余晖模式在同一视图上叠加多个波形,其中频繁的数据或偶尔更新的波形以深饱和的颜色或明亮的颜色区分。这对于检查泰克示波器复杂或多变的波形非常有用,即使有很多后续的触发来覆盖波形毛刺。那么示波器余晖显示模式有哪些类型呢?MSO54示波器余晖模式如何调整?
示波器余晖显示模式有哪些类型?
以下是三种不同类型的余晖显示模式:
1、数字彩色模式
在这种模式下,示波器的所有开通通道都采用了相同的配色方案。波密度最高的波形区域为红色(频繁发生),而波密度较低的区域由黄色变为蓝色(较少发生)。数字颜色提供的视息有助于表示被测设备。
2、模拟强度模式
每个通道的模拟强度由不同的颜色定义(例如)A=蓝色、B=红色、C=绿色等。)、强度等级用于表示波形数据的时间或频率,最新的波形图用全强度表示、旧的数据波形图反映在同一颜色的连续浅黑色中。该模型模拟荧光显示,以显示复杂的模拟信号,如视频波形和模拟调制信号。
3、快速模式
使用示波器快速触发硬件,以非常高的重复率捕捉波形,每秒超过10万次,比传统的数字示波器快。示波器在屏幕上显示这些数据,并用颜色代码表示最密集的波形部分,以便您快速发现罕见的故障。
示波器余晖模式如何调整?
余晖是指波形在屏幕上停留一段时间,不立即消失的效果。此时是余晖的停留时间,可通过示波器设置。
当示波器收集到新的波形时,以前收集的波形降低亮度,新收集的波形以明亮的颜色显示。余晖只保存当前的显示区域,不能移动和缩放。
以5系MSO示波器为例,介绍余辉调整:
1)在MSO54混合信号示波器触摸主菜单中的“显示”在子菜单下选择“余辉”;
2)选择余晖的三种模式:
自动余晖、普通余晖和无限余辉。其中∞余晖是无限余晖模式,永不擦除之前收集的结果,普通余晖可以选择余辉时间;
3)从显示器中擦除以前收集的结果,点击“清除”示波器将再次开始多次收集。
余辉可用于显示多次收集的数据。如果设置了余辉,则可以使用新的采集数据更新示波器,但不会立即删除以前的采集数据。以前的收集数据将以较低的亮度显示,而新的收集数据将以正常的颜色和亮度显示。
关键字:泰克 示波器
引用地址:
泰克示波器MSO54如何调整余晖模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 16:24
泰克总裁:测试测量行业的新变化
据外电报道泰克公司总裁Amir Aghdaei日前表示,便携消费电子设备的用户行为开始对台式测试仪器产生了影像。 Aghdaei表示,现在的测试仪器不仅仅是只针对PC连接了,很多智能手机和平板电脑都可以与仪器进行互联。 这不仅是在基于PC的仪器, Aghdaei看到的移动设备如智能手机和其对测试仪器的设计有广泛影响的平板电脑正在开发的图形界面。 “我们反问自己,既然可以把测试界面移植到Windows中,为何不能在平板电脑中显示呢?”Aghdaei表示。 这种变革,虽然不是测试业务的变革,但用户使用习惯的变革同样是非常重要的。 在采访中,Aghdaei提出了对于测试测量产业的三个新趋势: 首先,移动技术的进步就
[测试测量]
泰克公司推出用于串行数据链路分析的新工具集
中国 北京,2013年2月19日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出与其高性能示波器(包括DPO/DSA/MSO70000系列)结合使用的新SDLA Visualizer(串行数据链路分析观察仪)软件包。需要满足下一代高速串行标准要求的设计人员可使用SDLA Visualizer来详细说明其链路特征、对测量路径上的任何元件进行反嵌入 (de-embed)、仿真虚拟链路元件、运用均衡器以及在串行数据系统、模块或芯片组中的发射接收线路上的多个点进行测量。 需要对计算机、通信以及高速内存总线进行物理层检测、调试和一致性验证的设计人员,SDLA Visualizer可帮助他们可靠地消除模拟行为与实际信号完整性性能之间
[测试测量]
泰克为400G通信测试推出45GHz光调制分析仪
