5000系列高速电脑示波器的性能特点及应用
发布者:朝霞暮雨最新更新时间:2023-04-06 来源: elecfans关键字:性能特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大多数数字示波器实现它们高采样率的方法是时间-交叉多个8位ADC。尽管经过精心设计,这种交叉式处理还是会引入错误,使动态性能始终劣于单个ADC核的性能。
新型PicoScope 5000系列示波器具有显着不同的架构,它的多个高分辨率ADC通过不同的时间交错应用到输入通道,还通过并行组合来增加采样率或分辨率。
在时间交错模式下,通过交错ADC来提供8位分辨率下的1GS/s采样率。交错减少ADC的性能,但是产生的结果(60dB SFDR)仍然明显好于交错8位ADC的示波器。这种模式在12位分辨率下也能提供500MS/s采样率(见图1)。
在并行模式下,多个ADC在每个通道上相位性取样,以增加分辨率、提高动态性能和减少噪音。使用并行模式,分辨率被增加到125MS/s采样率下每通道14位(70dB SFDR)。如果只需要2个通道,那么分辨率可以提高到15位。在单通道模式下,所有ADC被组合起来,可在62.5MS/s采样率下提供16位分辨率。软件给你两种选择:选分辨率或选示波器保持“自动分辨率”模式,把最高可能分辨率用于所选择的设置。
前端设计
Pico有20多年高分辨率示波器研发经验,但即使这样,开发新的模拟前端支持示波器能够在不同分辨率之间切换,也是一项严峻挑战。要求精心设计以支持高分辨率模式(低噪音、低失真和带宽平坦),同时保持必需的带宽、转换速度和脉冲响应以满足更快的8位模式。
便携又强大
Pico Technology示波器小巧轻便。在2通道模式下,5000系列示波器只需USB供电。这点对于外出使用的工程师非常实用。使用3或4个通道时才需要外部电源。5000系列示波器适用于很多领域,例如设计、研发、测试、教育、服务和维修。
PicoScope 5000系列示波器使用多个高分辨率ADC,以交错式或同时模式实现低噪音采样,分辨率从8位至16位可调。
关键字:性能特点 引用地址:5000系列高速电脑示波器的性能特点及应用
上一篇:4824八通道高分辨率USB示波器的性能特点及功能实现
下一篇:DLM2024混合信号示波器的功能和特点分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 20:44
OX7202手持示波器性能特点和应用范围
OX7202手持示波器简介: 示波器OX 7202是进行实验室测试和现场测试的理想工具。 仪器操作简单,通过33个按键,可直接访问所有常用的功能。OX 7202特别适合于现场使用,配有最新专利“即插即用”探头等配件,每个测量通道都相互隔离和对地隔离,通过内置WEB服务器和以太网可进行远程控制,集多种仪器功能于一身,包括2通道TRMS万用表。 超大320 x 240 全彩LCD显示屏,提供详细的波形细节和所有测量及功能的显示。通过触控笔,可方便快捷地对视窗式菜单进行操作:打开、下拉或执行;触控笔亦可直接作用于图形元素,如游标、触发和缩放等等。 OX7202手持示波器特点: 五合一功能:示波器、万用表、FFT分析仪、谐波分
[测试测量]
接地电阻测试仪性能特点
接地电阻测试仪 是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。 接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢?数字风速仪主要是没有适合理想测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,接地电阻测试仪有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸
[测试测量]
泰克TBS1000数字存储示波器性能特点及功能分析
TBS1000 数字存储示波器系列设计紧凑,性价比高。TBS1000 系列示波器集各种标准功能于一身,包括 USB 连接、16 种自动化测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助,助您事半功倍。关键性能指标 150 MHz、100 MHz、60 MHz、40 MHz 和 25 MHz 带宽型号4 通道和 2 通道型号所有通道均实现高达 1 GS/s 的取样速率全部通道均实现 2.5k 点记录长度高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发主要功能 16 个自动测量和 FFT 分析可简化波形分析内置的波形极限测试自动化、扩展的数据记录功能自动设置和信号自动量程内置的上下文相关帮助探头自检多语言用户界面5.7 英寸(144 毫米)有源
[测试测量]
EXFO MaxTester 715B光时域反射仪的性能特点及应用
MAX-700B/C系列是一款借鉴平板电脑设计的OTDR,它小巧轻便、便于携带且坚固耐用,适用于室外环境。它配备业内手持式测试仪中效率比较高的7英寸室外增强型触摸屏,可提供出色的用户体验。它安装类似于Windows的直观GUI,确保新用户经过短期学习,便可迅速上手。此外,它还采用经过改进的OTDR 2环境,提供基于图标的功能、迅速启动、自动的宏弯查找器以及增强的自动与实时模式。 Max-700B/C系列是名副其实的高性能OTDR,由全球主要的制造商提供。它可提供EXFO经过验证的OTDR质量和精度,以及非常高的光性能,可随时确保一次性获得正确的结果。 除了长达12小时的电池续航时间可确保您安心使用外,它还提供即插即用型硬件
[测试测量]
Fluke 830激光轴对中仪的性能作用及主要特点分析
一、Fluke 830激光轴对中仪产品概述: Fluke 830 激光轴对中仪是适用于您设施中精密对中转轴的理想测试工具。 众所周知,所有旋转机械都很容易出现不对中的情况。如果您仍然使用标尺和千分表来确保旋转机械正确对中,则可能会在轴承更换成本方面每年损失数千美元,浪费许多不必要的维修时间和严重意外停机时间,更不用说花费数年来维护机器的使用寿命。 Fluke 830 激光轴对中仪易于使用,能让您快速、准确且极具行动力地解决问题,并让工厂实现持续快速发展。使用激光轴对中时,能得到数据固然是好,但直观看到结果则更棒。 与使用直尺法或千分表不同,Fluke 830 会为您执行复杂的对中计算,这意味着您很快就能实现所需的机器对中,
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
