投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
发布者:CrystalRose最新更新时间:2019-12-07 来源: elecfans关键字:投入式液位计  安装说明  液体静压  液体高度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。
投入式液位计可分为一体式投入液位计,分体式投入液位计,智能投入式液位计。
投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
1、稳定性好,满度、零位长期稳定性可达0.2%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.2%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.5%FS。
2、具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在35mA以内。
3、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
4、安装方便、结构简单、经济耐用。
1、测量范围:0-0.1米~0-35米;
2、zui大过载:不超过管长1.5倍;
3、测量形式:平衡罩式;
4、精度等级:0.5%FS;
5、电源电压:24VDC;
6、负载电阻:≤500Ω;
7、测量介质:各种液体;
8、长期稳定性:±0.2%F?S/年;
9、环境相对湿度:0~95%;
10、补偿温度:0~70℃;
11、工作温度:-40~240℃zui高温度可以做到350度(需定做)。
投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
投入式液位变送器是一种使用量很大且常见的液位计,常见于水厂、城市供水、污水处理场、高楼水池、矿井、水井、工业水池、水罐、油池、水文地质、海洋、水库、河道等场合液位的测量。安装和使用也特别的方便,简单的安装方式只需要将表头加以固定,将测量端的传感器直接投入水中即可了,那么具体的安装方法两种,一种是静水状态下,一种是流动水状态下,下面就两种情况具体说下安装方法:
投入式液位计安装在静止的深井、水池中时,把投入式液位变送器的探头直接投入到内径φ45mm左右的钢管底部,钢管不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内,在容器开口处用尼龙带或三脚可调安装架等将电缆线(接线盒)固定即可。
a.投入式液位计在测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径φ45mm左右的钢管 (在液体流向的反面不同高度打若干小孔,以便水通畅进入管内)固定于水中,然后将投入式水位计放入钢管中即可使用。
b.投入式液位计安装方向为垂直,安装位置应远离液体出入口及搅拌器。
c.在有较大振动的使用场合,可在投入式水位计上缠绕钢丝,利用钢丝减震,以免拉断电缆线。
关键字:投入式液位计  安装说明  液体静压  液体高度 引用地址:投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
上一篇:投入式液位计怎么接线_投入式液位计原理
下一篇:投入式液位计故障判断_投入式液位计故障检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 11:38
外夹超声波流量计的优点及安装说明
固定外夹式超声波流量计具有准确、稳定、操作简便等特点在市场上广受好评。多用于大管道流量的测量,使用方便,只需将传感器按规定方式夹在管道上就可以测量,无需破管道,而且测量精度比较准确。采用IP68防护的传感器探头使用寿命更长,5-6年内不用更换可稳定工作。外夹式超声流量计,对安装人员要求高,安装的水平直接影响测量精度,日后维护工作多,长时间运行后,耦合剂失效,或传感器位置改变都会影响测量,需定期维护。 (一)超声波流量计在安装之前应了解现场情况,包括: 1. 安装传感器处距主机距离为多少; 2. 管道材质、管壁厚度及管径; 3. 管道年限; 4. 流体类型、是否含有杂质、气泡以及是否满管; 5. 流体温度;(插入式传感器管道压力) 6
[测试测量]
外夹<font color='red'>式</font>超声波流量计的优点及<font color='red'>安装</font><font color='red'>说明</font>
投入液位计在罐位检测中的应用
投入式液位计在罐位检测中的应用 数据采集系统具有流程显示、报警处理、趋势图显示、报表打印等项功能,但在油罐液位检测方面还存在着一些不足,所采用的浮标指示误差太大,不能及时准确地反映出罐位的变化。为了进一步完善数据采集系统,滨州输油站首次在油罐上安装了投入式液位计,该液位计性能稳定、精确度高、安装调试和维护十分方便,其价格只有进口液位计的十分之一。液位计所检测到的罐位变量信号可直接传至计算机,从显示仪上便可观察到实际罐位的变化情况,从而弥补了数据采集系统中无罐位变量的不足,这不仅大大降低了劳动强度,同时还提高了工作效率。实践证明,在油罐的液位检测方面,投入式液位计完全可以取代进口液位计。 投入式液位计是一种测量液位的压力传感器,
[测试测量]
如何掌握正确安装使用投入静压液位计的要领
RZ系列 静压投入式液位计 是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。 RZ系列静压投入式液位计稳定性好,精度高,传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。静压投入式液位计具有电源反相极性保护及过载限流保护。 静压投入式液位计使用与安装的注意事项:   1.液位变送器运输、储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
