泰克示波器的常见故障分析和维护方法
发布者:真情相伴最新更新时间:2023-02-07 来源: jdzj关键字:泰克  示波器  常见故障  维护方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
泰克示波器以其产品功能齐全,高工作效率,分析功能全面,高性价比,被应广大工程师喜爱和应用。虽然泰克示波器品质很好,但是任何仪器都要小心使用,稍微不当可能会造成仪器“罢工”。接下来安泰测试为大家介绍泰克示波器的常见故障及原因分析,以及维修方法。
1、屏幕没有显示
泰克示波器不显示的故障原因及维修方法:
通常有以下原因:保险丝断了,高压输出线连接不可靠,信号线连接不正常;电源板坏了,显示器坏了等。可以根据不同的原因更换部件或者重新连接。
2、展示花屏
故障原因及维修方法:可能是由显示电路的排线接触不良造成的。一般重新牢固安装或更换即可。
3、按下按钮或转动旋钮时,不起作用,调节不一致,或显示数字跳回。
故障原因及泰克示波器维修方法:主要是按钮或旋钮接触不良引起的。需要对按钮电路触点清洁或清洗或旋钮的内部触点。
4、前面板上的所有旋钮和按钮都不起作用
故障原因及维修方法:检查与主板的连接线是否正常,或者是主板电路引起的。
5、开机后自检正常,但信号无法加到通道1或通道2
故障原因及维修方法:大多是将输入BNC连接器从主板上断开,重新焊接即可。
6.开机后自检异常,显示CH1或CH2采集板或主板故障等。
故障原因及维修泰克示波器方法:泰克数字示波器开机后自动运行自检程序。如果某项出了问题,则这部分一般有问题,主要是主板上的问题,有时电源故障也会引起自检不通过。主板上最常见的故障是CH1或CH2采集检测故障,因为在正常使用中,输入信号是通过垂直通道输入到数字示波器的,一旦超过数字示波器的允许输入电压,就会烧坏主板的模拟输入部分和采集电路。输入放大器和数据采集电路都是集成电路。除非芯片烧坏严重,否则芯片很少断。主要检查外围电路元件。
示波器因其强大的功能被誉为“工程师的眼睛”,随着时代和技术的发展,电子工程师使用的工具也在不断更新,但是我们还是要好好利用现在使用的工具。当一个工具坏了,我们不应该只是想抛弃它,而是尽可能地修复它,以提高工具的效率。
关键字:泰克  示波器  常见故障  维护方法 引用地址:泰克示波器的常见故障分析和维护方法
上一篇:泰克示波器MSO54如何调整余晖模式
下一篇:泰克示波器测不到波形需要返厂维修吗?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
