泰克示波器测不到波形需要返厂维修吗?
发布者:hylh2008最新更新时间:2023-02-08 来源: jdzj关键字:泰克  示波器  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当你使用示波器的时候突然发现示波器测不到波形或者测到的波形和我们预期的不一致,是不是首先怀疑是不是示波器坏了,是不是探头坏了,先不要急着怀疑,先做这几项操作,再判断是不是仪器的问题。
首先先将仪器复位。所有的示波器都有一个复位按键,default setup这个按键每台仪器的位置的不一样,找到按键并按下,这是第一步。复位按键只会将当前的设置恢复到初始状态,不会对仪器内存储的数据有任何影响,大家不用担心。
复位后,将示波器探头接到仪器自带的方波上,然后确认探头上的衰减比,打开示波器通道,观察仪器和探头衰减比是否一致。衰减比一致,示波器上读到的信号和实际信号才是一致的,否则会有衰减或放大。
然后确认信号的耦合方式,一般示波器有三种耦合方式,直流,交流和接地。直流耦合是所有信号均可测量,交流耦合是隔离直流,只测试交流信号,接地是所有信号都不测试。一般我们用直流耦合,如果信号中交直流成分都有,并且我们只关注交流成分时就用交流耦合。所以要确认好耦合方式一定要正确,测试方波,我们就设置到直流耦合上。
接下来确认输入阻抗,示波器的输入阻抗一般选择50欧姆或者1M欧姆两种,如果我们的信号频率较低或者是直流信号,就用1M欧姆,如果频率较高或者已知是50欧姆的信号,则选择50Ω输入阻抗。示波器的方波信号是一个直流脉冲,我们就用1MΩ。
接下来看带宽限制。一般我们就用全带宽,这样示波器允许测试多大频率的信号,就能测试多大频率的信号。如果测试的信号频率较小,为了滤掉信号中的高频噪声我们才会使用带宽限制,将示波器的带宽限制在20MHz左右。
这几项检查完之后,按Alt;Autoset>;观察示波器上测试的方波是否正常。如果波形测试正常,则说明示波器通道正常,仪器无故障。
如果不正常,换个探头再试一下,还是不正常的话,按Utility进入系统设置,选择自检,做一下仪器自检,如果自检通过,将探头从示波器接口拆除,按校准,选择信号路径补偿(SPC),一般SPC是十到十五分钟左右。
如果自检报错,或者SPC不通过,说明仪器出现问题,请送维修机构维修。
一般泰克示波器方波就可以检测出通道是否有故障。做自检和SPC是为了确认示波器哪里出故障了。
关键字:泰克  示波器  波形 引用地址:泰克示波器测不到波形需要返厂维修吗?
上一篇:泰克示波器的常见故障分析和维护方法
下一篇:什么是波形刷新率?普源示波器波形刷新率测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:19
分享一次示波器巧用触发抓到干扰波形的案例
我们知道示波器有各种各样的触发方式,比较常见的有边沿触发、脉宽触发、逻辑触发、N边沿触发、欠幅触发、斜率触发、超时触发、视频触发等。而最常用的当属边沿触发了,甚至有些基础的学习用示波器都是只带这么一个触发功能的,当信号的边沿到达某一设定的触发电平并继续上升或下降时,示波器就触发并显示此时的信号。 今天我们不聊每个触发方式的作用,对于每个触发方式作用感兴趣的朋友,可以搜索我们之前的文章《示波器的几种触发方式解释》。今天我们将分享一位朋友的实际案例,来看看如何巧妙地选择触发方式来捕获想要的波形。 这位朋友测量的信号是一个频率为8KHz的伺服电机脉冲方波,如下图所示 然后他说这个信号的上升沿偶尔会出现振荡干扰信号波形,这个干扰波
[测试测量]
分享一次<font color='red'>示波器</font>巧用触发抓到干扰<font color='red'>波形</font>的案例
示波器怎么测电流_示波器测直流电压_示波器测量电源纹波
示波器测电压的方法有哪些?示波器(虚拟示波器)可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,我们上篇讲到其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统3部分组成,是示波器的重要组成部分(示波器的作用是什么_示波器简单原理_示波器触发方式)。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本篇讲的是怎么用示波器来测电流、电压和电源纹波。希望可以帮助到大家! 对于直流电流或交流电流的测量,一般是用间接法进行的。具体方法是: 1、首先将电流量变换为一成正比例的电压量。 2、然后用示波器观察,一般测试方法为: 在被测
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>怎么测电流_<font color='red'>示波器</font>测直流电压_<font color='red'>示波器</font>测量电源纹波
你用过数字示波器中的通过/失败测试(pass/fail testing)功能吗?
