接地电阻测试仪性能特点
发布者:Weasel最新更新时间:2016-03-28 来源: eefocus关键字:接地电阻  测试仪  性能特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。
接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢?数字风速仪主要是没有适合理想测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,接地电阻测试仪有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,数字风速仪先进接地电阻测试仪完全控制了地电阻测试的要领,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻仪非但功能强大;而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰,自动跟踪最合适测试条地件,出现各种问题当即智能提示等等。
接地电阻测试仪性能特点
1、测量的工频等效性好。振动仪测试电流波形为正弦波,使用两种频率进行测量。
2、抗地电压干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。15V工频(50Hz)干扰电压带来的误差仅为0.001Ω。
3、精度高。可用来测量接地阻抗很小的大型地网。
4、功能强大。可测量相关标准规定的接地装置的全部特性参数。不仅可测量接地阻抗,还可测量出电阻分量和电抗分量。
5、具备断线报警功能,避免了错误测量。
6、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果,且自带微型打印机可现场打印测量结果。
关键字:接地电阻  测试仪  性能特点 引用地址:接地电阻测试仪性能特点
上一篇:接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表
下一篇:磁感应原理测厚仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
日置(HIOKI)泄漏电流测试仪ST5540应用实例
采用遵循标准的方法,可自动测量医疗器械的泄漏电流 本期将介绍的是安规类产品的应用案例。安规产品顾名思义是为了确保安全规范所必备的一种测试仪。 生活中,我们所使用的家电等,如果没有经过必要安规测试,就会存在安全隐患,如果内部故障造成短路等,很容易发生触电事故,后果不堪设想。 因此,需要在产品出厂前经过严格的安全测试,来保障使用者的生命安全。 日置的ST5540泄漏电流测试仪专为安规测量度身定制,不仅可以使用于普通民用家电,还可以使用关于精密的医疗器械,下面就来介绍一下产品在实际应用中的要点。 ■要点 首先,ST5540能够取代繁琐的电源极性的切换,能够自动测量正常状态和单一故障状态的泄漏电流。
[医疗电子]
日置(HIOKI)泄漏电流<font color='red'>测试仪</font>ST5540应用实例
PMC4351在便携式2M误码测试仪中的应用
摘要:PMC4351是PMC公司一款功能强大的集成了收发单元的可编程全功能E1、T1成帧器。它可在2M误码测试仪中实现2M数字口的所有测试功能,包括HDB3、AMI编解码、时钟提取,各种帧结构信号、各种测试图案和各种报警信号的产生和检测等。文中给出了PMC4351在2M误码测试仪中的工作原理及应用电路,论述了2M误码测试仪系统软件,并给出了PMC4351的初始化程序。 关键词:2M便携式误码测试仪;PMC4351;液晶显示屏;现场可编程门阵列 1 2M便携式误码测试仪系统的结构 便携式2M误码测试仪(以下简称误码仪)集2M误码测试分析、数据存储、数据图形显示三种功能于一体。该仪器是通过采用嵌入式设计技术,把FPGA、成帧器、
[应用]
万用表附加器-相位测试仪
在现代电子电路中,很多方面对电路中信号的相位有较严格的要求,为此相位的测量就成为比较普遍的问题,这种用数字万用表测量相位的附加器,其特点是,测量精度高,结构简单,测量范围0-180度,0-360度两档可调。
[测试测量]
万用表附加器-相位<font color='red'>测试仪</font>
浅谈防抱死刹车系统的分类及器性能特点
前言 为了提高车辆行驶的安全性,各国的汽车工程师都致力于汽车制动系统方面的研究工作。防抱死刹车系统就是汽车制动技术在汽车上最有突出成就的一项应用。防抱死刹车系统可使得汽车在制动时维持方向稳定性和缩短制动距离,有效地提高了行车的安全性。下面我们一起来了解一下防抱死刹车系统的分类及器性能特点。 一、防抱死刹车系统的分类 一是按生产厂家分类,二是按控制通道分类。以下主要介绍按通道分类的方法。 在防抱死刹车系统中,对能够独立进行制动压力调节的制动管路称为控制通道。ABS系统(ABS的控制方式)的控制通道分为四通道式、三通道式、二通道式和一通道式。 (1)四通道式 四通道ABS有四个轮速传感器,在通往四个车轮制动分泵
[嵌入式]
简述大型地网接地电阻测试仪自测问题及说明
  大型地网接地电阻测试仪在测试过程中,如遇到以下问题时其解决方法如下。   1)若仪器显示 回路电阻偏大 ,则说明 电流线 连线与 电流极 地桩接触不良或地桩太少,需增加地桩,减少回路电阻。   2) 电压极接线错误 即为电压线接触不良,或未接上。   3)仪器显示 超过量程 ,即为所测地网电阻大于15 。   4)仪器显示 接地极电流极接线错误 即为 电流线 或 接地线 未接上。   5)若仪器显示的测量值极低( 0.01 )则可能是电压线未连接上。
[测试测量]
电脑水分测试仪的原理是什么
粮食的水分含量是考察粮食品质的一项指标,也是粮食检测的基础项目。正常的粮食含有适量的水分,并且水分含量通常保持在一定范围之内,这是粮食维持生命及保持其固有良种品质和食品所必备的。 所以种子水分含量的测试非常重要,而电脑水分测试仪就是主要用在种子实验室中对种子水分含量进行测试的。那么,电脑水分测试仪主要是通过怎样的方式对种子的水分含量进行测量的呢? 电脑水分测试仪主要采用的原理是干燥失重法,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。粮食水分测量仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单
[测试测量]
变压器全自动变比测试仪特点与参数
全自动变压器变比测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此,采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,全自动变压器变比测试仪具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。全自动变压器变比测试仪采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,变比组别可一次测完。变压器变比全自动测试仪是电力工业部门的理想测试仪器。 全自动变压器变比测试仪根据IEC及国家有关规定,变压器生产过程中的半成品和成品以及新安装和检修后的变压器在投运前必须进行变压比测试。在国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行变比的测定。通过对变压器的变比测试,可以检查变压器绕组匝数比
[测试测量]
半导体参数测试仪的简介,分析它的特点以及作用
Agilent 4155B是新一代精密半导体器件参数分析仪。它拥有***的数字扫描参数分析仪, 可靠的测试仪,强有力的故障,分析工具,自动检查设施;幸免综合至同参仪器中。 新产品的设计目标清楚地瞄准为亚微米几何尺寸器件评估提供前所未见的精度和功能。 它是一种可灵活使用的仪器,无疑对从材料评价至器件性牟的表征,乃至最后封装等各 个阶段的部分检查和现场故障分析可提供诸多应用,以改进半导体器件的质量。 正确方案的抉择 Agilent 4155B设有四个内置源/监测单元(SMU),两个电压单元(VSU) ,两个电压监测单元(VMU),对于具有非开氏连接的基本半导体连接, 4155B可谓是***选择,分辨为10fA/1μV测量范围为
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
