万用表附加器-相位测试仪
发布者:清新生活最新更新时间:2020-11-02 来源: elecfans关键字:万用表  附加器  相位测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现代电子电路中,很多方面对电路中信号的相位有较严格的要求,为此相位的测量就成为比较普遍的问题,这种用数字万用表测量相位的附加器,其特点是,测量精度高,结构简单,测量范围0-180度,0-360度两档可调。
关键字:万用表  附加器  相位测试仪 引用地址:万用表附加器-相位测试仪
上一篇:万用表外接小电容测试挡电路图
下一篇:如何使用万用表检测可控硅
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 07:43
万用表测三极管放大倍数
测放大倍数: 用这个档位 万用表测三极管是不需要表笔的,表盘上有三极管的插孔。 三极管的插孔 三极管分为npn型和pnp型 我们简单用万用表分辨一下。 用档测 三极管都是三个脚 红笔在中间,黑笔接触两边的脚 左右都有读数,三极管是npn型 黑笔放中间,红笔接触两边的脚,你会发现都没有读数。下面我们换一个三极管。 黑笔放中间,红笔测两边脚 如果红笔接触两边脚都有读数,说明是pnp型。 总结:反复测量三极管的三个电极引脚,找到一个与其他两脚都导通的脚,这个脚肯定是三极管的基极。再看这个基极是红表笔还是黑表笔,如果是红表笔,说明三极管是npn型,如果是黑表笔就是pnp型。 测出来了,就看下三极管的放大倍数吧。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测三极管放大倍数
电工常用测试仪表介绍
本文分享从事电气设备安装、维修、调试等工作所必须了解和掌握的便携式常用电工测试仪表:万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、示波器、直流电桥、接地电阻测定仪、回路电阻测试仪的基本知识。 1、万用表 万用表是每个电气(工)从业人员必须熟练掌握的电工仪表,是电工、电子设备和仪器检修、制作时必备的测试工具,其基本功能是测量电流(交直流)、电压(交直流)和电阻,派生功能有:测量电平(分贝)、功率、电容、电感和晶体管的主要参数等。由于其用途的多样化,所以叫作万用表。 万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。按其内部结构划分,常用的万用表有指针式和数字式两种。指针式万用表是以机械表头为核心部件的多功能测量仪表,所测数值由表头指针指
[测试测量]
电工常用<font color='red'>测试仪</font>表介绍
指针万用表怎么测量380v交流接触线圈
在交流带电情况时,测量电压,此时要把打在交流电压的位置上(带v~的符号位置上),量程选择500v就可以量出电压值了。如果没有通电的情况下,就要测量是否导通,这是要把万用表打到测量电阻档,量程选择在1k档就ok了,表笔接触线圈两端后,表针有动就表示线圈是导通的,一般情况下,必须准确的读出欧姆值,直接量导通就可以了。
[测试测量]
数字万用表使用技巧总结
  一、电压的测量   1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。   2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人
[测试测量]
数字万用表二极管蜂鸣档的作用_数字万用表测量二极管好坏测量方法
好坏的判断:转盘打在( )档,红表笔插在右一孔内,黑表笔插在右二孔内,两支表笔的前端分别接二极管的两极,然后颠倒表笔再测一次。 如果两次测量的结果是:一次显示“1”字样,另一次显示零点几的数字。那么此二极管就是一个正常的二极管,假如两次显示都相同的话,那么此二极管已经损坏,显示屏上显示的一个数字即是二极管的正向压降:硅材料为0.6v左右;锗材料为0.2v左右,根据二极管的特性,可以判断此时红表笔接的是二极管的正极,而黑表笔接的是二极管的负极。 短路检查(判断线路通断):将转盘打在短路( )档,表笔位置同上。用两表笔的另一端分别接被测两点,若此两点确实短路,则中的蜂鸣器发出声响。 注意事项 1.如果无法预先估计被测电压或
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>二极管蜂鸣档的作用_数字<font color='red'>万用表</font>测量二极管好坏测量方法
如何测试充电宝输出电压
网上买了充电宝,为了给一个6V的电源供电,电压过高会烧掉板子,所以使用之前需要对输出电压进行测量。 直接使用万用表对输出电压空载测量,得到的结果和其挡位相差较大。pass 将挡位调到最低3.8v,低于额定电压会带不起来,但是不会烧板子,连上板子,测量带负载的输出电压,得到的结果是4.1v,符合预期。 将挡位调到6v,测量实际输出电压,6.1v,符合预期。 进行进一步功能正常验证,对板子进行接下来的处理,正常。 ok
[测试测量]
数字万用表测量交流电压注意事项
(1)如果不知被测电压范围,可先将量程开关置于最高挡,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭。 (2)如果显示屏只显示“1”,其他位均消失,这时应选择更高的量程。注意:不能带电切换量程挡位。 (3)数字式不得用于测量高于700v(有的万用表为750v)有效值的交流电压,否则会损坏万用表的内部线路。 (4)测量较高交流电压应特别注意安全,避免触电。 (5)当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。此时应立即停止测量。
[测试测量]
万用表如何测量漏电?如何区分火线和零线
想测量漏电,首先要弄清楚什么是漏电,发电厂那边输出的是三相交流电,中性点是直接接地的,零线和地线直接短接到一个点上,和大地是等电位的。这条中性线分出两条线,一条是零线,用来参与工作的;而另外一条是地线,是保护用的,在三相不平衡的时候,零线会有电流流过,回到发电厂的中性点,形成回路,而地线是不应该会有电流的。相线(火线)之间,相线和零线之间,相线和地线之间,理论上要完全绝缘的,这样有多少电流从相线流出去,要有多少相电流从零线流回到中性点,一一对应的。如果因为绝缘层击穿了,或者绝缘层电阻变小了,相线的电流,有一部分流入地线,通过大地回到了发电厂的中性点,流过相线的电流矢量和比流过零线的电流多了,这种情况就叫漏电了。 这是
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何测量漏电?如何区分火线和零线
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