全球领先的示波器制造商—泰克公司日前推出能够支持最新100G和下一代400G通信标准的全新45GHz光调制分析仪(OMA)。通过支持单载波系统或多载波系统,分析仪紧密集成泰克日前推出的DPO70000SX 70GHz ATI高性能示波器,为复杂调制信令提供了多通道、高采样率、低噪声数字化功能,用来测试相干光发射机、传输系统和接收机。
由于采用全新5¼”高性能示波器封装,工程师可以灵活地把多条采集通道放在一起,而对机架或工作台空间的影响达到最小。例如,两台70GHz新仪器可以放在与标准实验室高性能示波器同样大的空间中。这提供了额外的采集性能,同时最大限度地降低了距调制分析仪的距离,改善了信号保真度。
为在多通道环境
[测试测量]
了解什么是数字示波器——科普篇
数字示波器是一种主要用途十分普遍的电子器件检测仪器。它可以人眼看不到的电子信号转换成看得清的图象,有利于大家科学研究各种各样电状况的转变全过程。示波器运用狭小的、由髙速电子器件构成的离子束,打在有涂莹光化学物质的屏表面,就可造成细微的光斑(它是传统式的仿真模拟示波器的原理)。 在被测数据信号的功效下,离子束就仿佛一支笔的笔头,能够在屏表面勾画出被测数据信号的瞬时值的转变曲线图。运用示波器能观查各种各样不一样数据信号力度随時间转变的波型曲线图,还能够用它检测各种各样不一样的用电量,如工作电压、电流量、頻率、相位差、调力度这些。
[测试测量]
示波器响应方式对信号采集保真度的影响
1、脉冲响应原理 一个“完美”的方波脉冲包含了无数阶奇次正弦谐波分量的幅度,如公式1所示: (公式1) 因此,我们可以认为测量系统采集脉冲信号的过程,也就是先采集其各个正弦谐波分量然后再合成脉冲的过程。现在测试测量设备包括数字示波器的前端输入带宽和模/数转换电路的带宽都是有限的(力科WaveMaster 830Zi拥有目前实时示波器的最高模拟带宽30GHz),也就决定了能采集到的谐波分量频率是有限的,下图1表示最高到21次谐波的频率成份叠加后的结果: 图1、21次正弦谐波分量叠加后的脉冲波形 一般来说,高速串行数据分析对仪器带宽的最低要求是能采集到信号基频的5次谐波,比如PCI Express 2.5Gbps数据率对
[测试测量]
探头抓瞎? STOP!(上)
探头作为测试系统的一部分,其重要程度往往容易被忽视。在为示波器匹配探头时,甚至于有直接从抽屉里拿最近那根的极端情况。那示波器探头有哪些分类?这些分类有什么区别?应该如何选择?本文将详细介绍探头的种类及优缺点、并讨论探头选择的注意要素。 探头选择需要注意的因素 首先, 探头+示波器 构成一个整体的测试系统,将一起对测试结果产生作用。事实上,单台示波器和单个探头各有其带宽和上升时间等指标,但并没有一个简单的公式可以计算这个系统的指标。通常,我们会为示波器推荐特定的探头,同时标明整个系统的指标,因此当您在选择一款非标配或推荐的探头时,需要考虑到可能存在无法预期的测试结果。其次,为保证探头对被探测电路的影响最小,一款理想的
[测试测量]
示波器的频率补偿
示波器的输入阻抗一般都是1M,但是很少提到输入电容,问题的是示波器的输入是有一个等效电容的!! 如果直接将示波器输入接到待测电路上,如果频率很低,输入电容还不会有影响,如果频率上升,待测点的等效电阻和示波器的输入电容会形成一个积分电路,如此会造成低频失真!! 串连上一对电阻电容是为了造成一个微分电路,去抵销积分电路的效应,以免造成量测失真!!你也可以将探棒上的电阻电容和示波器上的电阻电容看成一个RC电桥,当电桥平衡时,会变成一个纯电阻电路,电容的效应消失,所以波形就不会失真!!
[测试测量]
示波器查验晶振的精确办法
晶振波形通常是正弦波或许方波,当输出波形是方波时,通常上升沿比照抖,且包含了较多的高频信号,这个时分就要确保查验的带宽满意,理论值是带宽是被测信号频率的2倍,实习查验方波时带宽应当是被测信号频率的十倍。 除了带宽以外,在查验晶振时,还有一点应当要害留心:晶振对电容负载较活络,探头电容相对较大,恰当于一个很重的负载并联在晶振电路中,简略致使电路停振而得不出精确的丈量效果。 所以在进行晶振查验的时分,需求确保满意的带宽和较小的输入电容。 示波器查验晶振的精确办法 首要咱们来答复标题的疑问,用200M示波器必定能够查验十M晶振的波形,但是为啥测出来的波形是图1的形状呢? 图1 失真的晶振波形
[测试测量]
