接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表
发布者:清新生活最新更新时间:2016-03-28 来源: eefocus关键字:接地电阻  测试仪  常用仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。
接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢?主要是没有适合理想测量仪器,高速贴标机接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,接地电阻测试仪有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了地电阻测试的要领,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻仪非但功能强大;而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰,自动跟踪最合适测试条地件,出现各种问题当即智能提示等等。
接地电阻测试仪性能特点
1、测量的工频等效性好。振动仪测试电流波形为正弦波,使用两种频率进行测量。
2、抗地电压干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。15V工频(50Hz)干扰电压带来的误差仅为0.001Ω。
3、精度高。可用来测量接地阻抗很小的大型地网。
4、功能强大。可测量相关标准规定的接地装置的全部特性参数。不仅可测量接地阻抗,还可测量出电阻分量和电抗分量。
5、具备断线报警功能,避免了错误测量。
6、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果,且自带微型打印机可现场打印测量结果。
关键字:接地电阻  测试仪  常用仪表 引用地址:接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表
上一篇:不锈钢分析仪的主要特点
下一篇:接地电阻测试仪性能特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
e络盟开售Rohde & Schwarz新款LCR测试仪
Rohde & Schwarz全新R&S®LCX系列可提供快速准确的多功能测量,是首款将测量频率范围扩展至10 MHz的LCR测试仪 中国上海,2022年4月1日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货供应 Rohde & Schwarz全新R&S®LCX系列LCR测试仪 。这是测试与测量领域的首款通用型LCR仪表,其交流组件的测量频率范围扩展至10 MHz。对于要选择合适的电容、电感、电阻和模拟滤波器来匹配设备应用的工程师,R&S®LCX型号可提供市场领先的高精度阻抗测量。 Rohde & Schwarz的R&S®LCX系列高性能通用测试仪能够有效地执行所有行业标准阻抗测量以及特定组件类型的专门
[测试测量]
e络盟开售Rohde & Schwarz新款LCR<font color='red'>测试仪</font>
耐压测试仪原理和步骤见解
  耐压测试仪的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。   小编特总结了以下几点耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。   操作方法:   (1)接通电源:确定“电压调节”旋钮已置“0”位,然后打开电源开关。   (2)设定“漏电流”值:按下开关“15”,调节“漏电流预置”电位器“14”将“漏电流”预置在所需值。   (3)连接被测件:根据被测件的需要
[测试测量]
耐压<font color='red'>测试仪</font>原理和步骤见解
微机继电保护测试仪的试验及养护
  由于微机继电保护测试仪的内部局部是电子电路,很容易遭到强电场和强磁场的干扰,壳体接地屏蔽有利于改善微机继电保护测试仪的工作环境。为了保证微机继电保护测试仪的牢靠性,应经过抑止干扰源、阻断耦合通道、进步敏感电路的抗干扰才能、采用自动检测技术和容错设计来保证微机继电保护测试仪的牢靠性,以确保微机继电保护测试仪安装中止运转。   微机继电保护测试仪的日常维护应严厉执行,养成良好的习惯,留意每次运用后的清洗、维护和停电,值班人员对微机继电保护测试仪停止定期检查和检查,并做好记载尤为必要。做好微机继电保护测试仪的收尾工作,收尾工作必需由两人,避免误碰运转设备,与带电设备坚持平安间隔,防止人身触电和二次回路短路及接地事故。   每
[测试测量]
微机继电保护<font color='red'>测试仪</font>的试验及养护
基于FPGA的2M误码测试仪系统的设计方案
  0 引言   无论是何种通信新业务的推出和运营,都离不开强力有效且高可靠的传输系统。随之而带来的问题就是如何对系统的传输质量进行测量和保证。   误码测试仪是一种能够测量和保证传输质量的智能化仪器,该仪器可通过检测来反映数据传输设备及其信道工作的误码损伤性能质量指标,并对其进行传输质量分析的有效工具。在电信运营、工程验收、科研、设备生产、教学实验等各方面,误码仪都是必不可少的通信测量和线路维护的最佳辅助工具。目前在陕西省业务设备的接口应用中,百分之九十以上的接口是2M的接口,比如:交换网络上应用、信令网上的应用、数据网上的应用、网管网上的应用等,都使用了2M的数据。针对传统误码仪的不足,本文给出了基于Altera公司的cy
[测试测量]
基于FPGA的2M误码<font color='red'>测试仪</font>系统的设计方案
GDWG-IV SF6检漏测试仪具有哪些优势
   国电西高GDWG-IV SF6气体定性检漏仪是一款高精度、高灵敏度的运用非分散红外(NDIR)技术来定位和量化泄漏的泄漏探测器。主要应用于电力行业GIS和SF6充气式设备的泄露检测。可对SF6气体电气设备进行定性及定量检测。通过包扎法测出SF6气体电气设备的年泄漏率。同时该设备广泛用于供电局、变电站、高压开关公司、实验室安全通风柜、科学试验等多个领域的SF6气体泄漏的检测。 产品优势   ★无放射源,无辐射危险   ★无需耗材,无需定期更换高压高纯氩气   ★无接近高压气体的危险   ★无需定期更换传感器,无须二次投资,性价比高   ★性能稳定,维护费用低。无需每年做线性校准无易损件   ★不受湿度影响,不受环境污染影响,无
[测试测量]
AD536A在液晶屏测试仪中的应用
    摘要: 介绍了TH-LCD Tester液晶屏测试仪。该测试仪可对各种规格的液晶屏进行阈值电压的目测、响应特性的目测、全屏功耗电流的测量和各电极之间的短路检查。讨论了液晶屏测试仪的工作原理;剖析了RMS/DC转换集成电路AD536A的工作原理和典型应用。     关键词: 测试仪器 有效值 LCD TH-LCD Tester液晶屏测试仪是在生产线上对各种规格的液晶屏进行质量检查的必备仪器。该仪器可进行阈值电压的目测、响应特性的目测(闪光试验);全屏功耗电流的测量和各电极之间的短路检查。其中后两项是测试全显电流和段电流的有效值。由于液晶屏的背电极和段电极之间是灌注了液晶材料的,因此在外加电压驱动下,可等效为一个电
[应用]
电容器漏电测试仪电路图
电容器漏电测试仪电路图
[测试测量]
电容器漏电<font color='red'>测试仪</font>电路图
高速HDLC数据实时接收/测试仪的设计实现
    摘要: 介绍了高速HDLC数据接收/测试仪的设计实现方案。该测试仪通过使用现场可编程逻辑电路(FPGA)技术和多线程软件结构,将硬件的高速处理特性和软件的灵活性相结合。基于PCI总线的硬件接收卡将高速数据实时传送至系统缓冲区,然后调用软件进行并行数据处理,从数据流中提取出测试信息,完成接收与测试功能。     关键词: HDLC 实时数据处理 多线程 在通信系统的测试中,经常需要实时接收和处理HDLC格式数据。使用自行开发的高速HDLC数据实时接收/测试仪可以很好地保证数据处理的灵活性,用户可以根据具体的处理环境来定制测试仪的功能和性能指标。本文结合一个通信误码率测试 仪的开发过程,介绍高速
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
