示波器的双线示波的实现方法
发布者:HarmoniousVibes最新更新时间:2016-11-21 来源: eefocus关键字:示波器  双线示波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在日常使用示波器的过程中,大家经常会使用到示波器的双线示波,那么大家知道示波器的双线示波是如何实现的吗?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的双线示波的实现方法。
在电子实践技术过程中,常常需要同时观察两种(或两种以上)信号随时间变化的过程。
并对这些不同信号进行电量的测试和比较。为了达到这个目的,人们在应用普通示波器原理的基础上,采用了以下两种同时显示多个波形的方法:一种是双线(或多线)示波法;
另一种是双踪(或多踪)示波法。应用这两种方法制造出来的示波器分别称为双线(或多线)示波器和双踪(或多踪)示波器。
双线(或多线)示波器是采用双枪(或多枪)示波管来实现的。下面以双枪示波管为例加以简单说明。
双枪示波管有两个互相独立的电子枪产生两束电子。另有两组互相独立的偏转系统,它们各自控制一束电子作上下、左右的运动。
荧光屏是共用的,因而屏上可以同时显示出两种不同的电信号波形,双线示波也可以采用单枪双线示波管来实现。
这种示波管只有一个电子枪,在工作时是依靠特殊的电极把电子分成两束。然后,由管内的两组互相独立的偏转系统,分别控制两束电子上下、左右运动。
荧光屏是共用的,能同时显示出两种不同的电信号波形。由于双线示波管的制造工艺要求高,成本也高,所以应用并不十分普遍。
以上就是示波器的双线示波的实现方法的相关知识的介绍了,希望大家可以对上述知识有一个全面的认识和了解。
关键字:示波器  双线示波 引用地址:示波器的双线示波的实现方法
上一篇:示波器常用术语
下一篇:怎样选择台式示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
泰克全面覆盖高校实验室梯次需求,基础数字示波器刷新低价格纪录
众所周知,实验室对电子工程教育的意义重大,学生动手和实践能力的培养往往不是来自课本,而是在实验室获得。但事实上,中国高校实验室教育资源十分紧缺。过去十年,很多高校因扩招导致学生人数激增,在有限的设备采购预算下,其实验室规模扩大远跟不上学生人数的增加速度。另一方面,实验室水平的高低会影响学校的声誉和口碑。高校需要有最好的设备去吸引最具潜力的工程专业学生,为他们提升将来就业或者从事创新性研究的能力打下基础。 同时,现今高校的课程设计也在与时俱进,变得更加复杂,以保证学生学到的东西到社会上有用。例如,当今工程师需要测试和调试更加复杂的嵌入式设计和RF设计,因此高校实验室设备也要能满足这方面的基本要求。 “对于泰克来说,我们希望帮助所
[测试测量]
泰克全面覆盖高校实验室梯次需求,基础数字<font color='red'>示波器</font>刷新低价格纪录
实时示波器和采样示波器的介绍和区别
  实时示波器通常被称为DSO(数字存储示波器)或MSO(混合信号示波器)。目前在售的大部分示波器都是实时示波器。实时示波器的带宽范围从几MHz到几十GHz,价位在几百美元到几十万美元不等。采样示波器通常被称为DCA(数字通信分析仪),带宽范围从几十GHz起,主要用于分析高速串行总线、光设备和时钟信号。随着带宽的增加,采样示波器和实时示波器开始在多个应用领域中重合。   实时示波器和采样示波器的数字化之路基本相同。输入信号经过示波器的前端信号调节电路,数字化之后保存到存储器,最后在屏幕上显示。然而,两种示波器的基本技术则大相径庭。   实时示波器      实时示波器包括触发ASIC技术,允许用户指定感兴趣的事件,例如上
[测试测量]
实时<font color='red'>示波器</font>和采样<font color='red'>示波器</font>的介绍和区别
示波器使用:12个不可不知的小细节
1、示波器最值钱的指标是什么? 带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。 2、采样率要多高才能满足? 一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。 追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。 3、普通触发和自动触发有什么区别? Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形; Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形; 由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。 4、如何捕获不能确定条件的异
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>使用:12个不可不知的小细节
