示波器在医疗设备的测试应用
发布者:心灵之窗最新更新时间:2022-01-21 来源: eefocus关键字:示波器  医疗设备  测试应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近期,某医疗单位咨询高频高压信号的靶向治疗测试应用,需要实现高频正弦波和低频三角波叠加,正弦信号10kHz—100kHz,三角波信号几十赫兹,正弦信号的输出电压几伏,三角波毫伏级,再经过锁相放大器分给激光器做驱动和示波器观测,之前客户用的是泰克老款的AFG1K系列函数发生器和老款的TBS1K示波器,函数发生器无通道自动叠加功能,示波器的屏幕也小,连接高压探头和电流探头都需要外接电源,非常不方便。
通过和客户技术交流,了解到客户之前做的2通道正弦和三角波信号叠加,只是简单的用的BNC三通来实现的,无法调节相位差,输出的幅度值也经常不太对,另外客户的老款示波器屏幕太小,无法做FFT观测信号的高次谐波,也无法连接高压探头和电流探头,对设备的输出功率进行准确的测量。
高频电磁波是一种高度精确的靶向性治疗技术,已经成为医疗行业不可或缺的新的治疗方法,具有靶向、微创、毒副作用小、可重复、不产生耐药性等优点,因此,对信号的频率控制和功率控制要求非常高。
针对以上测试问题,我们为该实验室提供AFG31000函数发生器+TBS2000B系列示波器的测试方案,并为他们提供了现场演示。
客户做测试实验需要的三角波和正弦波叠加信号,可以通过函数发生器后端的CH1 ADD加通道非常方便的进行波形叠加设置和幅度及相位设置,TBS2000B示波器具有15个水平网格的和9英寸WVGA彩色显示器,可以非常直观清晰的显示波形的状态以及长时间的观测,使用改进后FFT功能,还可以有效的看到叠加后波形的纯净程度和频率分布,并且,TBS2000B的VPI接口和直接对高压差分探头和电流探头进行供电和自动化的配置,非常精准的对DUT设备进行电压、电流、和功率的分析和测量。
扩展应用:
TBS2000B示波器+高压差分探头+电流探头测试方案还可以应用在嵌入式系统、开关变频器、电路板开发和设计、呼吸机&制氧机电路控制、手术机器人、不间断电源等。
医疗设备开发和设计要求
1、高清大屏、长时间监测。
2、连接方便,操作简单。
3、精度要求高,自动化程度高。
4、扩展功能强、支持高压、电流的安全测试。
5、函数发生器可以两个通道的叠加操作。
6、函数发生器支持手绘波形输出,大大较少了研发和设计的时间。
系统配置参考
关键字:示波器  医疗设备  测试应用 引用地址:示波器在医疗设备的测试应用
上一篇:数字示波器在汽车行业的应用
下一篇:信号发生器函数波形发生器的作用是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 18:14
通用示波器的使用注意事项
通用示波器的使用注意事项   1、避免将仪器置于过于过热和过冷的地方。   2、避免将仪器长时间暴露于阳光下,不要放在密闭汽车里或靠近有热源的房间内。   3、工作时的最大环境温度为+40°C。   4、在冬季,仪器不要置于室外使用,仪器的最低工作环境温度为0°C。   5、避免迅速将仪器从热的地方移入寒冷的地方,反之亦然。   6、使仪器远离潮湿的环境和灰尘的地方。   7、不要将仪器置于振动强烈的地方。   8、不要将仪器置于接近磁场或磁性物体附近。   9、不要将重的物体放于示波器上。   10、不要阻塞通风孔。   11、不要猛烈撞击示波器。   12、不要将电线、插针等物体塞入通风孔。   13、不要将电烙铁放在机箱
[测试测量]
VectorCAST在汽车电子C++代码测试应用
随着汽车行业的发展,软件定义汽车已成为汽车产业达成的共识发展趋势,软件在汽车产品中也承担着越来越重要的角色,车身域各功能的实现,少则几千行代码,动辄百万行代码。随着汽车产业功能多样性以及复杂度的增加,传统的基于C代码开发的模式已不能满足某些特殊功能需求的实现,需要向更高级别的语言进化,实现复杂功能的开发。 1 C++语言的广泛应用 众所周知,C代码是面向过程的语言,具有执行速度快以及效率高的特点,在嵌入式开发领域占据很大的比重,是嵌入式系统、尤其面向底层的主要编程语言。但是随着汽车行业智能化以及网联化的发展,更多的是聚焦在复杂的应用以及算法开发上,对性能的要求就会非常高,比如智能驾驶,智能网联等这类项目,相比C语言,具有面
[嵌入式]
VectorCAST在汽车电子C++代码<font color='red'>测试</font>的<font color='red'>应用</font>
5000系列高速电脑示波器的性能特点及应用
大多数数字示波器实现它们高采样率的方法是时间-交叉多个8位ADC。尽管经过精心设计,这种交叉式处理还是会引入错误,使动态性能始终劣于单个ADC核的性能。 新型PicoScope 5000系列示波器具有显着不同的架构,它的多个高分辨率ADC通过不同的时间交错应用到输入通道,还通过并行组合来增加采样率或分辨率。 在时间交错模式下,通过交错ADC来提供8位分辨率下的1GS/s采样率。交错减少ADC的性能,但是产生的结果(60dB SFDR)仍然明显好于交错8位ADC的示波器。这种模式在12位分辨率下也能提供500MS/s采样率(见图1)。 在并行模式下,多个ADC在每个通道上相位性取样,以增加分辨率、提高动态性能和减少噪音。
