投入式液位计安装方式
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。然后再经过温度补偿和线性校正,从而转换成电流输出。
投入式液位计具体的安装方法两种,一种是静水状态下,一种是流动水状态下,下面就两种情况具体说下安装方法:投入式液位计安装在静止的深井、水池中时,吧它的探头直接放到钢管底部,然后再打开小孔,以便于管内流速的通常,最后在容器开口处用尼龙带或三脚可调安装架等将电缆线(接线盒)固定即可。
投入式液位计套什么定额
投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
投入式液位计采用先进的隔离型扩散硅敏感元件制作而成,直接投入容器或水体中即可精确测量出水位计末端到水面的高度,并将水位值通过4–20mA电流或RS485信号对外输出。
这种两线制投入式液位计由一个内置毛细软管的特殊导气电缆、一个抗压接头和一个探头组成。投入式液位计的探头构造是一个不锈钢筒芯,底部带有膜片,并由一个带孔的塑料外壳罩住。液位测量实际上就是在测探头上的液体静压与实际大气压之差,然后再由陶瓷传感器(附着在不锈钢薄膜上)和电子元件将该压差转换成4~20mA输出信号。
上一篇:一种低成本高精度工业领域的温度测量方案
下一篇:用简单的测试方法检查电池容量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:36
推荐帖子
- 利用DC-DC电源提供的变化Vcc改善RF功放效率
- 功率放大器通常是在最大输出功率下优化ACPR和效率指标,但是,蜂窝手机在大多数情况下工作在中等功率/低功率范围,这期间,功放效率将明显降低。利用MAX8506开关调节器提供可变的电源电压,能够使功放在+16dBm输出功率时显著提高效率。+10dBm输出功率时,效率从2.8%提高到8.3%。引言MAX2291芯片级封装的线性RF功率放大器(PA)是针对工作在PCS波段的N-CDMA手机设计的,通过修改输入、输出匹配电路,它还可以很好地工作在1920-1980MHzWCDMA波段。该芯片
- tmily RF/无线
- 基于VHDL的4PSK调制器设计与仿真.pdf
- 基于VHDL的4PSK调制器设计与仿真.pdf基于VHDL的4PSK调制器设计与仿真.pdf
- zxopenljx EE_FPGA学习乐园
- 工业串口蓝牙运用技巧
- 手册下载:工业串口蓝牙运用技巧
- lanxunlanya RF/无线
- 模电学习
- 问题:为什么反馈网路的滞后环节和集成运放内部滞后环节相叠加易于满足自激振荡的条件?加C1电容为什么就可以消除振荡,C1电容是超前补偿呢,还是滞后补偿呢,为什么?C1电容与下面三个图中的电容性质一样吗?它们在位置上有许多相似的地方。请高手帮忙讲解一下,谢谢。 模电学习 把握住“电容两端的电压不能突变”这一基本特征,就知道把电容跨于输出、输入间能让输出变化在第一时间传达给输入,所以是“超前补偿”。这几个图里的反馈电容都是同一性质的,而且你也看到过“把sin积分成cos”的例子了。有时
- whwshiyuan1984 模拟电子
- 3G发牌时间表未定信产部口径小转
- 日前,在海南博鳌亚洲论坛会间,信息产业部副部长娄勤俭对“3G牌照什么时候发放”问题的明确答复是,“没有时间表”。娄勤俭表示,3G牌照发放要企业根据自身的发展和市场需求进行选择。他还称:“我们对外承诺,企业可以根据自身的发展和市场需求,在中国现有标准中自行选择。现在中国3G标准为中国自行研发的TD-SCDMA标准,同时,国际通行的两种标准还没有正式公布成为中国标准。” 这是信产部官员对于3G发牌时间的最新表态。 此前,2月28日举行的“中国电信业发展与政策通报会”上,信产部相关领
- JasonYoo RF/无线
- Mobil Intel 915GM 分辨率问题
- 我的T43机器显卡是MobilIntel915GM,在windowsxp环境下最大显示分辨率就是1024×768,这个是最大分辨率吗,如果能更大分辨率,怎样设置。MobilIntel915GM分辨率问题友情Up!你可以弄一个虚拟屏幕的软件来增加。。再大,屏幕就虚了再大,屏幕就虚了
- mysunshine 嵌入式系统
- 使用符合 EN50121-3-2 标准的带有 EMC 滤波的 RP40-2415DFR DC/DC 转换器的典型应用(单输出)
- 基于SW2303的快充协议模块
- LTC6400-8 的典型应用 - 用于 DC-300MHz 的 2.2GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
- LT3755IMSE-2 降压模式 1.4A LED 驱动器的典型应用电路
- NCP51705SMDGEVB:NCP51705 SiC MOSFET 驱动器的应用子卡
- VL53L1X-SATEL,基于 VL53L1X 长距离测距飞行时间传感器的分线板
- 冰墩墩9.5CM
- LT1952EGN 36V 至 72V 输入至 5V/20A 同步正向转换器的典型应用电路
- 触摸延时开关
- EVAL-AD7417EBZ,评估板使用片上温度传感器评估 AD7417 10 位 ADC