RIGOL粉丝节买示波器送大礼
为回馈广大用户的长期支持,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)特别推出为期一个月的粉丝节活动。从5月1日--30日期间,凡在RIGOL授权网店购买DS1054Z数字示波器,即可获赠200元京东电子礼品卡1张;购买DS1102U数字示波器,即可获得100元京东电子礼品卡1张!这次活动促销的两款产品皆为电商专卖产品,仅在网店销售。(广大用户想了解活动详情,请点击http://cn.rigol.com/news/latest/d5ab6eae.html)。 RIGOL的两款电商专卖产品DS1054Z、DS1102U数字示波器,自去年推出以来,以其实用的功能,出色的性能,友好的界面,细致的做工,实惠的价格,受到了
[测试测量]
RIGOL粉丝节买<font color='red'>示波器</font>送大礼
示波器小信号测量
1 引言 本文主要讨论使用示波器进行小信号测量相关的性能参数,如:垂直灵敏度、本底噪声等,并结合相关测试进行说明。 2 小信号测量 工程师在使用示波器时经常会遇到测量小信号的应用,其中最关心的可能就是测量精度问题,那么如何才能进行精确的小信号测量,特别是在信噪比小的情况下。我们今天就讨论与小信号测量的相关示波器参数,并进行相关测试。 首先,需要对信号进行测量肯定需要一个稳定的触发,尤其是对于小信号。因为在信噪比小的时候噪声或干扰较大,往往不能形成稳定的触发,这就需要一个稳定的能抗噪声干扰的触发系统。目前,数字触发与广泛使用的传统模拟触发系统相比,在这方面就具有极大的优势。关于数字触发,本文不作详细介绍。在稳定触发之后,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>小信号测量
示波器的幅度精度和相位噪声--示波器的射频指标连载(3)
绝对幅度精度(Absolute amplitude accuracy) 绝对幅度精度会影响到示波器对某个频点载波做功率测量时的准确度。对于示波器来说,绝对幅度精度指标 = DC幅度测量精度 + 幅频响应。因此需要两部分分别分析。 DC幅度测量精度就是示波器里标称的双光标测量精度,又由DC增益误差和垂直分辨率两部分构成(如下图所示是Keysight公司S系列示波器的DC测量精度指标)。对于实时示波器来说,DC增益精度一般为满量程的2%,而分辨率与使用的ADC的位数有关,如果是10bit的ADC就相当于满量程的1/1024。由此计算得出实时示波器的DC幅度精度大约在 0.2dB左右。 至于幅
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的幅度精度和相位噪声--<font color='red'>示波器</font>的射频指标连载(3)
示波器探头的选择和作用及原理
  示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:   示波器探头的作用   探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:   其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;   其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。   01、探头的负载效应   当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分:   阻性负载效应;   容性负载效应;   感性负载效应。   探头的负载效应   阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的选择和作用及原理
示波器“带宽”对日常测试测量工作的影响
不管是产品开发工程师,电子工程师,硬件工程师还是采购人员,在选购示波器的时候,一般都要选择一款能够帮助我们工程师们高效并且精确的完成测试测量任务的示波器。可能有很多的新手工程师或者示波器初学者可能知道如何使用示波器,会一些示波器的基本操作,但是对示波器的一些参数特性和工作原理都不是特别清楚。今天,安泰测试就跟大家分享一下关于示波器非常重要的一个参数指标——“带宽”对我们日常测试测量工作的影响有哪些。 示波器的“带宽”是我们平时判断一个 示波器 性能以及选购 示波器 时非常看重的一个参数指标。因为“带宽”它决定了 示波器 能够显示的信号范围,并且“带宽”也是对 示波器 价格高低的一个绝对性的因素,也就是说一台 示波器“带宽”高低
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>“带宽”对日常测试测量工作的影响
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