[测试测量]
5000系列高速电脑<font color='red'>示波器</font>的性能特点及<font color='red'>应用</font>
示波器的Track和Trend功能如何使用
引言 示波器的Track和Trend功能是两个基于测量的数学函数,可以使用这两个函数来深入了解测量。 Trend是将测量事件号作为水平值,按测量顺序绘制测量参数值的曲线图。 Track是测得的参数值与时间的关系图。 这些函数允许将一系列测量结果以波形的形式处理,使示波器可以执行数据记录、研究测量值之间的关系、在长数据记录中定位异常,甚至解调角度调制或脉宽调制信号。 如何使用Trend和Track Trend和Track都基于示波器的测量参数。大多数示波器提供了约25个测量参数,包括频率、幅度和上升/下降时间等。示波器持续跟踪这些测量值,并使用它们显示参数值的统计信息,还可以将这些值绘制为Trend或Track图。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的Track和Trend功能如何使用
示波器的三大特点
  示波器是一种电子测量仪器,被广泛的应用于电子、机械、机床、电力、船舶、石油等多个领域当中。我们在使用示波器的时候对于它的3大特点是必须要掌握的,那么示波器的3大特点是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。   显示和一般的外观   基本示波器,一般分为四个部分:显示,垂直控制,水平控制和触发控制。显示通常是CRT或LCD面板,除了到屏幕上,显示部分配备了三个基本的控制:聚焦旋钮,强度旋钮和一个光束查找按钮。   垂直部控制所显示的信号的振幅。本节进行一个伏特、每司(伏/格)选择旋钮,一个AC / DC /地面选择开关和垂直(主)的仪器的输入。此外,这部分通常配备的垂直光束位置旋钮。   水平部控制的时基或“扫描
[测试测量]
FDA批准了一款可穿戴式追踪设备 即远程患者监护平台
日前,美国FDA批准了Current Health的一款可穿戴式追踪设备,即远程患者监护平台(RPM),作为二类医疗器械,用于患者出院后的治疗和康复服务。该款获批的设备包括与其他设备的 蓝牙 集成以跟踪患者指标,患者端配备聊天器,用于问答、药物提醒和护理内容了解等。 Current Health成立于2015年,总部位于苏格兰爱丁堡。2018年,该公司收获由ADV、MMC Ventures等投资的1000万美元种子轮资金。 随着医疗健康行业转向基于价值的医疗服务,医疗服务提供方必须提前进行干预,以改善患者预后,缩短其住院时间并减少入院次数。然而,提供方无法在患者离开医院后判别其是否有风险。因为传统的RPM和远程医疗解决方案持
[医疗电子]
常用技能专题:示波器如何设置实现单次触发
示波器单次触发方法: 为了实验示波器如何实现单次出发的实验,我使用示波器的通道1来捕捉24V电源从24V跌落到0V过程。 先来熟悉下示波器的面板:图中红色圈出来的部分就是触发面板部分。 那么如何设置来进行一次单次触发呢? 第一步:按下 “TRIG MENU” 第二步:按下 “TRIG MENU” 会进入如下页面,会看到下面几个设置参数,分别是: 1、触发类型选择:边沿触发 2、信号源:CH1(我们使用的第一通道 CH1) 3、斜率:我们选择下降沿触发(你也可以选择上升沿触发) 4、触发方式:这里选择自动 5、耦合方式:高频抑制(为什么选择高频抑制?实验发现其他方式达不到触发效果,会有很大的毛刺,看不出跳变过程)
[测试测量]
常用技能专题:<font color='red'>示波器</font>如何设置实现单次触发
泰克示波器助您一次通过EMI一致性测试
提起电磁干扰(EMI)这个词,人们或许还感陌生,但EMI的影响却是几乎每个人都曾身经历过的。例如,观看电视时,附近有人使用电钻、电吹风等电器,会使电视画面出现雪花点,所声器里发出剌耳的噪声……这类现象人们早已司空见惯、习以为常了,但是电磁干扰的危害却远不止如此。事实上,电磁干扰已使民航系统失效、通信不畅、计算机运行错误、自控设备误动作等,甚至危及人身安全。因此,加强提高EMI抑制技术,已成为当务之急,助您一次通过 EMI 一致性测试。 助您一次通过 EMI 一致性测试 世界各地制订了各种EMI/EMC法规,为电气设备和电子设备用户提供保护和安全。工程师在当前产品设计中花费了大量的时间和精力,以使其EM
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>助您一次通过EMI一致性<font color='red'>测试</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