你用过数字中的通过/失败测试(pass/fail testing)功能吗?如果你需要对小批量设备开展重复性测试,这是一个很好的工具。你也可以在自动测试环境中使用pass/fail测试。用示波器做这种测试通常都要比将整个波形传送给计算机然后离线处理快得多。 许多今天的台式示波器都可提供多个级别的测试标准。这些测试标准被分成两大类:模板或样板测试和参数极限测试。模板测试是将捕获到的波形与用户定义的模板进行比较。参数极限测试基于的是波形测量的值,比如幅度或频率。在每个类别中,你都可以选择合适的逻辑操作来定义波形是否通过。对一个实际波形进行pass/fail测试是最好的解释途径。 本例将使用超声波作为待测设备。该设备会产生一个时长
[测试测量]
你用过数字<font color='red'>示波器</font>中的通过/失败测试(pass/fail testing)功能吗?
泰克首推直流电源 试水基础台式测试市场
    如果一年之前有人说谷歌将推出自己品牌的手机产品,相信绝大部分人将嗤之以鼻。2010年1月7日,谷歌首款手机产品Nexus One正式推出。谷歌为什么要越过Android合作伙伴推出自己的手机?是觊觎智能手机市场巨大商机?一位行业资深分析师的观点道出了更深层的原因:“谷歌此举是希望展示Android的潜能,并推动合作伙伴采用该技术。Android操作系统及其背后庞大的移动搜索商机才是其最大的动机。”     有意思的是,在电子测试测量市场也上演了一出类似的产品扩张好戏:2010年1月10日,测量行业巨头泰克公司在中国首次推出全球第一款直流电源产品(PWS2000-SC简体中文系列)。或许这则以新闻通稿见诸媒体的报道并没有
[测试测量]
示波器输入阻抗匹配问题-经验分享
  Pico示波器测试输出阻抗为50Ω的信号时,需要配套一个50Ω转1MΩ的直通端子。   最近在一个客户那里进行现场测试,发现波形的振荡比较严重,如图1 红框所示,从而导致无法进行正确的数据分析。      图1 波形振荡严重   经过分析之后,发现信号输出阻抗是50Ω,而示波器的输入阻抗是1MΩ,由于阻抗不匹配引起的波形振荡。之后加了一个50Ω转1MΩ的直通端子,测出来的波形就没有振荡了,如图2 所示      同时了解到:当输入阻抗为50Ω时,最大测量电压为5VRMS,即示波器的测量范围只能低于±5V,否则就会烧坏阻抗匹配电路。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>输入阻抗匹配问题-经验分享
基于PCI-9846H死区时间引起的电压波形畸变
挑战 目前国内外基于电机模型建立的控制策略在电机的低速脉动、高速弱磁、稳定性和输出转矩一致性等方面还存在诸多问题。为了能更好的解决电机的低速转矩脉动的问题,本文建立了引入逆变器死区时间的电机模型,逆变器死区时间很短并且IGBT的开关过程还存在延时和滞后的问题,为了能够准确的捕捉死区时间引起的电压波形畸变,要求数据采集卡有很高的采样率,除此之外,为了使研究结果更加精确,需要板卡具有较高的信噪比以及有效位。综上所述,在死区时间引起的电压波形畸变的研究中,需要一块高采样率、高精度以及高信噪比的板卡以满足对信号捕捉的要求。 解决方案 首先对死区效应进行分析,针对仿真结果提出一种减小死区时间引起电压波形畸变的方法,通过应用具有1
[嵌入式]
ZDS2022示波器百集实操视频之40:斜率触发
大家在对波形进行测量时,可能经常会使用光标来卡横轴增量与纵轴增量,然后手动计算波形的斜率,ZDS2022示波器为了方便用户使用,设计了斜率光标自动测量,操作方法在前面视频已经分享,其实,对于斜率,ZDS2022还设计了斜率触发的功能! 按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为斜率触发,选择通道1作为触发源,触发模式共包括6种,其中分为正斜率与负斜率两类,我们选触发模式为输入信号正斜率时间大于指定时间时触发,时间下限设为50.0ns, 一方面可以通过旋转触发旋钮设置合适的触发电平,另外还可以在电平选择中来选择需要调节的触发电平。此时,在示波器屏幕上我们可以看到触发点已准确定位到符合条件的斜率波形上了。 图1
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之40:斜率触发
Uart接口TTL电平详解
Uart接口的详细解释 我面试的时候一般喜欢问应聘者一个问题:UART与RS232/RS485的区别与联系?很多人对于这个问题答得都不是很好。还有些人压根就没有想过这个问题,一直认为他们是同一个东西,就是咱们俗称的串口。 我刚入嵌入式的大门时,对这个问题也困惑过很久,后来终于弄明白了。跟大家一起分享一下吧。 简单来说,区别在于UART是一种接口,而RS232/RS485是一种总线。UART这个接口,后面可以接TTL电平,这就是我们俗称的普通的串口。而UART如果接了RS232/RS485的转换芯片,那么后面的总线上就是按照RS232/RS485规则来传输数据。RS232/RS485总线的具体规则我们后续再讨论,本篇主要
[测试测量]
Uart接口TTL电平详解
小广播
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
