:是德科技  KEYSIGHT  示波器  高压差分探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器用户经常需要进行浮地测量。在这种测量中,任何测量点都不会接地。使用N2791A高电压差分探头,示波器可以进行安全和精确的浮地测量。
主要特性:
· 25 MHz 带宽
· 用户可选择衰减设置:10:1 或 100:1
· 在 100:1 模式下,额定的差分和共模电压测量值高达 ±700 V
· 由 4 节 AA 电池供电或由示波器或计算机的任何一个 USB 主机端口供电
附件包括:
· 两个伸缩式挂钩探针
· 两个鳄鱼夹
兼容的示波器:
· 兼容任何带 1 MΩ BNC 输入的示波器
使用 N2791A 25-MHz 低成本高压差分探头,示波器可以进行安全和精确的浮置测量。 借助 N2791A 差分探头,您就能使用普通的 Keysight 示波器经过接地后进行浮置信号测量,测量范围达到 700 V 差分电压和共模电压。
该探头兼容任何带 1 MΩ BNC 输入的示波器。 此探头由 4 节 AA 电池供电,或使用配备的 USB 电源线通过示波器或计算机的任何一个 USB 主机端口供电。
在极端温度下探测环境舱内的差分信号时,Keysight 提供 N7013A 极端温度扩展套件。 70 cm 长的差分电缆组和附件可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。
关键字:是德科技  KEYSIGHT  示波器  高压差分探头 引用地址:是德科技KEYSIGHT示波器高压差分探头N2791A使用说明
上一篇:如何使用示波器区域触发功能应对偶发异常和复杂信号?
下一篇:示波器能测量市电吗?示波器如何测量市电?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 03:47
示波器怎么量某一段波形脉宽?技巧分享
  脉宽简介   脉宽是脉冲宽度的缩写,不同的领域,脉冲宽度有不同的含义。通常的脉冲宽度是指电子领域中,脉冲所能达到最大值所持续的周期。   脉宽的计算方法   脉宽由信号的周期和占空比确定,其计算公式是脉宽W=T P(T:周期,P:占空比)。 例如在飞思卡尔的S12dg128寄存器中的具体的   占空比计算方式是:   左对齐方式:   占空比 = [ (PWMPERx - PWMDTYx) / PWMPERx ] 100%   中心对齐方式:   占空比 = [ PWMDTYx / PWMPERx ] 100%   周期的计算公式:   左对齐方式:   输出周期 = 通道周期 PWMPERx   中心对齐方式:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>怎么量某一段波形脉宽?技巧分享
示波器的高分辨率特性
更科学的指标是信号与噪声失真比(Signal to Noise andDistortion Ratio, SINAD),以及有效位数(ENOB)。SINAD的测量需要输入一定频率、一定幅度的高信噪比正弦波给示波器,计算信号功率和噪声失真功率之比。ENOB在数学上可以通过SINAD计算得到。SINAD、ENOB与输入信号频率、幅度的大小以及示波器的工作状态都有关。 HRO不仅ADC位数比其他实时示波器高,也有极低的噪声水平。其典型的信噪比为55dB,而8位示波器一般只有35~40dB。图3是将一个多谐波信号分别输入到8位和12位示波器,转化到频域观察的图形。两者频域的垂直刻度和基准都一样。可以看出,12位示波器的频域噪
[测试测量]
科技最新款 64 GBaud BERT扩展解决方案
 2017 年 9 月 5 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)今日宣布为 M8040A 高性能比特误码率测试仪(BERT)解决方案推出功能更强大的创新选件,用于测试高达 64 GBaud 的 PAM-4 和 NRZ 器件。为实现新兴的 400G 数据中心互连,验证工程师和研发工程师需要对接收机进行物理层表征。简化的测试设置,准确且可重复的结果,将使工程师受益匪浅。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 当今的数据中心基础设施仍在不断优化,旨在满足对带宽容量永无止境的追求,以及对降低功耗、扩大覆盖范围和实现服务差异化的要求。以 PAM-4 为代表的器件具有更高的传输速率、更多的传输通道和新型多电平数据格式,可以
[测试测量]
选择合适的带宽的重要性
带宽是电流探头重要的指标,所有探头都有带宽,如果使用的探头带宽不正确,那么您可能会遗失信号细节,或者为系统引入不必要的噪声。为了加深理解,我们先来讨论带宽的意义。探头带宽本质上就是 3 dB 点。3 dB 点是指探头输出相对于标称响应减少 3 dB 时的频率。 3.3 dB 点的显示结果 假设用 1:1 探头测量 1 Vpp 的低频正弦波。由于您使用的是 1:1 探头,因此进入示波器的探头输出将等于设备输入探头的实际信号。但是,如果继续增加此 1 Vpp 信号的频率,那么最终您将到达一个点,在该点上探头输出远远小于输入探头的实际信号。当您 看到示波器屏幕上的输出相对于 1 Vpp 输入降为 0.7 Vpp 时,那么就表示您到达
[测试测量]
选择合适的带宽的重要性
科技示波器信号完整性确定方法
是德科技示波器信号完整性一直是电子领域的热门话题。在当今的设计中,裕量不断缩小,数据速率不断提高,这意味着测量必须比以往更加**。每家示波器厂商针对信号完整性都有自己的说法:最高的 ADC 位数、最低的本底噪声、最快的采样率等等。虽然这些技术指标都很重要,但更关键的是了解整个测量系统,而不仅仅是根据其中一个技术指标做出判断。 了解示波器这些技术指标对设计的真正意义,可以让您在测试时节省大量的时间和精力。您可以确切地知道自己需要通过哪些技术指标来确定真正的信号完整性。 技巧 1 了解 ADC 位数与 ENOB 示波器中的 ADC 位数是最受关注的技术指标之一。因此,许多工程师倾向于将此作为决定示波器品质的**技术指标。虽然这
[测试测量]
<font color='red'>是</font><font color='red'>德</font><font color='red'>科技</font><font color='red'>示波器</font>信号完整性确定方法
示波器使用方法及步骤
  示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。示波器种类、型号很多,功能也不同,这些示波器使用方法大同小异。小编通过整理示波器使用方法,简单的给出示波器使用方法中最基本的操作,希望能给大家带来帮助。   示波器使用方法简介   1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。   2 示波管和电源系统   1)电源(Power)-示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。   2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和
[测试测量]
示波器探头的7个技术指标
1 带宽和上升时间 探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。 2 电容 探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。 3 畸变(Aberration) 畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中
[测试测量]
基于STC12C5408AD的记忆示波器
1 引言 示波器是电子测量的基本仪器。由于其具有图形显示实时、直观和形象等特性,在一般的物理实验室中它也是常用仪器之一。众所周知,示波器是依据输入电压调制的电子束扫描、荧屏余辉以及人眼的暂留效应等原理制成的;它要求输入周期信号;对于非周期性的信号,普通示波器是无能为力的,必须使用具有记忆功能的专用示波器,但这种示波器价格高昂,一般的物理实验室无法大量配置。 信息时代,个人计算机大量普及。普通物理实验室以及一般的中学都已配备了大量的计算机(以下称PC)。但这些PC大都用于文字信息处理和计算工作,其内在的功能还远远没有发挥,实际上造成了巨大的浪费。 我们知道,PC具有很强的图像显示功能。如果能够开发、利用这一功能,配上外部接口电
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
